HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Außenlautsprecher - Fragen Systemaufbau | |
Außenlautsprecher - Fragen Systemaufbau+A -A |
steffk85
09:27
erstellt: 24. Jan 2022, |||
Hi, wir bekommen dieses Jahr eine Terrassenüberdachung. Bisher hatte ich draußen immer eine Bluetooth-Box von Teufel mit der ich sehr zufrieden war. Mir ging lediglich das ständige Laden auf den Keks. Daher plane ich gerade Bluetooth-Außenlautsprecher an die Überdachung zu montieren. Allerdings finde ich kaum aktive IP65-Lautsprecher, immer nur passiv. Was zu dem Problem führt, dass zwar die LS selbst wasserdicht sind aber der Verstärker eben nicht. Zumal ich keine Unsummen für das Projekt ausgeben möchte... Daher folgende Optionen: Variante A) aktive BT-Außenlautsprecher Variante B) passive Außenlautsprecher inkl. BT-Verstärker Meine Fragen dazu: Variante A): - gibt es aktive BT-Außenlautsprecher, die ihr empfehlen könnt? Variante B): - welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen? Ich brauche nur Stereo und Bluetooth-Funktionalität, mehr nicht. Er sollte auf jeden Fall anschalten sobald Strom anliegt. Lautstärke werde ich übers Handy steuern - wäre es sinnvoll den Verstärker inkl. Netzteil in eine wasserdichte Verteilerbox zu packen? Oder wird ihm dann zu warm? Das System sollte am Ende an die Teufel Bamster Pro rankommen, auch was den Klang anbelangt - damit war ich sehr zufrieden. Kein Scheppern, guter Bass, alles prima... |
DerHilt
10:00
Solange du die Technik unter dem Dach montieren willst (und warum sollte man das nicht?) und nicht vorhast, sie z.B. mit dem Schlauch abzuspritzen (und warum sollte man das wollen?), brauchst du kein IP65. Da reicht deutlich weniger. Da findet sich vielleicht eher was. Ich betreibe z.B. einen älteren AVR (in einem Stahlschrank) und selbstgestrickte LS (beide mit Sicherheit IP nix ![]() Für dein Szenario B gibt es Unmengen kleiner Chipamps, die mit geschlossenen Gehäusen per se ausreichend geschützt sind. Da geht's bei 50-60 € los. Bei etwas teureren dann auch mit FB.... Empfehlungen fallen mangels Angabe eines Budgets natürlich flach. |
steffk85
10:07
Ja gut, dann eben IP44 ;-) Budget falls extra Verstärker: um die 100€ weil geizig :-D 200 geht auch, aber ich brauche nix besonderes, nur Bluetooth und anschalten bei Stromeingang. Und natürlich ist auch ein Rauschen nicht gewollt... |
ehrtmann
10:44
Warum dann weiter mit BT? Keine 230V für zwei W-Lan LS vorhanden? Handy dann als Zuspieler für I-Net Radio, Spotify + Co. Nutze ich seit Jahren unterm Terrassendach ![]() |
steffk85
10:46
Achso ![]() 230V wären vorhanden bzw werde ich sowieso dafür sorgen...hast du da Empfehlungen? ![]() |
ehrtmann
10:57
Die W-Lan LS werden in deinem Netzwerk integriert. Das Handy, Taplet, PC, usw. fungiert als Player und FB. Stichwort Undok App.... ![]() ![]() ![]()
Hama, Technsiat, Silvercrest, usw. [Beitrag von ehrtmann am 24. Jan 2022, 11:00 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:11
Hier mal nach BT filtern und die Liste durchschauen: ![]() Das sind sicher nicht alle die es so am Markt gibt und einige davon sind auch sicher schon nicht mehr neu verfügbar, aber als Orientierung sollte es wohl reichen. Ich habe gerade einen Dynavox ESA-18 MK auf der Werkbank. Coole Ausstattung, kompaktes Package, 230V, ausreichend Dampf, ... Leider wird er aber auch ohne Last SEHR warm. Eher sogar heiß... Werde den mal einschicken, ist vllt. ein Montags-Gerät... |
steffk85
11:48
Brauche ich die oder ähnliche Apps nur zum Einrichten oder auch zum Steuern? Mir geht das ganze eine App pro extra Gerät nämlich langsam auch auf den Keks ;-) Da ist BT einfacher - funktioniert an jedem Handy ohne Zusatzinstallation
Ja aber gibt es denn hier auch IP44 Geräte ![]() |
ehrtmann
12:11
Einmalig zum einrichten und dann natürlich zum befeuern der LS.
Bei mir hängen die im geschützten Bereich seit Mitte/Ende 2017 draußen. Ich habe damals diese Serie gekauft.... ![]() ... und damit Terrasse, Baumhaus, Küche und 2 Bäder ausgestattet. Alles in allem so knapp 220€. Für eine einfache, aber dennoch recht ordentliche Beschallung absolut ausreichend und kann sogar die Chefin bedienen. |
steffk85
14:45
Hallo zusammen, ich werde dann wohl folgenden BT-Verstärker in einer Verteilerdose: ![]() ![]() installieren....außer jemand sagt jetzt "mach das bloß nicht, weil............" ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:54
FÜNFHUNDERTFÜNFZIG Euro für ein Paar 2x 3,5" Lautsprecher ist schon ECHT heftig. Aber wenn sie dir gefallen? Du hast sie ja sicherlich schon gehört, oder? Weil richtiger Bass wird da nicht rauskommen... Den Nobosound kenne ich nicht. |
steffk85
17:02
Ich weiß......aber Bose ist Bose, habe immer gute Erfahrungen gemacht. Und ja, bevor ich die kaufe ruf ich in Stuttgart an und frage ob sie die dort haben zum Probehören. Wenn nicht holen die welche auf Termin, auch schon alles gehabt :-) Ich nehme aber auch gerne Alternativen an - IP44 aufwärts |
steffk85
17:49
Dann Gegenfrage: Welche passiven Lautsprecher könnt ihr für Bass-Enthusiasten mit minimum IP44 empfehlen? Größe erstmal "egal", kann ja schauen ob an den Balken oder an die Decke.... Wegen dem Bass: kein Techno, hauptsächlich Metal ![]() |
steffk85
18:28
erstellt: 25. Jan 2022, |||
Die hier werden auch von allen möglichen empfohlen und sind noch teurer: ![]() Und die könnte ich nirgends Probe hören....also muss ich auf Rezensionen vertrauen, das ist doch dämlich... EDIT: oder eben die Klipsch: ![]() [Beitrag von steffk85 am 25. Jan 2022, 21:06 bearbeitet] |
steffk85
22:09
Ich unterhalte mich jetzt hier einfach mit mir selbst, ist auch okay.... ;-) die B&W AM-1 sollen besser sein als die Klipsch, also fällt Klipsch raus....ein Vergleich zwischen den AM-1 und DM5SE finde ich allerdings nirgends - also wieder ratlos... |
Außenlautsprecher Heiner_Kruse am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Außenlautsprecher paul00 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker für 4 Außenlautsprecher (Außenlautsprecher) jodelautomat am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 3 Beiträge |
Außenlautsprecher gesucht bazZ am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 24 Beiträge |
Außenlautsprecher WLAN t_toni am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Außenlautsprecher + Verstärker Christo1983 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 3 Beiträge |
Bitte um Meinungen zum Lautsprecherkauf/ Systemaufbau Duck am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 3 Beiträge |
Außenlautsprecher von Voreigentümer ersetzen FirestarterXXIII am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 3 Beiträge |
Stereo Außenlautsprecher Budget:600? Morton_a3 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 7 Beiträge |
Außenlautsprecher - Bose? Sonance? Polk? Cyb2k am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 13 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.921
