HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 für TV / Musik mit wandnaher Aufstellung | |
2.0 für TV / Musik mit wandnaher Aufstellung+A -A |
jbay
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 14:38 | |
Hallo zusammen, ich hatte schon einen Thread im Surround Bereich erstellt, allerdings haben sich so einige Randbedingungen geändert, so dass ich hier neu starte. Wir sanieren gerade ein Haus und sind in den letzten Zügen, so dass ich mich nun dem Thema TV + Sound widmen kann. Bei dem Raum handelt es sich um einen nach links offenes Teilstück eines riesigen Wohn-/Essbereichs (siehe Skizze und Foto im Anhang). Als TV wird vermutlich ein Sony Oled 83A90J einzug halten, der mittig an die Wand gehängt wird. Darunter wird ein 3m Lowboard angeschafft, auf dem die Lautsprecher platziert werden sollen. Ein kürzeres Lowboard und etwaige Standlautsprecher/Ständer sind leider ausgeschlossen. On-Walls sind auch nicht vorgesehen. - Die Gesamtbreite des Teilraumes beträgt 4m und die Tiefe 3,5m. Keine Dachschrägen vorhanden. - Das Lowboard hat eine Breite von 3m, Tiefe von 0,4...0,45m (je nach Entscheidung) und Höhe von wahrscheinlich 0,4..0,5m. - Der Abstand zwischen den potentiellen Lautsprechern beträgt somit etwa 2,9m. - Bei 30cm tiefen Lautsprechern wäre der Abstand von Wand zur Rückseite des Lautsprechers also etwa 10..15cm. - Das Sofa wird direkt an der gegenüber liegenden Wand stehen. Abstand Lautsprecher zu Ohr dann etwa 3,5m. - Anteil TV / Musik liegt so bei 60/40...klar hören wir öfters Musik, aber die läuft dann als Hintergrundbeschallung woanders. - Musikalisch bin ich relativ schmal aufgestellt, sprich sehr viel Soul, RnB, Black Music und im Gegensatz dazu schönen Gesang/Instrumente wie Jennifer Warnes, Katie Melua, Dire Straits etc. Und ich zwar den Crisp im Hochton, aber es darf nicht zu scharf werden. Gleichzeitig muss es auch tief gehen können. Spaß darf natürlich nicht fehlen, falls die Kinder mal wieder zu Pink abgehen. - Ganz wichtig: Streaming von Musikdiensten muss 100% funktionieren. Daher habe ich als All-In-One-Verstärker-Lösung an ein Bluesound Powrenode oder Sonos Amp gedacht. Aber hier bin ich für alles offen, solange es sauber funktioniert. Mit Denon, Onkyo, Pioneer Receivern hatte ich bisher schlechte Erfahrungen in der Hinsicht. - Budget liegt bei 2500€ für das Gesamtsystem (LS + Verstärker/Receiver), mehr wenn notwendig, weniger wenn möglich :-) So nun überlege ich, was bei den Gegebenheiten wirklich Sinn macht. Der Markt ist ja kaum überschaubar und mir stellt sich die Frage, welche "Regallautsprecher" auf Grund der Wandnähe in Frage kommen könnten. Die Optik darf auf Grund des WAF natürlich nicht vernachlässigt werden, aber wenn man mal eine Auswahl hätte, dann wäre das nicht verkehrt. Dann könnte man sich auch mal aufmachen und den ein oder anderen Lautsprecher mal beim Händler testen. [Beitrag von jbay am 07. Feb 2022, 14:42 bearbeitet] |
epsigon
#2 erstellt: 07. Feb 2022, 19:08 | |
Hallo, der Regallautsprecher sollte einen festen Stand haben, Möbel unter dem Lautsprecher sollten stabil sein und nicht dröhnen. Die Wand mit dem Fenster rechts ist sehr nahe, wie auch der Lautsprecher in der Ecke. Die Couch dann der Wand bedingt eine Bassanhebung. Ich würde vermuten das die akustische Bühne nach rechts rückt. Also für sehr hochwertige Boxen kein so guter Ausgangspunkt. Ich wähl mal die Dali (habe erst welche gehört und damit auseinandergesetzt) hier ist die Einstiegsserie die Oberon die können nahe an der Wand gestellt werden bis zu 1cm, die nächst bessere die DALI OPTICON 1 MK2 2 cm, die RUBICON brauch 20cm. Bei Dali gibt es auch Wandboxen in jeder Qualität, nicht tief und können durch die Wandbefestigung auch höher befestigt werden, wie auch stabil, und eine Aufstellung bis zu 30cm von der Wand ist auch möglich, was will man mehr. Es gibt eine Vielfalt an Lautsprechern auch ausgefallene voll auf Vernetzung... DEVIALET, das kleine Stativ mit den drei Holzbeinchen ;-) Bei so einen TV würde ich auch Mehrkanalton nicht ausschließen, der Sony wird schon einen tollen Ton haben. Auch in der Bauphase wären Deckenlautsprecher für Dolby Atmos machbar. In-Wall sind auch klasse nur muss man sich da ganz ganz sicher sein, sonst wird sehr sehr ärgerlich. Auch bei den Verstärkern bin ich Yamaha freund, aber da gibt eine Menge, man muss nur wissen, was man will, eine zweite Zone ich seh da noch einen anderen Teil des Raumes. Ich würde einfach einige Fachgeschäfte besuchen und schauen, was es alles gibt und überraschen lassen. Gruß |
derdater79
#3 erstellt: 07. Feb 2022, 22:00 | |
Hi.diese https://www.hifi-reg...ext-100004841-ki.php Der kann ziemlich gut 2.0 https://www.hifi-reg...smart_amp_5.1_v2.php Gruß D |
Denon_1957
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 00:01 | |
Bevor der TE den Nubert Smart Amp nimmt würde ich doch den Denon X1700 empfehlen das ist ein ausgereifter AVR und hat noch ein gutes Einmessystem an Bord und ist billiger als die Nubert Gurke. Denon X1700 https://www.idealo.d...id=310971&type=offer |
jbay
#5 erstellt: 09. Feb 2022, 12:25 | |
Zuerst mal vielen Dank an alle! Ich habe mir jetzt zunächst einmal die Guru Q10/Junior bzw. Phonar Veritas M4 Next auf die Liste gesetzt :-) Die Gurus sollen ja extra für sehr nahe Wandaufstellung ausgelegt zu sein, wobei ich mich frage wie die mit einem 10er TMT auf unter 40Hz kommen bzw. überhaupt einigermaßen Pegel schaffen. Es gibt ja auf Youtube ein schönes Video in dem die Q10 laufen und das hört sich zumindest nach x mal komprimieren gar nicht verkehrt an für so einen kleinen Lautsprecher: Youtube Vergleich Rubicon 6 und Guru 10 Und in dem Video haben die Q10 sogar einen relativ weiten Wandabstand, so dass man sogar noch etwas mehr im Tieftonbereich rauskitzeln könnte, wenn diese direkt an der Wand stehen. [Beitrag von jbay am 09. Feb 2022, 12:30 bearbeitet] |
Dminor
#6 erstellt: 09. Feb 2022, 19:33 | |
Von welcher Nubert Gurke sprichst du hier bzw. wo wurde so eine erwähnt, bevor du deinen Möhrenkommentar verfasst hast? |
Welche kompakten LS (aktiv oder passiv) bei wandnaher Aufstellung? FluxCapacitor am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 8 Beiträge |
2.0 für wandnahe Aufstellung - Studiomonitore? OneManArmy am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 5 Beiträge |
Wandnaher Regallautsprecher Lukas2015 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 19 Beiträge |
Klipsch RP-500M oder RP-600M? bei wandnaher Aufstellung vanillaonice am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 18 Beiträge |
Stereo 2.0 vs 4.0 Aufstellung / Lautsprecher Auswahl Ziggert am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 3 Beiträge |
Kef iQ 70 vs. iQ 7 se bei wandnaher Aufstellung? Franco74 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Minilautsprecher für wandnahe Aufstellung forest-mike am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 16 Beiträge |
Einstieg 2.0 System für Musik/TV/Konsolen Geistermeister* am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
2.0/2.1 für TV/Musik ~500? Passa am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
2.0 für TV + PC MX-Freak am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
