[Kaufberatung] Nahfeld Monitore für Schreibtischnische
HayGuise
#1 erstellt: 08. Feb 2022, 01:16
Hallo zusammen,
ich habe im Schlafzimmer zwischen Kleiderschrank und Wand eine kleine Schreibtischnische eingebaut. Die Nische bzw. die Arbeitsplatte ist 120x70 cm - dementsprechend ist Platz Mangelware. Aktuell betreibe ich ein Paar iLoud Micro Monitor Black. Diese sind leider ziemlich hässlich, stören auf der Schreibtischplatte trotz ihrer geringen Größe und klingen nicht wirklich gut (wenn gleich für die Größe akzeptabel).
Die Idee war nun, neue, ordentliche Monitore anzuschaffen und diese erhöht und Richtung Sitzplatz einzwinkeln. Mir ist bewusst, dass die Aufstellung mehr als Suboptimal ist, leider gibt der Raum keine Alternative her.
Ich suche also nach:
- Aktivmonitore für die Verwendung als PC Lautsprecher
- Passendes Klangprofil für elektronische Musik
- Der Klang sollte eher auf "Spaß" als auf Analytik ausgelegt sein (Zum Vergleich: Im Wohnzimmer betreibe ich 2x Klipsch RP8000f und bin mit denen sehr zufrieden)
- Kompromiss aus Kompakt und Bassstärke (erwarte keine Tiefbass, s.o.)
- Ggf. aufgrund der Bauweise bzw. Abstimmung für die Platzierung in Ecken / der Nische / direkt an der Wand geeignet
- Ggf. aufgrund der Abstimmung für sehr kurze Hördistanz geeignet
- Klingt auch auf geringen bis mittleren Lautstärken kräftig
- Ansprechende Optik, wobei das nebensächlich wäre bzw. ja sehr individuell ist
- Preis bis 1000,- €
Danke!
[Beitrag von HayGuise am 08. Feb 2022, 01:24 bearbeitet]
mcxer
#2 erstellt: 08. Feb 2022, 10:30
meine aktive Schreibtisch-Lösung bestand aus zwei Abakus C2. Diese habe ich als gebrauchte bekommen, neu gibt es die nur noch als C3, die ich allerdings auch besitze.
Wie schon richtig erkannt, darf man beim Tiefbass und auch beim Pegel keine Wunder erwarten, aber für die Größe spielen Sie sehr gut.
Die gibt es auch als Test-Set vom Hersteller.
mfg
Roland
imLaserBann
#3 erstellt: 08. Feb 2022, 10:47
Reicht es, wenn die Monitore einen analogen Eingang haben?
Schonmal über den Einsatz eines Software-EQs nachgedacht?
Monitore sind ja tendenziell eher "auf Analytik ausgelegt" und möglichst linear abgestimmt.
Wenn eher leise gehört wird, hat man das Problem der Anpassung auf gehörrichtige Lautstärke.
Also entweder etwas in Richtung Loudness oder vermutlich Lautsprecher mit "Badewannen-Abstimmung".
Prinzipiell kriegt man natürlich mehr Bass-Fähigkeiten mit größeren Treibern. Damit werden dann aber natürlich auch die Boxen größer.
Wenn man Monitore für den Schreibtisch sucht und ca. 1k€ ausgeben kann, würde ich bei Neumann und Genelec schauen, die sind dann aber "auf Analytik" und Linearität getrimmt. Für mehr Bass aus kleinen Gehäusen würde mir noch Abacus einfallen aber wieder Richtung linear und analytisch. Bei denen kann man auch Testpakete ordern.
Bei den aufgeführten Rahmenbedingungen könnten die neuen Nubert nuPro SP-200 was sein.
mcxer
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 10:58
die Abacus C2 / C3 finde ich jetzt optisch und Klanglich gut, sie werden allerdings im Bass von meinen Bose RoomMate deutlich übertroffen.
Die Bose sind allerdings weniger hübsch - in meinen Augen - , größer und ansonsten auch klanglich weniger ausgewogen.
( auch nur gebraucht zu kriegen ......)
Es ist halt immer ein Kompromiss.
mfg
Ernst_Reiter
#5 erstellt: 08. Feb 2022, 11:31
Yamaha HS7 + sub HS8S; geht sich aus unter € 1k und läßt keine wünsche offen;
die HS7 in weiß sind auch noch schön - seltenheit bei monitoren.
epsigon
#6 erstellt: 08. Feb 2022, 12:07
höre und schaue Dir mal die Edifire e24HD Luna an. Es sind kleine Boxen die nicht brummen und emotional die Musik rüberbringen, was ja das wichtig ist und auch Gänsehaut erzeugen, wie bei mein erstes Lied was ich mit den Kleinen hörte, von Unouk The Rules ich war paff, dann habe ich Björk angehört, das für unter 200,- passt auf den Schreibtisch und ist günstig und vom Design, wenn man es mag sehr ansprechend.
Bei 120 cm breit hat man ja nicht viel Platz und die ca 12 cm sind praktikable
imLaserBann
#7 erstellt: 08. Feb 2022, 12:11
Den Gedanken, sich vielleicht einen Subwoofer unter den Schreibtisch zu stellen, halte ich auch für überlegenswert.
Ernst_Reiter
#8 erstellt: 08. Feb 2022, 12:40
genau so hab ich's — perfekt
epsigon
#9 erstellt: 08. Feb 2022, 12:49
ich persönlich habe mit Subwoofern und Musik immer meine Probleme, erst seit ich das einmessen und einstellen kann wird es was. Bei Musik unter den Schreibtisch hat es noch nie geklappt bei mir mit Lautsprecher die zierlich auf den Tisch passend, ok hier musste der Subwoofer, doch mehr ein Bassmodul sein. Das Problem ist das Laufzeitverhalten, das bei Musik einem auf die Füße fällt. Bei Filmen oder Spielen nicht so das Problem, es geht um den Effekt.
Aber ich gehöre auch zu den Menschen, die lieber auf den tiefen Bass verzichten bei Musik. Bei Filme ist das, was ganz anderes ;-), da neige ich zum etwas übertreiben.
Aber Versuch macht schlau. Ich schreibe das nur, dass man sich über die Rückgabe Gedanken macht und das vorher abklärt, ist nicht mehr so einfach, den Sub wie Lautsprecher können schwer sein oder gewisse Verpackungsgrößen überschreiten. Denn immer mehr muss man bei Rücksendung selbst zahlen oder in Vorleistung treten bei defekten Lieferungen!
mcxer
#10 erstellt: 08. Feb 2022, 13:19
Die kleinen Abacus C3 kannst du im Raum Köln bei einem Händler (Pirol ) anhören.
Er hat auch Genelec, aber ich meine nur größere die nicht wirklich gut auf einen kleinen Schreibtisch passen.
mfg
Zweck0r
#11 erstellt: 08. Feb 2022, 21:03
Da liegt es doch nahe, mit dem Bewährten anzufangen:
https://de.klipsch.com/products/r-41pm-powered-speakers-blk
https://de.klipsch.com/products/r-51pm-powered-speakers-blk
Die Eignung für Wand-/Eckaufstellung kann man einem Lautsprecher auch mit einem EQ anerziehen, z.B. Equalizer APO (kostenlose Software). Rückseitige Bassreflexöffnungen brauchen nur wenige cm Wandabstand, und können notfalls verstopft werden.
[Beitrag von Zweck0r am 08. Feb 2022, 21:08 bearbeitet]
Octaveianer
#12 erstellt: 09. Feb 2022, 09:03
Ich werfe mal die aktiven, Genelec 8050A, hier ein.
Ernst_Reiter
#13 erstellt: 09. Feb 2022, 10:22
geht sich das aus mit gesamt budget € 1 000?
[Beitrag von Ernst_Reiter am 09. Feb 2022, 10:23 bearbeitet]
Octaveianer
#14 erstellt: 09. Feb 2022, 12:04
Normalerweise liegen die um 1300 Euro, aber ich kenne jemanden der seine wohl veräußern möchte, wenn dazu dann Interesse besteht, kann ich gerne Kontakt herstellen.
Ernst_Reiter
#15 erstellt: 09. Feb 2022, 12:23
1300 das stück - oder?
Octaveianer
#16 erstellt: 09. Feb 2022, 15:06
Zusammen
mcxer
#17 erstellt: 09. Feb 2022, 15:11
Neupreis ist eher 1300,- pro Stück bei den Genelec - so zumindest auf der Webseite wo ich grade geschaut habe.
mfg
[Beitrag von mcxer am 09. Feb 2022, 15:12 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#18 erstellt: 09. Feb 2022, 15:28
vielleicht werden die dinger gerade mit 50% rabatt verschleudert - wer weiß
Octaveianer
#19 erstellt: 09. Feb 2022, 19:21
Kumpel hat die vor knapp 2 Jahren noch für stk 1800 gekauft..
WiC
#20 erstellt: 09. Feb 2022, 19:30
HayGuise
#21 erstellt: 07. Mrz 2022, 22:25
Hallo zusammen,
entschuldigt die späte Rückmeldung. Hatte zwischenzeitlich nochmal andere Baustellen und das Projekt wurde temporär auf Eis gelegt.
Habe nochmals viel gelesen, u.a. im "audiosciencereview" forum.
Meine Erkenntnisse und Feedback zu den bisherigen Vorschlägen hier:
- Abacus C2 bzw. C3 ist mir vermutlich zu Bassschwach. Ich überlege aber ernsthaft die C4 zu holen. Optisch, von der Größe und vom Preis her gefallen die mir extrem gut. Habe nur Sorge, dass sie zu bassschwach sind.
Für einen Subwoofer habe vermutlich leider kein Platz. Die Schreibtischnische ist nur 120x60 cm, und es wird bereits eine externe GPU Platz unter dem Schreibtisch finden müssen (von unten an die Platte montiert)
- Neumann KH80 oder KH 120 wären eine Option (wobei wohl nur der KH 80 das integrierte DSP bei hat). Sehr Vorteilhaft wäre hier die einfache Montagemöglichkeit für Wandhalterungen ohne klassische "Aufflage", sondern eben von hinten, quasi unsichtbar, montiert. Leider gefällt mir die Optik nicht. Weiterhin werden diese meist im Kontext "Mixen" empfohlen. Mir ist ein schöner, emotionaler Klang wichtiger als harte Analytik.
- Genelec 8320 APM eigentlich identisch zu Neumann. Optisch gefallen sie mir gar nicht, Sorge vor zu sterilem Sound. Positiv: Auch hier Montagemöglichkeit für Wandhalterungen
- Klipsch Speaker möchte ich generell nicht auch noch am Schreibtisch. Andere Mütter haben auch schöne Töchter
- Yamaha HS-X gefallen mir tonal vermutlich eher weniger, sollen eher Bassschwach bzw. auch sehr analytisch sein. Zudem recht "0815", wenn ich das so sagen darf
- Zu den Edifire e24HD Luna finde ich quasi nichts. Nur e25 - wenn es die eierförmigen Speaker sind - auch hier gefällt mir die Optik überhaupt nicht.
Folgende Vorschläge würde ich gerne noch ins Spiel bringen:
- Adam T5V. Optisch gefallen sie mir sehr gut. Kommen auch nach Messungen sehr gut weg. Die Größe passt auch. Leider haben sie keinen Bassport nach vorne, was wohl nach wie vor empfohlen wird bei der Montage direkt an der Wand. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass die Meinungen über die Relevanz auseinander gehen
- Kali Audio LP6 v2. Sollen wohl Preisleistungskracher sein. Würden mir tonal sicher gefallen. Spielen wohl etwas wärmer (so wie ich es gerne hätte). Leider sehr groß und optisch nicht ansprechend.
- JBL 305MKII. Würden mir klanglich sicher auch gefallen. Scheiden leider aufgrund der Klavieroptik aus.
- Jetzt noch ein "Geheimtipp" (?) aus dem Audioscience Forum: Passive Elac DBR 62, betrieben an einem Loxjie A30. Diese Kombi soll im Nahfeld wohl überzeugende Ergebnisse liefern. Optik ok. Leider passiv. Wäre aber akzeptabel. Günstig.
- KEF LS50. Optisch (ggf. sogar die all black edition) der Knaller. Sind aktuell gedanklich mein Favorit.
- KEF LSX. Wie LS50, dafür mit Schnickschnack wie Wireless den ich nicht brauche, aber bezahle. Dafür sollen sie insbesondere im Nahfeld und auf niedrigen Lautstärken sogar noch etwas gefälliger klingen.
- Genelec "The One" (8331A SAM). Die sehen so raw aus, die würden mir schon wieder gefallen. Sollen wohl die "Speakers of the decade". So wie ich das sehe, kosten die aber 2000,- € das Stück. Das ist für mein Anwendungsfall wohl einfach zu viel des Guten. Ich möchte ja "nur" Musik hören
Zusammengefasst suche ich den Perfekten Spagat aus Optik, Klang (Warm mit ausreichend Bass für elektronische Musik) und möglichst kompakter Größe. Preis ist inzwischen erstmal nebensächlich.
So... viel getippt. Bin gespannt zu euren Rückmeldungen oder Erfahrungen!
[Beitrag von HayGuise am 07. Mrz 2022, 22:33 bearbeitet]
imLaserBann
#22 erstellt: 08. Mrz 2022, 00:52
Verstehe ich nicht ganz, haben sie doch in Sachen Tiefgang von allen aufgezählten Modellen die Nase vorn, oder nicht?
Da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die nun irgendwie viel bassstärker wären.Kef ls50 im Stereo Test
Die LS50 sind auch Passivlautsprecher. Die aktiven heißen LS50 wireless.
Vielleicht auch noch mal Dynaudio auf die Liste nehmen.
Ansonsten sehe ich das "warm" eher mit EQ.
Ausreichend Bass sieht wohl jeder individuell verschieden.
Bei kleinen aktiven gibt es welche die z.B. mit DSP-Einsatz mehr Tiefgang auf Kosten den Maximalpegels hintricksen (Abacus etc.). Wenn es um die Bassmenge geht, kann man wieder per EQ eingreifen.
Gleichzeitig tief und laut ist aus kleinen Gehäusen nicht wirklich zu machen.
Ansonsten bleibt halt 2.1 als Lösungsansatz.
Kef lsx plus Kef Kube 8b wäre vielleicht eine Kombination, die man irgendwie mit Angeboten/B-Waren halbwegs Richtung Budget geschoben kriegen könnte. (Kef lsx Kef Kube 10 b)
Oder halt die Adam T5V gegen die Abacus C-4 (Testpaket) daheim antreten lassen.
Die Nuberts kommen nicht in Frage?
Ein 2.1 von Genelec oder Neumann (7350/8320/GLM bzw. KH750/KH80/MA 1) dürfte jeweils leicht über 2500 € liegen, ist dann aber mMn eine ganz andere Nummer.
Nahfeld Monitore ( + Sub ? ) Kaufberatung 600 Euro
End0rph1ne am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  19 Beiträge
Nahfeld-Monitore an Fernseher?
hamlet89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  93 Beiträge
Nahfeld Monitore bis 300 ?
Recharger am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  4 Beiträge
Nahfeld Monitore + Subwoofer ca. 1500?
MRamsel am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  16 Beiträge
Nahfeld monitore fuer Schreibtisch gesucht
jk13 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  20 Beiträge
Studio Nahfeld-Monitore für ca. 2000?
goodkeys am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher / Studio Monitore
enjoi1337 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
Studio-Monitore Kaufberatung + Aufstellung
Sicc am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
Kaufberatung Aktiv Lautsprecher/Monitore
boesser am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Aktiv Lautsprecher für Schreibtisch (Nahfeld?)
tonimor am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
