Neue PC Lautsprecher
Gokhan
#1 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:11
Aktuell nutze ich in meinem Hobbyraum am PC die Yamaha HS8 + Scarlett Focusrite 2i2 2g.
Mein Schreibtisch ist links vorne im Raum, ca 24qm
99% Musik hören, Youtube Videos und Gaming.
Der Sound ist glasklar aber mit der Standard Einstellung dröhnen sie ziemlich stark. Ich habe mit "Equalizer APO" die Frequenzen ab 50z- 500hz abgesenkt, unterster Punkt 160hz bei ca-10, damit sie nicht dröhnen und bin einigermaßen zufrieden.
Nun möchte ich neue PC Lautsprecher haben und in die engere Wahl kommen die KEF lsx und TUK Kanto.
Optisch gefallen mir beide gleich gut. Ich sitze ca. 70cm - 80cm vom 34 curved Monitor entfernt.
Würde der Wechsel Sinn machen ? Schaffen die kleinen KEF lsx auch einigermaßen Tiefen ? Wäre es eine Verbesserung zu den Yamaha HS8 ?
[Beitrag von Gokhan am 24. Mrz 2022, 00:13 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:22
Mia_Davidson
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:27
ich hatte das selbe Problem. Ich habe mir gebrauchte Aktivlautsprecher "Dali Zensor 1 ax" für meinen Mac gekauft, die sind untenrum ein wenig schwach auf der Brust, aber das Dröhnen ist nun komplett weg.
[Beitrag von Mia_Davidson am 24. Mrz 2022, 00:29 bearbeitet]
Gokhan
#4 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:33
Wie hast Du die Dali an deinem Mac angeschlossen ?
epsigon
#5 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:37
das musst Du selbst herausfinden, aber auf YouTube DSAUDIO.review kann man einige Boxen hören und einen Eindruck finden. Dröhnen kommt von Raummoden, hier ist der Wandabstand oder Ecken das Problem, aber auch einfach den Bassreflexkanal stopfen. Wie auch vom Schreibtisch entkoppeln...
Auch ist es heikel, wenn Boxen so dicht vor einem stehen. Ich habe das mal mit Dali Menuet probiert, die eine gute Box ist, erst auf eignen Ständern und dann vom Ohr 1,2 m weg war es was mit gutem Klang.
Ich persönlich nutze beim PC einfache Boxen, mit kleinen Treibern, die dicht bei einander sind. Hier könnten die KEF durch ihr Treiberstkonzept einen Vorteil haben, von Genlec gibt es auch was Nettes.
Aber die Frage ist, wie die Yamaha sich in den externen Nahbereich sich verhalten?
Gokhan
#6 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:39
Danke, ich habe voreilig in Kaufberatung Stereo gepostet und habe "PC-Lautsprechersysteme" nicht gesehen.
Gokhan
#7 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:42
Die Yamaha HS8 sind als Nahfeldmonitore phantastisch. Der Sweet Spot ist riesig. Egal wie ich sitze, die Stimmen kommen aus der Mitte.
Mia_Davidson
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Mrz 2022, 00:50
Die Dali habe ich per optischem Toslink an den Mac angeschloßen. Die gehen aber auch per Bluetooth oder Cinch.
Gokhan
#9 erstellt: 24. Mrz 2022, 05:48
ich habe gerade die KEF lsx von ebay für knapp 660€ gekaut. Gebaucht wie neu.
Am PC Mainboard "gigabyte b550 gaming x v2" https://www.gigabyte...aming-X-V2-rev-1x#kf
habe ich nur Line in, Line out. Reicht es aus wenn ich die Kef lsx per 3.5 Klinkekabel mit dem PC verbinde oder wäre der Sound viel besser mit einem DAC oder ähnliches ?
Mia_Davidson
Gesperrt
#10 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:51
meiner Meinung nach reicht der LineOut. Ich habe auch eine Focusrite und kann dort keinen Unterschied zum Toslink/LineOut hören.
imLaserBann
#11 erstellt: 24. Mrz 2022, 10:43
Ich würde als erstes eine kabellose Verbindung ausprobieren.
Gokhan
#12 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:36
Ich habe die KEF lsx jetzt angeschlossen aber das Problem vom Dröhnen ist gleich :-).
epsigon
#13 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:47
da ist der Raum, die Raummoden.
Mia_Davidson
Gesperrt
#14 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:44
Hast Du deinen Raum mal mit dem REW-Room-Simulator simuliert?
Gokhan
#15 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:23
Ich hatte einmal mit einem EWS programm gemessen aber mit dem Ergebnis konnte ich nichts anfangen. Hier habe ich ungefähr meinen Zimmer angegeben. http://www.hifi-foru...ntent=BeitragsLink#4
Mia_Davidson
Gesperrt
#16 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:40
ja dann musst Du mir der o.G. Freeware mal den Raum Simulieren und schauen wo die Überhöhungen sind und ggf. Umstellen. So sieht das bei mir im Musikzimmer aus:
Bildschirmfoto 2022-03-26 um 14.39.06
Wie sind die KEF den sonst so, zufrieden abgesehen von den Raum-Mooden?
JULOR
#17 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:22
Auch im Nahfeld kann eine Raumkorrektor bzw. dann eher Speakerkorrektur sehr hilfreich sein. Z.B.
https://www.thomann.de/de/sonarworks_soundid_ref_spk_hp_w_mic.htm
Nutze ich selber auch, allerdings eher zur Korrektur meiner Kopfhörer.
Gokhan
#18 erstellt: 26. Mrz 2022, 21:31
Wenn ich Zuhause bin mach ich mich mal schlau mit dem Programm. Ansonsten sind die Kef lsx genial. Klingen wie meine Yamaha HS8 und dass bei der Größe. Ich hab ständig nach einem passenden Subwoofer gesucht aber den brauche ich doch nicht. Reicht völlig. Die App ist scheisse weil es mit Mesh wlan nicht funktioniert. Hab keine Lust die Fritzbox oder Repeater wieder vom Mesh zu nehmen usw. Funktioniert auch ohne wlan.
Gokhan
#19 erstellt: 26. Mrz 2022, 21:32
Vielen Dank, aber für mich als Laien zu teuer.
JULOR
#20 erstellt: 27. Mrz 2022, 23:54
Billiger als neue Lautsprecher, wenn man grundsätzlich mit seinen zufrieden ist.
Gokhan
#21 erstellt: 29. Mrz 2022, 02:31
die Kef lax habe ich momentan per klinke an den line in des PC gesteckt und bin zufrieden. Würde es besser klingen wenn ich sie an den Focusrite Scarlett 2i2 2g anschließe mit einem Y Kabel ? Sonst wie Focusrite verkaufen.
Mia_Davidson
Gesperrt
#22 erstellt: 29. Mrz 2022, 08:44
Hallo, welche Soundkarte bzw. welchen Soundchip? Kann sein das das minimal besser wird.
JULOR
#23 erstellt: 29. Mrz 2022, 13:54
Probier es doch einfach aus. Wenn du keinen Unterschied hörst, verkaufen. Ich dachte, dass du das Focusrite auch als Eingang für Aufnahmen von Mic oder Instrumenten verwendest.
[Beitrag von JULOR am 29. Mrz 2022, 13:55 bearbeitet]
Basstian85
#24 erstellt: 29. Mrz 2022, 14:01
Wie hast du das denn per EQ APO gemacht?
Das klappt halbwegs (zumindest deutliche Besserung) wenn man mal in einem Sinusgenerator (Freeware zB SineGen) die überhöhten/dröhnenden Frequenzen heraushört und dann entsprechend gezielt absenkt (Peaking Filter). Für jeden Lautsprecher einzeln...
Gokhan
#25 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:53
tut mir leid, ich habe deine Frage völlig überlesen.
Ich habe in meinem PC das folgend Motherboard https://www.gigabyte...aming-X-V2-rev-1x#kf
Gigabyte B550 Gaming X v2.
Ich habe die KEF lsx damit per 3.5mm Klinkekabel an den line-in (grün) verbunden.
Gokhan
#26 erstellt: 29. Mrz 2022, 16:00
Einen Y- Kabel habe ich nicht, aber so wie ich verstanden habe dürfte es keinen Unterschied geben zwischen der 3.5mm Klinke Verbindung oder über das Focusrite Scarlett 2i2.
Das Focusrite Scarlett 2i2 habe ich eigentlich nur deshalb gekauft weil ich die Yamaha HS8 damit verbinden wollte und einen Lautstärke Regler haben möchte. Ich habe zwar einen XLR Javelier Mikrofon, nutze es aber nicht. Außerdem habe ich meine Kabel Kopfhörer alle am Kopfhörerausgang des Focusrite benutzt.
Momentan regle ich die Lautstärke mit der mitgelieferten Fernbedienung und der Logitech G915 Tastatur.
Kopfhörer stecke ich direkt am PC Gehäuse, Kopfhörereingang vorne an.
Ich höre keinerlei Störgeräusche und die Lautstärke ist eigentlich ausreichend hoch. Nur stört es mich dass die Kopfhörer Kabel seitlich ins Gehäuse gehen, statt gerade ins Focusrite der ja jetzt fehlt.
Die Frage ist, nutze ich einfach das Focusrite als Kopfhörer Eingang oder doch einen Kopfhörerverstärker ?
Gokhan
#27 erstellt: 29. Mrz 2022, 16:05
ich habe "SweepGen" runtergeladen und bisschen getestet. Bei 80hz z.B. haben die Gläser am Kaffeeautomaten vibriert. Dann habe ich dröhnen bei 125hz - 160hz runtergeregelt.
Musik stört mich eigentlich nicht, nur Gespräche in Youtube Videos, Podcast usw. hatten ein dröhnen. Jetzt passt es aber durch das runterregulieren.
Ich habe auch endlich die App "KEF Control" zum laufen gebracht und dort kann man Einstellen wie die Lautsprecher stehen usw. Dann habe ich noch den Canton ASF 75 SC Subwoofer (ziemlich flach) den ich an meinem TV Hifi angeschlossen hatte, an die KEF lsx angeschlossen.
Die KEF Q750 an meinem TV haben ordentlich bumms ohne den Subwoofer.
Mia_Davidson
Gesperrt
#28 erstellt: 29. Mrz 2022, 16:10
Hallo, ich habe mal eine Frage --> Wie sind den die KEF Q750 so? Kannst Du das vlt. mal ein bisschen beschreiben?
JULOR
#29 erstellt: 29. Mrz 2022, 17:10
Kostet ja nicht die Welt: https://www.amazon.d...kabel/dp/B006H0E1BQ/
Dann würde ich alles über das Focusrite laufen lassen und nicht dieses Kreuz und Quer Anschluss Dingens.
Gokhan
#30 erstellt: 29. Mrz 2022, 19:11
Ich nutze die KEF Q750 an meinen LG 65 c8 TV. stehen ca. 20cm daneben. Sitzabstand ca. 2m und die Lautsprecher sind zur Mitte eingedreht.
Einen Center und Subwoofer nutze ich nicht. Hinten sind Rears Kef Q150.
Für mich klingen die Q750 phantastisch. Stimmen kommen aus der Mitte und ich höre sie laut und deutlich. Mit meinen anderen Teufel Lautsprechern war das nicht so gut.
Klanglich kann ich nicht viel sagen da ich mich nicht so gut auskenne aber ich liebe die Q750.
Ich habe sie beide als B-Ware bei csmusiksysteme für 774 € gekauft. Waren aber nagelneu, keinerlei Gebrauchtspuren und alles verschweißt.
Gokhan
#31 erstellt: 29. Mrz 2022, 19:12
vielen Dank. Das werde ich kaufen. So muss ich die Focusrite nicht verkaufen und kann die weiter verwenden.
Lautsprecher für PC + Audio Interface? (Scarlett 2i2)
klau6842 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  6 Beiträge
Aktive Lautsprecher (für PC)
LeBoss am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  9 Beiträge
Aktivboxen auf Schreibtisch am PC
o0Julia0o am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  24 Beiträge
Neue Lautsprecher am PC
TotalEclipse am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Schreibtisch bis ca. 250?
der_Nim am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  2 Beiträge
Beratung PC / Mischpult Lautsprecher
Beat1ONE am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
PC/Schreibtisch-Lautsprecher gesucht
loller7 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  39 Beiträge
2.1 Sound-System -PC-
blaksk8ter am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Neue Anlage für PC/Schreibtisch
Manuuu am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  14 Beiträge
Neue 2.1 Lautsprecher für PC - bräuchte Kaufberatung
alhon am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.866
