HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche Kabel für Outdoor Lautsprecher? | |
Welche Kabel für Outdoor Lautsprecher?+A -A |
Kain_LaVey
12:34
erstellt: 27. Apr 2022, |
Hallo ihr lieben, ich möchte zwei Outdoor Lautsprecher auf meiner Dachterasse anbringen. Konkret geht es um die von Sonos / Sonance ![]() Auf was muss ich bei den Kabeln achten bzw. habt ihr evtl konkrete Marken oder Produktempfehlungen für mich? Kenne mich da leider garnicht aus. Paar Hintergründe: Die Kabel werden (größten Teils) unter den Terassendielen auf der Teerpappe langlaufen. Sie werden zu keiner Zeit auf, an oder unter Erde liegen, sehr wohl könnten sie stellenweise mal in kleineren Pfützen liegen und werden natürlich Nass im Regen usw. Kabellänge von den Boxen bis zum Verstärker werden ca. 25-30 Meter sein. Worauf muss ich achten? Liebe Grüße und vielen Dank <3 |
JULOR
13:22
Sowas sollte reichen: ![]() Relativ steif, dafür robust. Wichtig ist bei Außeninstallationen, dass die Kontaktflächen/Anschlüsse gut geschützt sind. |
DJ_Ronny
13:38
Hi, da gehen x beliebige Lautsprecher Kabel. Auf Grund der Länge würde ich auch 2 X2,5 nehmen.Ich habe seit 20 Jahren an 2 JBL One verlegt, 16 und 10 Meter, das funktioniert immer noch ohne Störung. |
flexiJazzfan
13:51
Da gibt es hier einiges zu schauen: ![]() Auf jeden Fall sollte es einen dicken schwarzen Mantel haben : Sommer Cable SC-Meridian SP225F Sommer Cable SC-Meridian SP240 FRNC Bei Sommercable kann man sich auch direct die „Install“ Reihe anschauen – mit verschiedenen Durchmessern und Abschirmungen. Z.B. ![]() Es werden sich auch viele melden, die „gute“ Erfahrungen mit beliebigem Telefondraht aus der Restekiste gemacht haben. Ich rate davon ab. Gruß Rainer Uff das ist jetzt doppelt, da hatte ich nicht vorher aktualisiert. Macht aber nichts . [Beitrag von flexiJazzfan am 27. Apr 2022, 13:53 bearbeitet] |
Böötman
14:09
Unter die Dielen kommt i.d.R. keine Sonne -> UV Beständigkeit ist kein Muss. Besondere Temperaturbeständigkeiten braucht's an sich ebenfalls nicht. Aufgrund der recht langen Leitungswege würde auch ich zu 2,5 mm^2 tendieren. Wasser ist an sich kein Problem da die Kabelmäntel die Adern vollflächig umschließen, bei Frost bin ich mir hingegen nicht so sicher ob da langfristige Schäden drohen. Ich würde da übliche Meterware aus dem Baumarkt nehmen oder gar Verlängerungsleitungen schlachten ... |
epsigon
18:43
Hallo, das Problem ist das Kleingetier, hier ist ein Kabelkanal nicht so appetitlich, wie machen Kunststoff-Ummantelungen. Ich vermute, das Verlegen wird die meiste Arbeit sein, mit einem Kanal kann man das schneller wiederholen. Auch gleich ein Erdkabel kaufen (hier reines Kupfer nehmen) leider ist es sehr steif, weil es eben nur ein Kupferdraht ist und keine Litze (könnte das als High end Kabel durchgehen ;-) Ich würde über einen Kabelkanal Leerrohr nach denken (so was ![]() Gruß |
Böötman
19:15
Bei uns an der Arbeit wird immer ![]() |
Kain_LaVey
13:57
erstellt: 30. Apr 2022, |
Vielen Dank für eure Tipps ![]() Die genaue Kabellänge wird etwas kürzer als zuerst gedacht. Einmal 20 Meter und einmal 13,50 Meter. Ändert das was an eurer Empfehlung was die Kabel angeht. Im Infoblatt das beiliegt steht übrigens als Empfehlung: bis 30 Meter 18 Gauge bis 45 Meter 16 Gauge bis 80 Meter 14 Gauge Müssten demnach 1,5mm² Kabel nicht reichen? Sorry. Mir fehlt da Komplett das Grundwissen ;P [Beitrag von Kain_LaVey am 30. Apr 2022, 13:58 bearbeitet] |
JULOR
15:25
Wahrscheinlich reichen sogar 0,75mm. Du kannst aber auch 1,5mm nehmen. Da 2,5 kaum teurer ist, dafür aber robuster und immerhin doch 20m am Stück verlegt werden sollen, würde ich dabei bleiben. Auch wenn es technisch nicht nötig ist. |
flexiJazzfan
15:39
Ich weiß nicht, was man da für Grundwissen benötigt? Sonos hat Empfehlungen für die Dicke beigelegt. Die Kabel verlaufen außen und sind Wind und Wetter ausgesetzt – nicht zuletzt wohl einige Meter an der Wand entlang und damit voll in der Sonne. Also sollte man meinen, man nimmt einfach ein Verlegekabel, welches für den Außenbereich empfohlen ist. (Ja da können sogar manche Baumärkte einen Rat geben.) Völlig unverständlich sind mir die Empfehlungen, doch einfach irgendein „Wohnzimmerkabel“ von der Rolle zu nehmen. Welches „Grundwissen“ mag da wohl dahinterstehen? Gruß Rainer |
Outdoor Lautsprecher, aber welche blendermann am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 26 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher rizo am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher schnurlos Alter_Schwede! am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 8 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher wusel123 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 5 Beiträge |
Suche aktive Outdoor-Lautsprecher migges am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Musik (outdoor) Guknullit am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 8 Beiträge |
Outdoor Anlage-Lautsprecher-Internetradio zante1 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Outdoor-Lautsprecher für Terrasse Kaufempfehlung spanier80 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
Funklautsprecher Outdoor gixxa am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 22 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher (PoE) gesucht Pazens am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 3 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.342
