Ersatz Verstärker für Magnat 880: Überholungsedürftigkeit bei alten Verstärkern?
Xonjas
#1 erstellt: 29. Apr 2022, 09:21
Hallo liebes Hi-Fi Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Verstärker-Ersatz für meine Sony TA-F417R da dieser ein kleines bisschen zu wenig Saft liefert für meine Magnat Monitor 880 (150 / 300 Watt; 4-8 Ohm; 22- 35 000 Hz) wenn es ums laute Film gucken geht. Da schaltet sich der Schutz ein wenn ich zu laut aufdrehe.
Ich habe im Netz gebraucht die beiden Verstärker TA-FE570 und TA-F645R von Sony ins Auge gefasst die im Vergleich zu meinem jetzigen etwas mehr Watt liefern und (wahrscheinlich?) für mein kleines Zimmer ausreichen würden.
(Laut Anleitungen:
mein jetziger TA-F417R bei 4 Ohm: 80 W + 80 W
TA-FE570 DIN power output 4Ohm: 110 W + 110 W (190 W Stromverbrauch)
TA-F645 Continuous RMS power output: 4 Ohm: 125 W + 125 W (260 W Stromverbrauch)
Ich bin auch für andere Vorschläge offen; diese hier sind allerdings in meinem Preisrahmen von ca.150€.
Meine einzigen Bedenken sind die Überolungsbedürftigkeit von älteren Verstärkern. Ich hab beim Vergleichen auf hifi-wiki.de gelesen:
Geräte mit 20+ Jahren Laufzeit sind in den seltensten Fällen nicht überholungsbedürftig.
Der TA-FE570 ist relativ jung, Baujahr 2001-2003 und verbraucht sogar weniger Strom. Der wäre evtl noch besser im Schuss und nicht direkt überholungsbedürftig.
Der TA-F645 hat zwar mehr Wums und wird sogar hier auf dem Land in meiner Stadt geprüft verkauft ist allerdings schon Baujahr 1994.
Ich selber bin nicht soo gewandt in der ganzen Thematik, deshalb würde ich mich über jedwede Meinung von Erfahrenen freuen, welchen ihr besser findet und mir am längsten Freude bereiten würde bevor ich die Teile austauschen lassen müsste. Oder ob ihr einen anderen Verstärker wüsstet.
Jason
evilknievel
#2 erstellt: 29. Apr 2022, 10:52
Gebrauchtkauf ist immer hit & miss.
Es ist schon richtig, dass jüngere Verstärker weniger Probleme machen sollten. Ein Garant für Defektlosigkeit ist das allerdings auch nicht.
Dass sich dein Sony ausschaltet kann auch an einem Defekt deines Verstärkers liegen oder du hörst so laut, dass die Ohren bluten.
Die Magnat haben einen hohen Wirkunsgrad und sollten auch mit wenig Leistung ordentlich laut können.
Soll heißen, dass dein Verstärker eigentlich genug Leistung hat und dich ein paar mehr Watt auch nicht vorwärts bringen.
Hast du an den Verstärker Peripheriegeräte angeklemmt und speist die Stromzufuhr aus den drei Anschlüssen am Verstärker?
Falls ja, Stecker raus und dann mal schauen, ob er immer noch so früh in den Schutz geht.
Der TA FE570 wäre für mich keine Alternative zum vorhandenen. Zum anderen Sony kann ich nichts sagen.
In deinem Preisbereich würde auch ein Yamaha AX 497 passen.
Gruß Evil
Xonjas
#3 erstellt: 29. Apr 2022, 13:22
Hi Evil,
das sich die Schutzschaltung aktiviert hab ich schon seitdem ich den Verstärker vor Jahren bekommen hab. Bei der Anzeige stand voll funktionstüchtig (bin mir natürlich jetzt nicht ganz so sicher ob das stimmt).
Hinten am Verstärker hab ich keine anderen Sachen dran. Kabel hab ich auch schon mal ausgetauscht. Als ich vor ein paar Tagen mal von innen alles entstaubt hab sah auch alles ok aus (also kein Kondensator aufgeblasen oder so). Nur geerdet ist er nicht; weiß jetzt nicht wie relevant das in der Überlegung wäre.
Oh hast du schlechte Erfahrungen mit dem TA FE570 gemacht? Jetzt auf dem ersten Blick von den Daten her sah er jetzt nicht schlechte raus als der 417R.
Mmh da gibts ein Angebot auf ebay für den Yamaha AX 497 was wirklich passt... Mmh wenn sonst keiner alternativ Vorschläge hat hol ich mir den vielleicht wirklich am Wochenende.
evilknievel
#4 erstellt: 29. Apr 2022, 15:22
nein ich kenne den 570 nicht. Wenn man aber aus den angegebenen Werten Rückschlüsse ziehen darf, ist das gegenüber dem 417 keine Verbesserung, zumal der 570 auch 2,5kg weniger wiegen soll.
Da ich fast ausschließlich gebraucht kaufe, kann ich nur dazu raten einen Verstärker zu kaufen, den man vorher ausgiebig testen kann.
Oder man kauf einen gebrauchten vom seriösen Händler mit Gewährleistung, was natürlich teurer ist als von Privat.
In welchem PLZ Gebiet suchst du?
Vielleicht werden dort auch andere Verstärker angeboten, die man sich anschauen kann.
Es gibt in der Preisklasse eine Vielzahl von Geräten, die mindestens ordentlich und für nur wenig Schwachstellen bekannt sind.
Denon 520/720 wären ebenfalls beispielhaft zu nennen.
Gruß Evil
mcxer
#5 erstellt: 30. Apr 2022, 06:09
Hallo Jason,
wie lang ist das Lautsprecherkabel je Seite was Du derzeit nutzt und welchen Kabel-Querschnitt hat es?
Der Test, ob mit kürzerem und viel dickerem Kabel eine Verbesserung zu erreichen ist, wäre für wenige Euro mit Kabel aus dem Baumarkt machbar.
Den Test würde ich einfach machen. ( Kabel so kurz wie möglich, so dick wie möglich )
mfg
Roland
Xonjas
#6 erstellt: 30. Apr 2022, 07:32
Also z.B. hifihouse.de? Die geben anscheinend 12 Monate Gewährleistung.
Im sauerländischen 599 Bereich. Leider bin ich krankheitsbedingt nicht ganz so mobil wie ich es gerne wäre. Aber ich schau mich nochmal um obs nicht doch noch zufällig so einen wie von dir genannten hier in der direkten Umgebung gibt.
Hallo Roland,
Je Seite so 1 bis 2m lang und Querschnitt ist 2,5mm². Sollte ich dann mal 4mm² oder lieber was noch dickeres ausprobieren?
Danke für die nette Hilfestellung bisher :-)
mcxer
#7 erstellt: 30. Apr 2022, 07:49
Hallo Jonas,
bei so kurzem und auch noch 2,5 Quadrat-Kabel, sehe ich an der Stelle keinen Handlungsbedarf !
Das Problem bei mir, ( lang ist es her ) war sehr langer "Klingel-Draht" und extrem Pegel.
Das Problem scheint dann doch Verstärker-Seitig zu sein - befürchte ich.
mfg
Roland
evilknievel
#8 erstellt: 30. Apr 2022, 08:12
Ich bin in 59929 unterwegs und kann dir einen Technics Verstärker für wenig Geld anbieten.
Wenn das in deiner Nähe ist, bring ich ihn dir auch. Dann könntest du ihn an deiner Anlage ausprobieren.
Gruß Evil
Zweck0r
#9 erstellt: 30. Apr 2022, 11:07
Yamaha RX-797. Leistung satt, vergleichsweise neu, und <100€ zu haben.
Xonjas
#10 erstellt: 30. Apr 2022, 17:16
Oh wow ich wohne in 59939 xD Das Angebot nehme ich sehr sehr gerne an! An guten Tagen schaffe ich es aber sicher auch das Stück nach Brilon zu fahren.
Verstärker für Magnat Monitor 880
DJ_Ridley am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  3 Beiträge
Magnat Monitor 880 : Sinnvoll
HansiPeters am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  13 Beiträge
Ersatz für alten pioneer verstärker
daffffied am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
ersatz
killer-koenig am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Haltbarkeit von Verstärkern
Tichon am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  4 Beiträge
Altea 5 oder Monitor 880
Sivation am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Ersatz für Magnat Vector 6
Geizeskrank am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  2 Beiträge
Stereo Receiver für Magnat Monitor 880 gesucht
Rockfan_2008 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
Ersatz für "alten" Stereo-Receiver
RipvanFish am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  6 Beiträge
Verstärker für Magnat Quantum 503
mrsr am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.318
