Welcher Low Budget Stereo Verstärker?
Fabex
#1 erstellt: 11. Mai 2022, 13:13
Hallo zusammen,
vorab schonmal gesagt kenne ich mich im Berreich Hifi nicht wirklich gut aus.
Ich habe von einem Bekannten zwei große Lautsprecher geschenkt bekommen. Diese würde ich gerne in meinem Hobby/Werkstatt-zimmer als Stereopaar hinstellen.
Der Verstärker muss jetzt nicht der Beste sein den es auf dem Markt gibt oder das maximale aus den Lautsprechern rausholen können. Wichtig ist mir nur, dass ich die Musik via Bluetooth oder AUX abspielen kann.
Jetzt einmal zu den Daten von den Lautsprechern:
8Ohm
100 Watt RMS
200 Watt Musik
Kann so ein Verstärker schon ausreichen?
amazon.deFosi Audio BT20A
Vielen Dank
Lautsprecher
[Beitrag von Fabex am 11. Mai 2022, 13:21 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Mai 2022, 13:21
Was darf es denn kosten?
Kommt Gebrauchtkauf in Frage?
Soll der Verstärker eine gewisse Bauform haben oder ist auch ein kleiner Mini-Verstärker denkbar?
https://www.amazon.com/dp/B07BQC7GNL
Fabex
#3 erstellt: 11. Mai 2022, 13:23
gefühlt 1sec vorher habe ich den gleichen bei Amazon gesehen und meinem obrigen Beitrag hinzugefügt. Kann so ein kleines Teil wirklich das was es verspricht?
So ein Miniverstärker wie der von Fosi wäre ja schon perfekt. Kosten wären so bis 200€ schon optimal. Ich weiß da bekommt man im HiFi Bereich nicht viel qualtität für.
Bei gebrauchten Elektro Artikeln bin ich zu oft auf die Nase gefallen und daher eher nicht.
[Beitrag von Fabex am 11. Mai 2022, 13:26 bearbeitet]
Tattermine
#4 erstellt: 11. Mai 2022, 13:40
Ein paar nähere Infos zu den LS wären vielleicht auch ganz gut, und seien es nur weitere Bilder. Auf dem Foto sehe ich In/Out-Klinkenbuchsen, da bräuchtest Du schon spezielle Kabel für den Anschluss an einen wie den von Dir verlinkten Verstärker.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 11. Mai 2022, 13:44
Sooo speziell jetzt auch nicht;)
https://www.amazon.de/dp/B00170IET6
In der Mitte zerteilen, abisolieren, fertig.
olibar
#6 erstellt: 11. Mai 2022, 15:46
...also bevor du das Geld für so ein windiges Fosi-Teil raus wirfst Schau lieber hier mal rein
Da steht für 199,- Eur ein Rotal RA 01, du bekommst Rückgaberecht und Händlergewährleistung.
Tattermine
#7 erstellt: 12. Mai 2022, 18:25
@Reference: das mit den Kabeln stimmt schon, muss man aber wissen. Hifi-Lautsprecher mit Klinken-Ein- und -Ausgang(!) wären mir jedenfalls neu.
Rascas
#8 erstellt: 12. Mai 2022, 18:30
Den Fosi kenne ich jetzt nicht, aber es ist schon erstaunlich, welche Leistungsdaten aus modernen Class D Verstärkern herauskommen kann und wie klein die Teile dabei sind.
Ich würde für so eine Art Verstärker z.B. bei Audiophonics schauen.
Denon_1957
#9 erstellt: 12. Mai 2022, 18:36
Das frag ich mich auch gerade.
Tattermine
#10 erstellt: 12. Mai 2022, 18:51
Beim nochmaligen Lesen des Eingangsbeitrags fiel mir auf: das Foto i.V.b.m.
lässt mich an PA-Boxen denken, mit zusätzlichem Ausgang für Subwoofer. Aber egal, vielleicht meldet sich der TE ja noch mal...
Denon_1957
#11 erstellt: 12. Mai 2022, 18:58
Das könnte natürlich auch sein.
Fabex
#12 erstellt: 13. Mai 2022, 08:31
Hallo zusammen.
Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten und Anregugngen.
Sorry das ich mich jetzt erst zurück melde. Hab es die Woche Abends nicht geschafft nochmal reinzuschauen
Also zu den Lautsprechern:
Ich werde , wenn ich es nicht vergesse , heute noch Bilder von den Lautsprechern nachreichen.
Die Eingänge und Ausgänge sind 6,3 mm Klinke.
Die Infos die ich noch von meinem Bekannten habe sind:
Es sind PA Lautsprecher.
Die sind wohl von einem sehr unbekannten und günstigen Hersteller.
So wie ich das verstanden habe kann man an über den einen Ausgang direkt den nächsten Lautsprecher anschließen. Sprich wenn man 4 davon hat kann man je 2 für jede Seite nutzen .... oder es ist ganz anders (und er wusste es auch nicht besser) und es ist nur für externe Subwoofer gedacht.
Ich denke ich werde mir den Fosi zum Ende des Monats mal bestellen und ausprobieren. Das mit dem Kabel werde ich so lösen wie Reference es beschrieben hat.
Ich halte euch auf dem laufenden
[Beitrag von Fabex am 13. Mai 2022, 08:35 bearbeitet]
buggydevil_No5
#13 erstellt: 13. Mai 2022, 09:29
Moin,
oder dieser mit Klinken Ausgang für LS
https://www.thomann.de/de/fun_generation_pm_6.htm
Der sollte zumindest nicht nur ein Steckernetzteil haben und ist noch preiswert.
Fabex
#14 erstellt: 13. Mai 2022, 09:57
Hab jetzt gerade per zufall noch den mini-verstärker von fosi gefunden:
Fosi Audio BL20C
2x 160W ... allerdings lese ich nicht ob der auch 2-8 Ohm kann
Fosi Audio BT20A
2x 100 W 2-8 Ohm
Wenn beide 2-8Ohm können wäre der Erste ja besser ... aber warum ist er dann günstiger. Übersehe ich was?
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 13. Mai 2022, 10:30
Da sind 5€ Unterschied.
"Günstiger" schon, ja, aber nicht so richtig ^^
Außerdem ist einer ein 2.1 Verstärker mit Sub-Ausgang (Cinch) und der andere ist nur ein Stereoverstärker.
Da kommen auch keine 160W raus. Jedenfalls nicht mit den beiliegenden 24V-Netzeilen.
Die Leistungen sind folgende:
48V mit 4Ω : 252W (+24,0 dB)
48V mit 8Ω : 126W (+21,0 dB)
36V mit 4Ω : 140W (+21,5 dB)
36V mit 8Ω : 70W (+18,5 dB)
24V mit 4Ω : 61W (+17,9 dB)
24V mit 8Ω : 31W (+14,9 dB)
12V mit 4Ω : 14W (+11,5 dB)
12V mit 8Ω : 7W (+8,5 dB)
http://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung
Bei audiophonics gäbe es diesen hier:
https://www.audiopho...hm-gray-p-14569.html
(Netzteil nicht enthalten)
Messtechnisch ein Highlight ist wohl der AIYIMA A07.
Der hat aber nur Line-In, kein BT und keine EQ-Regler.
Daher hab ich den mal nicht rausgesucht.
Ich selbst nutze einen Topping MX3 am Schreibtisch und bin höchst zufrieden.
PA-Boxen sind meist echte 8 Ohm Boxen.
Um bei einer Beschallungsaufgabe eine größere Fläche einfacher abdecken zu können haben solche Boxen einen Signaleingang sowie einen parallel geschalteten Ausgang, der auch oft mit THROUGH bezeichnet wird.
So kann man ohne große Umstände einfach zwei, drei oder auch vier Boxen parallel schalten ohne für jede Box ein eigenes Kabel verlegen zu müssen und ist so immer noch bei gut handhabbaren 2 Ohm.
Der Klinkenstecker war früher mal verbreitet, heute macht man das mit Neutrik SpeakOn Steckern.
Fabex
#16 erstellt: 13. Mai 2022, 10:49
buggydevil_No5 (Beitrag #13) schrieb:
Moin,
Jetzt liebäugel ich schonwieder mehr mit dem
buggydevil_No5
#17 erstellt: 13. Mai 2022, 13:12
Bei Versandware kannst du ja bestellen, testen, auswählen, zurückschicken was nicht gefällt.
thokue
#18 erstellt: 13. Mai 2022, 13:56
Hab mir den von Nobsound NS-14G mit Bluetooth 2020 geholt, bin sehr zufrieden. Betreibe ihn an einem 2.1 mit passiven Sub, wo der Nobsound einen extra Kanal für hat. Klingt super..
[Beitrag von thokue am 13. Mai 2022, 15:45 bearbeitet]
Kunibert63
#19 erstellt: 13. Mai 2022, 14:10
Fabex (Beitrag #14) schrieb:
Hab jetzt gerade per zufall noch.....
2x 100 W 2-8 Ohm
Übersehe ich was?
Einfach nicht um die Ohm kümmern, feddisch.
Diese Class D können mehr als man vermutet. Meinen 4kanal habe ich noch nicht voll aufdrehen müssen, bei lumpigen 50W die da angeblich kommen sollen. Die Werte deines Noubsounds werden sicher auch nicht erreicht. Aber es wir reichen. PA Boxen sollen recht Wirkunggradstark sein.
Fabex
#20 erstellt: 13. Mai 2022, 18:47
So Bilder zu den Lautsprechern
LSLS2LS3
Sind je ca 50-60cm hoch und 25-30cm tief.
[Beitrag von Fabex am 13. Mai 2022, 18:49 bearbeitet]
buggydevil_No5
#21 erstellt: 13. Mai 2022, 19:35
CELESTION
ist einer der ältesten und sehr bekannten LS Hersteller und Pionier.
Es mag teurere geben, aber ob die besser sind.......????
Und in Fernost produzieren fast alle.
[Beitrag von buggydevil_No5 am 13. Mai 2022, 19:36 bearbeitet]
Tattermine
#22 erstellt: 13. Mai 2022, 20:07
*hüstel*
Bitte genau hinschauen, da steh "CELESTION EQUIPPED", also mit Celestion-Chassis ausgestatte Boxen. Das ist schon mal ein gewisses Qualitätsmerkmal, sagt aber über den tatsächlichen Hersteller nichts aus.
Egal, Musik rauskommen wird da auf jeden Fall, wenn sie funktionieren, und das womöglich gar nicht mal so schlecht.
Kunibert63
#23 erstellt: 13. Mai 2022, 22:04
Als Kabel würde ICH EIN (1) zu langes Klinke-Klinke besorgen und es passend kürzen. Die offenen Enden kommen am Noubsound in die Schraubklemmen. Thomann hat alle Längen.
Hifigerry
#24 erstellt: 24. Feb 2023, 22:32
Ich möchte kurz zum Eingangsthema was mitteilen. Habe Fosi Audio Box x3(mit Bluetooth) und x4 in Nutzung. Tadellose Qualitäts-Anmutung, Material, Haptik, Funktionalität, Verarbeitung, Optik und vor allem klanglich tadellos, ohne auch nur die kleinsten Beanstandungen. Kein Brummen, kein Rauschen oder Knistern. Einzig die originalen Röhren habe ich gegen GE JAN 5725W / 6AS6 NOS (10Stck. für zusammen unter 10€ in der Bucht "geschossen") ausgetauscht, was sich nachweislich, hörbar und nachvollziehbar (kein Vodooo!!!) bemerkbar gemacht hat. Bluetooth funktioniert einwandfrei und in sehr guter Qualität, ohne irgendwelche, "Zickereien". Aber, was mir wichtig ist, ist der Phonoklang und der ist "sahnemäßig" und macht süchtig. Auflösung, Klangfarben, Dynamik, Klarheit, Bühne und Ortung sind schlichtweg highendverdächtig. Wer Nuancen besser oder mehr will, was blindtestmäßig wohl nicht zu unterscheiden ist, muss ein viiiilfaches auf den Tisch legen. Wer natürlich für Optik und das Gute Gefühl, etwas anderes braucht, bitte, gerne. Wer top Klang und sehr gute Qualität für einen überschaubaren und günstigen Preis möchte, darf bedenkenlos zuschlagen. Ich konnte tatsächlich überhauptkeine Billigheimer - Merkmale entdecken. Mein Equipment, u.a.: Onkyo TX NR5007 (noch nie!!! ausgestiegen), Pioneer PLX 1000, Magnat Quantum 2 x 1009, 2 x 1003, Center 1000, ASC6002/4, Akai GX75, Pioneer - CD, SACD, DVD Audio, Blueray, Toshiba HDDVD, Onkyo TX NR906 (ohne Macken!!!), ASW Cantius6SE, Technics SL 1210MK2, Denon CD, Sony Blueray, usw, usf., ixh würde behaupten, kein Schrott. Verkabelung selbstverständlich adäquat. Vormals spielten auch schon Advance Acoustic MAP 305DA und Rotel RSX 1560 hier. Also wenn ich diese "kleinen Chinesen" empfehlen kann, weiß ich tatsächlich schon, wovon ich rede. Wer andere Geschmäcker hat, bitteschön, aber etwas schlechtreden, was nixht nur nicht schlecht, sondern sogar gut ist, macht nicht wirklich Sinn ...
Passender Low-Budget Stereo-Verstärker
admyn am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
stabiler low budget Stereo-Verstärker
maibuN am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  9 Beiträge
welchen low-budget Verstärker?
BrightUp am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
low budget stereo system
luke2kk am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  10 Beiträge
Stereo Anlage (Low Budget)
kevgro am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  54 Beiträge
Low-low-low-Budget Regallautsprecher
Vulture_ am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Low Budget Receiver\Verstärker
fighter02301 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  3 Beiträge
gebrauchte Regallautsprecher + Stereo Verstärker (low budget)
Onkel_Ralf am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Verstärker(LOW-BUDGET??)
Tom-Bär1964 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  22 Beiträge
gebr. Low-Budget Verstärker
christus2k am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.569
