HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer für JBL Control One | |
Subwoofer für JBL Control One+A -A |
Lup0
19:14
erstellt: 23. Mai 2022, |
Servus zusammen:), ich möbele derzeit unsere Küchenanlage in meiner WG etwas auf. Haben derzeit 2 JBL Control One mit neuen Sicken, die wir gratis bekommen haben an einem Onkyo A-8230. Das ist schon ein großer Sprung von unserer vorigen JVC Kompaktanlage. Um den Sound noch etwas zu verbessern in den Tiefen, überlege ich einen günstigen Subwoofer dazu zustellen. Es wird über die Anlage nur Musik gehört. Würde ein Yamaha YST 45 oder ein Canton AS 20 eine Verbesserung bringen oder ist das mehr ein Gedröhne als wirklich Bass der die Wiedergabe verbessert? Viel mehr Geld als 30 Euro würde ich gerne auch nicht ausgeben. LG David |
JULOR
06:42
erstellt: 24. Mai 2022, |
Moin, ob es dröhnt oder nicht, hängt viel mehr von der Aufstellung des Subs ab, als vom Sub selbst. Da musst du experimentieren. Das Budget ist schon arg knapp, selbst für gebrauchte Subs. Nimm einfach, was du kriegen kannst und teste es aus. Zur Not wieder verkaufen, so groß ist das finanzielle Risiko ja nicht. |
noexen
08:43
nimm den canton as 20 wenn du einen fehlerfreien für den preis bekommen und vorher getestet in deiner umgebung irgendwo abholen kannst. ansonsten sind bei ebay kleinanzeigen auch zwei (nicht schöne aber wohl funktionsfähige) AS10 (der ist grösser) zu dem preis drin... ![]() [Beitrag von noexen am 24. Mai 2022, 08:45 bearbeitet] |
Lup0
09:23
erstellt: 25. Mai 2022, |
Danke für die Antworten. OK dann schau ich einfach und wenn ich einen günstigen Subwoofer finde schlag ich zu. Eilt ja auch nicht. Eine Frage noch Wenn ich jetzt den Subwoofer anschließe muss ich ihn dann immer benutzen oder kann ich ihn einfach ausgeschaltet lassen und es fehlt trotzdem nix bei den JBL Control Ones vom Sound? Also gezielt wenn ich ihn mit dem genannten Verstärker verbinde?( Gibt ja kein extra Subanschluss) |
Lup0
09:29
In Kleinanzeigen gibt es in der Nähe einen Yamaha YST SW 45 für 20 Euro. Kann dieser meine Bedürfnisse erfüllen, oder ist dieser zu träge und schlecht für die Wiedergabe von (schneller)Musik? LG David [Beitrag von Lup0 am 25. Mai 2022, 09:32 bearbeitet] |
sealpin
09:40
Da Du den Subwoofer an die Lautsprecher Ausgänge des Verstärkers anschließen musst (der aktive Subwoofer sollte solche Anschlüsse auch haben), und Du dann die Control One entweder mit am Verstärker oder an die zugehörigen Anschlüsse am Subwoofer anschließt, werden die auch weiter spielen, wenn der Sub aus ist. Notabene: in der Regel werden die Control One bei dieser Anschlußart nicht vom Tieftonanteil entlastet. |
wolle_55
10:00
Der Yamaha YST SW 45 ist schon ok, wenn du keine großen Pegel fährst. Für 20€ kann man da nicht viel falsch machen. Bei den Controll One sollte man damit einen Mehrwert hören. |
Lup0
11:44
Danke für die Antwort. Dann hole ich mir wahrscheinlich den Yamaha Subwoofer. Frage zum Anschluss. Der Frequenztrenner im Subwoofer, also das Rädchen mit dem ich die Übergangsfrequenz einstellen kann, funktioniert wahrscheinlich nur, wenn ich die Lautsprecher an den vorgesehenen Anschlüssen am Subwoofer anschließe? Wenn ich Subwoofer und Lautsprecher parallel am Verstärker anschließe, was normal ja auch geht funktioniert das mit der Übergangsfrequenz nicht? LG David |
sealpin
12:05
so wird das sein. Ich gehe nicht davon aus, dass im genannten SW eine anpassbare Frequenzweiche für die passiven Lautsprecher drin sind. Der "Frequenzregler" am Sub begrenzt i.d.R. diesen nur nach oben hin. Stell den mal zum Test auf 100hz und höre mal, ob das passt. Wenn etwas fehlt dann auch auf 120hz. Die Control One können nicht wirklich Bass (Frequenzbereich 80-20000 Hz bei -6dB. |
Lup0
12:12
Achso, das bedeutet dann, dass ich ohne Einbußen oder Probleme den Subwoofer einfach zusammen mit den Lautsprecher an den selben Anschluss am Verstärker stecken kann. Das passt sehr gut. Dann Brauch ich nicht alles neu verkabeln. |
JULOR
12:37
Der Frequenztrenner funktioniert schon. Mit ihm stellst du ein, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer spielt. Das Signal für die Satelliten wird unabhängig davon immer ungefiltert durchgeschleift. Bei den Control One würde ich eine Frequenz von 100-120Hz wählen, bis zu der der Sub dann unterstützt. EDIT: Zu langsam ... [Beitrag von JULOR am 25. Mai 2022, 14:06 bearbeitet] |
Lup0
14:03
erstellt: 26. Mai 2022, |
Danke nochmal an alle. Thread kann geschlossen werden. Subwoofer läuft und erfüllt alle meine Wünsche. Wirklich erstaunlich gut. |
JBL Control One Pro TaiX am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 29 Beiträge |
JBL Control One + Verstärker ? mercan_123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
JBL Control One ersetzten Toningenieur am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 10 Beiträge |
jbl control one oder jbl control one pro julian99 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker für JBL Control One Nirabiffics am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker für Jbl Control One schmoka am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
Digitalverstärker für JBL Control One MichiC am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 13 Beiträge |
Ersatz für JBL Control One Benji84 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 3 Beiträge |
Jbl control one /welcher subwoofer welcher verstärker Music4life1809 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
JBL Control. elpassoo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 6 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.039
