Kaufberatung Verstärker+Boxen für saba 900 direct drive
D1ngs
#1 erstellt: 28. Jun 2022, 21:14
Ahoi, ich bin auf der Suche nach nem Verstärker und Boxen für den Plattenspieler meines Vaters (saba 900 direct). Er hatte den mohr SV50 HiFi Verstärker mal grob ins Auge gefasst ist sich aber sehr unsicher. Da er nicht besonders versiert auf dem Gebiet ist (ich so gar nicht) hatte ich gehofft, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt. Reicht es überhaupt nen Verstärker plus Boxen an den Plattenspieler anzuschließen, oder fehlt noch irgendwas (Vorverstärker geistert mir da irgendwie im Kopf rum)? Wenn ihr mir sagen könntet ob der genannte Verstärker was taugt oder ob es bessere Alternativen gibt, wäre ich euch sehr dankbar. Auch Empfehlungen für Boxen nehme ich dankend an. Zu den Rahmenbedingungen: der Spieler würde in einem eher kleinerem Raum zum Einsatz kommen, die Boxen würden in ein Regal gestellt werden oder an diesem festgemacht. So 30cm Höhe der Boxen würde passen. Preislich würde er gerne bei unter 300€ bleiben optimal wären so 200-250€.
Ich freue mich über alle Tipps und Vorschläge
schmiddi
#2 erstellt: 29. Jun 2022, 04:47
Hallo!
Der genannte Verstärker hat keinen Phono Eingang, daher benötigts du noch einen Vorverstärker. Alles für max 300€ neu zu bekommen ist schon sportlich. Da muss man schon Abstriche in der Qualität machen. Ich weiß jetzt nicht welche Ansprüche dein Vater hat. Aber mein Preis/Leistungs Tipp wären die Teufel
Beim Verstärker muss man halt schauen ob eventuell auch ein gebrauchter in Frage kommt.
[Beitrag von schmiddi am 29. Jun 2022, 14:26 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 29. Jun 2022, 09:45
als erstes die Frage: was ist vorhanden? Evtl. schon Aktivboxen o.ä.? Soundbar?
Phonopres gibt es schon für kleines Geld, ich würde jedoch die Wahl vom System am Plattenspieler abhängig machen.
Peter
D1ngs
#4 erstellt: 29. Jun 2022, 14:22
Hey erstmal danke für die Antwort. Gibt es denn auch Verstärker mir eingebautem Vorverstärker? Bzw. könntest du mir evtl. sagen was alles gebraucht wird? Also Vorverstärker, Verstärker und Boxen? Oder fehlt da noch was?
Ich konnte den Link zu deiner Empfehlung leider nicht öffnen, konnte aber aus der url entnehmen das es sich um die Ultima 20 handelt. meinst du da die Lautsprecher oder die Komboanlage plus Lautsprecher?
Apropos Teufel, ich selber besitze die Teufel Kombo 22, deren Nachfolger die Kombo 11 ist. An die Kombo 22 schließe ich gelegentlich einen alten Plattenspieler an, dieser hat aber anscheinend schon einen Eingebauten Verstärker. Daher hatte ich auch überlegt ob für meinen Vater vlt. die Kombo 11 infrage kommen würde wenn man noch nen Vorverstärker wie diesen ( https://www.thomann....eqo80mgaAhffEALw_wcB ) dazu packt.Würde das gehen oder bräuchte er dann noch zusätzlich nen weiteren Verstärker?
D1ngs
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 14:27
Hey auch dir danke für die Antwort. Vorhanden ist nur der Plattenspieler. Inwiefern würdest du das System vom Plattenspieler abhängig machen? Worauf muss ich denn achten? Entschuldige bitte aber ich habe wirklich kaum Wissen in dem Bereich.
schmiddi
#6 erstellt: 29. Jun 2022, 14:37
Hallo!
Den Link zur Ultima 20 habe ich repariert.
Natürlich könntest du auch die Kombo 11 nehmen und den Plattenspieler mit einem Vorverstärker anschließen. WelchenVvorverstärker du nehmen kannst hängt vom Tonabnehmer ab, der am Plattenspieler montiert ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ein MM System (Moving Magnet) moniert ist, dann kannst du den verlin kten Vorverstärker nehmen. Ich persönlich würde in der Preisklasse den Behringer nehmen. Aber nur weil ich den selber kenne.
Es gibt auch Verstärker mit eingebautem Vorverstärker, die sind aber nicht unbedingt in dieser Preisklasse zu finden. Es sei denn du schaust dich mal nach einem gebrauchtem Verstärker um.
D1ngs
#7 erstellt: 29. Jun 2022, 14:49
Hey, die Kombo 11 plus Vorverstärker würde dann auch ausreichen? Also da bräuchte ich dann nicht noch nen Zusätzlichen Verstärker?
Weist du zufällig wie ich herausfinden kann was für einen Tonabnehmer der Spieler hat?
Ich werde dann erstmal meinem Vater die Option mit Kombo 11 oder Ultima 20 zeigen. Hättest du sonst noch Vorschläge für andere Komponenten als Alternative?
schmiddi
#8 erstellt: 29. Jun 2022, 15:10
Die Kombo 11 plus Vorverstärker reicht aus. du darfst natürliche keine klanglichen Wunder erwarten. Mit der Kombo 11 hättest du auch noch einen CD Player an Board.
Es geht auch die Ultima 20 mit dem Mohr Versteärker plus Vorverstärker.
Am besten machst du mal ein Foto von dem Tonabnehmer und dem Plattenspieler. Dann kann man sagen was es ist.
Wenn es wirklich nur der Plattenspieler sein soll über den gehört wird könntest du auch Aktivboxen nehmen. Die haben den Verstärker eingebaut und die Magnat hier, haben sogar einen eingebauten Vorverstärker. Dann brauchst du nur die Boxen und den Plattenspieler.
Wie gesagt, in der Preisklasse muss man Kompromisse in der Wiedergabequalität machen.
Ist der Palttenspieler eigentlich schon vorhanden? Weil die Frage ist, wie hoch der Verschleiß der Nadel schon ist.
D1ngs
#9 erstellt: 29. Jun 2022, 15:25
IMG_20220629_171653
IMG_20220629_171634
IMG_20220629_171549
Kannst du damit was anfangen?
Der Plattenspieler ist schon vorhanden ja, stand ca 20 Jahre rum und wurde davor benutzt (wie häufig und lange weiß ich nicht).
schmiddi
#10 erstellt: 29. Jun 2022, 15:48
Sieht nach dem Originalsystem aus ein Shure M95. Du hast den Nadelschutz hochgeklappt, daher ist die Beschriftung verdeckt. Ist aber ein MM System, sogar ein gutes. Da bekommt man auch noch sehr gute Nachbaunadeln gekauft falls die Nadel verschliessen sein sollte.
[Beitrag von schmiddi am 29. Jun 2022, 15:49 bearbeitet]
D1ngs
#11 erstellt: 29. Jun 2022, 18:59
Hey, ich hatte jetzt mit meinem Vater gesprochen und ihm sagt die Kombi aus Vorverstärker plus mohr SV50 HiFi Verstärker am besten zu. Bzgl. der Lautsprecher würde er aber gerne noch am Budget schrauben und hatte sich 3 günstigere rausgesucht. Der Magnat Monitor Supreme 102 ist sein Favorit. Dann hat er noch den NUMAN Octavox 702 MKII und den Edifier P12 auf der Liste. Kannst du mir sagen welcher dein Favorit wäre oder ob es noch andere Empfehlungen in der Preisklasse gibt?
evilknievel
#12 erstellt: 29. Jun 2022, 20:59
da das ganze auf eine Blindkauf Empfehlung herausläuft, wäre eine mögliche Idee:
Yamaha A-S 201 und ein Paar gebrauchte Yamaha NX-400 E Lautsprecher.
Letztere bewegen sich zwischen 60-80 Euro.
Gruß Evil
derdater79
#13 erstellt: 30. Jun 2022, 07:25
Hi,gibt deinem Vater deinen Plattendreher und der Saba kann verharzt sein, Lager.
Und dann diese
https://www.hifiklub...ereo/argfenrisa4ash/
Diese kommen aus Dänemark und klingen gut
Und Mohr ist ,naja Unterkante
Gruß D
schmiddi
#14 erstellt: 30. Jun 2022, 08:33
Meine persönliche Meinung und Empfehlung unter diesen Voraussetzungen wäre die Kombo 11 von Teufel. plus Vorveerstärker. Die vorgeschlagenen Lautsprecher sind alle keine Klangwunder und sind in der gleichen Kategorie wie die Lautsprecher der Kombo 11. Mit der Kombo 11 hast du aber einen sehr viel besseren Verstärker als der Mohr.. zudem hast du mit Teufel einen direkten Ansprechpartner wenn mal was kaputt sein sollte. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Teufel sehr Kulant ist wenn mal was sein sollte.
Kaufberatung Stereoanlage + Verstärker Budget 900 ?
Reihensechser am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis ca. 900?
Johnny48 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  3 Beiträge
Verstärker-Vergleich: AIWA, Creek, Saba
Ippig am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  4 Beiträge
Suche Lautprecher für Saba 9241
Neophyte am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Regallautsprecher für Direct Stereo-Betrieb
snrck am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  14 Beiträge
Brauche Verstärker für 2x Saba 130
AhnungsloserNeuling am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  23 Beiträge
Netzwerk Stereo Verstärker Kaufberatung mit kef q 900
serge09 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  19 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler, Boxen, Verstärker
Tobstakel am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  18 Beiträge
Kaufberatung Stereo Verstärker + Boxen
twin-ma am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  39 Beiträge
Kaufberatung Teufel Boxen + Verstärker
Honkytonkwomen am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.135
