HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hifi receiver | |
Hifi receiver+A -A |
Ralle83_
22:45
erstellt: 03. Jul 2022, |||
Hallo ich bin auf der Suche nach einem audio receiver mit einem Anschluss coaxial oder wie das heißt. Kein chinch Anschluss. Weil die meisten sat receiver haben ja keine chinch Anschlüsse mehr.. Könnte ihr mir da einen empfehlen?? Brauch auch nicht teuer sein ist nur fürs schlafzimmer |
Kunibert63
01:18
erstellt: 04. Jul 2022, |||
Nicht teuer sagt uns nicht wonach wir suchen können. Hier die Beschreibung für Digitalaudio: Die optische Übertragung Digitale Signale können leicht in optische umgewandelt werden. Hierbei werden über ein Lichtleiterkabel die Lichtwellen zum Empfänger gesendet, welche eine Leuchtdiode erzeugt. Das standardisierte Verfahren und die Stecker hierfür werden TOSLINK genannt. Bei der Suche im Netz und Kleinanzeigen tippst du also Toslink ein. Da sollten einige Treffer kommen. |
Paderman
03:09
Ich habe einen uralten AV-Receiver von "Yamaha" und dieser hat sowohl die analogen Anschlüsse wie Cinch (RCA/Coax), ein paar S-Video wie auch einige TOSLINK/S/PDIF Anschlüsse, wo auch das LWL-Kabel am SAT-Receiver angeschlossen ist ![]() Wenn man an den Lichtwellenleiterkabeln etwas sparen möchte, gibt es relativ "günstige" Ausführungen, wobei die Kabel auch dünn sind, enthalten weniger Glasfaser, sollte aber in diesem Bereich vollkommen reichen, da die Kodierung des Tones von den Sendern meistens nicht extrem hoch sind ![]() Kleine Lektüren bei der größten "Wissensdatenbank"...
[Beitrag von Paderman am 04. Jul 2022, 03:14 bearbeitet] |
Ralle83_
08:12
Apalone
09:21
genauer wäre nicht schlecht! |
Ralle83_
09:26
Ob es einen Adapter für von chinch auf digital. Wo ich auf der einen Seite mit chinch rein gehe und die andere Seite das digitale Teil habe |
Apalone
10:28
cinch ist eine Steckerart. Dieser Anschluss kann zig Signale führen, auch digitale. Willst du warum auch immer von analog (= übertragen in stereo idR über 2x cinchstecker) nach digital? Wenn du davon keine Ahnung hast, beschreibe doch ersatzweise genau, was du willst! Von welchem Gerät (genau!!) willst wie (genau!!) in welches gerät (genau!!) wo (genau!!) rein??? "Adapter von cinch auf digital" kann niemand was mit anfangen! |
Ralle83_
10:42
Also mein neuer sat receiver hat keinen chinch Anschluss mehr. Der hat wie man auf dem bild sieht nur noch einen Audio Anschluss. Mein hifi verstärker ist ein alter nur mit chinch Anschluss. Und dafür brauch ich jetzt was womit ich die beiden Sachen verbinden kann bevor ich mir jetzt einen neuen verstärker kaufe. |
Edats
11:09
Hallo Ralle, prinzipiell brauchst Du so etwas: ![]() Ob der verlinkte Wandler was taugt, kann ich allerdings nicht sagen, war einfach der erste Treffer nach 10s Amazon-Suche. |
Dezember52
11:12
Wenn es sich um diesen Receiver handelt, einen Adapter von Scart auf Cinch Typ Wiedergabe, siehe Link ![]() [Beitrag von Dezember52 am 04. Jul 2022, 11:18 bearbeitet] |
Ralle83_
11:31
Scrat brauch ich nicht. Ich brauch von meiner Anlage zum sat receiver ein Kabel was ich bei dem verstärker mit chinch anschließen kann und am sat receiver dieses digitale.. |
Brunello09
11:43
Scart über trägt Bild und Ton analog. Aus dem oben angegebenen Scart Adapter kannst Du den Ton analog rausbekommen und an deinem Verstärker anschliessen. Gruß Klaus |
Ralle83_
11:50
Ja mag sein aber dazu muss ich den TV dann an haben das will ich ja nicht... Daher will ich das am receiver dran haben aber denn ich habe hat kein scart Anschluss. Hat nur hdmi |
Dezember52
12:01
Was willst Du denn nun, nur Audio über den Receiver an die Stereoanlage? Dann ist der o.g. Adapter genau richtig, rot/weiß an die Stereoanlage, TV muss nicht an. Aber mit der Bedienung des Sat Receivers wird es ohne TV schwierig, wenn an selbigen kein aussagekräftiges Display vorhanden ist. Wenn aber ein Monitor vorhanden ist, kannst Du über den Adapter einanaloges Videosignal abgreifen. Der Adapter muss natürlich an den Sat Receiver!!!! [Beitrag von Dezember52 am 04. Jul 2022, 12:05 bearbeitet] |
Ralle83_
12:04
Ja genau sonst audio über die Anlage. Aber gibt's denn nicht auch ohne Strom? Oder gibt's die nur mit Strom Versorgung? |
Dezember52
12:10
Ich rede von dem Scart Adapter, der brauch keinen Strom. Wenn Du allrerdings einen HDMI Analogwandler anschließen willst, der brauch natürlich Strom., aber warum denn den Wandler? |
Brunello09
12:13
Das Bild oben ist also nicht Dein Receiver ? Deiner hat kein Scart ? Wegen solchen Missverständnissen haben wir oben zigmal nach genauen Angaben gefragt. Wenn Dein Receiver nur HDMI und digital Koax für den Ton hat, brauchst Du einen D/A Wandler. UNd da das nicht einfach eine Stecker Anpassung ist, sondern ein Signal elektronisch von digital nach analog gewandelt werden muss, braucht so ein D/A Wandler (oder DAC) immer Strom. Gruß Klaus |
Ralle83_
12:21
Ich kann keinen scart Anschluss gebrauchen hab keinen mehr.... Und will ich auch nicht mehr es gibt mittlerweile hdmi Anschlüsse. Ich brauche einen chinch anlschuss auf der einen Seite und einen coaxial Anschluss auf der anderen Seite... Und keinen scrat Anschluss. Ich möchte die Töne vom sat receiver über die Anlage. Laufen lassen auch ohne TV an zumachen. |
Dezember52
12:27
Ich bin raus. |
Brunello09
12:29
siehe #9 Und auch raus [Beitrag von Brunello09 am 04. Jul 2022, 12:30 bearbeitet] |
Ralle83_
12:30
Ja ist ok. aber was soll ich mir einen scart Anschluß kaufen wenn ich nichts damit anfangen kann.? |
Ralle83_
12:35
OK dann muss ich mir halt einen anderen sat receiver kaufen mit chinch Anschluss. Dann auch egal bevor ich mir jetzt einene neue Anlage bzw verstärker kaufe. |
Brunello09
12:37
Aufgrund deiner spärlichen und ungenauen Angaben gab es zwei Lösungsvorschläge: D/A Wandler (was noch immer gilt) und Scart Adapter ( was nicht mehr gilt, nachdem wir dann endlich erfahren durften, dass das von 'Dir gezeigte Foto nicht Dein Receiver ist) Alle nötige steht also schon oben |
el_espiritu
12:37
Möglichkeit #1: Über den Scart-Anschluss das Audiosignal abgreifen. Funktioniert mit dem bereits verlinkten Adapter von "Dezember52", Möglichkeit #2: Über den HDMI Anschluss das Audiosignal abgreifen. Funktioniert mit einem HDMI Splitter, der braucht Strom. Punkt. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, es sei denn dein Receiver hat noch andere Anschlüsse die du uns hier verschweigst. Und nein, bevor die Frage gleich kommt: Über die Koaxialanschlüsse kann man kein Tonsignal abgreifen. |
Edats
12:53
#25
Ähm,... Doch, über einen D/A-Wandler, wie den von mir verlinkten. Auch wenn wir jetzt erfahren durften, dass der abgebildete SAT-Receiver nicht dem seinigen entspricht: Sofern sein SAT-Receiver über eine Cinch-Buchse mit der Beschriftung "Coaxial" verfügt, so wird dort ein digitales Audio-Signal zur Verfügung stehen. |
Ralle83_
13:09
#26
Ja dashalb hab ich den ja als Bild hoch geladen weil der ein coaxial Anschluss hat. |
Apalone
13:41
#27
D/A Wandler mit einem SPDIF Eingang (in Form einer einzelnen Cinchbuchse); Ausgang eben normal zweimal Cinchbuchsen (f rechts und links), die dann das analoge Signal an den Verstärker weiterreichen. fiio Taishan D03 DK ist ein x-fach bewährtes Modell... |
Ralle83_
13:48
#28
OK. |
buggydevil_No5
13:59
#29
Moin, Genau. Das ist ein digitaler coaxial Anschluss. Dort nur eine Leitung anschließen. Das schon verlinkte kleine Kästchen (das ist der Adapter) kaufen und dort das andere Ende in die einzelne Buchse einstecken. Vom kleinen Kästchen mit Cinch Stereo (zwei Buchsen) in den Verstärker. Das kleine Kästchen mit dem Steckernetzteil mit Strom versorgen, sonst geht das nicht. Denn du mußt das digitale Signal aus dem Satreceiver in ein analoges Signal umwandeln. Das macht das kleine Kästchen. Dann kann dein Verstärker die Musik abspielen. Nur mit einem Kabel geht das nicht. Ein Kabel wandelt nicht von Digital in analog. |
Ralle83_
14:03
#30
Ja dann suche ich ein anderen reciever mit chinch Anschluss |
Kunibert63
14:51
#31
Diese Satreceiver gibt es noch weniger. Wenn......., dann hat der eine Klinke wie sie Telefone haben. (Wenn wir deinen Satreceiver endlich von hinten sehen dürften). Also die bezahlbaren Satreceiver. Selbst teure "sparen" sich die Roten und die Weissen Buchsen aus denen analoger Ton kommt. Der Wandler wird billiger sein. Das mit dem zusätzlichem Netzteil ist leider nicht so schön, aber halt nicht anders machbar. Über einen Verstärker mit Digitalton willst du nicht nachdenken. An den habe ich im ersten Post nähmlich gedacht. Auf Kleinanzeigen SPDIF in die Suche eintippen und kaum mehr als 100€ löhnen. |
Dezember52
15:05
#32
Ich kann nicht an mich halten. Ralle83, wenn Du den im Link aufgeführten D/A Wandler nimmst, besteht die Möglichkeit, ihn über eine USB Buchse mit Strom zu versorgen. Er wird dann nur mit Strom versorgt wenn das Gerät eingeschaltet ist. Frage: Hat der Receiver eine oder gar 2 USB Buchsen? Gib doch mal den genauen Typ des Receivers an. Wenn du eine USB Festplatte angeschlossen hast, und nur eine Buchse vorhanden ist geht es natürlich nicht. Also, kannst Du den Namen des Receivers angeben. Gruß Dieter |
Ralle83_
15:56
#33
Ich muss eh einen neuen haben da meiner kein eins live mehr empfangen kann. Ob wohl das eigentlich ein neuer war. Also kann ich das Teil dann auch per USB an schließen? Hab ich gar nicht gesehn |
Ralle83_
16:02
#34
Dezember52
16:03
#35
Folge dem Link und lese die Artikelbeschreibung, dort ist das aufgeführt. Viele A/D Wandler dieser Preisklasse laufen mit 5 Volt und können über USB gespeist werden. Wenn Du nach einem neuen Receiver suchst, achte auf die Anzahl der USB Anschlüsse. Grüße Dieter |
Ralle83_
16:05
#36
Ich brauch nur einen USB Anschluss sonst hab ich da nichts dran. |
Dezember52
16:06
#37
Nein, das ist ein A/D Wandler, Analog zu Digital. |
Ralle83_
16:09
#38
Achso OK... Also anderes rum |
Ralle83_
16:10
#39
Dezember52
16:42
#40
Ich empfehle diesen, hab ich auch, 2 Stück, laufen über USB Spannungsversorgung und klingen gut. ![]() |
Ralle83_
16:47
#41
OK danke werde ich mal schauen |
panhifi
17:03
#42
Also völlig unproblematisch und ohne Kästchen und Kabel ist ein Netzwerkreceiver, z.B. der Onkyo TX-8050 ab 100 €, z.B. hier: ![]() Der hat Coax- und SPDIF-Anschlüsse und sollte mit jedem neueren Satellitenreceiver funktionieren. |
Boomy
05:51
#43
erstellt: 05. Jul 2022, |||
[/quote] Ich muss eh einen neuen haben da meiner kein eins live mehr empfangen kann. [quote] Kauf dir den und fertig. Da hast du alles, was du brauchst. Auch EINS LIVE. [https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/technisat-digit-isio-s/2093700123-175-1757] [Beitrag von Boomy am 05. Jul 2022, 06:00 bearbeitet] |
Ralle83_
10:57
#44
Hab schon einen gekauft deutlich günstiger und nagel neu. Aber danke |
Paderman
16:14
#45
Ich habe ohne einer Bewertung den "Octagon SF8008 (2019)" und der empfängt, das was digital ist, auch "Eins Live" (hust) ![]() |
Ralle83_
09:37
#46
erstellt: 07. Jul 2022, |||
Dezember52
10:53
#47
Moin, wenn Du noch ein normales Cinchkabel, rot/weiß, rumliegen hast, ein Kabel davon in die jeweiligen Ein/Ausgänge stecken. Wenn möglich, der Optik wegen, die Kabel durch vorsichtiges ziehen der Länge nach trennen. Gruß Dieter |
Ralle83_
10:56
#48
Ach das reicht schon? Brauch ich da kein spezielles Kabel für? |
Apalone
11:21
#49
SPDIF erfordert grds. als Norm 75 Ohm Wellenwiderstand. Die Abweichung "normalen" Cinchkabeln fällt meistens nicht auf/wirkt sich nicht qualitätsmindernd aus. Tipp: Die billigen Beipack Composite-Videokabel (= die mir den gelben Steckern) haben auch 75 ohm! Und v denen hat man ggf. zig in der Bastelkiste liegen. (aus Videorekorder-, DVD-Player- und Digitalkamerazeiten) |
Ralle83_
11:26
#50
OK hab jetzt nur so ein rot weisses gefunden. Gleich mal ausprobieren |
Boomy
15:17
#51
Eine Frage noch: Warum kaufst du dir einen neuen Sat Receiver ohne analog Ausgang (Chinch)? Dann hättest du dir auch den DAC sparen können. Meine Meinung |
Kompakter AV Receiver ohne Lautsprecher-Anschluss sk2212 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 13 Beiträge |
Receiver mit USB-Anschluss D.Seidel am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
Bluetooth HiFi Receiver gesucht! boernhardsen am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Kleiner Verstärker fürs Schlafzimmer gesucht -]AF[-Death am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 9 Beiträge |
Gesucht: HIFI Receiver mit Phono Anschluss Whitewater am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Suche: Receiver mit USB(Mp3 abspielen) HansPeterD am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss PC-Receiver-Standboxen pitto am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, AV- Receiver + Stereo Lautsprechersystem reso. am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
Welcher HiFi Receiver? HifiAV am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 63 Beiträge |
Stereo Verstärker fürs Schlafzimmer pgx0123 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.137
