Welche Nadel/Tonabnehmer für meinen Technics Plattenspieler?
Mandelbaumblüte
#1 erstellt: 05. Aug 2022, 14:08
Hallo!
Ich habe einen alten Technics Plattenspieler, der eine neue Nadel braucht.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
das ist dieser:
https://www.audio-te...niIOr9caArhLEALw_wcB
oder dieser, weitaus teurere, aber vermutlich bessere:
https://www.topkaufmusik.de/detail/index/sArticle/34088
Leider habe ich keine Erfahrung darin. Was unterscheidet die beiden voneinander?
Und würde es sich lohnen, den teureren zu kaufen?
pogopogo
#2 erstellt: 05. Aug 2022, 15:14
Natürlich macht der Shibata Schliff einen klanglichen Unterschied. Einfach mal in Google eingeben.
Noch besser dürfte die hier aufspielen: Link
Hierzu benötigst du allerdings noch ein gebrauchtes Abnehmersystem, falls nicht schon vorhanden, siehe auch hier: Link
[Beitrag von pogopogo am 05. Aug 2022, 15:15 bearbeitet]
evilknievel
#3 erstellt: 05. Aug 2022, 16:42
es kommt darauf an welchen Stellenwert das Thema Vinyl hat.
Für Gelegenheitshörer reicht die einfache originale Nadel aus.
https://www.hifi-pho...o-technica-atn-85-ep
Wenn man das bestmögliche rausholen möchte, dann macht eine besserer Schliff Sinn.
An einem BD20 würde ich sowas nicht machen, an einem Q300 aber schon.
Gruß Evil
Mandelbaumblüte
#4 erstellt: 05. Aug 2022, 18:55
passt denn die in dem Link auch zu einem Technics SL DL1?
Den Tonabnehmer hab ich schon - der alte der schon immer dran war (Technics P23)
tonabnehmer
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 19:04 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#5 erstellt: 05. Aug 2022, 19:02
evilknievel (Beitrag #3) schrieb:
Gruß Evil
hat einen hohen Stellenwert, wenngleich ich es nicht so häufig nutze.
Ja genau, darum gehts mir eigentlich, das Bestmögliche rausholen.
Vielleicht sollte ich meinen uralten Techniks mit dem teuren Schliff tunen. Für den Hörspaß.
pogopogo
#6 erstellt: 05. Aug 2022, 19:16
Wenn ich das richtig sehe, wäre eine der zwei Ersten möglich: Link
pogopogo
#7 erstellt: 05. Aug 2022, 19:18
Auszug:
The sounds that this needle can pick are incredible! I have it installed on a SL-DL1 and it feels like a 10 000$ turntable!
Sollte also passen
Mandelbaumblüte
#8 erstellt: 05. Aug 2022, 20:11
pogopogo (Beitrag #7) schrieb:
Auszug:
Sollte also passen ;)
ich weiß, habs gelesen...
Allerdings sehr teuer, das aus den USA zu bestellen. + 27 Euro Versand + 70 Euro Zoll
Gibts das nirgends in der EU?
Wär sehr interessant , aus dem alten Techniks einen Ferrrari zu machen...
Und Du meinst, das Teil wäre noch besser als das hier? https://www.topkaufmusik.de/detail/index/sArticle/34088
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 20:15 bearbeitet]
pogopogo
#9 erstellt: 05. Aug 2022, 20:24
Ich habe sie nicht selbst verglichen, aber vom Hörensagen soll es wohl so sein.
Die SAS für P23 sollten auch in Deutschland verkauft werden, auch bei deinem Händler.
Mandelbaumblüte
#10 erstellt: 05. Aug 2022, 20:52
meinst Du bei Topkaufmusik?
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 20:52 bearbeitet]
evilknievel
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 21:04
Mandelbaumblüte
#12 erstellt: 05. Aug 2022, 23:53
evilknievel (Beitrag #11) schrieb:
https://mrstylus.com/produkt/national-eps-202-es-sas-on-boron/
Gruß Evil
Danke. Ist das wirklich die passende Nadel für den Technics SL DL1? Die beiden gesuchten heißen
eps23ed-sas-b und eps23ed-sas-s
Die Bezeichnung 202 irritiert mich. Aber in der Beschreibung steht:
"Nachbau mit SAS Diamant am Boronnadelträger für System P23" - dann dürfte es eigentlich passen.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 05. Aug 2022, 23:56 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#13 erstellt: 06. Aug 2022, 00:26
Gruß Evil
Schau mal bitte auf diese Seite. Die unterste Nadel - ist sie das auch?
https://www.dacapoau...ylus-sas_on_sapphire
Die wäre preislich am günstigsten, kostenloser Versand, aus Dänemark
Was mich irritiert: In den Beschreibungen der Verkaufsangebote steht: passend für "EPC....
Aber in der Gebrauchsanleitung meines SL-DL1 steht was anderes: "EPS"
Ersatznadel: EPS-23CS
Tonabnehmer: EPS-23ES
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 06. Aug 2022, 00:50 bearbeitet]
evilknievel
#14 erstellt: 06. Aug 2022, 06:57
Ja das passt.
Gruß Evil
Mandelbaumblüte
#15 erstellt: 06. Aug 2022, 07:56
Danke. Heute der Preis von 290 auf 341 hochgeschossen.Dann kann ich sie nun auch in Deutschland kaufen
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 06. Aug 2022, 07:58 bearbeitet]
evilknievel
#16 erstellt: 06. Aug 2022, 08:05
Kauf die Nadel mit Boron Cantilever.
Erstens ist der Saphir empfindlicher und zweitens ist der Unterschied zu Boron marginal.
Es geht dabei um die Masse des Nadelträgers. Je weniger desto besser für eine saubere Abtastung.
Mit beiden sollte man sorgsam umgehen. Gegenüber Alu ist das alles fragiler.
Jico hat die Preise kürzlich massiv erhöht. So lange noch ältere Bestände verfügbar sind sollte man zugreifen.
Demnächst tendiert das Boron auch Richtung 300 Euro.
Gruß Evil
pogopogo
#17 erstellt: 06. Aug 2022, 08:10
Wäre eigentlich auch ein MC-System für dich interessant?
Ich habe folgendes und hier ist sogar die Nadel austauschbar:
AT312EP_2
Unter Kenwood gibt es ein Baugleiches in grün
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2022, 08:11 bearbeitet]
pogopogo
#18 erstellt: 06. Aug 2022, 08:18
Da läuft auch gerade eine Auktion: Link
Es sind sogar zwei verschiedene Schliffe beiliegend
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2022, 08:22 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#19 erstellt: 06. Aug 2022, 08:31
Gruß Evil
Ja meinst Du wegen der Empfindlichkeit, dass man was kaputt machen kann? Der SL DL 1 transportiert die Nadel selber auf Platte, das geschieht nicht manuell durch mich.
es sei denn, wenn man die Nadel mit dem Bürstchen säubert. Das muss man dann halt ganz vorsichtig machen und vorher Platte gut entfusseln.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 06. Aug 2022, 08:55 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#20 erstellt: 06. Aug 2022, 08:35
Danke. VK verlangt innerhalb Deutschland für Versand 15,49 für das Mini-Teil ...
Soweit kenn ich mich nicht aus, um zu wissen, ob ein MC-System bei meinem auch passen würde
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 06. Aug 2022, 09:03 bearbeitet]
pogopogo
#21 erstellt: 06. Aug 2022, 09:42
An welches Gerät schließt du denn deinen Dreher an?
Mandelbaumblüte
#22 erstellt: 06. Aug 2022, 10:27
Musical Fidelity X-LP Phono-Vorverstärker
pogopogo
#23 erstellt: 06. Aug 2022, 11:19
Der verarbeitet auch MC-Systeme
Das Ebay-MC wäre dann auch ein gutes Upgrade.
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2022, 11:22 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#24 erstellt: 06. Aug 2022, 11:35
Ja stimmt. Auf der Rückseite kann man wahlweise auf MC umstecken. Aber über das Kenwood-Teil finde ich im Netz bisher keine ausführlicheren Infos (ich muss immer erst dazu was lesen), und dem ebay Angebot von Privat trau ich nicht so ganz. Könnte schon benutzt worden sein, und das ist mir bei so einer Nadel zu heikel. Lieber neu von einem Gewerblichen kaufen.
Der Händler hat beide, den in orange und den in grün: https://mrstylus.com/produkt/at-312-ep/
Da müsste man dann nur wissen, was der Unterschied zwischen einem elliptischen und sphärischen Diamant ist.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 06. Aug 2022, 11:42 bearbeitet]
Mandelbaumblüte
#25 erstellt: 09. Aug 2022, 20:22
Auszug:
Ich kann den Link dazu nicht mehr finden. Wo hast Du das gefunden?
pogopogo
#26 erstellt: 09. Aug 2022, 20:42
Mandelbaumblüte
#27 erstellt: 12. Aug 2022, 22:03
pogopogo (Beitrag #26) schrieb:
Link
Danke. Das ist mir entgangen, dass das unter einem Kaufangebot steht. Da die Bewertung unter einem Verkaufsangebot steht, kann es auch sein, dass sie manipuliert ist. Ich lass mich überraschen (hab die Nadel bestellt).
Mandelbaumblüte
#28 erstellt: 16. Aug 2022, 15:58
Danke euch für die Unterstützung und Empfehlungen! Nun hab ich sie, DIE Traumnadel. Das Tuning hat sich echt gelohnt.
Ich hatte beide beordert, die SAS/Boron und die SAS/S.
Sind beides Top Nadeln, aber die SAS/S ist in meinen Ohren noch einen winzigen Tick besser. Sie hat was Besonderes, spielt richtig feinzeichnend, grazil, sensibel, auflösend. So hab ich mir die teurere gegönnt - was solls.
Ich suche nun noch eine gute Plattenbürste, um die Fussel zu entfernen. Hab eine von Oehlbach, aber von der bin ich nicht richtig begeistert, die lässt zuviele Fussel hängen.
pogopogo
#29 erstellt: 16. Aug 2022, 18:18
, viel Spaß damit…
Mandelbaumblüte
#30 erstellt: 16. Aug 2022, 18:22
Danke, den hab ich!!!
auch Klassik Konzerte hören sich nun richtig ausgewogen an. Zuvor mit der alten superbilligen Nadel haben sie auf den Nerv gedrückt.
Welche Nadel? Wo?
klaudiag am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Tonabnehmer Plattenspieler
hoschibill am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  5 Beiträge
Neuer Tonabnehmer gesucht für 2 ?
fpark am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL-Q2
ErsteWelle am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL 1300
eier-goalie am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  4 Beiträge
Tonabnehmer
keine_ahnung5000 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
neue Nadel/System für Plattenspieler
hal-9.000 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  6 Beiträge
Sonus Tonabnehmer
indeaner am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
Dual 606 neue Nadel
lucasdidthis am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  2 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für alten NAD???
schlaflaborant am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.788
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
