Nahfeldmonitore an KH-Amp Kaufberatung
sameh931
#1 erstellt: 09. Aug 2022, 17:15
meine alten Mackie CR4 von 2015 haben leider ihr zeitliches gesegnet und nun suche ich nach Ersatz.
Allerdings habe ich ein paar zusätzliche Fragen.
Für Audio am PC verwende ich einen Fostex HP A4 BL Amp für meine Kopfhörer und die Mackies waren hinten am Cinch Output angeschlossen.
Ist das Betreiben von aktiven Monitoren am Amp für diese eigentlich schädlich? (Die Mackies liefen immer gänzlich ohne Probleme dran).
Oder wäre es empfehlenswerter passive Monitore zu nehmen? Die haben allerdings nach meinen Informationen ja in der Regel einen deutlich geringeren Widerstand als so mancher KH (300-600Ohm).
Falls es Empfehlungen für Nahfeldmonitore gibt, ich suche nach welchen mit 4-5" Tieftöner (größer nicht) im Preisbereich von ca. 150-250€ pro Paar.
cheers
[Beitrag von sameh931 am 09. Aug 2022, 17:16 bearbeitet]
Taugenix_!
#2 erstellt: 10. Aug 2022, 08:10
die Monitore an den hinteren Cinch anzuschliessen, ist genau richtig und genau dafür sind diese Anschlüsse gedacht und es steht auch so in der Bedienungsanleitung ;-)
Wenn du keinen Amp hast, würde ich an deiner Stelle auch wieder zu aktiven Monitoren greiffen.
Bei Lautsprechern finde ich es schwierig einen Tip zu geben, die Hörgewohnheiten sind sind doch sehr unterschiedlich.
Ich habe hier ein paar Nearfields rausgesucht, ich ich mir anhören würde:
https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e5.htm
https://www.thomann.de/de/krk_rp5_rokit_g3.htm
https://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_402.htm
https://www.thomann.de/de/esi_aktiv_05.htm
https://www.thomann.de/de/m_audio_bx5_d3.htm
Viel Erfolg, bis denne
JULOR
#3 erstellt: 10. Aug 2022, 09:09
Für passive Lautsprecher/Monitore bräuchtest du auch eine Endstufe bzw. Verstärker, die kannst du so gar nicht anschließen.
Sockenpuppe
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Aug 2022, 09:10
JBL 305P MKII
JBL LSR305P MKii and Control 1 Pro Monitors Review
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 10. Aug 2022, 09:11 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#5 erstellt: 10. Aug 2022, 10:35
mit max 250 / paar geht sich nicht viel aus; nur mehr 2nd hand
(auch die JBL kosten 258, Yamaha HS5 kosten 300)
sameh931
#6 erstellt: 10. Aug 2022, 19:39
Super danke für die schnellen Antworten.
Verstärker habe ich keinen zusätzlichen, dann bleibts wohl bei aktiven
Danke schonmal für die ganzen Empfehlungen, mein Budget werde ich sogar noch etwas aufstocken, da ich momentan als Übergangslösung noch ein altes Logitech 2.1 System ausgekramt habe und dann noch noch einen Monat länger sparen kann
Denke so um die 400-500€ wären dann auch drin
Wären in der Preiskategorie auch schon "ordentliche" HiFi Lautsprecher zu haben? (Benutze die Knallpäckchen hauptsächlich für Musik wenn ich mal die Ohren frei haben möchte und Gaming am Simracingrig)
https://www.thomann.de/de/krk_rokit_rp5_g4.htm
Der G4 soll ja angeblich nochmal eine ecke besser sein als der Classic hab ich gelesen, würden sich da die ~20€ pro Stück an Aufpreis lohnen?
Und wären es in dem Preissegment dann eher die Yamaha Hs5 oder die Rokits?
[Beitrag von sameh931 am 10. Aug 2022, 19:42 bearbeitet]
Zweck0r
#7 erstellt: 10. Aug 2022, 20:09
Wirkt der Lautstärkeregler auch beim Cinch-Ausgang, oder nur beim Kopfhörer ?
Die meisten Monitore haben keine Lautstärkeregler auf der Front.
sameh931
#8 erstellt: 10. Aug 2022, 20:40
Der wirkt zum Glück für alle Ausgänge
Der geht halt nur sehr schnell steil^^ weswegen ich dann doch eher mit dem Regler der Mackies gearbeitet habe.
sameh931
#9 erstellt: 11. Aug 2022, 20:30
So, habe nochmal etliche Review- und Testseiten zu Aktivlautsprechern zwischen 300-500€ durchforstet und ein wenig mit den Nubert a125 Pro geliebäugelt und mir zum Testen mal bestellt.
Die haben sämtliche Anschlüsse und gutes Bluetooth, falls man mal nicht extra den Rechner für ein wenig Hintergrundmusik einschalten möchte^^
Zudem soll es angeblich nix vergleichbar besseres in dem Preissegment geben außer evtl. Q Acoustics M20 oder Argon Fenrir A5.
Die Q's wären bei mir allerdings viel zu nah an der Wand (die Dinger sind ungewöhnlich Tief für Lautsprecher dieser Art), zudem war ich mit deutschen Audioprodukten bisher immer sehr zufrieden (Beyer, Sennheiser etc...).
[Kaufberatung] Nahfeldmonitore
jamod570 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  14 Beiträge
Kaufberatung Nahfeldmonitore für den Computer
stealth_mx am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  26 Beiträge
Kaufberatung: Nahfeldmonitore oder Stereo ? Budget
hifineeerd11 am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  12 Beiträge
Nahfeldmonitore
derschock am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  2 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore gesucht
Duckshark am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  27 Beiträge
Passive Nahfeldmonitore
reppifi am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel für Nahfeldmonitore
mollamilch am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  8 Beiträge
joshua1990 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  20 Beiträge
Keizo am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  9 Beiträge
Auswahl Nahfeldmonitore
longbow666 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.282
