Boxen USB/WLAN Raumbeschallung 30qm
Forschergeist
#1 erstellt: 06. Sep 2022, 13:56
angeschafft werden sollen Boxen zur Beschallung eines rechteckigen Raumes von ca. 40qm. Das ist eine Art Medienraum/Arbeitsraum/Veranstaltungsraum (also Multifunktionsraum) in einem Jugendzentrum, in dem sich wenige PC Arbeitsplätze befinden, ein zentrales Board zur Wiedergabe für Präsentationen bzw. Filmmaterial, und in dem auch Zuschauer auf Stühlen sitzen werden. Natürlich wird nicht jede "Betriebsart" des Raumes zur gleichen Zeit genutzt, aber das anzuschaffende Lautsprechersystem soll für alle Situationen geeignet sein. Also es geht nicht um Lautstärke oder Partypotenzial, sondern um verständliche vernünftige Tonübertragung in den möglichen Nutzungszenarien des Raums.
Übertragung via WLAN und Bluetooth. Traditionelle Anschlussmöglichkeit eines Verstärkers über Cinch? Oder gibt es Cinch/Bluetoothadapter, damit man von einer Anlage aus kabellos an die Box übertragen kann?
Inhalt ist live gesprochene Sprache, Musik und sonstige Audiosignale, auch Filme, die auf dem Board gezeigt werden.
Tonquellen sind Handys/Tablets der Anwesenden, das zentrale Board, Mikrofone.
Ich hoffe, das ist eine geeignete Beschreiben von dem, was wir benötigen. Mir ist nicht so ganz klar, was wir da genau benötigen. Reicht ein gutes Paar Bluetooth/WLAN Boxen? Oder wird zusätzlich noch Subwoofer oder etwas anderes benötigt, das mir gar nicht in den Sinn gekommen ist?
Das ganze kann gerne relativ hochpreisig werden, Qualität geht vor. Wir glücklicherweise haben eine sehr großzügige Zuwendung für unsere Ausstattung erhalten.
Wäre toll, hier ein paar Hinweise zu bekomen, in welche Richtung das gehen könnte/solllte, ich danke Euch. Gruß, Forschergeist
Taugenix_!
#2 erstellt: 07. Sep 2022, 11:54
Ich würde euch folgendes vorschlagen vier Ecken - vier (passive?) Fullrage-Lautsprecher auf Wandhalter
zb https://www.thomann.de/de/turbosound_ip82.htm
Dazu zwei Zweikanal-Amps, es würde auch ein Vierkanal-Amp gehen
zb 2x https://www.thomann.de/de/crown_xli_1500.htm
Zum pegeln und anschliessen der Zuspieler einen kleinen Mixer
zb https://www.thomann.de/de/tascam_mz_372_mixer.htm
An diesen Mixer kann dann ua ein BT-Empfänger, Mikrophone, das zentrale Board oder andere Zuspieler angeschlossen werden, was mit USB/WLAN gemeint ist, verstehe ich nicht richtig.
Mit einem aktiven Sub kann die Anlage auch noch später aufgewertet werden, sollte der Bass für eine Party zu mau sein.
Forschergeist
#3 erstellt: 07. Sep 2022, 15:48
Hallo Taugenix_!,
vielen Dank für Deine Antwort. Hierzu ein paar Rückfragen, die durchaus unser kaum vorhandenes Hifi-Wissen durchblicken lassen, aber am Ende wollen wir ja etwas, was auch passt und wir vor allem aufgebaut bekommen... :-)
1) Die Boxen müssten wir dann auf Boxenständer stellen statt an Wandhalter hängen, da wir Betonwände haben, die wir auch nicht beschädigen dürfen. Müsste ja auch gehen...
2) Die Amps werden benötigt, um die Boxen daran anzuschließen? Pro Kanal ist eine Box möglich? Hab ich das richtig verstanden? Also wohl besser ein 4-Kanal Amp, dann brauchen wir nur einen für 4 Boxen?
3) Die Signalübertragung vom Amp zu den Boxen ist zwingend über Kabel bei Deinem Vorschlag?
4) Der Mixer wird über Cinch in einen Line-in Eingang des Amp gesteckt. An den Mixer wird ein Blutooth-Empfänger (über Cinch) verbunden. Kannst Du mir was zu Blutoothempfängern sagen, habe da keinerlei Erfahrung. Kann ein "Empfangsgerät" verschiedene "Bluetooth-Quellen" gleichzeitig verarbeiten? Schaltet man dann auf dem Empfangsgerät mit einem Schalter um, welche der Bluetooth Quellen gerade an den Mixer geliefert werden soll? Oder braucht jede Quelle ein eigenes BT-Empfangsgerät? Kannst Du ein Modell empfehlen?
5) Ich habe zwar kweine Ahnung, wie "w-LAN fähige Boxen" funktionieren, vermute aber, dass mit dem Aufbau, den Du uns vorschlägst, Ausgabe von Sound der über w-LAN kommt nicht möglich ist?
Wäre echt nett, wenn Du mir noch die paar Fragen beantworten konntest und sagen, ob ich das alles richtig verstanden habe. Viele Grüße, Forschergeist
Taugenix_!
#4 erstellt: 08. Sep 2022, 11:36
Ich versuche deine Fragen zu beantworten.
1) wenn die Wände nicht für Halter angebohrt werden dürfen, dann müssen die Lautspecher wohl auf Stative
2) ja richtig pro Kanal ein Lautsprecher, die Auswahl an 4-Kanal Amps ist weit aus geringer mit 2x 2-Kanal Amps seid ihr auch flexiebler, ihr könnt zb einen Amp mit zwei der Lautsprecher auch in einen anderen Raum stellen
hier ein Beispiel für einen 4-Ch Amp https://www.thomann.de/de/axxent_ax_4240ts.htm
3) bei meinem Vorschlag müssen zwingend Lautsprecherleitungen verlegt werden
4) ich würde den Mixer eher über XLR anschliessen, das Signal ist stabiler
hier ein BT-Empfänger: https://www.thomann.de/de/klark_teknik_dw_20br_air_link.htm
auch der kann über XLR angeschlossen werden, ich persönlich kenne dieses Gerät nicht
im Grunde kann sich jede BT-Quelle ab BT4.2 mit dem Gerät verbinden
das switchen zwischen verschiedenen BT-Quellen ist nicht immer einfach
die aktive Quelle sollte BT ausschalten, dann geht der Empfänger meist in den Pair-Modus, an der zweiten Quelle sollte dann im Menü der Empfänger zum pairen anwählbar sein
wenn mehrere BT-Quellen parallel laufen sollen, dann braucht es auch mehrere Empfänger
[Beitrag von Taugenix_! am 08. Sep 2022, 13:46 bearbeitet]
Aktivlautsprecher zur Raumbeschallung
locomotivo am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  6 Beiträge
Raumbeschallung mit Songs:AMP
Zeta90 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  5 Beiträge
Raumbeschallung durch Deckenlautsprecher!
hoffi_01 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  2 Beiträge
Raumbeschallung 50qm Sprachsteuerung
kalti am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  11 Beiträge
Suche LS + Endstufe für Raumbeschallung
studio33 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Kompaktanlage Wlan
scintus am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Musikbeschallung 30qm Zimmer - Wandmontage Boxen
Shinobi82 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
passive Kompaktlautsprecher für Schreibtisch und Raumbeschallung
denontobby am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Stereo Passiv Lautsprecher für Nahfeld + Raumbeschallung!
paulkolling am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
Kompaktlautsprecher an Class D Verstärker für 30qm
Tris-HH am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
