Steroverstärker für Canton CT 2000
Mystery2050
#1 erstellt: 22. Sep 2022, 14:34
Ich suche einen guten aber bezahlbaren Verstärker für meine beiden Canton CT 2000 Lautsprecher. Diese sind zwar schon alt aber haben einen mega Sound.
Ich habe zwar einen 7.2 Verstärker jedoch ist der Frontlautsprecherausgang defekt und er hat nicht genug Leistung.
Ich würde den Verstärker also gerne per Cinch mit dem alten Verbinden.
Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Lieben Gruß
pogopogo
#2 erstellt: 22. Sep 2022, 14:39
Was darf es denn kosten?
Mystery2050
#3 erstellt: 22. Sep 2022, 14:49
Habe mir die Grenze ca. bei 800€ gesetzt. Gerne aber auch günstiger.
tjs2710
#4 erstellt: 22. Sep 2022, 15:01
Hallo!
Wenn die Cinch-Ausgänge bei deinem 7.2-Amp mit der internen Lautstärke geregelt werden müsste doch auch eine reine Endstufe reichen!?
Da würdest du für das Geld sicher nen potenten Kameraden bekommen.
Mystery2050
#5 erstellt: 22. Sep 2022, 15:13
Es handelt sich um einen Yamaha RX-773. Ich glaube die Cinchausgänge werden nicht geregelt. Würde auch gerne nach und nach auf einzelverstärker für ein 7.1 oder 2 System gehen. Aber wie gesagt nach und nach.
pogopogo
#6 erstellt: 22. Sep 2022, 15:38
Warum sind die Frontausgänge hinüber?
Wenn du den Bi-Amping Modus aktivierst, könntest du erst einmal bei nicht voller Lautstärke über die SURROUND BACK/BI-AMP Anschlüsse weiterhören.
laut-macht-spass
#7 erstellt: 22. Sep 2022, 16:16
Hallo Mystery 2050, aus welcher Ecke kommst du denn?
Postleitzahl?
Wenn du beides möchtest, also gutes Stereo und auch Mehrkanal brauchst du nicht mit zwei Verstärkern anfangen, einfach nen guten gebrauchten AVR aus der Top-Liga und gut ist.
borland123
#8 erstellt: 22. Sep 2022, 16:53
Mystery2050 (Beitrag #1) schrieb:
Ich suche einen guten aber bezahlbaren Verstärker...
Darf es gebraucht sein?
NAD C356 (oder 375) BEE
VG
B.
Denon_1957
#9 erstellt: 22. Sep 2022, 18:42
Denon X1700 klick hier https://www.googlead...ACKAB6BAgCEBI&adurl= der hat im Prinzip alles was du brauchst.
Mystery2050
#10 erstellt: 22. Sep 2022, 19:14
Postleitzahl?
26. Und was muss man da investieren bzw welcher wäre gut?
Mystery2050
#11 erstellt: 22. Sep 2022, 19:16
Warum weiß ich nicht. Denke die Frequenzweiche ist hin. Ich benutze zur Zeit schon die Anschlüsse. Würde halt nur schon einfach was vernünftiges für die Canton haben.
Mystery2050
#12 erstellt: 22. Sep 2022, 19:18
VG
B.
Klar darf es sein. NAD hab ich auch schon gesehen. Sind die gut? Hatte einen neuen 368 gesehen. Wäre halt etwas teurer.
Mystery2050
#13 erstellt: 22. Sep 2022, 19:20
[quote="Denon_1957 der hat im Prinzip alles was du brauchst.[/quote]
Wäre ja im Prinzip das selbe wie jetzt. Nur dass der Yamaha noch teurer war damals.
borland123
#14 erstellt: 22. Sep 2022, 19:32
Wenn Dir das wichtig ist das der neu ist (und Du die Differenz bezahlen möchtest) dann kannst Du Du auch den nehmen.
Da geht es dann aber rein um neu und ggf. weitere Funktionen, anders klingen wird der 368er nicht.
Möchtest Du die Streaming Funktion denn nutzen? Persönlich halte ich von BluOS nichts.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 22. Sep 2022, 19:33 bearbeitet]
Mystery2050
#15 erstellt: 22. Sep 2022, 19:42
Nein muss nicht.
Möchtest Du die Streaming Funktion denn nutzen.
Nutze ich immer über den TV. Also nö.
borland123
#16 erstellt: 22. Sep 2022, 19:48
Ja dann gäbe es für mich keinen Grund einen neueren NAD zu nutzen.
Ich hatte mal den C356 und das ist ein grundsolider, laststabiler Verstärker.
Letztendlich wirrst Du aber bei jedem (normalen nicht so ein High End Quatsch Gedönse) Hersteller vernünftig e Verstärker finden.
Es geht da rein um Funktion / Optik und Haptik, keineswegs um Klang.
Ich mag Verstärker mit Klanganpassung (Treble, Bass, Loudness etc.) und wenn es ein Schluck mehr sein soll mit Raumkorrektursystemen.
Im Moment habe ich einen Nubert ampX, allerdings hat der jetzt einen Formfaktor der nicht jedermanns Sache ist. Ob der Deine LS für Dich vernünftig antreiben würde weis ich nicht. Da man bei Nubert aber liefern lassen und testen kann ja dann kann man das ja ausprobieren;)
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 22. Sep 2022, 19:52 bearbeitet]
Mystery2050
#17 erstellt: 22. Sep 2022, 19:58
Vielen Dank schon mal
pogopogo
#18 erstellt: 23. Sep 2022, 03:46
Ja die sind gut. Für dich würde allerdings die reine Endstufensektion ausreichen, sprich der C268, da du ja eh deinen AVR als Vorstufe nutzen willst.
laut-macht-spass
#19 erstellt: 23. Sep 2022, 05:09
Postleitzahl?
Ich hab nen Denon AVR 4520, so einen bekommt man über die Kleinanzeigen für um die 700 Euro in sehr guten Zustand, der hat alles was wichtig ist verbaut.
http://areadvd.de/hardware/2012/denon_avr4520.shtml
Mystery2050
#20 erstellt: 23. Sep 2022, 09:22
Kann mein Verstärker die Lautstärke über Cinch regeln?
PAfreak
#21 erstellt: 23. Sep 2022, 09:31
über die Pre Out Ausgänge kann dein Verstärker die Lautstärke mitregeln. Du kannst also einfach eine Endstufe (oder einen anderen Verstärker) anschließen und deinen Yamaha wie gewohnt nutzen.
Mystery2050
#22 erstellt: 23. Sep 2022, 09:49
Super. Ok da kann ich dann ja auch wohl etwas Geld sparen. Gibt es da Empfehlungen? Oder ist NAD da schon die richtige Wahl? Jetzt muss ich mal fragen, da ich mich damit nun nicht auskenne: eine Endstufe ist wirklich nur eine Endstufe ohne jegliche Steuermöglichkeit? Würde man bei einer Lösung 7.1 mit Einzelkomponenten dann auch ein Steuergerät und den Rest als reine Endstufen nehmen?
PAfreak
#23 erstellt: 23. Sep 2022, 10:28
Die meisten Endstufen haben tatsächlich keinerlei lautstärkeregelung. Die passiert ausschließlich über die sog Vorstufe (bei dir also dein Yamaha).
Bei dem richtigen Highend-Surroundsystemen gibt es dann eine Vorstufe und je nachdem diverse Stereo oder Monoendstufen für die einzelnen Kanäle.
Endstufe sind meistens nicht unbedingt günstig. Aber NAD, Rotel, Nuprime, Advance Acoustics, etc haben viele schöne Modelle die gebraucht auch in dein Budget passen.
Ansonsten gibt es mittlerweile auch viele (wohl) gute Class D Chinaverstärker (nicht abwertend gemeint).
laut-macht-spass
#24 erstellt: 23. Sep 2022, 11:07
es gibt auch hochwertige, neue Endstufen aus Europa für unter 1000 Euro mit richtig Leistung...
https://www.apollonaudio.com/apollon-amplifiers/
https://www.apollona...d-class-d-amplifier/
pogopogo
#25 erstellt: 23. Sep 2022, 11:35
, nCore sollte gut zu den Cantons passen.
Rabia_sorda
#26 erstellt: 23. Sep 2022, 11:48
Du meinst vmtl. die Endstufen deines Yamaha, oder?
Aber mit "defekten" Frequenzweichen an alten Canton-Lautsprechern liegst du gar nicht so falsch.
Ich kenne die verbauten Frequenzweichen nicht, aber wenn darauf rote und/oder goldene Elkos existieren sollten, sollten sie definitiv erneuert werden.
Mystery2050
#27 erstellt: 23. Sep 2022, 11:50
Danke euch Leute, da habe ich jetzt viele gute Informationen bekommen. Hat jemand Erfahrungen mit den Canton und vielleicht eine genaue Endstufe die zu empfehlen ist? Das ist ja gerade eine wirklich große Auswahl. Und natürlich nochmal die Frage: Ist meine Überlegung so richtig, ich denke einen 7.2 Verstärker mit vernünftiger Leistung etc gibt es wohl nicht in einem für mich bezahlbaren Rahmen. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
laut-macht-spass
#28 erstellt: 23. Sep 2022, 11:56
Den passenden AVR, mit 7.2 in neu bekommst du unter 1000 Euro nicht, gebraucht hatte ich ja schon was verlinkt...
Warum sind eigentlich die Endstufen in deinem Yamaha hin, hast du beim Verkabeln was vertauscht oder liegt evtl. ein defekt bei deinen Canton-LS vor, der da was zerschossen hat?
golf2
#29 erstellt: 23. Sep 2022, 11:57
Ich hatte damals an meinen Canton's Rotel Endstufen (RB 981) . Die hatten genug Dampf und sind bezahlbar.
[Beitrag von golf2 am 23. Sep 2022, 11:57 bearbeitet]
Mystery2050
#30 erstellt: 23. Sep 2022, 12:04
@Marc ja warum es so ist weiß ich nicht genau. An allen anderen Stufen und auch an anderen Ausgängen funktioniert alles. Bei den Frontlautsprecher Ausgängen sind die Höhen am klieren, schäppern. Davon abgesehen ist die Leistung des Yamahas ganz und gar nicht ausreichend für die Cantons. Die haben 12" Bässe drin. Da muss schon was kommen. 🤣
laut-macht-spass
#31 erstellt: 23. Sep 2022, 12:09
hast du deinen Yamaha schon mal RESETTET ?
Evtl. spinnt da nur was im DSP, Werks-Resett machen, neu einmessen und mal schauen was dann ist, evtl. kannst du dir dein Geld sparen...
Mystery2050
#32 erstellt: 23. Sep 2022, 12:17
Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber auch beim aktiven Sub ist der Yamaha komische. Beim umschalten von Kanälen oder nächstes Lied knallt der Sub immer. Also ganz ok scheint der Verstärker nicht zu sein.
Canton CT 2000 warmer Klang?
Su3lliman am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Steroverstärker + VSX921
Gabrijel1983 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  22 Beiträge
Canton CT 2000 + Canton CD 300= Verstärker?
Svena.A. am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  14 Beiträge
steroverstärker oder dolby receiver?
cave_canem am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
Verstärker für Canton CT 1000
leonardox am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  10 Beiträge
CANTON CT 1000, welcher Verstärker ?
MusicMichl am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Canton CT 80 vs. Canton SC-S
g-dopt am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Welchen Steroverstärker für meine vorhandenen 5.1 boxen?
franky1704 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für Standlautsprecher Canton CT 1020 DC
David7 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  13 Beiträge
Suche modernen Verstärker für Canton CT 100
kug2021 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.444
