Highend Stereo Vollverstärker der letzten Jahrzehnte gesucht
Flipper66
#1 erstellt: 22. Sep 2022, 17:23
Hallo zusammen,
aktuell betreibe ich noch ein 5.1 System
Da mir das Musik hören wichtiger als das Kinoerlebnis ist und Platz geschaffen werden muss möchte ich gerne zu 2.1 zurück.
Dafür suche ich einen Stereo Vollverstärker.
Ich möchte gebraucht kaufen und suche einen Verstärker, welcher keinen oder nicht mehr viel Wert verliert oder der sogar Wertsteigerungspotential hat.
Er soll folgendes mitbringen:
Fernbedienbar
Eingang für TV (vermutlich optisch)
Sub Out
Eingang für CD Player
Eher warmes, leicht bassbetontes Klangbild, ich mag nicht so sehr zu schrille Höhen
Preislich sollte er sich im Bereich unter 1k bewegen. Welche "Klassiker" der letzten Jahre kennt ihr? Gerne was deutsches oder japanisches.....
[Beitrag von Flipper66 am 22. Sep 2022, 17:25 bearbeitet]
Labbipapa
#2 erstellt: 22. Sep 2022, 17:35
Warum machst Du das nicht einfach mit Deinem AV Receiver?
Was hast Du für einen?
Wenn es ein halbwegs brauchbares Gerät ist: es ist dem Receiver herzlich egal, ob Du 2 oder 5 oder 7 oder mehr Endstufen nutzt.
Klanglich macht es keinen Unterschied.
Dazu hast Du bei dem AV Receiver i.d.R. ein halbwegs brauchbares bis sogar gutes Raumkorrektursystem, was Stereo-„Klassiker“ nicht bieten.
Der Sub wird mit eingemessen und korrekt getrennt, was beim Stereo-Amp ein kleines Kunststück ist, etc..
Der AV Receiver ist i.d.R.dazu ein guter DAC und Streamer, was der Stereo-Klassiker auch nicht kann.
Das Klangbild machst Du über die Zielkurve des Raumkorrektursystems (zumindest bei Dirac oder Audyssey XT32 mit App). Kannst Du beim Stereo Amp auch vergessen.
Ein korrekt funktionierender Amp, -egal, ob AV Receiver oder Stereo-, hat eh keinen Eigenklang.
Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund für einen Stereo-Amp alter Bauart. Außer Nostalgie.
Das wäre ein emotionaler Grund, gegen den kein Kraut gewachsen ist.
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Sep 2022, 18:14
Also wenn's um Wertsteigerung geht, würde ich dem AVR weiterhin die Treue halten, hat sich doch diese Gerätegattung seit Corona stark verteuert. Ein "eher warmes, leicht bassbetontes Klangbild" gesucht? Auch in dem Fall würde ich einen AVR favorisieren, eben weil du hier dir ganz nach Belieben das zurechtbiegen darfst. Und 2.1 schreit ja förmlich nach einem AVR.
Was du zudem auch nicht außer Acht lassen solltest, die alten Klassiker von anno dazumal sind häufig revisionsbedürftig und das kostet.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Sep 2022, 18:17 bearbeitet]
Flipper66
#4 erstellt: 23. Sep 2022, 16:17
Hey, danke für eure Gedanken.
Ich besitze einen Denon AVR X-2000 i.V.m. Heco Metas 700,300, Phalanx Micro 200A, Heco Center.
Hätte halt gern ein Gerät, mit dem ich auch noch meine alten Plattenspieler betreiben kann. So müsste eben noch ein Vorverstärker her......alles machbar aber die Optik wäre nicht so clean.
Vielleicht liegt meine Unzufriedenheit auch im AVR X-2000 begründet, wirklich warm bin ich mit dem Teil nie richtig geworden.
Labbipapa
#5 erstellt: 23. Sep 2022, 16:55
Dann würde ich mir einen besseren AV Receiver zulegen, zum Beispiel einen Arcam oder NAD mit Dirac. Das reicht völlig.
Aber auch schon ein modernerer Denon ab 3500/4500 gebraucht oder das Marantz-Gegenstück wären ein Sprung.
Jedenfalls mehr als mehrfach teurere Stereo-Amps.
Statt dabei auf Phono Kompatibilität zu achten, wäre mir alles Andere wichtig. Denn ein externer, ordentlicher Phonopre ist eine günstige und gute Lösung, und von da geht es in einen Line Eingang.
Über einen Line Switch kannst Du sogar mehrere Dreher an einen AVR- Lineeingang anschließen.
Prim2357
#6 erstellt: 24. Sep 2022, 11:36
Moin
Wenn du etwas wie im Anfangspost weiterhin in Betracht ziehen möchtest,
Schau doch mal im Audiomarkt nach ASR Emitter.
Falls du dir nicht sicher bist so viel investieren zu müssen bzw.ob ein Stereoverstärker überhaupt die richtige Richtung ist,
Dann such dir vorab einen Yamaha RX 797 für um die 80-100€ und teste das zuvor aus, bevor du den AVR verkaufst.
Falls du die Lautsprecher behalten wolltest wäre der Yamaha sowieso absolut ausreichend.
Flipper66
#7 erstellt: 25. Sep 2022, 10:21
Danke nochmal für eure Vorschläge. Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen.
Die akteuellen Lautsprecher werden kurzfristig bleiben, langfristig liebäugle ich mit Heco Direkt Zweiklang.
Unglaublich, ASR ist ja bei mir um die Ecke, hatte ich aber noch gar nicht auf dem Schirm....(wahrscheinlich wegen der Preisklasse)
Gebraucht aber gewiss eine Überlegung wert
13mart
#8 erstellt: 25. Sep 2022, 10:30
Hm, ich würde versuchen, den Verstärker NACH den Lautsprechern auszusuchen.
Dieser Tipp ist obsolet unter der Annahme, dass sowieso alle Verstärker gleich gut
klingen. Ich selbst aber würde bei einer Heco Direkt immer mit einem Röhrenver-
stärker liebäugeln.
Gruß Mart
Subfreak
#9 erstellt: 25. Sep 2022, 10:49
Moin,
vielleicht etwas Englisches?
Creek Evolution 100A/50A
Cyrus ONE , bekommst du neu für das Geld und hat einen MM Eingang verbaut. Wenn du noch etwas drauf legst (oder mit Rabatten) bekommst du die HD Version mit DA Wandler.
Oder ein alter Sugden Class A.
Beste Grüße
Subfreak
[Beitrag von Subfreak am 25. Sep 2022, 10:50 bearbeitet]
totü
#10 erstellt: 25. Sep 2022, 20:38
Hallo Flipper66,
ich bezweifle stark, dass du einen "modernen" gebrauchten ASR für deine Preisvorstellung, also für unter 1000 € bekommst. Es sei denn, du orientierst dich an den Exemplaren aus der ersten oder zweiten Baureihe. Nur ist die Elektronik dann locker mal 30 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter.
Schöne Grüße
Zweck0r
#11 erstellt: 25. Sep 2022, 20:56
Der würde passen:
https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/a038912
Man kann dem Sub und auch den Satelliten eine Trennfrequenz zuweisen, so ein Hochpassfilter für die Satelliten fehlt bei Stereoverstärkern mit Sub Out oft.
Für das "warme, bassbetonte Klangbild" gibt es Loudness und 5-Band-Equalizer.
Ton0815
Gesperrt
#12 erstellt: 26. Sep 2022, 07:20
Wären die nicht die Fantasien bezüglich Highend und Preissteigerung, hätte ich gedacht er beschreibt schon vorab den PM7000N...
Weißer Highend Vollverstärker gesucht?
me_flay am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  12 Beiträge
Spezieller Stereo-Vollverstärker gesucht
jaale am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  6 Beiträge
moderner Stereo Vollverstärker gesucht
andreaspw am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  30 Beiträge
hadez16 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
Stereo-Kaufberatung: Vollverstärker gesucht
Targond am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  37 Beiträge
Highend Stereo Endstufe aus China gesucht :)
wddn am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  15 Beiträge
Vollverstärker gesucht (für Stereo +7.1.4.)
bo.ro am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  7 Beiträge
stereo vollverstärker bis 400 ? gesucht...
kalmageddon am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  23 Beiträge
Stereo Vollverstärker + Bluray Player gesucht
Vollie am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Stereo Vollverstärker mit Phono gesucht
tortenboxer am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  27 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.377
