Upgrade für Canton SP 502 gesucht
Weinschmecker
#1 erstellt: 05. Okt 2022, 19:14
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei meiner aktuellen Überlegung weiterhelfen:
Zur Zeit betreibe ich an meinem Onkyo Tx 8050 ein Paar Canton SP 502 Lautsprecher. Mit dem Klang der LS an sich bin ich zufrieden, allerdings vermisse ich beim Musik hören, Filme schauen und zocken das "Volumen" und auch etwas mehr Tiefgang wäre nett. Daher habe ich überlegt ob ich die Cantons gegen ein Paar Standlautsprecher tauschen könnte. Gibt es Modelle die ihr mir anhand des ausgefüllten Fragebogens unten empfehlen könnt?
Schonmal danke im Vorraus und einen schönen Abend.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Ich würde gerne bei max. 400-500 € für das Paar bleiben. Gerne auch gebraucht.
-Wie groß ist der Raum?
Der Raum ist etwas unter 16 qm groß und fast quadratisch (3,9 m x 3,95 m).
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Für die Aufstellung siehe beigefügte Skizze.
Der rechte LS kann zur rechten Wand mit einen Abstand von max 20-30 cm aufgestellt werden.
Zur Rückwand würde ich den Abstand gerne so gering wie möglich halten ca. 10-20 cm, wenn unbedingt erforderlich könnten die LS auch noch weiter in den Raum gerückt werden.
Der Abstand zum Hörplatz, welcher sich auf dem Sofa an der gegenüberliegenden Wand befindet beträgt ca. 3,00 m.
Raum - Skizze
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Ich hatte hier an Standlautsprecher gedacht um einen voluminöseren Klang zu bekommen.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Höhe und Breite sind nicht so wichtig, aber sie sollten nicht zu tief sein - ich dachte hier an ca. 30 cm.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Onkyo Tx 8050
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
An Musik wird so ziemlich alles gehört (von elektronischem über Pop und Rock - klassisches eher selten) und die LS werden fürs Filme schauen und zocken verwendet.
-Wie laut soll es werden?
So laut, dass es den Nachbarschaftsfrieden nicht stört (Mietswohnung). Bei gelegentlichen Events wird auch mal etwas mehr aufgedreht, aber nie "extreme Pegel".
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Auf Tiefbass wird keinen Wert gelegt, in den oberen Bassfrequenzen sollten die neuen LS mehr bieten als die vorhandenen Cantons.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Die LS müssen nicht total neutral spielen, sie dürfen gerne auch etwas "spaßiger" abgestimmt sein.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Canton SP 502 -> wie bereits oben beschrieben klanglich in Ordnung, aber es fehlt an "Volumen"
Magant Quantum 605 -> ist schon etwas her, aber waren für mein Hörempfinden nicht schlecht.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Frankfurt am Main + max. 20-30 km Radius.
Denon_1957
#2 erstellt: 05. Okt 2022, 19:26
Warum willst du neue LS kaufen wenn dir der Klang gefällt binde doch einfach einen Sub mit ein der Onkyo hat einen Subpreout das sollte kein Problem sein.
Schau dir mal den Canton Sub 300 an der ist im P/L unschlagbar.
Klick https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300
Otis_Sloan
#3 erstellt: 05. Okt 2022, 21:03
Bis 500€ würde ich Norbert zustimmen.
Für das Geld kriegst du nen guten Sub aber bei Boxen bleibt nur gebraucht kaufen.
Weinschmecker
#4 erstellt: 07. Okt 2022, 09:23
Danke für eure Antworten, die Option einen Subwoofer zu ergänzen ist eine interessante Idee. Das heißt der Subwoofer z. B. Canton 300 würde dann alle Frequenzen bis 200 hz hoch mitspielen, da ich am Verstärker keine Frequenztrennung einstellen kann. Das würde das Klangbild untenrum bestimmt gut abrunden - möglicherweise auch zu viel für eine Mietwohnung, bei Canton kann man ja anscheind eine Zeit lang testen und wieder zurück schicken.
Um die Idee mit besseren, gebrauchten Standlautsprechern nebenbei auch weiter zu verfolgen: Gibs da Modelle, die in dem Preissegment als solide Allrounder zu empfehlen sind?
Ich werde mal beide Optionen weiter verfolgen und vielleicht testweise eine Subwoofer bestellen.
Danke und viele Grüße
Otis_Sloan
#5 erstellt: 07. Okt 2022, 11:38
Bist du sicher, dass man keinen Crossover einstellen kann?
Denon_1957
#6 erstellt: 07. Okt 2022, 18:36
Gebrauchte Standlautsprecher die richtig tief gehen ohne das man einen Sub mit einbinden muß sind rarr und sehr teuer deshalb ist der Tipp mit dem Sub schon eine gute Empfehlung.
Auch einen Sub kann man so einstellen das die Nachbarn nicht gestört werden.
Ich wohne in einer Mietwohnung und hab 2 Canton Ergo Subs AS 650 in Betrieb und das nun schon seit 7 Jahren von meinen beiden Fronts Canton Ergo 690DC ganz zu schweigen.
Bestellen und ausprobieren und sollte es wirklich nicht passen dann kannst du den Sub ja zurück schicken ist doch heute kein Problem mehr.
[Beitrag von Denon_1957 am 07. Okt 2022, 18:40 bearbeitet]
Canton GLE 30 Upgrade gesucht
Mary-Lou am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  27 Beiträge
Canton Chrono 502
AndreB90 am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  2 Beiträge
Upgrade für Standlautsprecher gesucht
eitopomar am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  12 Beiträge
Chrono Upgrade.
CantonJunkie am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  6 Beiträge
Canton Chrono 502 + Receiver X
schnubi am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  13 Beiträge
Canton Karat 720 oder Canton Chrono 502 ?
Crashdummy am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Canton Karat 200 Upgrade?
fraicheness am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  6 Beiträge
CANTON SP 206
Barnburner am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  20 Beiträge
Suche passenden Verstärker für Canton Chrono 502
Soundbanause am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  4 Beiträge
Upgrade zu Canton GLE 430.2
kalle340 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  22 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.531
