Kaufberatung LS für 2.1 System, On-Wall, begrenzter Platz, "schwierige" Raumsituation
Jonnas
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 12:54
Guten Tag zusammen,
ich bin neu im Forum und leider bislang nicht sehr versiert im Thema... Ich merke nun, dass ich bei der Frage nach neuen Lautsprechern, für unser Wohnzimmer, an meine Grenzen bzgl. der Entscheidungsfindung komme und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt! Ich denke, dass sowieso nur eine sehr begrenzte Auswahl zur Verfügung steht, da es einige Einschränkungen gibt. Dass ich dabei Abstriche machen muss ist mir klar...
Die Lautsprecher sollen in einem 2.1 System genutzt und neben einer Leinwand, aufgehängt werden. Neben der Leinwand habe ich links und rechts jeweils maximal 23cm Platz. Der eine Lautsprecher würde sich dabei direkt in einer Raumecke befinden.. Der Raum ist ca. 14m2 groß (3,5m x 4), jedoch nahezu offen zum nächsten Raum. Die Couch befindet sich direkt gegenüber der Leinwand - Sitzabstand ca. 3 Meter).
Derzeit nutze ich einen Denon X540 BT mit zwei alten Canton Fonum 90, welche einfach auf dem Boden stehen und einem Mivoc Hype 10G2.
Einsatzzweck ist hauptsächlich Film/TV, jedoch gerne auch mal Musik hören über Zimmerlautstärke.
Damit meine bessere Hälfte einverstanden ist, wären weiße Lautsprecher gut.
Preis für das Paar dürfte so maximal um die 400€ liegen.
Ich hatte bislang die Dali Oberon On-Wall im Visier, jedoch sind diese ein klein wenig zu breit um neben der Leinwand Platz zu finden und ich hatte Bedenken mit der Platzierung in der Raumecke wegen der breiten Strahlung.
Ansonsten kämen vielleicht noch die Dali Spektor 1 oder 2 in Frage?
Die Dali Dali Alteco C1 sollten für mein Vorhaben nicht infrage kommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Oder die Teufel Ultima 20 oder Wharfedale D320?
Sind die oben genannten grundsätzlich für mein Vorhaben geeignet? Gibt es sonst gute Alternativen zu den Oberon On-Wall, die passen würden?
Danke für Eure Hilfe!
raindancer
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 15:04
Eine technisch gute Alternative wär die Cabasse Eole 4, allerdings oberhalb budget.
Jonnas
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 15:23
Danke für den Vorschlag! Die sehen sehr interessant aus und scheinen aufgrund der Ausrichtungsmöglichkeiten wirklich flexibel zu sein. Wenn die anderen von mir genannten keine Option für mein Vorhaben sind, würde ich über eine Budgeterhöhung nachdenken.
Über weitere Vorschläge bin ich dankbar!
dackelodi
#4 erstellt: 30. Nov 2022, 15:32
Dali Fazon Sat, B&W M1, (Dali und B&W hab ich gehört) Monitor Audio Radius 90, Gibt da schon ein paar. Liegen Alle nicht ganz im Budget, daher ggfs gebraucht kaufen oder etwas drauf legen.
Aber vorsicht, die LS klingen durchaus verschieden.
[Beitrag von dackelodi am 30. Nov 2022, 15:34 bearbeitet]
Jonnas
#5 erstellt: 30. Nov 2022, 16:11
Die B&W M1 gäbe es zurzeit bei einem Händler in der Region für 185€ das Stück. Das wäre voll im Budget. Allerdings kann ich sie dort nicht im Vergleich zu den Dali Fazon Sat hören. Kannst du mir, auch wenn es subjektiv ist, die Unterschiede der beiden beschreiben?
Und werde ich bei solchen kompakten Lautsprechern einen klanglichen Vorteil gegenüber meinen derzeitigen Canton Fonum 90 haben oder ist es dann hier lediglich der Vorteil der Positionierung?
[Beitrag von Jonnas am 30. Nov 2022, 16:14 bearbeitet]
dackelodi
#6 erstellt: 30. Nov 2022, 16:26
DIe Canton, kenn ich nicht.
Hauptunterschied ist mMn der Hochton. Dieser ist mir bei Dali zu scharf. Das ist aber persönliches Empfinden. Die B&W klingen da "weicher".
Beide Lautsprecher klingen. relativ erwachsen im Vergleich zu einem kleinen Regal-Lautsprecher (zumindest mit Subunterstützung) beim Probehören dachte ich zuerst die Große Box ist an. War aber natürlich ein akustisch optimierter Raum.
Kannst du denn andere Dali Probehören?
Jonnas
#7 erstellt: 30. Nov 2022, 16:56
Danke für die Beschreibung!
Ich werde mir die M1 aufgrund des guten Angebots mal bestellen und Zuhause in meinem Setup probehören. Dann habe ich auch den direkten Vergleich zu den Cantons und kann besser entscheiden, ob sie mir überhaupt einen Vorteil dagegen bieten. Das Angebot gilt leider nur noch kurz laut telefonischer Auskunft und bis dahin schaff ich es eh nicht in den Laden.
Weitere Vorschläge nehme ich dennoch gerne an!!
dackelodi
#8 erstellt: 30. Nov 2022, 16:59
Dann berichte mal.
Jonnas
#9 erstellt: 05. Dez 2022, 10:36
So, ich konnte die M1 nun am Wochenende mal testen und hatte glücklicherweise noch einen Freund mit etwas besser geschultem Gehör dabei...
Sie klingen wirklich gut und dies auch noch bei relativ lautem Musik hören. Da kommen Sie dann allerdings irgendwann auch an ihre Grenze und die Höhen werden unscharf. Aber was soll man da bei der Größe auch anderes erwarten. Sonst sind die gut abgestimmt und klingen rund.
Für den Preis und die Größe liefern sie wirklich was ab und so hätte ich sie auch behalten, wenn ich die Canton nicht bereits hätte. Im Vergleich zu denen bringen sie mir jedoch leider keinen Vorteil. Auch die bessere Aufstellmöglichkeit macht es da in meinem Fall nicht aus.
Ich denke, wenn ich langfristig an meinem Plan festhalte, Boxen neben die Leinwand zu hängen, muss ich doch noch deutlich tiefer in die Tasche greifen um einen Ersatz für die Canton zu bekommen..
Vielen Dank für die Hilfe!!
dackelodi
#10 erstellt: 05. Dez 2022, 12:15
naja wie beschrieben gibts ja ein paar Alternativen. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit nen RegalLS auf eine Halterung zu setzen.
Ansonsten bestünde ja auch die Möglichkeit mit einer akustisch transparenten Leinwand zu arbeiten. (nur mal für den Hinterkopf)
VG
2.1 System gesucht - Boxen evt. On Wall
lukeskywalker83 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  22 Beiträge
Lautsprecher für schwierige Raumbedingungen
D-FENS_74 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  6 Beiträge
2.0 / 2.1 System für "spezielle" Raumsituation
dertong am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung für schwierige Raumverhälnisse
sweetharmonix am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung--schwierige Grundbedingungen
Oldmail am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 System
marcschmid88 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
LuckyD2012 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  8 Beiträge
Vollverstärker für AP On-Wall
CristianoR7 am 07.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  20 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für 2.1 System
KingQuas am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  10 Beiträge
Schwierige Lautsprechersuche
The_Unlord am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.238
