HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passender Lautsprecher für Denon PMA-A110! | |
Passender Lautsprecher für Denon PMA-A110!+A -A |
happytommmi
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 21:20 | |||
Liebe HiFi- und High-End-Freunde, ich habe mir den oben genannten Denon-Vollverstärker gekauft und bin nun auf der Suche nach passenden Lautsprechern. (Passt zu meinen restlichen, etwa 20 Jahre alten Denon-Komponenten. Bis zum Ruhestand in gut zwei Jahren soll die gesamte Anlage aufgepeppt werden) Die Anlage steht im Wohnzimmer (25 qm). Da die Lautsprecher an der kurzen Wand stehen müssen, ist eine wandnahe Aufstellung notwendig. Ich bevorzuge einen Lautsprecher mit tendenziell warmer Ausrichtung. Preislich sollten sich die Lautsprecher in einer ähnlichen Kategorie wie der Denon-Verstärker bewegen (4000 Euro). Wäre schön, mit Vorschlägen in den einschlägigen Geschäften auf die Suche zu gehen. Sozusagen vorab die Spreu vom angebotenen Weizen zu trennen. Vielen Dank im Voraus! happytommmi |
evilknievel
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 21:51 | |||
Hallo, wenn du so viel Geld in die Hand nehmen möchtest, würde ich unvoreingenommen LS hören gehen. Notizen machen und dann hier mit deinen Höreindrücken nach alternativen Kandidaten fragen. Sonst wirst du hier auf ein paar Firmen mit vermeintlich warmen Klangbild festgenagelt und verpasst eventuell eine Chance einen Hersteller zu hören, den keiner im Blick hat. Am Ende nimmt man sich vom Händler des geringsten Misstrauens zwei Kandidaten mit nach hause und vergleicht dort. Gruß Evil |
Denon_1957
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 23:12 | |||
@Evil Genau so sollte es sein. Denn bei dem Budget irgendetwas zu kaufen was Leute hier empfehlen ist mit Sicherheit der falsche Weg. |
Prim2357
#4 erstellt: 01. Dez 2022, 00:00 | |||
Moin, bei der Vorgabe der quasi direkten Wandaufstellung würde ich eventuell Lautsprecher in Betracht ziehen, welche auch explizit für diese Aufstellung entwickelt wurden und dort auch funktionieren sollten ohne nachträgliche Entzerrung durch ein DSP per Raumeinmessung, diese ist ja beim Denon nicht existent. https://www.pureaudio.ch/swiss-hd-e8-lautsprecher.html https://www.pureaudio.ch/swiss-hd-solo-5-lautsprecher.html Desweiteren würde ich da nach geschlossenen Lautsprechern schauen, die machen in wandnähe ganz einfach weniger Probleme. Je nach Musikrichtung, falls man weder Pegel noch bassfetischist ist, könnte sogar das hier viel Spaß bereiten: https://www.loftsound.de/harbeth-p3esr-xd?c=23 |
the-first-rebirthman
#5 erstellt: 01. Dez 2022, 00:02 | |||
Bei einer notwendigen wandnahen Aufstellung dann ggfs. Lautsprecher mit Downfire oder Port nach vorne auf der Probehörliste packen !? lg Michael |
happytommmi
#6 erstellt: 01. Dez 2022, 11:28 | |||
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Das Angebot des Probehörens Zuhause scheint mir Standard beim gediegenen Fachhandel zu sein. Wird ja auch immer wieder von den Fach-IIlus empfohlen. Letztlich wird es darauf hinauslaufen. Und das eigene Gehör wird dann entscheiden. |
happytommmi
#7 erstellt: 01. Dez 2022, 11:29 | |||
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. |
happytommmi
#8 erstellt: 01. Dez 2022, 11:38 | |||
Bei einer notwendigen wandnahen Aufstellung dann ggfs. Lautsprecher mit Downfire oder Port nach vorne auf der Probehörliste packen !? Hallo, Port hinten schließe ich aus. Ich schließe es auch aus, mit Stopfen zu arbeiten. Downfire, Transmission und Port vorn gehört zur engeren Wahl. Habe Russel K. 150 mit zwei Ports vorn gehört. Eine schöne, breite und präzise Bühne. Allerdings bei Stücken mit viel Höhen tendenziell scharf und etwas zischig. Und die JBL L100 ist eine musikalische Kanonenkugel. Macht richtig Druck, hoher Spaßfaktor, Rock-Box eben. Mir fehlte allerdings ein bisschen Feindynamik. |
happytommmi
#9 erstellt: 01. Dez 2022, 11:42 | |||
[url]https://www.pureaudio.ch/swiss-hd-e8-lautsprecher.html[/url] [url]https://www.pureaudio.ch/swiss-hd-solo-5-lautsprecher.html[/url] [url]https://www.loftsound.de/harbeth-p3esr-xd?c=23[/url][/quote] Hallo, vielen Dank für die Tipps. Puresound kenne ich nicht, muss ich recherchieren. Britische Lautsprecher stehen auf der Liste. |
Ernst_Reiter
#10 erstellt: 01. Dez 2022, 12:06 | |||
Bei wirklich sehr wandnaher aufstellung wirklich ganz genau drauf schaun, oder tatsächlich absichtlich tiefbass-schwache speakers nehmen. WA 40, 20, 10, 5 cm .... da liegen welten dazwischen. "Warme" ausrichtung? also wenig höhen, eher dumpf/dunkel? dann hör Dir KEF R3/R5 z.b. an (ich weiß, BR hinten, aber 5 cm WA werden ja wohl drin sein). geschlossene LS gibt es praktisch leider nicht mehr. unterschied downfire zu BR hinten wird überschätzt. PS: der Denon hat ja sogar eine klangregelung. man muß sich nicht unbedingt bei LS wahl unnötig einschränken; treble runter drehen hilft auch. |
pogopogo
#11 erstellt: 01. Dez 2022, 13:13 | |||
Früher war alles besser , siehe auch hier: Link |
Shrek
#12 erstellt: 01. Dez 2022, 14:28 | |||
Ich würde mir mal die T+A CTL anhören, sind gerade zu humanen Preisen zu bekommen. Wenn es gebraucht sein darf T+A TCD.
@pogopogo Jetzt mal raus mit der Sprache, wie viel bekommst du für diese impertinente Nennung dieser alten Kisten @Ernst_Reiter natürlich gibt es noch geschlossene Lautsprecher z.B T+A Solitaire oder bei Magico |
Ernst_Reiter
#13 erstellt: 01. Dez 2022, 15:48 | |||
unter € 4 000??? OK, bitte sag mir wo ich neue Magico A5 um €4k bekomme; würde sie glatt kaufen... |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#14 erstellt: 01. Dez 2022, 15:57 | |||
Gab's nicht von Opera den einen oder anderen geschlossenen Lautsprecher? Preilich dürfte das doch hinkommen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Dez 2022, 15:57 bearbeitet] |
#15 erstellt: 01. Dez 2022, 16:03 | |||
Hallo happytommmi, bei 4k € Budget könntest du auch ggfs. online exklusiv Angebote ausprobieren und sparst dir so die Händlermarge !? Das hätte zudem den Vorteil, dass du den Lautsprecher bei dir zu Hause, in deinem Raum und an deinem Verstärker probehören könntest. Canton bietet zum Beispiel eine 30 tägige Probehörphase mit kostenlosen Rückversand an. Bzgl. "warmer Ausrichtung": Da versteht vermutlich jeder etwas anderes drunter. Die Canton A-Serie würde ich zumindest als dezent/zurückhaltend in den Höhen bezeichnen. Eventuell ist ja das gemeint und ggfs. schon eine Orientierung ? Viele Grüße Michael |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#16 erstellt: 01. Dez 2022, 16:15 | |||
Wenn der Hersteller das mal 1:1 weitergeben würde. Bisher habe ich noch keine nennenswerten Vorteile des Direktvertriebes erkennen können, bis auf wenige Ausnahmen mal abgesehen. Vergleichen mit Abverkäufen und dergleichen scheint mir das alles andere als supergünstig zu sein. mit frdl. Gruß |
Shrek
#17 erstellt: 01. Dez 2022, 16:29 | |||
leider nicht, habe ich aber auch nicht behauptet. Wenn du die A5 für den Preis findest nehm ich auch eine |
#18 erstellt: 01. Dez 2022, 16:45 | |||
Ich denke es ist zumindest eine weitere Option zusätzlich zum Händlerbesuch. Bzgl. eines Beispiels: Canton Reference 7K und Canton A45 (2.700 € pro LS versus 1.650 € pro LS). Ich will nicht behaupten, dass diese LS identisch klingen. Das tun sie ganz sicherlich nicht. Sie sind aber durchaus vergleichbar / ähnlich einzustufen. Dafür ist der Preisunterschied für das Paar aber nicht unerheblich und gerade bei einem Budget von ca. 4k € kann sich das positiv bemerkbar machen. vG Michael |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#19 erstellt: 01. Dez 2022, 17:10 | |||
Aber gerade Canton ist doch bekannt dafür, dass der ursprüngliche Preis alles andere als ernst zu nehmen ist.
Klingen die nicht alle ähnlich? Ich will die Lautsprecher jetzt nicht schmälern, nur wird hier eben nicht auf die Marge verzichtet, nur um dem Käufer entgegenzukommen. Der Händler EK beträgt 50% plus MwSt. Selbiges wird sich wohl auch der Hersteller genehmigen, was auch völlig legitim ist. Nur sollte man/n sich nicht für dumm verkaufen lassen, denn Canton verkauft die Hupen schließlich nicht grundlos auf eigene Rechnung. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Dez 2022, 17:59 bearbeitet] |
#20 erstellt: 01. Dez 2022, 17:13 | |||
Keine Ahnung. Ich wollte dem Themenersteller nur einen Gedankenanstoß geben... vG Michael |
happytommmi
#21 erstellt: 01. Dez 2022, 17:19 | |||
Gab's nicht von Opera den einen oder anderen geschlossenen Lautsprecher? Preilich dürfte das doch hinkommen. Danke für den Hinweis. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#22 erstellt: 01. Dez 2022, 17:21 | |||
Aber Obacht, einige Modelle wurden geschlossen und als Bassreflex feilgeboten. Ggf. mal beim Vertrieb nachfragen. mit frdl. Gruß |
happytommmi
#23 erstellt: 01. Dez 2022, 17:31 | |||
Zum Thema Canton: Ich denke, dass sind gute Lautsprecher, aber Canton passt vom Ton her nicht so gut zu Denon. Für mich zu viel Attacke. Und zum Thema Lieferung: Diese Form des Online-Handels hat sicher preisliche Vorteilen. Aber es verführt auch zum "Ich bestell mal eben und kann ja zurückschicken". Ich will mir vom Händler die Lautsprecher Zuhause aufstellen lassen und höre dann übers Wochenende Probe. Und nicht alle Händler halten sich an die UVP. |
happytommmi
#24 erstellt: 01. Dez 2022, 17:36 | |||
Gab's nicht von Opera den einen oder anderen geschlossenen Lautsprecher? Preilich dürfte das doch hinkommen. Danke für den Tipp. Ist auf der Hörliste. |
happytommmi
#25 erstellt: 01. Dez 2022, 18:13 | |||
"Warme" ausrichtung? also wenig höhen, eher dumpf/dunkel? dann hör Dir KEF R3/R5 z.b. an (ich weiß, BR hinten, aber 5 cm WA werden ja wohl drin sein). geschlossene LS gibt es praktisch leider nicht mehr. unterschied downfire zu BR hinten wird überschätzt. Danke für den Tipp! KEF hatte ich als Möglichkeit in Betracht gezogen, allerdings die R7. Bedienungsanleitung empfiehlt 22,5 cm Abstand zur Wand. Das würde passen. Warme Abstimmung wird allerdings in den Fach-Illus eher den größeren KEF zugeschrieben. Ml sehen... |
Ernst_Reiter
#26 erstellt: 01. Dez 2022, 19:01 | |||
ich kenne die KEF R11 sehr gut, die hörte ich auch intensiv, und gefiel mir extrem schlecht; das genau gegenteil meiner vorlieben. R7 - klar auch, aber bei sehr wandnah dachte ich an kleinere; die kann man dann auch 5 cm ran stellen. fach illustrierte???? wenn es in der BUNTE steht, OK, dann glaub ich es auch, wenn es in Audio/Stereoplay steht weniger.... |
Denon_1957
#27 erstellt: 01. Dez 2022, 22:39 | |||
Wo hast du denn den Quark her ??? Ich will hier jetzt nicht schon wieder mit dem leidigen Thema Verstärkerklang anfangen. Ich habe seit 10 Jahren die Canton Ergo 690DC am Anfang mit einem Denon X4000 und seit 3 Wochen mit einem Denon X4700 siehe mein Profil. Und das passt alles sehr gut zusammen. |
#28 erstellt: 02. Dez 2022, 14:44 | |||
Hallo, rein aus Interesse und mangels umfangreicher Erfahrung: Ist es üblich, dass ein Händler zu einem nach Hause kommt und LS selbst aufstellt zum Probehören bei einem 4k € Budget ? Ich habe bei meinen wenigen Händlerbesuchen eher den Eindruck gewonnen, dass selbst der Aufbau eines Wunschsetups in den Räumlichkeiten des Händlers eher als "unbequemer Aufwand" angesehen wurde. Beim letzten Mal war es sogar so, dass das Aufschauen zum Guten Tag / Hallo sagen fast schon zu viel war. Täusche ich mich da so ? Hatte ich einfach nur schlechte Erfahrungen bislang ? Viele Grüße Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 02. Dez 2022, 16:27 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#29 erstellt: 02. Dez 2022, 15:15 | |||
Solche Berichte scheinen sich zu häufen... mit frdl. Gruß |
Ernst_Reiter
#30 erstellt: 02. Dez 2022, 16:41 | |||
Entgegen meinen eigenen ratschlägen kaufte ich mir für den keller deshalb ja auch nuVero 60. Dachte mir OK - es können nur leichte regal-LS sein, also nutze ich nun die gelegenheit einiges bei dealern durch zu hören, zu hause testen, und auch dort zu kaufen (vor allem bei einem, wo ich ohnehin schon diesen herbst einen phono-pre-amp und einen CD-player kaufte). Überlegte sogar kurz, auch richtig teures zeugs wie Dynaudio Confidence zu hören.... weit gefehlt: probehören nur mit online anmeldung, wochenlange vorlaufzeit (jedesmal als ich dort war, waren die vorführräume leer), nur 2 paare vergleichbar, keine freie auswahl sondern nur vorführmodelle (eines davon immer B&W). Der Dynaudio dealer hat überhaupt einen knall - igh glaube, der verkauft nur an anwälte, plastische chirurgen, und promis, also stoppte ich alles ==> nuVero 60 innert 3 tage im haus. und ein händler, der sie zuhause aufstellt???? vielleicht bei LS in der € 50 000+ klasse und wenn man im laufe der letzten jahre mindestens € 100k beim dealer ablegte.... als ich vor 2 jahren speakers zu hause testete; selbst ins auto einladen, selbst dann wieder ausladen, immer vollen UVP preis als quasi kaution zahlen (obwohl es in einem fall ein ramponiertes vorführmodell war). keine ahnung, vielleicht isses in Berlin, NRW, großraum HH oder so anders. in meiner gegend sieht es aus wie beschrieben. |
Prim2357
#31 erstellt: 02. Dez 2022, 21:32 | |||
Nein, das wäre eher unüblich...ausser du bezahlst diesen Service welchen du beim Kauf eventuell gutgeschrieben bekommst. Aber selbst abholen und übers Wochenende ausleihen, ist oft möglich... |
#32 erstellt: 06. Dez 2022, 12:55 | |||
Sorry fürs Nachharken. Gilt das auch für Elektronik, wie z.b. einem Verstärker ? vG Michael |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#33 erstellt: 06. Dez 2022, 12:59 | |||
Das gilt für alles Mögliche an Geraffel, eben das ist ja der Zweck eines Vorführgerätes. Dass der Händler aber nicht jedem ein Gerät in die Hand drückt, sollte auch einleuchten. Den Schilderungen zufolge scheint der Trend aber rückläufig zu sein... mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 06. Dez 2022, 13:01 bearbeitet] |
Prim2357
#34 erstellt: 06. Dez 2022, 14:25 | |||
Ja, das gilt auch für Elektronik. Im Übrigen möchte ich erwähnen, das mir persönlich bisher noch kein einziger Händler eine Leihstellung verwehrt hätte (oder hat). Aber es gibt ganz sicher auch andere Fälle, ohne Frage. |
happytommmi
#35 erstellt: 06. Dez 2022, 16:35 | |||
Ich habe bei meinen wenigen Händlerbesuchen eher den Eindruck gewonnen, dass selbst der Aufbau eines Wunschsetups in den Räumlichkeiten des Händlers eher als "unbequemer Aufwand" angesehen wurde. Beim letzten Mal war es sogar so, dass das Aufschauen zum Guten Tag / Hallo sagen fast schon zu viel war. Hallo Michael, nach vorheriger Terminvereinbarung bin ich bis jetzt freundlich und zuvorkommend behandelt worden. Nach ausführlichem Gespräch und Probehören kam dann das Angebot, die Lautsprecher bei mir vor Ort aufzustellen, damit ich sie testen kann. Deine Schilderungen wären für mich ein Grund, gleich wieder kehrt zu machen. Ich bin potenzieller Kunde, kein Bittsteller. ES gibt genügend Konkurrenz. Beste Grüße |
#36 erstellt: 06. Dez 2022, 16:54 | |||
Das ist doch prima. Welche LS wirst du dir denn nun zu Hause an deinem Denon Amp anhören können ? Lieben Gruß Michael |
Passender Lautsprecher zu PMA-1080 HiFiHeinz am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Passender AMP für Lautsprecher gesucht! specialKhh am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für DENON PMA - 655R brandmeister am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
lautsprecher für DENON PMA 495 trillian78 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 10 Beiträge |
lautsprecher für denon pma 500 _kAiZa_ am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für DENON PMA-1060 Phonique am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Denon PMA 1080R Tom.P am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Denon PMA 920 UltimaThule77 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Denon PMA 700AE saw5 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für Denon PMA-520 crap_nek am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
