HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hifi-System für den Alltag | |
Hifi-System für den Alltag+A -A |
LuHa91
22:37
erstellt: 03. Dez 2022, |
Hallo zusammen, ich bin ziemlicher Laie, was das Thema HiFi etc. angeht und beschreibe mal meine Situation. Da ich einfach keine Ahnung habe, wie ich das Thema angehen soll, hoffe ich, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt. In unserem Wohnzimmer haben wir einen TV mit AppleTV und DVD/BlueRay-Player ohne weitere Lautsprecher/Verstärker. Musik hören wir entweder über CD im DVD-Player oder (meist) über Spotify/YouTube über AppleTV. In allen Fällen also immer lediglich über die eingebauten TV-Lautsprecher. Entsprechend ungut ist die Tonqualität - insbesondere wenn wir ab und an mal Klassik hören... Nun ist es nicht so, dass wir einen riesigen Anspruch an Tonqualität haben, es geht lediglich um eine (aus meiner Sicht) "normal gute" Klangqualität für Musik (insbesondere Pop und Klassik). Daher wollen (und können) wir auch nicht besonders viel Geld dafür ausgeben. Aber das wichtigste: Was benötigen wir? Verstärker? Boxen? Surround? Stereo? Komplettanlage? Wer kann uns hier Tipps geben? Danke und viele Grüße |
KarstenL
22:56
zB über den optischen digitalen Anschluss an den TV oder per HDMI ARC ![]() Es gibt aber auch noch höher wertigere von Nubert die man an den TV anschließen könnte.... [Beitrag von KarstenL am 03. Dez 2022, 22:57 bearbeitet] |
LuHa91
23:03
Danke, auf den ersten Blick eine schlanke Variante, die offenbar genau das tut, was sie soll. Ist das (300,-€) der Preis, den man für meine Ansprüche zahlen muss oder gibt's da noch preiswerteres? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
00:09
erstellt: 04. Dez 2022, |
Neu dürfte es schwierig werden, das zu unterbieten. Selbst für die JBL 305P MKII werden mittlerweile 300,- Euro aufgerufen. Alternativ aus zweiter Hand, nur ob das nennenswert günstiger wird? Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass Nubert 30 Tage Probehören gewährt, wobei Thomann ähnliches zu bieten hat. mit frdl. Gruß |
LuHa91
10:28
Hmpf…Klar, dass Leistung kostet und die Boxen es sicher wert sind, aber dafür fehlt mir erstmal das Kleingeld. Dazu: Ich bräuchte zwingend etwas mit optischem Eingang, weil mein TV nur einen optischen Ausgang hat… |
Sockenpuppe
Gesperrt |
10:33
Das würde sich mit einem Converter problemlos lösen lassen. Alternativ passive Lautsprecher plus Verstärker aus zweiter Hand. ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Dez 2022, 10:45 bearbeitet] |
LuHa91
10:56
Worauf müsste man denn bei einem Verstärker und Lautsprechern aus zweiter Hand achten? Wobei ich dann eher zu Aktivboxen aus zweiter Hand tendieren würde, schlicht um Platz zu sparen. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
11:03
Bei den passiven Kandidaten können die Sicken zerbröseln, weil dazumal häufig Schaumstoff verwendet wurde. Das betrifft insbesondere recht alte Modelle. Neuere hingegen setzen auf Gummi, so dass hier nichts zu befürchten ist. Bei den Aktiven auf Funktionsfähigkeit prüfen, denn wenn diese aus der Garantie sind, wird's im Schadensfall unrentabel, dort Hand anlegen zu lassen. Mitunter wird auch von einem wahrnehmbaren, störenden Rauschen berichtet. Was den Verstärker angeht, dort dürften knisternde Regler an der Tagesordnung sein, sofern der Proband zwei, drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Nichts hält ewig, mag die Beschreibung des VK noch so blumig ausfallen. Im dümmsten Fall wird dir ein defektes Gerät untergejubelt, von daher würde ich nur vor Ort kaufen. Aber selbst da läufst du Gefahr, dass der VK dem nur mit Kontaktspray zu Leibe gerückt ist. Von Dauer wird das mit Sicherheit nicht sein. Ich formuliere es mal anders: Je günstiger das Geraffel, desto größer die Chance eines Fehlgriffes. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Dez 2022, 11:15 bearbeitet] |
KarstenL
11:09
Die Nubert haben einen optischen Eingang. Gebraucht könntest du evtl 100€ sparen....dann ohne Garantie und ohne Probezeit... ICH würde die Nubert zum Angebotspreis testen... |
LuHa91
15:21
erstellt: 16. Dez 2022, |
Danke, es sind die Nubert geworden. Bin sehr zufrieden! |
KarstenL
18:23
![]() Viel Spaß damit. |
LuHa91
15:55
erstellt: 17. Dez 2022, |
Habe jetzt doch nochmal Fragen dazu. Bin wie gesagt sehr zufrieden mit den Boxen, habe aber noch ein kleines Aufstellproblem, ich poste dazu mal ein Foto: ![]() Die Boxen sollen, wie oben geschrieben, zwei Funktionen erfüllen: 1) Unterstützung des Fernsehsounds, insbesondere bei Filmen 2) Musikhören im gesamten Wohn-/Essbereich. Lösen möchte ich das im Grunde dadurch, dass ich eine Box eher in Richtung Mitte Wohn-/Essbereich aufstelle und eine in Richtung Fernseher. Nun hängt unser TV mittels Wandhalterung an der Wand (siehe Foto), das Sofa steht etwa dort, von wo das Foto aufgenommen wurde. Die Boxen sind leider etwas zu groß, als dass ich sie auf den weißen Schrank unter den TV stellen kann. Aktuell steht die Box hinten auf dem Klavier, spielt jedoch dann eher auf die TV-Rückseite und kommt nicht richtig an. Meine Lösungsideen bislang: A) Wandhalterung für die eine Box -> gibt es für die A-125 überhaupt passende? Kann man dafür auch NoNames nehmen oder muss das eine Nubert-Halterung sein? B) Box auf den weißen Schrank legen statt stellen -> sicher nicht optimal, aber merkt man tatsächlich einen richtigen Unterschied? Wie würdet ihr das lösen? Wie seht ihr das? |
RMM
16:05
Ähm… wenn ich mir dein „kleines“ Aufstellungsproblem so anschaue, würde ich dir raten, gib das Boxenpaar zurück und kauf dir eine Soundbar! |
KarstenL
16:11
Gibt es für den TV keine andere Lösung etc....? |
LuHa91
16:15
Auch wenn die dann ja nicht schwenkbar ist, sondern von der Wand wegstrahlt, d.h. nicht in Richtung des Sofas?
Wüsste keine... |
KarstenL
16:28
Evtl Bilder von dem Raum und die Bereitschaft etwas zu ändern? |
LuHa91
16:31
Ändern der Raumaufteilung geht aufgrund verschiedener Begebenheiten nicht, daher leider nein... Meine Fragen wären nun: 1) Wäre eine Soundbar doch die bessere Lösung? Auch wenn sie nicht Richtung Sofa strahlt? Ich dachte immer, zwei Boxen wären einfach flexibler als eine unhandliche Soundbar... 2) Wäre es eine sinnvolle Lösung, eine der Boxen per Wandhalterung zu montieren und falls ja, gäbe es eine? 3) Wäre es eine Möglichkeit, die Box zu legen oder würdet ihr das nicht machen? |
KarstenL
17:18
Man kann einen Lautsprecher auch legen, wie stark sich dabei der Klang in deinem Raum auswirkt kannst nur du beurteilen. Du kannst für den anderen auch eine Wandhalterung nutzen. Evtl reichen Winkel an der Wand mit Regalbrett....? Ist klanglich natürlich alles andere als optimal...eine Soundbar ist da mE auch nicht besser, zumal die ja auch von Reflexionen lebt, das sehe ich hier eher nicht.... Du könntest die Lautsprecher auch mit längeren Kabeln versehen und diese bei intensivem hören im Raum (Ständern) aufstellen... Die Soundbars die ICH in dem Preisbereich der Nubert gehört habe klangen alle sehr gruselig für meine Ohren. |
RMM
08:25
erstellt: 18. Dez 2022, |
Das Problem ist eher beide Lautsprecher zu „teilen“. Das kann nie vernünftig funktionieren! Vielleicht solltest du, aufgrund deiner Begebenheiten TV schauen und Musik hören getrennt voneinander betrachten. So könnte es vielleicht klappen, dass zumindest eines von beiden in einem vernünftigen Rahmen funktioniert. |
derdater79
10:07
H, mit dieser TV Halterung und Montage Kit kann eine Soundbar unter dem Tv montiert werden. ![]() ![]() Durch ein gerade Position kann eine Soundbar den Raum besser beschallen.Für Tv schauen dann anwinkeln Zum Beispiel diese ![]() ![]() oder diese ![]() Gruß D |
Denon_1957
21:52
Eine Soundbar alles andere ist Perlen vor die Säue. |
LuHa91
22:03
Wieso wäre alles andere perlen vor die Säue? Welche soundbar käme denn in frage? Habe aktuell die Variante „eine Box legen, die andere etwa 1 m dahinter auf dem Klavier“ und finde das ganz ok. |
RMM
22:40
Egal ob Film oder Musik, alles was du bei dir abspielst wird in Stereo wiedergegeben. Bei deiner aktuellen Aufstellung ist es in etwa so, als ob du die linke Hälfte vom TV ins Esszimmer stellst und die rechte ins Wohnzimmer… Funktioniert zwar, aber… ganz ehrlich, totaler Quatsch. |
KarstenL
23:06
Du könntest ja Mal schauen wie diese vom Maß her passt und bestellen. ![]() Dann vergleichen und die für dich schlechtere Lösung zurück senden. |
LuHa91
08:23
#25
erstellt: 19. Dez 2022, |
Ich verstehe den Hintergrund, danke. Bei einer Soundbar habe ich jedoch zwingend die Notwendigkeit, diese per Wandhalterung an den TV zu montieren (das geht, soweit ich das sehe, mit der nubert-Soundbox z.B. nicht), d.h. ich brauche eine neue Wandhalterung für TV und ein Zusatzset für die Soundbar etc. Aktuell habe ich nun wie auf dem Foto abgebildet aufgebaut. Das unterstützt den TV einfach damit, dass es etwas mehr Volumen und Differenzierung zwischen Sprache und Hintergrundgeräuschen gibt (merkt man deutlich!), der Stereo-Effekt bei TV ist damit i.W. verloren, ja. Diesen halte ich bei Musikhören jedoch für relevanter und dort ist er durch die jetzige Anordnung ganz gut gegeben, insbesondere wenn man die liegende Box noch etwas dreht. ![]() |
derdater79
08:35
#26
Hi an dem Tv Halter passt das Montage Kit. Und nochmal Soundbar auch ohne Subwoofer die bringt noch mehr bei Schwenk mit Tv. ![]() ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 19. Dez 2022, 08:36 bearbeitet] |
LuHa91
08:50
#27
Ok, ja das Montagekit könnte passen, muss ich mal checken. Ich wäre jedoch sicher nicht bereit an die 900,-€ für eine Lösung auszugeben. Die 300,-€ für die Nubox waren schon das oberste Maximum, d.h. die Nubox-Soundbar wäre eine denkbare Alternative, die lässt sich aber nicht per Wandhalterung montieren. |
RMM
11:13
#28
Wenn du soweit zufrieden bist, dann lass es am besten so. Darauf kommt es an ![]() |
13mart
11:25
#29
![]() Gruß Mart |
Welchen Verstärker für Wohnzimmer (Alltag und Partytauglichkeit) mailschorsch am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
Hifi-System Driver4 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe für HiFi-System delfification am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Hifi-System für 800? schoko_1 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Micro HIFI System gesucht Bullterrier-K am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 3 Beiträge |
Neues Hifi System für Laien! Bumer645 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für ein "Hifi-System" Fabolosta11 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Einmessung für neues HIFI-System? soundsphere am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 17 Beiträge |
Gebrauchte hifi System für Partykeller toothboy am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Hifi system Q-Dance am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 8 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
