Yamaha Piano Anlage welche soll ich nehmen?
dallmans
#1 erstellt: 06. Dez 2022, 14:51
Ich will mir eine Yamaha Piano Craft Anlage kaufen, welche ist hier zu empfehlen?
Kann auch gebraucht sein.
Es geht nicht um die Funktionen sondern um den Klang, leider kenne ich mich zu wenig aus was würdet ihr empfehlen?
Hier in der Nähe steht eine MCR-N560 weiß nicht?!
[Beitrag von dallmans am 06. Dez 2022, 15:21 bearbeitet]
Tattermine
#2 erstellt: 06. Dez 2022, 16:48
der Klang einer (PianoCraft-) Anlage steht und fällt mit den Lautsprechern. Die Beipack-Boxen stellen nach meiner bescheidenen Einschätzung die Schwachstelle bei diesen Kompaktanlagen dar. Meiner tatsächlichen Erfahrung nach können aber auch solche Winzlinge richtig große Lautsprecher befeuern und es auch in größeren Räumen ordentlich laut werden lassen.
Wo soll das Ding denn stehen, und was/wie wilst Du damit hören?
ivo_19
#3 erstellt: 06. Dez 2022, 16:53
genau mit diesen Lautsprechern gibt es keinen großartigen Sound, aber sie können durch NS 333 ersetzt werden und das Ergebnis wird großartig sein
dialektik
#4 erstellt: 06. Dez 2022, 22:23
Also so pauschal empfinde ich Äüßerungen zu den Beipacks
Meine Piano aus den 2000ern mit den Beipack NX-E700 machte sich hervorragend auch im Sound. (Die Boxen mit anderem Verstärker übrigens immer noch im Arbeitszimmer.
Ob die Beipackboxen der MCR-N560 auch für guten Sound ausreichen - hängt hauptsächlich vom Raum und den persönlichen Hörerwartungen ab. Dazu hat der TE aber nichts gesagt...
ChristianKurz
#5 erstellt: 07. Dez 2022, 00:05
Pauschal sollte man sowas wirklich nicht sagen.
Ich habe die Onkyo CS-N575D und betreibe sie zur Zeit in meinem Elternhaus im Rollwagen unter dem TV, Hier spielen die originalen Boxen erstaunlich gut, der Raum hat auch nur so 18 m². Damals in meinem riesigen Wohnzimmer 2018 war der Sound recht mager.
Wie schon gesagt es kommt auf den Einsatzzweck an und ich denke dabei für 90% der Leute ist der Sound dann ausreichend.
evilknievel
#6 erstellt: 07. Dez 2022, 00:43
NX 400E und NX 800E sind allesamt ordentliche LS und meiner Meinung nach die besten aus der Pianocraft Serie.
Ein Kumpel hat die MCR 670. NS BP 301 heißen dort die LS. Verarbeitungsqualität nicht mehr so gut. Überstehende Kanten haben mich bei der Begutachtung gestört.
Da ich die immer nur leise und schlecht aufgestellt höre, maße ich mr kein Urteil an.
Gruß Evil
dallmans
#7 erstellt: 07. Dez 2022, 00:49
Hallo ich melde mich zurück.
Entschuldigt bitte ich hätte mehr Infos geben müssen.
Ich möchte gerne einen Teller damit betreiben, sonst nichts.
Die Musik Richtung geht in Soul und Rock and Roll.
Der Raum ist nicht groß 16Qm die Lautsprecher sind vom Sitzen ca. 4 Meter weg
Ich möchte genießen und nicht Nachbarn von der Couch reißen.
Ich höre auch gern mal lauter daher soll es nicht anfangen zu dröhnen.
Ich habe nochmals komplett umgedacht und habe nach ivo 19 Empfehlung mal Infos zu NS 333 geholt und denke es sollten die richtigen sein, die werde ich auf jeden fall in Betracht ziehen.
Jetzt frage ich mich nur ob ich eine Pianocraft Anlage überhaupt nehmen sollte in meinem Fall mit dem Teller und wenn ja welche?`
Falls nein was für ein Verstärker würde zu den Boxen passen?
So ich hoffe das sind Infos danke.
kallix
#8 erstellt: 07. Dez 2022, 01:05
Ich bin zu blöd. Teller,Teller Suppenteller ? Was meinst du ? Ah, wohl Plattenteller.
Ich denke einen Phonoeingang haben die Kompaktanlagen nicht, habe da was überlesen ?
Schönen Abend noch.
Kalli
dallmans
#9 erstellt: 07. Dez 2022, 01:17
Hallo ja Plattenspieler meine ich.
JULOR
#10 erstellt: 07. Dez 2022, 08:35
Warum soll es denn eine Pianocraft sein? Die meisten dürften keinen Phonoeingang haben, du bräuchtest dann noch einen externen Phono-Vorverstärker. Oder hat der Teller einen eingebaut? Was ist denn das für einer?
Hol dir doch lieber einen Verstärker mit Phonoeingang und ein Paar Lautsprecher nach Hörgeschmack dazu.
dallmans
#11 erstellt: 07. Dez 2022, 10:40
Hallo es ist ein Aiwa AP 2300.
Das mit dem Phono Vorverstärker leuchtet mir ein, eventuell habe ich noch ein kleines Mischpult kann man dieses dann auch nehmen als Phono Vorverstärker?
Eine Pianocraft wollte ich nehmen da Sie besser in das Regal passt, ein großer Verstärker kann ich dort nicht gebrauchen, vielleicht fällt euch ja ein Verstärker ein der nicht so groß ist und trotzdem zu den Yamaha Ns 333 passt.
Die Boxen werden es dann denke ich schon.
Was ich noch gesehen habe ist Denon UPA-F07 was wäre mit sowas?
[Beitrag von dallmans am 07. Dez 2022, 11:24 bearbeitet]
Tattermine
#12 erstellt: 07. Dez 2022, 11:23
Wenn das Mischpult einen Phonoanschluss hat, dann kannst Du auch das als Vorverstärker verwenden.
Was den Verstärker angeht: es gab in den 90ern Anlagen aus Midi-/Mini-Bausteinen (Breite so zwischen 25 und 30 cm wimre, Sichtwort Denon UDRA). Wenn es also gebraucht sein darf, würde ich nach sowas Ausschau halten (möglichst von gewerblichen Händlern wg. Rückgabe und Gewährleistung). Vorteil: die Phono-Vorstufe ist da of schon mit drin.
Ansonsten funktioniert meiner Erfahrung nach auch mit größeren Lautsprechern jede Minianlage in der Art einer PianoCraft, wenn sie denn einen anolgen Eingang hat. Aus ästhetischen Gesichtpunkten muss es ja nicht das billigste Plastikding sein, aber auf Yamaha musst Du Dich da auch nicht beschränken.
JULOR
#13 erstellt: 07. Dez 2022, 12:09
Ein günstiger und kleiner Pre-Amp ist dieser hier: https://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
falls du eine hübsche Anlage findest, bei der nur der Platteneingang fehlt.
Ok. spricht ja auch nichts dagegen. sind solide Teile.
Da kannst du im Grunde jeden nehmen, der die Anschlüsse hat, die du brauchst und das Design das dir gefällt.
Was ich noch gesehen habe ist Denon UPA-F07 was wäre mit sowas?[
Der macht einen guten Eindruck. Hat auch einen Phono-Eingang.
kölsche_jung
Moderator
#14 erstellt: 07. Dez 2022, 12:30
dallmans (Beitrag #11) schrieb:
... Eine Pianocraft wollte ich nehmen da Sie besser in das Regal passt, ...
mal nachgemessen? ... die Pianocrafts sind zwar von vorne recht klein, gehen dafür aber häufig arg in die Tiefe (deutlich über 30cm)
Skaladesign
#15 erstellt: 07. Dez 2022, 19:36
Na deutlich nicht, aber eher genau 31 cm gerade gemessen.
Ich habe hier noch eine Pianocraft der ersten Generation RX-e100. Sehr gute Verstärkung, auch mit den damaligen Lautsprechern. Einen habe ich heute im Wohnwagen als Sub umfunktioniert.
Die nachfolgenden Modelle kenne ich nicht, aber der RX-e100. Verstärker wird von mir meistens zum testen von meinen Lautsprechern benutzt. Mit den dazugehörigen LS ist das für kleine Räume, ein sehr schöner Sound, kann man nicht anders sagen. Für mich klingen Verstärker ja eigentlich nicht, aber der hört sich schon irgendwie am besten an , warum auch immer.
dallmans
#16 erstellt: 07. Dez 2022, 20:58
Hallo danke für eure Tipps die RX-e100 hab ich auch schon mal im Auge gehabt, eine Denon UPA-F07
steht in der Nähe, ich denke das währen dann auch echt zwei Favoriten, das die RX-e100 gut ist hab ich ja jetzt schon mitbekommen, aber hat jemand Erfahrung mit der Denon UPA-F07 ist die genauso gut?
Oder Soll ich eher zu einer Denon UDRA wie Tattermine schreibt greifen?
Und dann noch was ihr sagt ich kann das kombinieren, müssen Lautsprecher und Anlage nicht irgendwie Harmonieren miteinander oder irre ich da?
[Beitrag von dallmans am 07. Dez 2022, 21:40 bearbeitet]
yamaha piano E 400
curt am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
Yamaha Piano Craft 600
Bobele111 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  8 Beiträge
Piano Craft E 810 Yamaha
Chrissie1969 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
YAMAHA PIANO CRAFT E 600 MK II
elbi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Yamaha piano-craft e810 e
jojo94 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  8 Beiträge
kaufberatung für yamaha piano craft
theplayer14 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
Piano Craft oder Kenwood?
chrpinzl am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Digital Piano
bechtie am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
Yamaha CRX-E400 Piano Craft? Oder alternativ ...
Horst1806 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  12 Beiträge
welche Anlage ???
KaBo78 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
