"Radiowecker" mit Lautsprecherausgängen
buayadarat
#1 erstellt: 26. Dez 2022, 12:12
Mir sind ein Paar neue CANTON-Pro-X.3-Passive-Lautsprecher über den Weg gelaufen. Eventuell könnte ich die im Schlafzimmer benützen. Ich will dort aber keine komplette Stereoanlage, ich habe auch nur wenig Platz dafür. Daher die Frage:
Kennt jemand einen "Radiowecker" mit Lautsprecherausgängen?
Die Weckfunktionen sind wichtig, die sollen also nicht irgendwo im Untermenü versteckt sein, sondern einfach zu finden und zu bedienen, mindestens zwei Weckzeiten, Snooze- und Sleep-Funktionen, grosse Zeitanzeige, die auch ein Halbblinder nachts ablesen kann. Und weil ich ein Design-Freak bin, soll das auch noch schick aussehen.
Wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Oder doch?
Danke und Gruss
buayadarat
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Dez 2022, 13:04
Moin,
Am schwierigsten sind dabei die (zusätzlichen) Lautsprecherausgänge.
Die meisten Geräte haben integrierte LS und dann müsste man einen eigenen technischen Eingriff in das Gerät vornehmen, um daran externe LS anschliessen zu können.
Im Grunde ist sowas nicht schwierig, aber damit erlischt die Gewährleistung/Garantie bei einem Neugerät.
Radschläger
#3 erstellt: 26. Dez 2022, 13:27
Es gibt Radiowecker mit Line Out, meist Klinke, da könnte man einen der bekannten kleinen D Class Verstärker anschließen. Die sind ja auch kaum größer als eine Packung Zigaretten.
So einer z. B., der ist allerdings nicht mehr erhältlich
https://www.modernhifi.de/auna-i-snooze/
DB
#4 erstellt: 26. Dez 2022, 13:55
Siemens RS-555.
buayadarat
#5 erstellt: 26. Dez 2022, 14:03
DB (Beitrag #4) schrieb:
Siemens RS-555.
Kann es sein, dass du einen Smilie vergessen hast.
Ja, das mit dem zusätzlichen Kleinverstärker wäre eine Lösung. Das mit dem Basteln auch, ich bin allerdings Mechaniker und nicht Elektroniker, ich hatte schon seit dreissig Jahren keinen Lötkolben mehr in der Hand. Das Problem dabei wird auch sein, dass die meisten Radiowecker mono sind, mein aktueller auch.
Besten Dank jedenfalls für eure Ideen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Dez 2022, 14:56
Dann sucht man halt nach den "nicht meisten" und wählt bei der Suche Stereo aus
Deinen Geschmack kennt hier ja niemand. Hast du ein Beispielbild?
Und in welchem Budget soll er überhaupt liegen?
Wäre evtl. der Lenco CR-630BK was für dich?
Der hat eine Kopfhörer-Klinkenbuchse und daran könnte man die Lautsprecher anschließen. Um die volle Leistung 2x 2W RMS ( ) an den Cantons zu erhalten, braucht man wohl nur die beiden evtl. vorgeschalteten Widerstände zu überbrücken (zumindest ist es meine Annahme).
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2022, 15:02 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 26. Dez 2022, 15:46
Siemens RS-555.
Nein. Das Gerät hat eine große Uhr, Schaltuhrfunktion und mit einer Leistung von ca. 2x 100W sollten sich auch Lautsprecher so antreiben lassen, daß man wach wird.
buayadarat
#8 erstellt: 27. Dez 2022, 00:27
Okay, dann möchte ich nur noch Modelle in Stereo erwähnt haben.
Es sollten einigermassen hochwertige Materialien sein, kein Billigstplastik, etwas mit Holz oder Metall wäre ganz nett, aber auch hochwertiger Kunststoff geht zur Not. Was gar nicht geht, ist eine gummierte Oberfläche, das habe ich jetzt, das fühlt sich am Anfang gut an, wird aber schnell klebrig.
Preis am liebsten unter 100 Taler, wenn es aber etwas ist, das mir wirklich gefällt, kann es auch das Doppelte sein.
Der sieht auf den ersten Blick okay aus, hat aber eine gummierte Oberfläche, soll sehr umständlich in der Bedienung sein und hat eine Lautstärkeregelung mit grossen Sprüngen.
Ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich keinen mit Lautsprecherbuchsen gibt und das scheint sich zu bestätigen. Ist auch nicht schlimm, war nur gerade eine Idee in Zusammenhang mit den Cantonen.
[Beitrag von buayadarat am 27. Dez 2022, 00:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Dez 2022, 14:08
Am besten wäre es doch, wenn du dir selbst ein Stereo-Gerät suchst, es hier verlinkst und wir wegen der Möglichkeit der Lautsprecheranschlüsse drüberschauen.
Das Gerät muss natürlich dazu geöffnet werden und es erlöschen dabei sämtliche Gewährleistungen.
Aber dennoch sollte der Umbau auch für einen Laien machbar sein. Dazu werden nur die internen Lautsprecher abgeklemmt und deren je 2 Litzen an ein Einbau-Terminal gelötet (auf die Polung achten!).
Lautsprecherterminal
Das man aber mit den mikrigen Ausgangsleistungen solcher Radiowecker kaum an Lautstärke erzeugen kann, dazu braucht man aber wohl nichts sagen
buayadarat
#10 erstellt: 27. Dez 2022, 14:35
Ich habe ja keines gefunden, darum habe ich hier gefragt. Und 2x2 Watt ist mir für diesen Zweck zu wenig. Es gibt ja auch Mini-Stereoanlagen mit Weckfunktion, aber bei den mir bekannten Modellen, sind die Weckfunktionen zu rudimentär. Habe gedacht, vielleicht kennt da jemand etwas.
Kein Problem, mit dem aktuellen Wecker und seinem fürchterlichen Klang schaffe ich es wenigstens, nicht noch länger im Bett zu liegen.
Radiowecker Weckzeiten
Pannemann611 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  5 Beiträge
Radiowecker mit 2 Weckzeiten
Keine_Ahnung_01 am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  8 Beiträge
Suche Radiowecker mit USB
*Freezer* am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
DAB+ Radiowecker gesucht
FireX2 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  5 Beiträge
Suche MP3-Radiowecker mit bestimmten Funktionen
StefanK_ am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  7 Beiträge
Radiowecker mit Fernbedienung gesucht
grisuhu am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  15 Beiträge
Radiowecker
katlow am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung Radiowecker
Kochniete am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
Vollverstärker mit 2 Lautsprecherausgängen
bluesea1 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  25 Beiträge
Micro Anlage mit 2 Lautsprecherausgängen
hochklassig am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.594
