HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Internet-Radio mit Bluetooth-Sender | |
Internet-Radio mit Bluetooth-Sender+A -A |
Roko54
18:47
erstellt: 25. Jan 2023, |||
Hallo zusammen! Ich brauche jetzt endlich mal ein Radio, das über Internet (LAN od. WLAN) und evtl. auch Antenne (DAB+, FM) empfängt. ![]() Mein "Luxus-Problem": Ich möchte das Radio an zwei Bluetooth-Lautsprecher anschließen. Leider finde ich nur Radios, die als Bluetooth-Empfänger (streamen v. Smartphone usw.) fungieren. Radios mit Bluetooth-Sender scheint es nicht zu geben oder bin ich nur wieder mal zu blöd, um richtig zu suchen? Habt Ihr Tipps, wo man solche Radios findet? Oder bleibt nur der Umweg über den analogen Audio-Out und einen zusätzlichen Bluetooth-Sender? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! |
KarstenL
18:57
Bluetooth ist ja nur für kurze Distanzen. Das was du möchtest ist eine Art multiroom. Da nutzt man das Netzwerk, LAN oder WLAN. Es gibt für den Einsatz von Kopfhörern Bluetooth Sender die 2 Kopfhörer bespielen können. Aber auch hier ist die Reichweite nicht groß. Gibt es an den Einsatzorten kein Netzwerk? |
Roko54
19:19
Hallo Karsten, ich muss - glaube ich - etwas mehr von Anfang an erzählen: Da der Smart-TV eine schlechte Tonqualität hat, habe ich zwei (Aktiv-)Lautsprecher am Audio-Out des TV angeschlossen. Das funktioniert sehr gut, die internen Lautsprecher werden abgeschaltet und endlich ist verständlich, was im TV gesprochen wird. ![]() Diese Lautsprecher haben auch Bluetooth und deshalb möchte ich das (noch zu kaufende) Radio gerne per Bluetooth mit diesen Lautsprechern verbinden. Der Router, der TV, der Platz fürs Radio und die Lautsprecher sind nur wenige cm voneinander entfernt. Schönen Abend! ![]() |
KarstenL
20:15
Also muß das Radio im Prinzip nur einen Lautsprecher ansteuern? Du könntest auch Radio über den TV hören, dann läuft dieser aber... Falls du ein Radio suchst, musst du schauen ob dieses auch zu Bluetooth Kopfhörern überträgt. Ich schaue auch nochmal. Falls du ein Amazon Konto besitzt...die Echos können auch Bluetooth senden. Alexa kann man ausschalten.... Btw könnte das auch ein ausgedientes Handy oder Tablet... [Beitrag von KarstenL am 25. Jan 2023, 20:22 bearbeitet] |
Roko54
03:47
erstellt: 26. Jan 2023, |||
Ja, genau!
Richtig, haben wir auch schon gemacht, ist aber umständlich und eigentlich genügt uns ja ein ganz normales Radio. Wie früher.. ![]() Offenbar gibt es so etwas nicht oder nicht mit Bluetooth. Komisch. ![]() |
schraddeler
11:30
Deine Anforderung ist auch etwas speziell! Ich würde mein altes Galaxy S2 rauskramen und damit die Verbindung zu den Bluetooth Lautsprechern aufbauen. Kann man dann auch mal wie eine Fernbedienung in die Hand nehmen um den Sender zu wechseln oder die Lautstärke zu ändern. gruß schradddeler |
KarstenL
12:45
Genau, und das kann man auf einem schönen Ständer platzieren. Ein gutes gebrauchtes Handy bekommt man für diesen Zweck für kleines Geld. Falls das mit dem TV doch eine Lösung ist.... Für kleines Geld im Angebot einen FireTV mit Lautstärke Regelung kaufen und an den TV anschließen Da kann man Radio per Sprache auf Tastendruck anwählen oder auch per App. Alles sehr easy. Für ca 30 bis 40€. Die Lautstärke lässt sich durch die FireTV Fernbedienung regeln. [Beitrag von KarstenL am 26. Jan 2023, 12:50 bearbeitet] |
Roko54
16:41
Haha! ![]() ![]() Hm..., das Handy führt bei mir ein Schattendasein und wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ich bin froh, wenn ich damit telefonieren und ab und zu eine WhatsApp fehlerfrei schreiben kann. (Vorsicht! Rentner!) ![]()
Das unterscheidet sich jetzt aber nicht wesentlich vom normalen Radio-übern-TV-hören. Oder? Das haben wir auch schon so gemacht (mit Magenta-Reciever). Meine Frau und ich fanden das umständlich und blöd, dass dazu immer der Fernseher laufen muss. Mittlerweile habe ich übrigens ein Gerät gefunden, das offenbar auch Bluetooth senden kann: ![]() Das werde ich mir mal zusenden lassen. Vielen Dank für Eure Tipps! ![]() |
KarstenL
16:54
Das sieht doch gut aus. |
Roko54
21:59
erstellt: 01. Feb 2023, |||
Hallo zusammen, ja, auf den ersten Blick sieht's gut aus, aber... Ich habe mir das o. g. Radio bestellt und ausprobiert. - Leider "vergisst" das Radio die Bluetooth-Verbindung zu den Lautsprechern nach dem Ausschalten wieder und beim erneuten Einschalten muss man die beiden Geräte erneut pairen. Das ist umständlich und nervig (man muss in die System-Einstellungen wechseln und mehrere Schritte durchgehen, bis die BT-Verbindung wieder steht - das funktioniert auch nicht immer). Das kann sogar mein olles Autoradio besser! - Schließt man das Radio per Audio-Kabel an den Cinch-Buchsen an, gibt es bei jedem Einschalten und Ausschalten einen grellen lauten Knall aus den Lautsprechern. Das ist ungesund für die Höchtöner! Das geht also auch nicht. Ich habe jetzt mal den Service von Telestar angeschrieben, mal sehen, was die dazu sagen. Ich denke aber, ich werde das Ding wohl wieder zurückschicken müssen. So, jetzt stehe ich wieder am Anfang: Wir haben einen TV mit einem Paar aktive Lautsprecher und möchten an diese Lautsprecher noch ein Radio anschließen. Wie mache ich das am besten? Welche Lösungsmöglichkeiten seht Ihr? Ein Mischpult will ich nicht auch noch im Wohnzimmer stehen haben. ![]() Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Schönen Abend ![]() |
Suche Internet Radio mit Bluetooth agrorule am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
DAB Radio mit Bluetooth Oer2001 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 2 Beiträge |
suche Dab Radio mit Bluetooth verona1 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Tragbares Radio mit Bluetooth parklife am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
FM / WLAN / DAB+ Radio mit AirPlay? toby51 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 15 Beiträge |
Internet-Radio mit DAB+ Phini am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 2 Beiträge |
Bluetooth Empfänger Sebo85 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 7 Beiträge |
Bluetooth sorround Boxn/ Bluetooth Adapter *wtwt* am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Bluetooth Boombox mit Radio polygon am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung DAB+ und Bluetooth Steini85 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.662
