HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung 2.1 System für Stand-PC | |
Kaufberatung 2.1 System für Stand-PC+A -A |
Quarkii
15:37
erstellt: 08. Feb 2023, |
Hallo zusammen, da mein Logitech Z623 immer wieder Probleme macht (u.a. Knistern der Lautsprecher) bin ich aktuell auf der Suche nach einer Alternative. Ich weiß, dass dieses System nicht unter den Top-Systemen angesehen wird, es war allerdings in der Preisrange (bis ca. 200€) das Einzige, was mir zugesagt hat. Ich habe nun schon etwas rumgesucht und rumgelesen, werde aber nicht wirklich fündig. Ich weiß, dass Edifier sehr geschätzt ist, allerdings sind mir die Boxen zu groß. Das System wird an einem Computer am Schreibtisch genutzt. Daher sollten die Satelliten in der Gesamtgröße ungefähr im Maße der vom Logitech Z623 sein. Daher habe ich mich auch für ein 2.1-System entschieden, da der Bass sonst bei dieser Größe viel zu kurz kommt. Gibt es hier von euch eine Empfehlung, die ihr mir ans Herz legen könnt? Danke schonmal! |
Denon_1957
21:12
Ich würde da an deiner Stelle in den nächsten MM oder Saturn gehen da wirst du mit Sicherheit mehr Erfolg haben als hier im Forum. |
Quarkii
21:19
Naja, was Beartung angeht bezweifle ich das zwar, aber ok ![]() Insbesondere, weil das, was ich suche, dort nicht wirklich vorhanden ist. Der Fokus auf diese Produkte im Einzelhandel ist lange vorbei. |
marantz-fan
08:54
erstellt: 09. Feb 2023, |
Ich würde es erstmal mit aktiven Nahfeldmonitoren versuchen, bspw. ![]() oder hier ![]() Das sollte Dich schon mal ein ganzes Stück weiter bringen. Einen Subwoofer kannst Du dann bei Bedarf noch ergänzen. |
derdater79
09:51
Hi diese bringen schon was mit,Einstellungen und nicht zu kleine Membranen . ![]() Und Subwooferoption Gruß D |
Quarkii
10:19
Danke euch! |
Team-AC
10:21
Wohl eher zu groß. Ich glaube mit deinen Ansprüchen, auch bei den Thomann LS, wirst Du nicht das finden was Du suchst. Deshalb wurdest Du auch auf MM oder Saturn verwiesen. 2 Mini Lautsprecher mit Subwoofer hier zu finden ist relativ schwierig. Da sind die üblichen Verdächtigen eben Logitech, Edifier oder auch Teufel oder Bose... ![]() So etwas wäre einigermaßen Okay, aber nichts was ich mir zB auf den Schreibtisch stellen würde. Da ist die Empfehlung der Kollegen deutlich mehr nach meinem Gusto... Grüße |
Quarkii
10:30
Ich muss mir das jetzt mal überlegen und nochmal ausmessen. Grundsätzlich wird es mit den großen Boxen wahrscheinlich nichts. Danke euch trotzdem für die ganzen Empfehlungen! ![]() |
derpeter210
15:59
erstellt: 11. Feb 2023, |
Schau dir doch mal die edifier luna an. Sind schön schmal und klingen dank der Membran für Bass echt gut. Definitiv auch ohne sub. Preislich auch ne Wucht... Mochte sie immer sehr. |
ypnos
10:44
erstellt: 13. Feb 2023, |
Die Canton AM 5 sind nochmal etwas kleiner als die vorgeschlagenen CUBE MINI. Allerdings bist du beim Paarpreis dann schon über 400€. |
JULOR
14:11
Etwas größer als die Logitech, aber klingen schon ohne Sub sehr ordentlich: ![]() Und falls dann doch noch Bedarf ist, passender Sub dazu: ![]() Der ist dann aber schon größer als diese Mini-Subs. Preislich bist du damit noch fast im Rahmen. Aber auf einer ganz anderen Stufe als mit Logitech. |
Quarkii
10:13
erstellt: 17. Feb 2023, |
Danke euch für die ganzen Vorschläge! Muss man schauen, was es dann am Ende wird. |
Quarkii
11:25
Wenn ich mich für dieses "2.1-System" entscheide, brauche ich dann noch etwas, um es am PC zum Laufen zu bringen? Bin da nicht so der Profi ![]() ![]() [Beitrag von Quarkii am 17. Feb 2023, 11:27 bearbeitet] |
Taugenix_!
12:16
Und was hast du für einen Audioout-Anschluss am Rechner? Miniklinke 3pol? Dann vom Rechner zum SUB- Stereo-Miniklinke auf 2x Cinch - bei den Monitoren liegt eine Litung bei - oder: ![]() und vom SUB zum aktiven Monitor entwerder symmetrisch 2x TRS auf TRS ![]() oder unsymmetrisch Stereo 2x RCA auf 2x RCA ![]() |
JULOR
12:54
Du bräuchtest noch Kabel vom Sub zu den Satelliten: zum Beispiel 2x dieses, hier in 3m: ![]() Vermutlich reichen aber auch zwei einfache Cinch-Kabel Edit: oh, hab wohl ne halbe Stunde geschlafen ... [Beitrag von JULOR am 17. Feb 2023, 12:55 bearbeitet] |
Quarkii
13:00
Danke euch beiden. Genau - Miniklinke 3-polig, Standard Mainboard halt, habe nichts anderes verbaut am PC in Richtung Sound. |
Quarkii
12:12
erstellt: 18. Feb 2023, |
Bin jetzt bei dem Edifier S351DB hängen geblieben. Was meint ihr? |
JULOR
14:36
Die Edifier habe ich noch nicht gehört. Sind aber sicher einen Versuch wert. Die werden hier oft erwähnt im günstigen Bereich. |
Quarkii
15:06
Generell Edifier oder dieses Modell bzw. das baugleiche S350? Habe mal die SuFu bemüht eben, da habe ich allerdings keine Beiträge zu diesen Modellen gefunden. Finde die SuFu allerdings auch sehr gewöhnungsbedürftig hier ![]() |
JULOR
15:44
Generell. Z.B. die R1280, R1700. Also die etwas größeren ohne Sub. Nicht die 40€-Tröten. Ist aber wie mit allem: der eine sagt Edifier, der nächste Wavemaster oder Presonus usw. [Beitrag von JULOR am 18. Feb 2023, 15:46 bearbeitet] |
laut-macht-spass
15:57
Moin! Wenn es von der Größe und vom Budget her passt wäre dieses eine amtliche Alternative... ![]() |
Quarkii
16:07
Also die Edifier S350/351 sind von der Größe schon das absoulte Maximum. Wollte eigentlich max. bei der Größe der Z623 bleiben, aber das würde wohl noch gehen. Mehr passt definitiv hier bei mir nicht hin. Subwoofer möchte ich zwingend haben, ohne ist mir nicht genug Druck dahinter. Preislich wollte ich max. 200€ ausgeben, somit auch hier die Edifier mit 300€ schon über der Schmerzgrenze. Weiter gehe ich auf keinen Fall hoch. Akutell sind dann das Logitech Z623 und die Edifier S351 im Rennen sozusagen. |
jeez90
11:08
erstellt: 20. Feb 2023, |
Die Saxx Airsound 30 DSP sind gerade im Angebot für 199. Probier die doch Mal aus. Geht bei Bedarf auch mit Subwoofer, z.B. dem Saxx DS 10 (für gleiche Optik). |
Quarkii
13:14
Schau ich mir an, danke! |
Quarkii
20:03
#25
erstellt: 23. Feb 2023, |
Nach vielem hin und her sind es jetzt die Edifier S351DB geworden. Habe sie noch nicht lange in Betrieb, aber ich muss sagen, dass sie sehr wertig verarbeitet sind und der Sound wirklich sehr ausgeglichen ist. EIn megaklasse System in dieser Preisliga. Mal vom Vergleich zum Logitech Z623 ganz abgesehen - das sind ganz andere Welten. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen, der in der 2.1-Soundwelt fündig werden möchte. Danke euch allen für die Unterstützung bei der Suche! |
Ton0815
Gesperrt |
21:09
#26
Da das so selten hier durchläuft ![]() Ich stehe vor solchen Fragen auch grad. Besser als die vorherige Wahl muss es nicht liefern, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn es eine externe Lautstärkeregelung hätte. Magnetisch abgeschirmt? Wäre imho schon ok, aber kein Killerfeature. Wenn es aber Toslink/Coax aufnehmen könnte, dann wäre das schon sehr sehr cool ![]() [Beitrag von Ton0815 am 23. Feb 2023, 21:09 bearbeitet] |
Kaufberatung 2.1 für PC RInhord am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System LuckyD2012 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System marcschmid88 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System für PC und Fernseher Tharnatoss am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
2.1 /2.0 System Kaufberatung xMeaningx am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 Desktop System hzrDAudio am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 11 Beiträge |
2.1 Stereo-Kaufberatung PC guest4 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 2 Beiträge |
2.1 System für PC njhuskie am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System JohannesRichard am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Soundsystem für PC minime88 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.890
