HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Kombi guter stereosound und TV sound | |
Suche Kombi guter stereosound und TV sound+A -A |
nobod
10:47
erstellt: 02. Mrz 2023, |||
Hallo, Ich habe ein kleines Problem. 7 Jahre hatte ich von heos die Cinema soundbar, die mich sehr gut begleitet hat all die Jahre. Jetzt will ich aber wieder zu einer klanglich wertvolleren stereo Anlage zurückkehren, weil mir der Klang immer wichtig war. Das Problem drei ist, dass wir auch dafür unseren Fernseher anschließen müssen. Es sollte also 3in sehr guter Stereosound sein, sprich gute Boxen und ein guter Verstärker, den ich auch mit dem Fernseher verbinden kann. Preisklasse gesamt 2000 Euro. Sehr gerne auch gebraucht. Gibt es so etwas in Kombi mit TV, muss aber nicht unbedingt ein avr receiver sein. |
kölsche_jung
Moderator |
11:33
Hi nobod, es wäre hilfreich wenn du mal schreibst, was überhaupt alles angeschlossen, bzw als Quelle betrieben werden soll und welche Ausgänge diese Quellgeräte besitzen. TV ist klar, der dürfte HDMI, ggfs Coax-digital und/oder Toslink haben, steht da ein analoger Ausgang zur Verfügung? weitere Geräte/Tonquellen? CDplayer? Plattenspieler? Radio? Internetradio? Streamingdienste? Handy via BT? Fragen über Fragen ![]() |
nobod
11:55
Hey kölscher Jung, Danke für die schnelle Antwort. Genau, der Fernseher sollte mit arc oder earc. gekoppelt wurden. Dann sehr wichtig BT, WLAN und als Stream Spotify. Ich höre sehr gerne Chill- und Klassikmusik. Und ich will mich wieder in die Muik reinfühlen können, wenn ich sie höre. Priorität hat auch ganz klar die Musik und nicht der TV, sprich surround, Atmos usw. brauch ich nicht. Eventuell kommt noch irgendwann ein Plattenspieler dazu, aber das weiß ich noch nicht. |
Brodka
12:09
bin auch auf der Suche und habe ungefähr die gleichen Anforderungen wie du...mein Favorit bisher: ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
12:37
ok ... wie soll den der spotify stream abgespielt werden? ... wozu BT? ... wozu wLan? eine mE sehr elegante Lösung wären zB Aktivlautsprecher (per HDMI an den TV), weiter könnte man zB spotify/internetradio etc pp entweder via Handy per BT oder über einen kleinen streamer, der dann direkt an die Aktiven angeschlossen wird (soweit die Aktiven das nicht direkt können), abspielen. |
nobod
13:08
Prima Lösung. Vielen Dank! Ich werde mir dazu dir Tests mal durchlesen. ![]() |
nobod
13:12
Die Berichte zur Denon Lösung von Brodka meine ich. Und zu den aktiven Lautsprechern mit hdmi Anschluss Kölner Jung hätte ich noch die Frage. Welche LS könntest du mir da empfehlen? Und was könnte ich als Schnittstelle zum Streamen benutzen? [Beitrag von nobod am 02. Mrz 2023, 13:15 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
13:51
das ist halt die Frage ... kommt drauf an, was du benötigst ich weiß aktuell nur, dass du spotify und TV-Ton hören willst ... es gibt inzwischen viele "Aktive" mit einer entsprechenden Anschlussvielfalt, da kommt es zuerst mal auf den Raum, Raumgröße, Aufstellmöglichkeiten an. Ein "toller" Lautsprecher im "unpassenden" Raum macht langfristig auch keine gute Laune ... Da stellt sich zuerst die Frage, Standlautsprecher oder Kompakte (auf Wandhalterung oder Ständer?) ggfs plus Subwoofer. Streamingdevices gibt es ja inzwischen auch wie Sand am Meer, das fängt mE bei nem raspi (Selbstbauprojekt) an und endet bei zigtausend € kostenden HighEnd-Streamern (die mE auch nicht mehr machen als n raspi) ![]() alternativ kann man sich den streamer natürlich einfach schenken und mit einem ohnehin vorhanden Handy/Tablet streamen und dann per BT verbinden (so würde ich es wohl machen) ich würde bei der auswahl der lautsprecher lediglich darauf achten, dass diese per HDMI angeschlossen werden, da würde ich davon ausgehen, dass die Lautstärke mit der TV-Fernbedienung geregelt wird ... praktisch. Ich hab meinen TV per Toslink an der Stereoanlage angeschlossen, da erfolgt die Lautstärkeregelung über die FB der Anlage (stört mich persönlich nicht, ist aber definitiv unpraktischer) Dann ist mE ein zunehmend wichtiges Element die Bedienung über app und deren Oberfläche bzw deren Handling. mE wäre es sinnvoll, du würdest mal eine Skizze von deinem Raum (mit den grundsätzlichen Maßen) machen, incl TV, Möbel, Fenster und Türen um eine Vorauswahl hinsichtlich der Lautsprechergröße machen zu können. |
KarstenL
14:03
Wenn du aktive Lautsprecher von zB Nubert per HDMI an den TV anschließt kannst du doch zumeist Spotify über den TV abspielen. Dann sparst du dir den Verstärker und kannst den Betrag in bessere Lautsprecher investieren. Wenn der TV kein Spotify kann, schließt du an den TV zB einen FireTV an, der kann Spotify. Lautsprecher zB ![]() Ein Plattenspieler kann mittels eines Phono Vorverstärker angeschlossen werden. |
nobod
14:54
Ich bevorzuge ganz klar Standlautsprecher und in Verbindung mit HDMI wäre mir auch lieber. Ich habe die Mal eine Skizze angehängt. Ich hoffe, man kann alles lesen. ![]() ![]() |
KarstenL
15:03
gibt es auch als Standlautsprecher: ![]() ![]() |
nobod
15:05
Vielen Dank Karsten für die Antwort. Ich bin ehrlich gesagt ein großer Antifan von Spotify auf dem Fernseher. Ich kann mich bis heute nicht daran gewöhnen, es über den Fernseher laufen zu lassen. Bedienung, Bobliothek usw. geht bei mir über das Handy einfach leichter, schneller und besser. Wäre also keine Option für mich. Vielleicht gibt e BT fähige AktivLS, dann könnte ich doch Spotify über BT direkt mit den Lautsprechern vebinden. |
KarstenL
15:09
die vorgeschlagenen Lautsprecher haben auch BT. die App auf dem Fernseher bzw FireTV kann auch Spotify Connect und du kannst wahlweise mit dem Handy steuern. du kannst aber auch einen kleinen Streamer an die Lautsprecher anschließen (ab ca 30 - 40 € ) der Spotify Connect kann. dann kann der TV aus bleiben. ich lasse mit die Titel gerne über den TV anzeigen. Zumal ich mit der FireTV Fernbedienung die Lautstärke ändern kann und mal eben einen Titel überspringen etc...aber das sieht ja jeder anders ![]() [Beitrag von KarstenL am 02. Mrz 2023, 15:11 bearbeitet] |
nobod
18:44
Hi Karsten, Also ich habe mir die nuPro SP-500 jetzt Mal genauer angeschaut und bin echt begeistert. Ich werde sie Mal Probe hören und wenn's passt, dann nehme ich sie vielleicht.😃👍 Danke für den Tipp! |
KarstenL
19:00
Dann teste Mal schön. Und nicht vergessen, die Nubert haben auch eine Klanganpassung. |
nobod
23:41
Vielen Dank. Was meinst du mit Klanganpassung? |
KarstenL
00:55
erstellt: 03. Mrz 2023, |||
Siehe Anleitung ![]() |
Hüb'
Moderator |
11:31
Vielleicht eine Option: ![]() Bin nach wie vor sehr begeistert, von diesen LS. Wobei man bei Budget-Ausschöpfung, auch je nach Akustik des Wohnzimmers, vielleicht noch einmal mehr heraus holen kann. ![]() Viele Grüße Frank ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
14:29
die wollte ich lustigerweise auch vorschlagen ... ich hab die zwar noch nicht gehört, hatte nur Hüb's Kommentar gelesen ... ich hab aber schon Hüb's "Konkurrenzanlage" gehört ![]() ![]() |
KarstenL
14:43
Hüb's Lautsprecher hatte ich auch vorgeschlagen. Lag aber wohl außerhalb des Preislimits? Hüb's Kommentar wollte ich von der Moderation schon wegen Doppelpost löschen lassen ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:45
![]() Er wollte ja 2 TEUR ausgeben. Die Nubert liegen bei 1.365 EUR und man könnte ggf. auf einen Amp verzichten. Beschickung via Smart-TV und -phone ist eine gut praktikable Lösung, sofern man auf "althergebrachte" Quellgeräte verzichten kann. ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Mrz 2023, 14:55 bearbeitet] |
KarstenL
14:48
![]() der Rest war Spaß ![]() [Beitrag von KarstenL am 03. Mrz 2023, 14:50 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
14:55
Ach was! ![]() ![]() |
KarstenL
14:56
bin mal gespannt wie ihm die gefallen. |
nobod
15:02
#25
Also ich habe sie jetzt gestern noch bestellt und heute würden sie bereits von nubert versandt. Ich werde berichten, wie sie auf mich wirken. Vorgänger wie gesagt . Heos homeCinema Soundbar. Der Klang der Heos war schon nicht schlecht. Daher bin ich gespannt, wie und ob es einen Unterschied gibt. Eine Frage habe ich aber noch. Wo liegt der Vorteil eines streamers? Spotify usw.kann ich doch auch übers Handy laufen lassen.... |
KarstenL
15:04
#26
der Streamer läuft unabhängig und wird nicht von Telefonanrufen gestört oder unterbrochen. BT funktioniert ja auch nur auf kurzer Distanz . [Beitrag von KarstenL am 03. Mrz 2023, 15:05 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
15:18
#27
ja, aber ... es gibt halt Leute, die sagen, dass der Klang bei einer BT-Verbindung leidet ... und wegen der eingehenden Anrufe würde ich eher n Tablet nehmen ![]()
ich hab gerade mal in meine Glaskugel geschaut ... ja ![]() [Beitrag von kölsche_jung am 03. Mrz 2023, 15:19 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
15:46
#28
7000N? ![]() Wlan ![]() BT und überhaupt Netzwerk? ![]() Spotify & Co? ![]() Unter 900 gebraucht, unter 1100 neu. Dürfte noch genug für sehr brauchbare Lautsprecher übrig bleiben. PS: Die Zentrale (App, Heos) läuft auch euf Tabletts. Ich weiß auch heute nicht warum sich alles ihre Steuerungen auf Postkarten installieren ![]() [Beitrag von Ton0815 am 03. Mrz 2023, 15:47 bearbeitet] |
nobod
18:14
#29
Ich lese jetzt raus, dass die Qualität eines streamers nicht besser ist als die des Handys bzw. Tablet. Das bestätigt nicht mehr meine These, dass ich keinen Streamer brauche. Denn: 1. Be mir i läuft alles übers Handy, ist also immer griffbereit. Ein Streamer würde also wieder eine neue Fernbedienung oder zum Gerät laufen bedeuten. 2. Unnötige kosten 3. Eine neues Gerät auf der Kommode. 4. Also wenn mich jemand anruft, läuft BT Spotify doch weiter! Da kann ich telefonieren und Songs auswählen. Ist für mich kein richtiges Argument. 5. Unser Sofa in 2m von den Boxen entfernt, unser Esstisch 3m. Die Entfernung wäre auch kein Argument für mich. Wenn sonst nichts für ein streamer spricht, würde ich beim Handy bleiben. PS: zu Kölscher Jung Deine Glaskugel hat hoffentlich Recht. Ich bin jemand, der am Anfang immer wenig erwartet, somit ist später der wow Effekt größer. |
KarstenL
18:24
#30
Also wenn ich per BT Musik übertrage und ein Anruf kommt, wird die Wiedergabe unterbrochen... Anders ist es wenn du Musik per Spotify Connect steuerst...zB auf den TV oder FireTV (Streamer). Entweder habe ich etwas anders eingestellt oder du verwechselst etwas. Aber wie dem auch sei, du musst für dich die beste Lösung finden. BT würde bei mir wegen multiroom ohnehin nicht in Frage kommen. |
nobod
19:01
#31
Bei meiner Soundbar von Heos ging das ohne, dass ich unterbrochen wurde. Kann mich auch nicht erinnern, dass ich damals etwas geändert habe. Kann es vielleicht doch sein, dass mit einem streamer die Qualität besser ist, als übers Handy? Das wäre dann natürlich ganz klar eine Kaufentscheidung?! |
KarstenL
19:15
#32
BT ist datenreduziert....ob man das hört? Ansichtssache... Wobei Spotify ja auch datenreduziert ist. Wenn du in CD Qualität oder und verlustfrei oder auch in High-Resolution (anderes Thema....) hören möchtest, kommst du mE um einen Streamer nicht herum. Falls du eigene Musik von Festplatte oder Netzwerk abspielen willst sind die Dinger ohnehin praktischer. Und Multiroom....bei vielen Streamern. Bist du dir sicher das du die Soundbar per BT bespielt hast? Die kann mE auch Spotify Connect. [Beitrag von KarstenL am 03. Mrz 2023, 19:28 bearbeitet] |
nobod
23:34
#33
erstellt: 07. Mrz 2023, |||
Heute kamen die Aktivlautsprecher von nubert an. Leider hatte ich gerade heute einen langen Arbeitstag. Aber jetzt ist es soweit. Habe vor 20 min alles angeschlossen und die letzten 20min einfach nur alles getestet, was geht. Ich bin sowas von begeistert von den nuPro sp 500.🥰 Diese klasklaren Sounds, daran muss ich und vor allem mein Ohr sich erst Mal gewöhnen. Bin vorher so lange mit vergifteten Boxen herumgelaufen, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ein unverfälschter Klang eigentlich klingt. Vielen Dank Karsten und Kölscher Jung für diese tolle Lösung. An Aktivlautsprecher hätte ich vorher gar nicht gedacht. Leider ist das einzige Problem, dass ich den Fernseher über Arc oder digital out noch nicht testen konnte, da die mitgelieferten Kabel zu kurz sind. Habe aber gerade längeres arc Kabel bestellt, und freue mich schon auf den TV Sound. Jetzt wird erst Mal ein wenig Klassik und danach Gitarrensolos gehört. Die klingen so einzigartig klar mit den Boxen. Man merkt glaube ich, das ich gerade sehr geflasht bin.😄😄 Vielen Dank nochmal....! |
KarstenL
00:29
#34
erstellt: 08. Mrz 2023, |||
Hüb'
Moderator |
10:37
#35
Das klingt ja super. Freut mich, dass die LS für dich eine gute Lösung sind! ![]() ![]() |
nobod
21:17
#36
erstellt: 30. Mrz 2023, |||
Nachtrag: Mittlerweile habe ich die ALS von nubertseit fast einem Monat. Und ich muss sagen, dass ich immer häufiger eine Abneigung gegen alle anderen Boxen in meinem Haus bekomme. Auch meine Lautsprecheranlage im Auto habe ich heute gespürt, wie alles durch die BNsse usw. gepimpt war. Nachdem ich den Klang auf normal geregelt habe, war ich überrascht, wie schlecht der Klang eigentlich rüberkommt, ohne das künstliche aufgemotzte drumherum. Meine Nubert verwöhnen mich täglich immer mehr mit ihrem genialen Klang :-) Aber dadurch merke ich halt immer mehr bei allen anderen Boxen, wie oben beschrieben, wie schlecht der Rest meiner LS bei neutralem Klang im Vergleich zu den Nubert sind. Natürlich gibt es auch Lautsprecher, die besser klingen als die Nubert sp 500. Aber ich glaube für 97% aller Menschen reicht dieser Klang aus, um wieder Spass an der Musik zu finden und einfach Musik hören zu wollen, weil es sich toll anhört und weil man wieder wegen der Musik Musik hören will. Sorry, bin kein guter Schreiberling, aber ich hoffe damit den einen oder anderen auch für diese Boxen begeistern zu können, bevor er Jahrzente damit verschwendet sein Gehör mit LS von schlechter Qualität zu beschädigen. |
KarstenL
22:36
#37
Du könntest deine Erfahrungen auch auf der Nubert Seite schreiben.... |
nobod
23:55
#38
Warum? |
KarstenL
23:57
#39
Wäre doch gut für unentschlossene Interessenten? ![]() |
nobod
07:54
#40
erstellt: 31. Mrz 2023, |||
Ich lese gute Bewertungen auf der Herstellerseite immer mit einem faden Beigeschmack. man weiß dann nie, wo die guten Bewertungen herkommen. Hier, auf neutralen Boden finde ich es ehrlich gesagt besser und glaubwürdiger. Lg |
Hüb'
Moderator |
08:07
#41
Auch, wenn mich deine Begeisterung freut, aber mit solche Aussagen wäre ich sehr vorsichtig. Sie fußen zumeist auf einem begrenzten "Hifi-Horizont". Das sind tolle LS, die vielen Anforderungen und Ansprüchen genügen. Daneben und darüber gibt es aber noch unzählige andere Optionen. ![]() [Beitrag von Hüb' am 31. Mrz 2023, 08:07 bearbeitet] |
KarstenL
09:53
#42
JeGo84
10:02
#43
Ich find es ja toll das du glücklich und zufrieden mit deinen Lautsprecher bist, sie sind ja wirklich nicht schlecht, aber mit der Aussage wäre ich sehr vorsichtig. Du hast jetzt ein sehr kleinen Eindruck von Hifi, Klanglich von dem was die Lautsprecher können, sind sie aber nicht mehr wie einfache Einstiegsklasse, die Luft nach oben ist noch gewaltig. |
kölsche_jung
Moderator |
11:12
#44
wir können die nuPro sp 500 jetzt hier totreden ... andererseits könnte man natürlich auch gesellschaftskritisch hinterfragen, was mit einer Gesellschaft los ist, in der nicht jeder einen linealglatten FQ-Gang bis mindestens 25 Hz in seinem akustisch behandelten Hörraum hat ... und was Helene Fischer damit zu tun hat ... wir könnten das natürlich auch einfach lassen ... ![]() Der TE ist außerordentlich glücklich mit seinen neuen Lautsprechern und - frei nach einem ehemaligen Politiker - das ist auch gut so |
Moe78
11:23
#45
Hi, ich würde dir eine Alternative empfehlen: Bluesound Powernode Streamingverstärker Monito Audio Bronze 200 Lautsprecher o.ä. Damit hast du alles, was du dir wünscht, es ist sehr minimalistisch und klingt imho sehr gut. ![]() |
Hüb'
Moderator |
11:34
#46
Recht sinnfreier Beitrag, denn die Entscheidung ist lange gefallen, siehe oben... ![]() ![]() |
KarstenL
11:40
#47
Nach dem Motto: der frühe Vogel kann mich mal.... ![]() [Beitrag von KarstenL am 31. Mrz 2023, 11:44 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
11:40
#48
Könnte man machen. Sollten wir auch unbedingt, denn so stumpf einfach ist das alles dann doch nicht. Ich schlage aber vor, wir warten aber noch den Zeitpunkt ab in der die Gesellschaft über genug akustisch behandelte Hörräume verfügt... Dafür daß er kein Schreiberling ist
Ich hab hier rumgescrollt war aber irgendwie zu hektisch... (?) Läuft Streaming jetzt doch über die Glotze? Brauchbare Fernseher haben übrigens eine Option "Bildschrim aus/an". Für Konservative ![]() ![]() [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 11:49 bearbeitet] |
nobod
20:00
#49
Hey Leute, Ich wollte jetzt keine große gesellschaftskritischen Diskussion anheizen. Eigentlich wollte ich eigentlich nur allen Normalos wie mir, die Musik lieben und über ein kleines Bisschen Gehör verfügen, mein Glück teilen, mich wieder wie ein Kind zu fühlen, als ich Musik der Musik wegen hörte, mit dem Kopf zwischen zwei Boxen lag und einfach nur zuhörte.... Person, die nicht nur in einem anderen Stadion, sondern in einer ganz anderen Klasse spielen, lesen sowieso nicht meine Beiträge. Das wäre als würde ich mich über ein Kind beschweren, der sagt, er verstehe jetzt Mathematik, weil er die Polynom Division beherrscht. Einstein würde darüber höchstens schmunzeln und sich mit Personen seines Niveaus beschäftigen. Aber dieser eine Menschtyp, der wie ich nicht mehr als 1500 Euro für Verstärker, LS usw. ausgeben kann, in einer (sehr) guten Qualität Musik hören will und zugleich damit Fernsehen schauen möchte, dem empfehle ich diese ALS. Dass es auch sehr sehr gute und Spitzenqualität usw. gibt ist natürlich auch klar. Aber ich glaube nicht, dass er wie oben erwähnt, das sucht, was ich suche und nicht für den Preis, außer vielleicht gebraucht, aber auch da sind sehr gute LS sofort verkauft und das für kaum weniger als NP. Uff...ich hoffe, ich konnte jetzt meinen Standpunkt etwas deutlicher vertrete, ohne dass jemand sich hier auf den Schlips getreten fühlt. Wenn doch,ist das nicht meine Absicht gewesen. |
KarstenL
21:02
#50
Mach dir Mal keine Gedanken ![]() Hauptsache DU bist zufrieden ![]() Es gibt hier IMMER jemanden der anderer Meinung ist. |
kallix
23:59
#51
Genau ! Was dir gefällt ist wichtig und richtig, egal was andere meinen. Natürlich gibt es immer was besseres, aber man muss selbst wissen wieviel man ausgeben kann/möchte. Wenn du in einigen Jahren was anderes möchtest und dir leisten kannst - dann kannst du einen neuen Anlauf nehmen. Aber so wie es ist - vielleicht hast du schon das was dich sehr lange glücklich macht. Wünsche ein gutes Wochenende ! Kalli |
Guter StereoSound gesucht Deleeh am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 31 Beiträge |
AV - Receiver und guter Stereosound? recoursive am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 13 Beiträge |
Guter Stereosound mit AV-Receiver? QuentinT. am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 46 Beiträge |
Stereosound und Metal DAD am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 5 Beiträge |
Benötige Receiver für TV + Stereosound Devil_Dante am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 6 Beiträge |
Stereosound ~200 ?? Danket am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe - Kabel - Stereosound TomGreenhorn am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 19 Beiträge |
Satter Stereosound im kleinen Raum? Baumeistaaa am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 24 Beiträge |
Stereosound - 3D Klang möglich? Neodigitan am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
Guter Stereo-Sound für TV/Internet/Phono Mayhem71 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.975
