HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Brauche Kaufberatung: Lautsprecher-Paar für Regal,... | |
Brauche Kaufberatung: Lautsprecher-Paar für Regal, Musik und TV: Mindestpreis? Heco, Cyrus, Dali…?+A -A |
Metal_Nerd
#1 erstellt: 10. Mrz 2023, 00:10 | |
Halli hallo, wir suchen ein Lautsprecher-Paar, kompakte fürs Regal links und rechts vom TV, sehr wichtig ist eine tolle Wiedergabe von Musik (CD, Streaming), der TV Sound soll auch voluminös sein (im Rahmen der Möglichkeiten wünsche ich mir Immersion und Klanggenuss), voller und warmer Klang, alles wird richtig wiedergegeben ob Mitten, Höhen oder Bässe, aber unbedingt ohne Subwoofer, denn die Wohnsituation ist eine kleine Altbauwohnung mit Holzboden/ Holzdecke. Wir leben auf eher kleinem Raum wo man nur etwas laut aber nicht mega laut machen kann. Budget weiß ich nicht ganz genau, ein Händler sagte mir heute, ab 350€ aufwärts wäre nötig für richtig guten Klang. Das Gerät dass den Ton der CD und des TV an die Boxen gibt wird das Marantz Melody sein. Ist die Angabe bzgl. des Mindestpreis (nur Neuware, nichts Gebrauchtes) zutreffend? Welche Marken würdet Ihr für vollen, realistischen, warmen Klang empfehlen? Preislich geht nicht High End, der von einem Händler empfohlene Mindestpreis 350€ ist zusammen mit dem Verstärker den wir kaufen (Melody) schon hoch. Danke für Euren Rat. |
derdater79
#2 erstellt: 10. Mrz 2023, 21:09 | |
Hi,ergibt der Abstand der Lautsprecher ein Stereodreieck. Wenn ja,dann diese https://hidden-audio...11812/?varid=1010031 https://www.i-fideli...iamond-121/test.html Oder die https://www.hifi-sch...r-25795/?varid=26794 Gruß D |
Denon_1957
#3 erstellt: 10. Mrz 2023, 22:25 | |
Klick hier https://www.hifi-fab...gallautsprecher.html @derdater Hast du dir mal den Frequenzgang von den LS angeschaut die du gepostet Hast ?? da ist nix mit Bass es sind bestimmt gut Kompakte aber die brauchen Sub Unterstützung ohne geht da nix. |
derdater79
#4 erstellt: 11. Mrz 2023, 11:44 | |
Hi,wenn es ganz schief läuft , beeinflußt das Möbel den Lautsprecher Dann kann der Sound eingeschränkt sein. Ein grummeliger Bass ,durch im Regal die Höhen und Mitten beschnitten,gibt nicht das ganze Potential der Lautsprecher wieder. In der Melody gibt es Filter für Bassfreqenzen,aber da sind die Canton dann raus. weil die Frequenz bei 60 Hz beschnitten wird,wenn bei 40 Hz der Fehler war. Im Regal sehe ich auch eher die https://hidden-audio...autsprecher-1012218/ https://www.av-magaz...ngstarke.8738.0.html Gruß D [Beitrag von derdater79 am 11. Mrz 2023, 16:09 bearbeitet] |
Dminor
#5 erstellt: 11. Mrz 2023, 12:55 | |
Elac Debüt B5.2 oder B6.2 Gibt es aber nur in Schwarz. Vernünftiger, eher warmer Sound. Bassreflexöffnung nach vorne, kann man relativ wandnah platzieren. |
Al1969
#6 erstellt: 11. Mrz 2023, 14:08 | |
Ist prinzipiell mit aktiv entzerrten Monitoren möglich nur braucht man diese für Dein Budget nicht einmal andenken! |
Metal_Nerd
#7 erstellt: 11. Mrz 2023, 23:36 | |
Unsere komplette Wohnung ist Altbau, hellhörig und klein, insgesamt nur 51 Quadratmeter. Das Wohnzimmer könnte eventuell ungefähr 20 Qudratmeter sein, das weiß ich nicht. Aber die Musik möchten wir in der ganzen Wohnung, also auf 51 Qudratmetern, bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche, Flur, gut hören können, OHNE dass eine sehr hohe Lautstärke nötig wäre - um die Nachbarn zu schonen (hellhöriger Altbau). Worauf müssen wir bei den Regallautsprechern achten für voluminösen und realistischen, aber auch warmen Klang, um mit dem Melody die Wohnung zu füllen, aber nicht durch zu hohe Lautstärke die Nachbarn zu stören? |
wolle_55
#8 erstellt: 12. Mrz 2023, 00:02 | |
Du suchst eigentlich kein Stereo-Pärchen, sondern ein Raumbeschallungssystem. Ob das mit einem Paar funktioniert wie du dir das vorstellst, hat mit den LS selbst wenig zu tun, sondern mehr mit dem Raum. Ich würde mal nach Multi-Room-Lösungen suchen; evtl. ist da etwas dabei. Falls du es zunächst aber mit einem Paar RegalLS versuchen willst, würde ich die Numan Reference 802 ausprobieren. |
Kunibert63
#9 erstellt: 12. Mrz 2023, 00:18 | |
Besorge für die anderen Räume lieber eigene Wiedergabegeräte. Ein typisches Küchenradio welches mit Bluetooth aus der Hauptanlage versorgt wird. Bluetoothsender gibt es preiswert zum anstecken an die Melody, falls es eine ist wo Bluetooth noch nicht ist. Denn wenn Du aufdrehst, dass man was in Bad/Küche und sonst wo hört, hören auch die Nachbarn mit. Bei den Lautsprecher die in Richtug Bass noch was bringen achtet drauf, dass der Tiefmitteltöner nicht kleiner als 13cm hat. Etwas im Bass nachhelfen kann wenn man die Boxen mit Absicht nahe an die Wand schiebt. Die Wand reflektiert die Schallwellen und dicken sie ein wenig auf. Zum gugeln hier mal ein paar Namen Argon Audio Saxx Polk Audio Nubert Da sind wir oft noch unter 300€ unterwegs. Angebote zu Black-.....day kommen noch dazu. Dass gute Lautsprecher erst ab 350€ zu gebrauchen sind ist falsch und verdächtigt den Verkäufer als das was er ist....Verkäufer. Wie sich die Boxen tatsächlich verhalten entscheidet der Raum in dem sie tönen sollen. Und genau nur dort sollte man sie Final hören. Im Laden und durch hörensagen klingen alle Lautsprecher anders als am Stellplatz zu Hause. |
mydroid
#10 erstellt: 17. Mrz 2023, 14:15 | |
Ist es bei dem Budget nicht sinnvoller, auf Aktivlautsprecher zu setzen anstatt über 50% des Geldes für den Verstärker auszugeben? Hatte neulich eine ähnliche Frage gestellt und wenn du tieferen Bass für TV möchtest, könnte eine Nubert Soundbar was für dich sein. Mit dem AUX Anschluss kannst du auch deinen CDplayer anschließen. Streaming geht per Bluetooth und dank aptX HD auch in guter Qualität. Stereodreieck ist für euch wohl eh nebensächlich, daher spricht eigentlich nix dagegen. Schau dir mal die Nubert AS-225 für 300€ an oder wenn du mehr Budget hast weil der Verstärker rausfällt die As 425 max für 600€ (sind um 100€ reduziert bei 2 Farben). Klein : https://www.nubert.de/nubox-as-225/a040611 Die AS-225 gibt es quasi auch als Stereopaar, heißen dann A-125 aber durch weniger Volumen eben auch weniger Bass. Groß: https://www.nubert.de/nuboxx-as-425-max/a040617 [Beitrag von mydroid am 17. Mrz 2023, 14:23 bearbeitet] |
Metal_Nerd
#11 erstellt: 03. Apr 2023, 20:31 | |
Aus Platzgründen sind es jetzt die HECO victa prime 202 geworden. Klingen gut, passen ins Budget und aufs Regal. In ein paar Jahren kann ich dann gucken, was es dann am Markt gibt und zu uns passt. Vielleicht gibt es dann super kompakte 3 Wege Lautsprecher die auf das Regal und ins Budget passen, das werde ich dann sehen. Hier kann zu, danke für den Input. |
REGAL(!)-Lautsprecher für Cyrus 3i ThrustSSC am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Passiv (Regal-) Lautsprecher JtM90 am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Kompaktlautsprecher für TV Dali oder KEF Anney am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 102 Beiträge |
Dali Standlautsprecher Kaufberatung -Lordi- am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 7 Beiträge |
Regal oder Standlautsprecher + Aufstellort Dali Alexvsron am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 27 Beiträge |
Kaufberatung: Lautsprecher für TV hagen_fenris am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 6 Beiträge |
stereo kaufberatung regal /standlaustprecher ? beneck am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 7 Beiträge |
Heco oder Magnat? Kaufberatung x68pole219x am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Regal-Stereo Boxen, 200 Euro/Paar Macky08 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 10 Beiträge |
Regal-Lautsprecher AA0815 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 40 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
