HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » neuer Verstärker aufgrund Platzbedarf | |
neuer Verstärker aufgrund Platzbedarf+A -A |
Tueddelmors
#1 erstellt: 23. Mrz 2023, 10:59 | |
Hallo zusammen, meine Frau hat im Zuge unserer Renovierung ein neues TV-Board/Lowboard gekauft und nach Aufbau festgestellt dass mein geliebter Verstärker Yamaha AX-590 in der Tiefe nicht rein passt. Nach einigen Diskussionen und Rechereche zu einen anderem Board habe ich ihr angeboten, dass ich auch gegen einen anderen Verstärker mit geringerer Tiefe (max. 340mm) tauschen könnte. An dem Verstärker hängen derzeit 2 ca. 30 Jahre alte Elac-Standlautsprecher (Modell Media 1) 120W Peak sowie ein vor ca. 10 Jahren erworberner Nubert Subwoofer AW 560. Als Eingang kommt ein alter Sonos Connect:AMP sowie etwas abenteuerlich über Adapter Optisch/Cinch das TV Signal. Nach etwas Suchererei habe ich herausgefunden, dass die kleineren Verstärker aus der damaligen AX Serie AX 390 und AX 392 von der Tiefe her passen würden. Allerdings weiss ich nicht ob die Leistungsmässig ausreichen. Vorteil dieser Variante wären (wie bei meinem jetzigen AX590) die hinteren Steckdosenausgänge, mit denen ich Sonos AMP sowie eine stromfressende Dreambox mit einem Tastendruck ausschalten kann. Allerdings ist die Auswahl an gebaruchten Geräten in gutem Zustand mit Fernbedienung echt gering. Alternativ habe ich geschaut was aktuell mit neuerer Technik möglich ist. Ein Denon DRA 800 H Receiver hätte den Vorteil, dass ich den Optik/Cinch Adapter weglassen kann und ausserdem über Bluetooth vom Handy streamen könnte. Dafür fehlen die hinteren Steckdosen. Aber im Forum kommt der Receiver nicht sonderlich gut weg. Wäre der Nubert nuConnect ampX die essere Wahl? Weitere Alternative wäre ein aktueller Versträrker von Yamaha. Der A-S201 würde von der Tiefe her passen aber bietet ausser der Verfügbarkeit nach meinem laienhaften Verständndnis nicht mehr als ein gebrauchtes Gerät. Ich war bislang mit meinem bescheidenen Set-Up eigentlich zufrieden. Die damals als Schüler gekauften LS reichen für meine Metal-Alben vollkommen aus und auch der Verstärker soll nur wg. dem neuen Regal ausgetauscht werden. Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Variante am sinnvollsten ist. Ein neues Gerät darf es nach fast 30 Jahren gerne sein, wenn sich dadurch ein nennenswerter Vorteil ergibt. Was würdet "ihr" empfehlen? Gruss aus dem Badischen [Beitrag von Tueddelmors am 23. Mrz 2023, 12:46 bearbeitet] |
epsigon
#2 erstellt: 23. Mrz 2023, 11:35 | |
Hallo, das Dilemma habe ich hinter mir. Ja auch so eine TV-Bank nach Optik gekauft und gehofft das es passt. Gute und wenig Tief einbauende Verstärker gibt es von NAD wie auch anderen Herstellen, es sind dann nicht die Watt-Titan, aber reichen, es gibt beim Fachhändler auch Exoten mit interessanten Formen. Ich habe das Problem (ist ein 5.1 Anlage wie auch HTPC und anderer Krimskrams) gelöst. Da die TV-Bank an der Wand steht, einfach eine Blende zwischen Wand und TV Bank, die magnetisch befestigt (man muss ja an die Kabel kommen). Die Blende ist eine halboffener Rahmen, den so gebaut das er mit der TV Bank harmoniert. So sieht gar keine Kabel und kann vieles verstecken. Will nur erwähnen, es gibt auch abgeknickte Kaltgeräte Stecker. Nach meiner Erfahrung ist, wenn alte Kombination auseinander reißt, wird der Klang nicht unbedingt als besser empfunden, obwohl bei Yamaha ist es nicht so schlimm ist. Bei meinen Kenwood B&W Kombination hat eine neuer Verstärker nicht überzeugt, es war der Flair weg. Es ist nur ein Tipp Gruß |
ManwithDog
#3 erstellt: 23. Mrz 2023, 11:47 | |
Ich würde den aktuellen Sonos Amp testen. Wenn ich nichts überlesen habe sollte der alles können was Du beschrieben hast. |
JULOR
#4 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:16 | |
Das wäre jetzt auch meine Idee. Der ist doch schon da ...? |
marantz-fan
#5 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:27 | |
Also ich würde sehr viel eher einen klassischen Amp wie den Denon PMA-600NE nehmen. Da hast Du alles, genügend Analoge Eingänge, Digitaleingänge + Bluetooth, Subwoofer-Ausgang etc. Von der Dimension passt er auch. Einzig auf die rückseitigen Steckdosen müsstest Du verzichten, dafür würde ich mir einfach eine ferngesteuerte Steckdose holen... |
Tueddelmors
#6 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:48 | |
Vielen Dank für die Antworten schon mal. Vorhanden ist ein alter Sonos Connect:AMP , der läuft noch über die alte S1 App. Der neue AMP wäre eine Alternative, der würde den alten Connect gleich ersetzen, also ein Gerät weniger |
Tueddelmors
#7 erstellt: 23. Mrz 2023, 15:34 | |
Reicht der von der Leistung (2x75W) für die Boxen? Gibt es dazu eine Art Faustformel? [Beitrag von Tueddelmors am 23. Mrz 2023, 15:37 bearbeitet] |
el_espiritu
#8 erstellt: 23. Mrz 2023, 15:46 | |
Die Faustformel lautet eigentlich "Verstärkerleistung ist immens überbewertet". Jeder handelsübliche Verstärker kommt mit deinen LS zurecht. Es sei denn du möchtest Party mit entsprechender Lautstärke fahren. |
marantz-fan
#9 erstellt: 23. Mrz 2023, 16:16 | |
So ist es! |
Kunibert63
#10 erstellt: 23. Mrz 2023, 19:27 | |
Tueddelmors
#11 erstellt: 24. Mrz 2023, 10:51 | |
Nach ein wenig Recherche kommt der nuConnect ampX in die engere Auswahl. Einziges Problem ist der fehlender Kopfhöreranschluss, den ich in seltenen Fällen bräuchte. Frage: Könnte man an den Koaxialausgang des ampX einen Kopfhörerverstärker direkt anschliessen? Würde dieser hier passen, oder habe ich einen Denkfehler? KH Verstärker Danke vorab! |
kallix
#12 erstellt: 24. Mrz 2023, 11:25 | |
Da würde ich bei Nubert anrufen, die sind hilfsbereit. Kalli |
Kunibert63
#13 erstellt: 24. Mrz 2023, 18:27 | |
Da der KHV verstärkt geht das natürlich. Da braucht man Nubert nicht anrufen. Wenn du aber die Lautstärke weiterhin am Vorverstärker(Nubert) drehen willst fehlt dem Nubert der Pre-Out. Ausser der Koax kann auch geregelt werden. Dann kannste nubert anrufen ob das ein Line-Out oder Pre-Out ist oder sich das im Menü umschalten lässt. |
JULOR
#14 erstellt: 24. Mrz 2023, 19:55 | |
Laut BDA ist der fix. Obwohl Link dransteht, ist es ein normaler SPDIF line-out. Gibt sogar Signale der analogen Eingänge digital aus. Ist schon fein durchdacht. |
Zweck0r
Moderator |
#15 erstellt: 25. Mrz 2023, 01:19 | |
Volle Gewährleistung, Kopfhörerausgang. Für den Nubert sprechen zwar Equalizer, Loudness, und die Digitaleingänge, aber dafür kostet er das Dreifache. |
marantz-fan
#16 erstellt: 25. Mrz 2023, 13:47 | |
Warum nicht der Denon, der hat alles |
borland123
#17 erstellt: 25. Mrz 2023, 13:57 | |
Ich hatte den ampX und das ist ein tolles Gerät. EQ / Loudness / Einmessfunktion etc. wäre mir den dreifachen Preis wert. Man bekommt den ampX gebraucht in Top Zustand immer mal wieder so um die 500€ rum bei den Kleinanzeigen. VG B. |
Tueddelmors
#18 erstellt: 25. Mrz 2023, 14:03 | |
So, vielen Dank nochmal für die Antworten und Tips. Es ist jetzt der Denon DRA 800 geworden. Ich hatte ein Gespräch mit Nubert und selbst dort wurde mir der Denon anstelle des AmpX empfohlen, da ich sonst zusätzlich einen Kopfhörerverstärker gebraucht hätte was dann 300€ teurer geworden wäre mit einem zusätzlichen Gerät im Schrank. Für meine Ansprüche reicht der Denon auf jeden Fall (ist schon eingebaut) vo daher kann ich die teils schlechten Bewertungen hier im Forum nicht ganz nachvollziehen. Dennoch vielen Dank nochmal! Grüße aus dem Badischen. Dirk |
borland123
#19 erstellt: 25. Mrz 2023, 14:18 | |
Der Denon ist bestimmt ok! In Foren steht immer viel geschrieben;) Wobei ich mit zum Kopfhörer hören immer einen separaten KVH zulegen würde. Ich meine gelesen zu haben das die Anschlüsse in Verstärkern für Kopfhörer nicht die besten sind. VG B. |
marantz-fan
#20 erstellt: 25. Mrz 2023, 14:48 | |
Hallo Namensvetter, gute Wahl, mit dem Denon hast Du ein grundsolides Gerät, das zudem noch alles direkt an Bord hat. Viel Spaß damit! Beste Grüße, Dirk |
Zweck0r
Moderator |
#21 erstellt: 25. Mrz 2023, 15:18 | |
Die sind nicht grundsätzlich schlecht, nur hochohmig (weil über Widerstände an die Lautsprecherendstufen gehängt). Bei vielen Kopfhörern macht das keinen nennenswerten Unterschied. Von meinen Kopfhörern war es nur der AKG K271, der mit Verfärbungen in hörbaren Größenordnungen auf den Vorwiderstand reagiert hat, und selbst die können durchaus als angenehm empfunden werden (Bass- und Höhenanhebung um ca. 3 dB). |
Ton0815
Gesperrt |
#22 erstellt: 25. Mrz 2023, 15:33 | |
Die Leute scheitern da oft am Leerlaufrauschen. Ich hatte schon so einige Verstärker gesehen die das hatten. Quelle vorwählen, die aber nicht anmachen oder gar nicht anschliessen, es rauscht klar schon aus 10cm mit dem Ohr dran. Schaltet man die Quelle aber ein - es muss noch kein Signal anliegen - ist das Rauschen sofort weg und auch mit dran angelegtem Ohr hört man nichts. Wenn Musike kommt und paar Sekunden eine "tote" Passage, hört man ja auch NICHTS. Von daher, genau lesen und überlegen was wo berichtet wird, aber nicht gleich immer gaga machen lassen |
Neuer Verstärker... ??? MarkusF am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 7 Beiträge |
Neuer Verstärker Bubu am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker Jan86 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 15 Beiträge |
Neuer Verstärker Schnubbe am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 8 Beiträge |
Neuer Verstärker Q-Treiber am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 7 Beiträge |
neuer verstärker obelixx am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 24 Beiträge |
Neuer Verstärker Zerwas am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 7 Beiträge |
neuer Verstärker flowie am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 10 Beiträge |
Neuer Verstärker ? Head-Shot am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Verstärker........ Sualk_2 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 8 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.540
