HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautpsrecher & Plattenspieler für Zirkuswagen / Ti... | |
Lautpsrecher & Plattenspieler für Zirkuswagen / Tinyhouse+A -A |
Knolobolo
#1 erstellt: 08. Apr 2023, 08:25 | |
Hallo ihr Lieben, Ich bin gerade frisch in meinen Bauwagen / Zirkuswagen gezogen und möchte dort gern (auch mal etwas lauter) Musik hören. Bisher habe ich meist über meinen Marshall Stockwell II gehört. Ich finde der klingt schon fein, allerdings fehlt es schnell an Tiefen und Lautstärke. Der Wagen ist innen 10m lang, 2,33m breit, das Runddach an der höchsten Stelle 2,5m hoch. Wand, Boden und Dach sind aus einem HolzStänderwerk aufgebaut, mit 7cm Holzwolle gedämmt. Die Wände sind mit 12mm Multiplex verkleidet. Ich besitzte noch einen KRK Rokit Rpg6 Gen3 und überlege mir einen zweiten anzuschaffen. Ich mag lieber Aktivboxen als eine Verstärkerlösung. Die Boxen sollen an eine der Stirnseiten auf Brettern an der Wand montiert werden, vll so ungefähr auf Kopfhöhe. Dazu würde ich gern einen Plattenspieler betreiben. Da bin ich ziemlich überfordert weil ich schwer einschätzen kann, ob zB aktuelle DUAL Geräte was taugen oder on es sinnvoller ist sich einen von früher zu kaufen. Davon abgesehen, versuche ich aus Gründen der Nachhaltigkeit eher gebraucht zu kaufen. Um verschiedene Quellen (eigentlich ja nur Plattenspieler und Mobile Geräte, vll mal ein Tapedeck) an den Boxen betreiben zu können habe an an ein kleines 8 Kanal Mischpult oder so gedacht. An Musik läuft bei mor vieles von Klassik über Reggae bis elektro (: Was meint ihr? Kann das so funktionieren oder gibt es Lösungen die deutlich sinnvoller sind? Ich freue mich auf Austausch (: Viele Grüße, Jakob [Beitrag von Knolobolo am 08. Apr 2023, 13:28 bearbeitet] |
JULOR
#2 erstellt: 08. Apr 2023, 10:22 | |
Moin. Das kann so funktionieren. 2 KRK Rokit und nen DJ-Mixer passt schon. Gibt ja auch welche mit Bluetooth. Ich weiß aber nicht, wie stabil dein Bauwagen steht. Da ist ein Plattenspieler schwierig, außer man sitzt ruhig auf dem Sofa und rührt sich nicht. Trittschall kann ein Problem sein und wackeln eben auch. Wenn Plattenspieler, vielleicht auch mal an Reloop denken. |
Knolobolo
#3 erstellt: 08. Apr 2023, 19:39 | |
Der Wagen ist an allen Ecken abgestützt, federt also nicht mehr. An sowas wie Trittschall habe ich noch gar nicht gedacht. Lassen sich solche Schwingungen dämpfen? Der Plattenspieler soll auf einer Kommode mit Marmorplatte stehen... Oder ist das Aufwand der eher nicht lohnt? |
evilknievel
#4 erstellt: 08. Apr 2023, 20:50 | |
Hallo, das lässt sich im Vorfeld nicht einwandfrei beurteilen. Wenn du nicht tanzt, sollte das mit vielen Plattenspielern funktionieren. Ich würde es mit einem gebrauchten Dreher probieren, den man auch wieder verlustarm veräußern kann. Elementarfrage dazu: wie hoch ist das Budget? Eine neue Nadel sollte mit einkalkuliert werden. welche PLZ und in welchem Umkreis kannst du abholen? Gruß Evil |
Knolobolo
#5 erstellt: 10. Apr 2023, 08:10 | |
Tjo, Budget ist ne gute Frage. da mir hier die Übersicht fehlt, habe ich kein Gefühl dazu was notwendig ist. Bekomme ich für 200€ was gescheites? Worauf ist zu achten bei Plattenspielern? Welche Art von Antrieb ist sinnvoll? Welche Marken kämen in Frage? Gibt es hier im Forum einen Grundsatzartikel dazu? Ich wohne leider sehr dörflich in 29451. Bin aber gelegentlich in Lübeck und könnte da auch über HH fahren. Ansonsten komme ich gut bis Salzwedel, Uelzen oder Lüneburg. [Beitrag von Knolobolo am 10. Apr 2023, 08:13 bearbeitet] |
highfreek
#6 erstellt: 10. Apr 2023, 08:29 | |
Grundsätzlich bekommst Du für 200 was "gescheites" (gebraucht natürlich) Da der Bauwagen einen Holzboden hat wäre wie oben schon erwähnt ein Subchassis Player von z.b. Dual sehr hilfreich. Das Problem für einen Laien ist nur ein Gerät zu finden das schon richtig gewartet wurde, gewartet schreiben viele, und funktionieren tut er dann immoment auch gerade. Aber um nachhaltig zu funktionieren müssen bei alten Dual Drehern ein paar bestimmte Sachen immer gemacht sein : 1. Steuerpimpel 2. Entharzung der Mechanik 3. Reibrad ? 4. Rifa Knallfrosch? 5. Kurzschließer 6. Cinch/DIN Stecker ? 7. Zustand der Nadel 8. Kontakte der STK Headshell Platte 9. Eventuell Motorlager bei den frühen 1219/ 1019 er Modellen mit dem fetten runden Motor Hat man dann noch das ein oder andere tröpchen öl verteilt wird der alte Dual weitere 30 Jahre hervorragend funktionieren Wenn |
evilknievel
#7 erstellt: 10. Apr 2023, 10:49 | |
Moin, stell mal ein Glas Wasser auf das Board und lauf dran vorbei. Wenn die Oberfläche ruhig bleibt, müsste man auch ohne Subchassis klar kommen. Das Angebot in deiner Umgebung ist momentan nicht vielversprechend. allerdings: https://www.ebay-kle.../2404923583-172-3267 Gemessen am aktuellen Neupreis sehr günstig. Wenn du den Aktiv LS einen kleinen BT Empfänger spendierst, wärst du komplett frei, was die Aufstellung der Geräte angeht und Kabel wären überflüssig. Die Nadel dürfte noch gut sein, gemessen am Alter des Drehers und wenn man der Beschreibung vertraut. kein Subchassis. ebenfalls ohne Subchassis: https://www.ebay-kle.../2403067617-172-3260 fair bepreist, kein Schnäppchen. Allerdings wurde der TA schon mal zum besseren umgerüstet. Eventuell wird eine neue Nadel fällig. Hier sollte man wenn es das Budget zulässt, die originale OM20 Nadel von Ortofon wählen. Schwachstelle: unzuverlässige Endabschaltung. Riemen springen gerne mal ab, wenn sie älter sind. Daher drehen Thorensianer gerne mal den Teller an, bevor sie auf Start drücken. Wartunggstau: meist ist das Tellerlager neu zu ölen. Infos dazu en masse im Forum und im Netz. Ansonsten Angebote regelmäßig beobachten und mögliche Kandidaten hier posten. Falls Dual eine Option für dich ist, würde ich im Dual-Board nach einem gewarteten Dreher fragen. Ein 604 oder 621 sollte gut passen. Gruß Evil Gruß Evil |
highfreek
#8 erstellt: 10. Apr 2023, 13:41 | |
Der Thorens ist ein guter Tipp , da auch noch 1 Jahr Gewährleistung drauf sein sollte Wenn Du ohne Subchassis (Federung des Plattenspielers) auskommst |
Knolobolo
#9 erstellt: 15. Apr 2023, 08:24 | |
Hey, cool, danke für die vielen Infos (: Ich habe die Person mit dem Teac Plattenspieler angeschrieben, der sieht schicki aus. Von Bluetooth will ich ja eigentlich weg. Vielleicht bin ich auch gar nicht in der Lage das zu hören, aber es ist doch schon ein arg komprimierter Klang über den Funk, oder? Hat jemensch noch nen Tipp für einen kleinen Mixer? https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm Bei dem weiß ich nicht, ob ich da nun zwei Quellen via Cinch anschließen kann oder ob das eine n Mic sein muss. Oder sowas? https://www.thomann.de/de/pokket_pokketmixer_vol.htm Spielt es eine Rolle ob ich die Boxen über Klinke oder Cinch anschließe? Die großen Klinkestecker wirken "wertiger" (: Viele Grüße, Jakob |
JULOR
#10 erstellt: 15. Apr 2023, 12:08 | |
Die Mixer gehen beide nicht. Du brauchst ja einen Phonoeingang. De erste hat auch nur einen Stereo-Line-Eingang. Also mindestens sowas: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_201_usb_play.htm oder: https://www.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm Da kannst du dann den Plattendreher und noch ein weiteres Gerät analog anschließen. Mit mehr Eingängen: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_401_usb_play.htm [Beitrag von JULOR am 15. Apr 2023, 12:08 bearbeitet] |
Suche Lautpsrecher für kleines Budget PonguiN am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 12 Beiträge |
Plattenspieler inosantoka am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler s3*freak am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Morgon123 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
plattenspieler meister_lampe am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 3 Beiträge |
Plattenspieler? tobi0815 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler?! thhorsten am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 14 Beiträge |
Plattenspieler dima4ka am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 24 Beiträge |
WLAN Radio mit DVD and Anschluss für externe Lautpsrecher papalorenz am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 2 Beiträge |
Plattenspieler limazulu am 11.12.2002 – Letzte Antwort am 12.12.2002 – 6 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.329
