Suche passende Endstufe für meine Boxen
tsakitsan
#1 erstellt: 26. Apr 2023, 09:36
Hallo an Alle!
Suche einen Verstärker zu B&W CDM 7 NT und Linn DS-I (Streamer/Vorstufe).
Die Boxen haben eine empfohlene Verstärkerleistung: 50-150 Watt und einen Wirkungsgrad: 90 dB.
Ich bin unsicher wieviel Power der Verstärker wirklich benötigt um die B&W CDM 7 NT zu versorgen.
Im Moment nutze ich nur die Linn Vorstufe mit ca. 56 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Bei Klassik geht die Verstärkung noch durch für Rock/Pop jedoch fehlt es an deutlich an Kraft..
Habe mittlerweile zwei Rotel Endstufen zur Auswahl:
1. ROTEL RB-1582 MKII
Leistungsstärke: 200 Watt pro Kanal 8 Ohm
2. ROTEL RB-1552 MKII
Leistungsstarke: 130 Watt pro Kanal 8 Ohm
Zwei Fragen:
1. Wieviel Watt für 8 Ohm brauchen Boxen mit einer empfohlene Verstärkerleistung bis 150 Watt?
2. Habt ihr Tipps für Verstärker?
Vielen Dank im Voraus
t.
Synercon
#2 erstellt: 26. Apr 2023, 10:25
Wird ja ohnehin vom Lautsprecherproduzenten angegeben: Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 150 W. Der ROTEL RB-1582 MKII ist damit überdimensioniert. Kannst Du natürlich auch nehmen, wenn Du nicht voll aufdrehst, aber unnötig. Der ROTEL RB-1552 MKII reicht mehr als und liegt auch schon mit 130W möglicher Dauerleistung und bis 400W Leistungsaufnahme an der Obergrenze.
[Beitrag von Synercon am 26. Apr 2023, 10:37 bearbeitet]
JULOR
#3 erstellt: 26. Apr 2023, 10:49
Wie groß ist denn der Raum, wie groß der Hörabstand und wie laut hörst du?
Normalerweise sollten die 56W ausreichen. Nicht, dass das Problem woanders liegt. Zum Beispiel haben klassische Aufnahmen oft viel mehr Dynamik als die stark komprimierten Rock Aufnahmen. Die klingen dann schnell vergleichsweise flach. Klassik stellt daher auch höhere Anforderungen an den Verstärker - wenn man das so sagen kann.
[Beitrag von JULOR am 26. Apr 2023, 10:51 bearbeitet]
Synercon
#4 erstellt: 26. Apr 2023, 11:09
Wie weit stehen Deine Boxen von der Wand entfernt? Bei gefühlten 80% der Hörer stehen oft einfach nur die Boxen zu nahe an der Wand. 20-30cm vorrücken und ggf. noch etwas eindrehen und das Hörerlebnis ist ein ganz anderes. Ansonsten ist der Linn sicher an der Untergrenze, und der kleinere Rotel passt sicher perfekt.
Ton0815
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Apr 2023, 11:22
Die 1552 Mk2. Der Klirrwerte hat die Dicke zwar besser (beide jenseits der Wahnehmbarkeit), dafür sind die Rauschwerte der Kleinen niedriger. Die sind den sonstigen immer zu bevorzugen.
Man sollte nur schauen, ob das relevant sein könnte, daß die Rotel Endstufen über Cinch meist eine Eingangsimpedanz von 12 kOhm haben (XKLR 100 kOhm). Falls damit alles ok sein dürfte: Holen.
[Beitrag von Ton0815 am 26. Apr 2023, 11:30 bearbeitet]
Synercon
#6 erstellt: 27. Apr 2023, 06:50
Als günstige Lösung bzw. Endstufe um € 400 bis € 500 kommt auch noch die XTZ Edge A2-300 in Frage.
mroemer1
#7 erstellt: 27. Apr 2023, 09:07
Außerdem haben die Rotel Endstufen eine recht hohe Eingangsempfindlichkeit.
Sind bei der 1552 1,5V, bei der 1582 1,9V/Cinch.
Die RB-1552 MKII sollte vollkommen ausreichen.
[Beitrag von mroemer1 am 27. Apr 2023, 09:24 bearbeitet]
tsakitsan
#8 erstellt: 28. Apr 2023, 08:44
XTZ ist eine durchaus interessante Alternative. Die Kritiken scheinen richtig gut zu sein. Preis/Leistung top! Danke für den Tipp!
[Beitrag von tsakitsan am 28. Apr 2023, 08:46 bearbeitet]
tsakitsan
#9 erstellt: 28. Apr 2023, 08:47
Suche passende Endstufe!
BlackStorm2121 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
MichaelShort am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  15 Beiträge
Passende Endstufe für Subs!
Bass_<3 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  6 Beiträge
Suche passende Boxen
gummibaer am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  13 Beiträge
suche passende boxen zum sub !
jkstoneXX am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  7 Beiträge
suche passende endstufe für 4 Nubert 560er
teddy333 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  11 Beiträge
passende Boxen für SU8600
schosch7 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  13 Beiträge
Suche passende Stereo Boxen
Dragon20 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  27 Beiträge
Passende Endstufe für Wharfedale Diamond 10.1
Nikuda am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  9 Beiträge
Passende Boxen
OliverSAAR am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.945
