Neuling braucht Kaufberatung-bitte!
Lucrezia90
#1 erstellt: 04. Mai 2023, 08:13
Einen wunderschönen guten Tag,
Voller Verzweiflung nach ewig langer Recherche die mich ratlos zurücklässt, hoffe ich hier auf Menschen, die ihr Wissen teilen könnten um noobs im Bereich Hifi wie mir, zu helfen. Ich weiß, Kaufberatung ist nicht einfach, vor allem, wenn eine daherkommt die quasi bei Null anfängt, aber ich tu mich mit den ganzen Namen, Komponenten und was zu was zusammenpasst, extrem schwer. In einen Laden möchte ich noch nicht, da ich meine Komponenten im Internet bestellen möchte. Vielleicht könnt ihr ein paar Augen zudrücken und mir helfen.
Einige Eckpunkte:
Soundanlage für ca 30qm Raum, wenn möglich weitere Boxen in einem weiteren Raum mit 30qm (Kabel können in die Wände gezogen werden), evtl Räume separat steuerbar (also in welchem Raum Musik läuft).
CD und Plattenspieler bräuchte ich, Radio brauche ich nicht, evtl zu verbinden mit Spotify. Budget ist schwer zu sagen, wäre grundsätzlich auch mit gebrauchten, älteren Teilen zufrieden, ansonsten würde ich schätzen bis 2500 Euro. Es muss definitiv kein high end sein, einen Subwoofer würde ich vorerst sogar komplett weglassen wollen, weil mich der Bass meistens stresst. Was ich wissen müsste wäre: was genau für Komponenten brauche ich (also der Name) und welche Mittelpreisklasse Marken kennt ihr? Ist ein Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker besser als ein separater? Welche Boxen wären besser, Stand oder Hängeboxen? Welches Kabel ist am besten? Kupfer? Ich habe sicherlich noch was vergessen...
Aber ich danke euch schonmal und hoffe auf Antworten.
Viele Grüße
Linda
Taugenix_!
#2 erstellt: 04. Mai 2023, 08:50
Hallo Linda,
was sind denn das für Räume, möchtest du dort Lautsprecher in einem Stereodreieck aufstellen, um Musik zu geniessen?
Eine Skizze von den Räumlichkeiten wäre hier hilfreich.
bis gleich
Frank
Lucrezia90
#3 erstellt: 04. Mai 2023, 09:00
Hallo!
Stereo-Dreieck? Sagt mir nichts, Mist.
Grundriss ist beigefügt. Es geht dabei um die Räume wohnen und essen. Kabel kann in die Wand gezogen werden, die Räume werden gerade grundsaniert, daher wäre jetzt noch die Möglichkeit dafür. Mein Mann ist Elektriker und macht das soweit alles selbst. Beide Räume sind ca 30 qm groß. Im unteren Bereich von wohnen ist nur der Eingangsbereich, die Couch wird im oberen Bereich stehen, eine "Tanzfläche" wäre in der Mitte möglich. Vielen Dank!!!
Linda Grundriss
Taugenix_!
#4 erstellt: 04. Mai 2023, 10:21
Couch als Hörposition, Lautsprecher links und Lautsprecher rechts sollten ein gleichschenkliges Dreieck ergeben, die Lautsprecher sollten möglichst nicht zu sehr an der Wand und/oder in der Ecke stehen um eine unverfälschte Abbildung des Signals zu ermöglichen.
Auch sollten die Lautsprecher auf Ohrhöhe ausgerichtet sein, damit sich eine imaginäre Bühne aufbauen kann.
Die Lautsprecher und der Raum bilden eine Einheit, die den Klang bestimmen.
Selbst sehr gute und teure Lautspecher können in einem ungünstigen Raum und ungünstiger Aufstellung mies klingen.
Bei Party und Tanzen wird natürlich auch Leistung/Lautstärke benötigt, soll das öfter vorkommen?
Bereich Essen sehe ich eher zur Untermalung/Hintergrundmusik, hier bietet sich eine Multiroomlösung via Lan an.
Lucrezia90
#5 erstellt: 04. Mai 2023, 10:56
Hallo, ja genauso hab ich mir das gedacht, im Esszimmer wirklich nur für den Hintergrund, wirklich tanzen kommt vllt 1x im Jahr vor, im Esszimmer hingegen würde ich es relativ oft brauchen, im Wohnzimmer ebenfalls. Da stellt sich mir auch noch die Frage, ob die Boxen mit dem TV gekoppelt werden können, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen.. Meine Frage ist halt, welche Geräte brauche ich und welche Marken im Mittelpreisbereich gibt es, damit ich da gezielt nach Komponenten suchen kann. Wird Musik über LAN nicht schlechter? Habe Mal gelesen, dass relativ dicke Kupferkabel am besten leiten und den Sound übertragen sollen. Dankeschön für die Tipps bisher ☺️
Grüße, Linda
Taugenix_!
#6 erstellt: 04. Mai 2023, 11:44
Wohnen
Hier zwei Lautsprecher, die ich mir anhören würde, an Beiden könnte auch ein TV angeschlossen werden:
https://www.nubert.de/nupro-sp-500/a040104#details
https://www.hifiklub...eo/argfortea55mk2wa/
für Spotify - Plattenspieler und CD anschliessen evt das hier?:
https://www.soundimports.eu/de/arylic-s50-pro.html
Plattenspieler vielleicht den hier?:
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at_lp120x_usb_silver.htm
CD Player?:
https://www.hifiklub...layer/dendcd600neps/
Esszimmer
Multiroom-Verstärker:
https://www.soundimports.eu/de/arylic-a30.html
Kompaktlautsprecher:
https://www.hifiklub...echer/argalto5mk2wh/
Das sind nur Beispiele, wie ich an die Sache rangehen würde, es gibt natürlich etliche andere Optionen.
Das Lan ist dafür gedacht, zb Spotify einzuspielen und via Multiroom Wohn - und Esszimmer miteinander zu synchronisieren.
Kupferleitungen werden in diesem Beispiel nur benötigt, um im Essbereich die Lautsprecher mit dem Multiroomverstärker zu verbinden.
Lucrezia90
#7 erstellt: 04. Mai 2023, 12:04
Hallo, das ist ja mega!!! Vielen vielen lieben Dank! Weitere Geräte brauche ich nicht mehr? Ich dachte, da muss noch was hin womit man einzelne Töne (hoch/Tief etc) einstellen kann und wo alle Geräte dran müssen. Oder ist das nicht unbedingt nötig für den Anfang? Erweitern kann man immer, oder? Dann würde ich mir tatsächlich deine Liste nehmen und "abarbeiten", da ich wirklich Probleme damit habe, die einzelnen Komponenten zu finden die miteinander zu Koppeln sind. Ich bin wirklich erleichtert und vielen Dank! Für weitere Tipps wäre ich dankbar 😁
Viele Grüße
Linda
Taugenix_!
#8 erstellt: 04. Mai 2023, 12:23
Evt fehlen noch Leitungen um die Geräte miteinader zu verbinden, aber dann müsste es so spielfertig sein.
Es ist ein Streamer/Vorverstärker fürs Wohnzimmer dabei wo, mit Fernbedienung oder App, Höhen und Bässe justiert werden können, ebenso wie auch beim Streamer/Verstärker im Essbereich.
Na dann viel Spass beim stöbern, wenn du noch Fragen hast, immer raus damit ...
Liebe Grüsse
Frank
Lucrezia90
#9 erstellt: 04. Mai 2023, 13:52
Mega! Vielen Dank! Ja, ich melde mich wenn nochmal Fragen kommen ☺️☺️
JULOR
#10 erstellt: 04. Mai 2023, 14:00
Geht das nicht genauso mit einem gängigen AV-Receiver? Der hat 2 Zonen, kann Spotify, TV und Plattenspieler (ohne internen Vorvrstärker) können direkt angeschlossen werden.
https://www.stassen-...denon-avr-x1700h-dab
Als CD-Player könnte man auch einen BluRay- oder DVD-Player nehmen. Die sind als Massenware deutlich günstiger als CD-Player, die zu Liebhaberpreisen gehandelt werden. Und du kannst auch mal nen Film abspielen.
https://www.amazon.d...oring/dp/B01B7ABF9Q/
Dann bist du bei den Lautsprechern flexibler. Die Argon finde ich schon sehr gut für den Preis. Vielleicht gefallen dir z.B. Dali Oberon besser oder Q-Acoustics.
Den Klang machen vor allem die Lautsprecher und deren Aufstellung im Raum. Über den CD-Player, Verstärker oder gar Kabel würde ich mir keine Gedanken machen. Ok, LS--Kabel ins Esszimmer sollten schon Kupfer mit 2,5mm Querschnitt sein. Ist doch eine ganze Strecke. Hier mal 30m: https://www.amazon.d...hnung/dp/B01C79Z1FU/
discovery767
#11 erstellt: 04. Mai 2023, 18:44
na, da hat dir Taugenix_! aber eine Top Beratung gegeben.
Vielleicht in dem anderen Raum dann die,
https://www.nubert.de/nupro-sp-200/a040099
Lucrezia90
#12 erstellt: 04. Mai 2023, 22:33
Vielen Dank ihr lieben für diese wahnsinnig tolle Beratung und die Ideen, sogar die entsprechenden Produkte! Ich gehe mit meinem Mann alles durch und dann wird jeden Monat ein Bus zwei Teile (je nach Budget, wir sanieren ein 123 Jahre altes Haus xD) kaufen. Dann ist in 3 Monaten alles zusammen und ich kann eeeeeeeendlich wieder richtig Musik hören. Spotify über Headset geht mir mittlerweile nur noch auf den Keks, der Sound ist unglaublich verwaschen, viele Töne gehört man nicht. Da genieße ich es schon, in Auto zu fahren weil ich dann CDs hören kann, aber die Boxen sind halt Autoboxen... Ich kann es kaum erwarten, ehrlich Leute 😅 das letzte Mal eine Anlage hatte ich mit meinem Ex, das war musikalischer Höchstgenuss!❤️
Neuling braucht Kaufberatung !
tingel.tangel.bob am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung für einen Neuling
DTM_Racer am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  4 Beiträge
-naj- am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  11 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Kaufberatung
Sandman78 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage neuling braucht hilfe
Salyer am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  5 Beiträge
Bitte um Kaufberatung HiFi Komponenten
-SUGO- am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung bei vorhandenen Komponenten
TheRulez am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  8 Beiträge
[Erledigt] Kaufberatung Hifi Anlage
Bashilein am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  8 Beiträge
Neuling Hifi-Bereich, Kaufberatung zu StereoLS
Trojabas am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  42 Beiträge
Kaufberatung für Home-Hifi Neuling
matzesstyle am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
