Lautsprecher + Verstärker für Heavy Metal
neuerkunde
#1 erstellt: 10. Mai 2023, 21:27
ich suche etwas für ~15qm / max 500€ für Heavy Metal/Power Metal, gerne schnellere Sachen, z.B bei Grave Digger - Album Excalibur/Knights of the Cross. Natürlich geht es immer schneller, das ist vermutlich gutes Mittelfeld wenn man an Dragonforce - The Game denkt.
es gibt ein paar ältere Threads für dieses Thema, aber die Wilson Raptor 7 Boxen aus dem neuesten Thread gibts nur bei Audioforum Berlin und da klappt der Bestellvorgang nicht (treibe da gerade den Support in den Wahnsinn). Die anderen Threads sind einfach schon zu alt.
2018: http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-72186.html
2013: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-31597.html
2005 http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-4527.html
Momentan höre ich am Fernseher mit den Saxx curvedSOUND CR 5.1 Boxen und brauche für oben noch ein paar Boxen. Die klingen ganz Ok, aber die wurden auch eher für den Fernseher ausgesucht (kompakt) - übrigens auch nach Hinweisen aus diesem Forum. Hat jemand eine Idee was man da nehmen kann?
Mir ist klar das es (hauptsächlich) auf den Raum ankommt, aber der ist halt so wie er ist.
JULOR
#2 erstellt: 12. Mai 2023, 16:58
Geht auch gebraucht?
Von Stand-LS würde ich bei 15qm Abstand nehmen. Bringt dir nix, dann lieber etwas bessere Kompakte. Klipsch sind da schon sehr kräftig.
Zum Beispiel:
https://www.kleinanz.../2440178851-172-3507
https://www.kleinanz.../2438579750-172-1745
neuerkunde
#3 erstellt: 12. Mai 2023, 21:27
screenshot_1
Gute Idee Wäre jetzt auch der Erste zum ausprobieren.
Die Info mit Regallautsprecher für kleine Räume hatte ich auch noch nach dem Posting gefunden und einen Test zu diesen Lautsprechern auf Youtube.
Der Tester (cheapaudioman) war jedenfalls begeistert von den Boxen, mal schauen ob das passt.
Beim Verstärker hat er unter anderem den hier getestet:
Fosi Audio BT20A Bluetooth 5.0 Stereo Audio 2 Kanal Verstärker Empfänger Integrierter Mini-HiFi-Klasse-D-Verstärker 2.0CH für Heimlautsprecher 100W x 2 mit Bass- und Höhenregler TPA3116
Aber von beidem kann ich mich auch noch trennen, insbesondere vom Verstärker der ist sehr kompakt für die Post.
[Beitrag von neuerkunde am 12. Mai 2023, 21:31 bearbeitet]
Team-AC
#4 erstellt: 13. Mai 2023, 04:24
Mit den Klipsch machst Du auf jedenfall nichts falsch
Hatte vorher die Klipsch R-28F (sind gebraucht auch in deinem Budget), die sind dann aber schon überdimensoniert für den Raum, aber wer gerne Metal hört, darf es auch gerne ja übertreiben Und vorallem sind die relativ Wandnah aufstellbar, was in kleinen Räumen immer von Vorteil ist, da der Bassport nach vorne raus geht.
Mit nem guten Potenten Amp sollte das beides realisierbar sein.
LS sind derzeit leider nicht in der Bucht, aber immer mal wieder drin.
Prim2357
#5 erstellt: 13. Mai 2023, 06:43
Moin,
ja wie ist er denn genau? Skizze?
Bei der Musikrichtung kann man durchaus Klipsch in Betracht ziehen, wobei die ältere RB Serie obenrum noch kräftiger zupackt als die aktuelle RP Serie welche ich deutlich gelungener finde.
Da die Musik sehr oft im Bassbereich eher zurückhaltend abgemischt ist hätte ich jetzt Standlautsprecher auf 15qm, kann ja quasi fast 4x4m groß sein,
Standlautsprecher mal nicht per se ausgeschlossen.
Ich hätte wenn Platz dafür ist diese hier getestet:
https://www.elektrow...234&products_id=6476
Und keinen Yamaha oder Class D Amp dazu gestellt. Aber auch hier werden die Meinungen dazu differieren.
Wenn, dann wenigstens mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten wie den hier:
https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/a040720
S04-Hotspur
#6 erstellt: 13. Mai 2023, 07:05
Bei Heavy Metal würde es mir auf Membranfläche und Gehäusevolumen im Bassbereich ankommen - nach dem Motto: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Deshalb würde ich auf jeden Fall auf Standlautsprecher gehen. Wenn Du Regallautsprecher ohnehin nicht im Regal betreibst, sondern auf einem Ständer, dann ist der Platzbedarf nicht so unterschiedlich.
Wenn Dir Klipsch zusagen sollte, dann würde ich die RP-8000F nehmen, die inzwischen für 499 € pro Stück zu haben ist.
Herzliche Grüße, Andreas
JULOR
#7 erstellt: 13. Mai 2023, 09:28
Oben wurde ein Budget von max. 500€ angegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Daher auch die Idee, nicht unbedingt auf Stand-LS zu bestehen. Das hat der TE ja für sich schon sehr ähnlich selbst entschieden.
Die letzten Tipps sind sehr schön, laufen aber auf das 3-fache hinaus. Gebraucht weniger, aber unter 500€ wird man da kaum kommen.
Ob der Fosi reicht, muss man ausprobieren. Die 2x100W sollte man nicht wörtlich nehmen, sind aber aus meiner Sicht auch nicht nötig. Wichtiger ist auch bei Class-D eine stabile Leistungsabgabe.
neuerkunde
#8 erstellt: 13. Mai 2023, 10:10
Danke für die vielen Tips, da ich nicht so extrem Audiophil bin denke ich das der Klipsch es schon machen wird. Selbst wenn es nur 80W sind, das passt erstmal.
S04-Hotspur
#9 erstellt: 13. Mai 2023, 10:17
Aha, es geht also um 500 Euro pro Paar.
Dann ist für mich das Preis-/Leistungsverhältnis der Teufel Ultima 40 mit 400 € pro Paar im Sale unschlagbar.
Gruß, Andreas
JULOR
#10 erstellt: 13. Mai 2023, 10:43
und inklusive Verstärker.
[Beitrag von JULOR am 13. Mai 2023, 10:44 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 13. Mai 2023, 10:52
Dann würde ich definitiv gebraucht schauen. Für 400€ gibt es da schon gute Standlautsprecher zuhauf und für 100€ gibt es schon Netzwerk-Receiver mit Einmessung.
S04-Hotspur
#12 erstellt: 13. Mai 2023, 11:47
400 € für die Teufel Ultima 40 und 100 € für einen gebrauchten Verstärker bei EbayKleinanzeigen, zum Beispiel:
https://www.kleinanz.../2440734147-172-9346
Gruß, Andreas
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 13. Mai 2023, 12:25
Die dusseligen Ultimas gibt es doch quasi das ganze Jahr im Angebot für 300. Ich würde da definitv aber gebrauchte LS aus ganz anderen Preisklassen fürs gleiche Geld bevorzugen. Vor allem wenn man gebrauchte Technik in Betracht zieht, die hundert mal störanfälliger als eigentlich unkaputtbare Lautsprecher ist.
neuerkunde
#14 erstellt: 02. Jun 2023, 16:25
Wollte nur kurzes Feedback geben zu den Klipsch Lautsprechern - vollkommen ausreichend für meine momentanen Bedürfnisse.
Spielen Metal und auch ein bisschen Techno wunderschön ab
Danke für die vielen Tipps
Team-AC
#15 erstellt: 02. Jun 2023, 17:02
Welche genau von Klipsch sind es denn jetzt geworden ?
Und gerne Bilder davon 😁
neuerkunde
#16 erstellt: 10. Jun 2023, 14:11
RB 61-II sind es geworden, muss gerade noch alles umstellen hier. Sehen aber genau wie die hier aus:
https://de.klipsch.com/products/rb-61-ii-bookshelf-speakers-pair
Thomas_Klein
#17 erstellt: 15. Jun 2023, 15:43
Ich hatte auch Klipsch vor den Audiovector die ich jetzt habe und kann dir die nur empfehlen! Hier gibt es was in your Face, nur bei 15 m² dürfen die nicht zu groß sein.
Der Käufer meiner Klipsch, auch ein Metaller, ist mir heute noch dankbar!
?HighEnd? u Heavy Metal
Seraphim78 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  21 Beiträge
welche ls für heavy metal?
lumumba am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  35 Beiträge
Standlautsprecher um 2000,-- für Heavy-Metal gesucht
Nimark am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  33 Beiträge
Lautsprecher für Heavy
SuMMoN am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  12 Beiträge
Richtig laute Musik z.b (Heavy Metal)
Omata am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  31 Beiträge
Wharfedale 8.3+ Welcher Amp für Vorzugsweise Heavy Metal?
Tom_Henns am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  11 Beiträge
suche neue LS für Filme und Heavy Metal
mikegun am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  10 Beiträge
Amp-LS-Kombo für Heavy Metal im WZ
heaven&hell am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  11 Beiträge
Suche Stereoverstärker bis 350? für Heavy
black70' am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  29 Beiträge
Verstärker und Lautsprecher für Rock?
Hundsfut am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  16 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
