HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompakte Midi Anlage mit Tape Recorder | |
Kompakte Midi Anlage mit Tape Recorder+A -A |
phil24782
#1 erstellt: 10. Jul 2023, 00:36 | ||
Moin! Bräuchte hier dringend ein paar Tipps für ein kleines Nostalgie-Projekt. Ich bin Besitzer einer sehr großen Plattensammlung und eines Technics 1210 MK2. Gerne würde, wie schon vor 30 Jahren, wieder Mixtapes erstellen. Mein Plattenspieler und Plattensammlung werden in einem USM Regal gelagert, weshalb ich von den Spezifikationen für weitere Anschaffungen sehr eingeschränkt bin. Es sind ziemlich genau 35cm Tiefe, 33cm Höhe und 75cm Breite, an die ich mich bei technischem Gerät halten muss. Nun suche ich einen passenden Verstärker inklusive Tape Recorder, der in akzeptabler Qualität aufnimmt. Bisher habe ich den Plattenspieler über einen Denen UPA-F10 Amp laufen lassen, der nun aber leider etwas zu lang ist. Irgendwelche Vorschläge für die beiden Geräte? Lege auch keinen Wert darauf, dass die beiden aus selbiger Serie oder von selben Hersteller kommen. Gruß und Dank! |
noexen
#2 erstellt: 10. Jul 2023, 15:59 | ||
ähh der UPA-F10 ist doch nur 342mm tief? steht zumindest im manual... irgendwas stimmt also nicht? oder sind die stecker/kabel hinten dann zu lang? kannst du 90° cinch-adapter nehmen.. wenn es grade so nicht passt, da sollten sich vglb. amps finden die nur 330 oder so tief sind... was denkst du denn wie viele voll funktionsfähige mini/midi anlagen mit line level eingang (bzw. sogar phono eingang mit preamp) und MC recorder du im jahr 2023 finden wirst... kann man natürlich versuchen irgendwas bei ebay kleinanzeigen aufzutreiben... wie gut das dann (noch) funktioniert (mechanik, tonkopf) ist eine andere frage... ich würd wenn es sich irgendwie machen lässt versuchen, den UPA-F10 (sofern er voll funktionsfähig ist) weiter verwenden da er alle ein- und ausgänge hat und mir da einen taperecorder anschliessen... da würd ich versuchen, irgendwo einen gebrauchten in gutem zustand und vor allem generalüberholt mit 1 jahr garantie zu bekommen. die dinger sind normalerweise nicht tiefer (eher um 300mm) oder höher als die von dir angegebenen masse und rackbreite 435mm... deine angegenen maximalbreite 75cm, da passt sowas wie der UPA-F10 oder ähnliches mit um 270mm breite locker daneben wenn es von der tiefe passt. |
Passat
#3 erstellt: 10. Jul 2023, 16:21 | ||
Doch, denn für die Stecker muß man mindestens 5 cm hinzurechnen, auch Winkelstecker entschärfen das Problem nicht wirklich. Selbst die sind noch mindestens 2 cm tief und das reicht dann immer noch nicht. Wobei: Was die Gerätetiefe angeht: Die ist i.d.R. über alles angegeben, d.h. inkl. vorne überstehender Regler und Knöpfe und hinten überstehenden Buchsen. Daher könne es mit Winkelsteckern tatsächlich knapp passen. Also mal ausmessen, wie weit der Lautstärkeregler vorne übersteht. Ein Kandidat, der mir ansonsten einfällt: Onkyo 275mm-Anlage. Der Verstärker A-911 ist 335 mm tief, also 7 mm weniger als der Denon. Dazu das Tape K-611, ist ein 3-Kopf Gerät! Grüße Roman |
phil24782
#4 erstellt: 10. Jul 2023, 16:32 | ||
Da fehlen auch mit Winkel fast zwei Zentimeter. Alles schon versucht. Einen aktuellen Amp bräuchte ich auch tatsächlich nicht. Der kann gerne von 1972 sein, so lange er seine Aufgaben meistert. Lasse die Musik übrigens über ein Sonos 5 und dann auf alle Zimmer und weitere 1er und 5er laufen. |
phil24782
#5 erstellt: 10. Jul 2023, 16:34 | ||
PERFEKT! Vielen Dank!!! |
Passat
#6 erstellt: 10. Jul 2023, 16:41 | ||
Oder Grundig 30er oder 35er Anlage. Die sind nur 27 cm tief. Grüße Roman |
phil24782
#7 erstellt: 10. Jul 2023, 17:09 | ||
Habe jetzt noch ebayden hier gefunden. Taugt der etwas? Edit: Merke gerade, dass der noch keinen Cinch Ausgang hat. So kriege ich die Songs nicht angeschlossen. Eigentlich schade, da der herrlich vintage aussieht. Edit2: Der Onkyo A15 hat zwei Tape Ein- und Ausgänge. Theoretisch kann ich bei Tape 2 den Rec Ausgang für ein Cinch Kabel zu meiner Sonos 5 Nutzen oder? [Beitrag von phil24782 am 10. Jul 2023, 18:00 bearbeitet] |
Midi / Mini Anlage Beselchen am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Midi Anlage Kiess am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 7 Beiträge |
Midi Anlage mit 4 Lautsprecherausgängen sunraiser am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Kompakte Anlage Mehrenkorn am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 28 Beiträge |
Midi Verstärker DuoJet am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Mini/Midi-HiFi-Anlage Denonenkult am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 5 Beiträge |
Kompakte Musikanlage ohne Radio? starcastle_ am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 7 Beiträge |
Kompakte Endstufen ähnlich Atoll Ma 100 MIDI format MonkeysIsland am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 36 Beiträge |
Kompakte Anlage ca. 500? Casimirlorenz am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Kompakte für Braun-Anlage kalle163809 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedadamgol
- Gesamtzahl an Themen1.555.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.596
