HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » sinnvolle Lautsprecher für Katastrophenraum gesuch... | |
sinnvolle Lautsprecher für Katastrophenraum gesucht+A -A |
.JC.
16:35
#51
erstellt: 16. Okt 2023, |||
der Raum hat Potential und probieren geht über studieren. ![]() Und das geht auch mit den alten Lautsprechern. |
Columbus803
10:38
#52
erstellt: 21. Okt 2023, |||
![]() ![]() ![]() ![]() Endlich war Zeit, das ganze alte Geraffel schon mal umzustellen. Beethovens Violinsonaten klingen schon mal nicht so schlecht, jedenfalls muss man nicht mehr davonlaufen, außerdem sitzt es sich da auch ganz gemütlich und viel Platz nach allen Seiten. Nachher probier ich mal ne Symphonie. Mal sehen, wie es dann klingt. Alle Abstände sind sauber eingehalten: 65 cm zu den Seitenwänedeb, 90 cm zur Rückwand, Stereodreieck 180 cm. Hinterm Sessel gibt’s dann knappe drei Meter Luft. Das einzige Manko ist vielleicht, dass der linke LS der Schräge sehr nahe kommt und ziemlich in Dachfensternähe steht, aber es gibt ein Verdunklungsrollo. |
Team-AC
03:50
#53
erstellt: 22. Okt 2023, |||
Um Welten schon einmal besser ![]() Jetzt noch Tisch raus und Teppich rein (glaube der Tisch ist im Vergleich zu den LS einfach auf einer störenden Höhe) Und noch was für die seitlichen Wände tun... Aber der Weg ist nicht das Ziel sondern das Ziel ansich ![]() |
JULOR
15:07
#54
Ich finde das so auch schon sehr ordentlich. Insgesamt noch recht schallhart, daher wie schon gesagt einen Teppich zwischen LS und Hörplatz legen. Der Tisch dürfte ein Ikea LACK sein. Ich glaube nicht, dass der wirklich stört, vielleicht nur eine komische Perspektive. Aber das lässt sich ja leicht ausprobieren. |
Columbus803
17:30
#55
Die Perspektive ist tatsächlich etwas seltsam. Und genauso tatsächlich ist das ein „IKEA-kommt-bei-Gelegenheit-weg“-Teil. Jedenfalls ist jetzt eine Grundaufstellung gefunden, die bei den weitern Schritten vielleicht hilft. Interessant ist, dass der Klang der „Anlage“ angenehm warm ist (= gefällt mir) aber für mein Empfinden es fast total an räumlicher Darstellung fehlt (= gefällt mir ganz und gar nicht). Die Frage ist, woran liegt das? Meiner Meinung nach am suboptimalen Plattenspieler, mehr vielleicht am unterirdischen Phonoverstärker (so ein 30 Euro-Teil) und den jetzt nicht ganz so fantastischen LS. |
BjoernMZ
18:50
#56
Ohne Akustik Module usw, ist es vielleicht garnicht so gut alles extrem symetrisch zu machen...die Interaktion mit den Wänden zur Seite und nach hinten findet dann bei der selben Frequenz statt...Mit leichter Abweichungen davon und mehr Eindrehen auf dem Hörplatz könnte sich das warme Klangbild etwas mehr verteilen.....nur so eine Idee Grüße |
Columbus803
19:58
#57
Ich glaube nicht, dass es jetzt an der Symmetrie liegt. Da weder ein Einwinkeln etwas gebracht hat, noch ein glücklicher machender Unterschied zur ursprünglichen Aufstellung vorliegt, wird’s an der Technik liegen. Da der Plattenspieler unten im Wohnzimmer am Yamaha recht gute Ergebnisse erzielte (es klang lediglich „vergangener“ als bei der Zuspielung über den Streamer, bleiben im Wesentlichen ja nur die LS und der Phonovorverstärker übrig als übel des Bösen - was ja auch nicht sonderlich. |
Prim2357
20:13
#58
Einfach mit einer anderen Quelle gegentesten. Ursache für fehlende Bühne kann auch einseitig verpolte Kabel sein... |
.JC.
08:28
#59
erstellt: 23. Okt 2023, |||
Moin,
das bringt bei diesem sehr unsymetrischen Raum wenig bis gar nichts.
ist das Gebot der Stunde! Mit probieren ist der exakte (!) Standort der Lautsprecher und dein Hörplatz gemeint. Versuche mal Dir die Schallwellen als Wellen im Wasser vorzustellen. Wie sie zurückgeworfen werden, übereinander (Resonanz) u. durcheinander (Interferenz) laufen. Jetzt bestimmst Du Aufstellung neu nach Gefühl (Intention) und fängst an zu probieren. Ist ne Heidenarbeit, ständig aufstehen, herumrücken, setzen u. neu hören, usw. - aber es lohnt sich. ![]() |
Columbus803
08:41
#60
Den Gefallen werde ich euch selbstverständlich tun, gleich heute Abend mache ich also noch ein paar Verrückspielchen. Allerdings bleibe ich skeptisch. Vielleicht finde ich auch irgendwo einen anderen Zuspieler, um das Problem auf diese Weise weiter einzugrenzen bzw. zu validieren. |
flexiJazzfan
10:48
#61
Hast du schon den Test gemacht zu prüfen, ob beide Lautsprecher gleich sind? Wenn z.b. ein Hochtöner defekt ist, ist das normal nicht leicht zu bemerken außer dem Gefühl dass Klarheit und Ortung irgendwie fehlen. Gruß Rainer |
Columbus803
16:30
#62
So, Dank eurer Hilfe kommen wir der Sache langsam näher: LS waren korrekt verkabelt. Kein LS ist defekt, beide klingen gleich. Erste deutliche Verbesserung durch einschalten von Pure Direct. Zweite deutliche Verbesserung des Stereomodus bei Anhebung des Bass um 5 dB Dritte leichte Verbesserung durch leichtes Einwinkeln der LS und moderates Näherrücken des Sessels. Fazit: Man hört jetzt, dass das Musik ist, womit man da konfrontiert wird, es geht also in den Bereich des Erträglichen. Immerhin. Jetzt aber doch die Frage, ob ich vor diesem ganzen Hintergrund ich mir doch zu Recht Gedanken um neues Equipment mache. Aber zur Ehrenrettung des Onkyo: Er hat einen AUX-In-Klinkeneingang, an den sich das IPad anschließen liess. Allerdings ist die Verstärkung sehr, sehr gering und Platte hörte sich deutlich besser an, obwohl eigentlich das Geraffel eigentlich unterirdisch ist. |
Prim2357
18:39
#63
Dann könnten vllt doch Lautsprecher mit Coax mehr Räumlichkeit bieten? |
Columbus803
13:09
#64
erstellt: 01. Nov 2023, |||
So, ich habe die Aufstellung er Lautsprecher noch mal gedreht und eine Position ausprobiert, die ich bislang noch nicht gestellt habe. So, wie der Kram jetzt steht, klingt es deutlich besser. Die Bässe sind deutlicher und zumindest in Ansätzen ist jetzt auch Räumlichkeit vorhanden.Und nach wie vor gilt: Einen Teppich muss man sich dazu denken. ![]() |
flexiJazzfan
15:48
#65
Genau so hatte ich mir das gedacht. Jetzt kannst du die Bassstärke noch regeln indem du die Boxen etwas mehr in die Schräge schiebst, sie dann vielleicht etwas nach hinten kippst (vorne Bierdeckel drunter legen o.ä.) damit die Höhen nicht so stark vom Boden reflektiert werden. Gruß Rainer |
JULOR
16:52
#66
Je weiter man die LS unter die Schräge schiebt, desto mehr Reflexionen hat man ja auch von oben. Ich denke, da muss und sollte man ruhig etwas experimentieren. Das muss nicht unbedingt besser werden. |
Columbus803
16:25
#67
erstellt: 23. Dez 2023, |||
So - es wird mal wieder Zeit für eine Wasserstandsmeldung. Es geht voran. Langsam, aber immerhin. Eine deutliche Klangverbesserung hat die Auswechslung des Phonoverstärkers gebracht und so allmählich fängt es an, nach Musik zu klingen. Die Lautsprecher stehen übrigens im Prinzip jetzt immer noch so wie auf den letzten Fotos und ich habe noch etwas mit der Einwinkelung gespielt und dem Seitenabstand des rechten Lautsprechers. Dies wurde erforderlich durch eine Verlängerung der Kommode um ein weiteres Element, weswegen der rechte Lautsprecher dann zu nah an der Kommode stand, weswegen die linke Hörseite zu schwach rüberkam. Jetzt stimmt es aber wieder. |
Neue Lautsprecher +sinnvolle Aufstellung larsan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Stereolösung für den PC gesucht superfalse am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Anschaffung? Volteran am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 14 Beiträge |
Sinnvolle Verstärker, Lautsprecher, Subwoofer-Kombination? PB791 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
brauche eine sinnvolle Ergänzung Mr_Freese am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Nice-Price Lautsprecher Lösung gesucht am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Sinnvolle Aufrüstung der Lautsprecher (für Yamaha AX-492) maxl8587 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolle Erweiterung für Nubert NuBox A-125 Glatzokalypse am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 8 Beiträge |
Luxman L-190 - passende Lautsprecher gesucht LudgerKa. am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher gesucht Höhrerlein am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 14 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.754
