High Fidele 2.0 Lautsprecher mit trockenem physikalischen Bass
Endoftheline
#1 erstellt: 09. Nov 2023, 17:12
Suche Lautsprecher
- Stereo
- schneller aber physischer Bass (Trocken bis Staubtrocken), gerne mit ordentlich Membranfläche
- Raum 25qm
- Budget: 10 bis 15k
- jung gebraucht (1 -2 Jahre) wäre Favorit
- Hochton nicht zu scharf, eher dynaudioesk samtig
- nix aus China oder unter chinesischer Kontrolle
Verstärker Lyngdorf Tdai1120 mit Room Perfekt bleibt (bis es einen Lyngdorf mit Purifi gibt).
Wenn aktiv, dann mit Einmessung.
Ich wohne leider in der Provinz und habe nur eine kleine Auswahl hier vor Ort. Deshalb muss ich Probehören gut planen. Ich kann nicht einfach in die Stadt gehen um mal eben viele Sachen probehören.
Freue mich auf eure Anregungen!
[Beitrag von Endoftheline am 09. Nov 2023, 17:55 bearbeitet]
Yahoohu
#2 erstellt: 09. Nov 2023, 17:40
Moin,
in welcher Ecke wohnst Du denn?
Und welchen Radius zum probehören kannst Du Dir vorstellen?
Endoftheline
#3 erstellt: 09. Nov 2023, 17:52
Raum Freiburg
2h Fahrzeit sind o.k.
Hayford
#4 erstellt: 09. Nov 2023, 17:57
Lyngdorf Audio präsentiert den High-Performance-Endverstärker MXA-8400 mit Purifi-Technologie.
Endoftheline
#5 erstellt: 09. Nov 2023, 17:58
Ich suche nur Stereo.
Yahoohu
#6 erstellt: 09. Nov 2023, 18:29
Ca. 2 Std. weg wäre Ulf Moning (Dynamikks). Ab und an gibt er wohl Vorführer ab.
So etwas mal anzuhören ist schon großes Kino.
Am Bodensee gibt es Lansche Audio, da vergisst Du alles was Du bis jetzt an Hochtönern gehört hast.
Wie es da mit Vorführern/Kundenrücknahmen aussieht weiss ich nicht.
Ich denke das sind zwei Hersteller die wohl auch ausserhalb des Mainstreams stehen. Hörenswert.
Ansonsten ATC SCM 50Psl mit einem der besten Mitteltöner auf dem Markt. Gebraucht eher selten. Ab und an gibt es was Gebrauchtes.
flexiJazzfan
#7 erstellt: 09. Nov 2023, 20:10
Ja in Freiburg sind jetzt zwei Hifi Händler weniger, da gibt es hauptsächlich die „üblichen Verdächtigen“. Mich hatte sehr die Cabasse Pearl fasziniert, da sind auch Verstärker und Streaming gleich mit abgehakt – in Freiburg bei Müller. Burmester gibt es nur noch in Achern. Das sind LS , die den Dynaudio ähnlich sind – echtes Hifi ohne Sounding.
Rainer
Prim2357
#8 erstellt: 09. Nov 2023, 20:48
Moin,
Sonus Natura Extremi
MyHifitoys
#9 erstellt: 09. Nov 2023, 21:42
So mit dem Empfehlungen ist es ja immer so ne Sache. Was für mich richtig gut ist, muss für den Nächsten nicht so sein... Aber ich werfe mal Lyravox Karlos (sind aktiv und werden eingemessen) in den Ring... toll auflösender Klang mit einer Klasse Räumlichkeit und trotzdem Zuordbarkeit, sehr natürlich, ausgewogen, dynamisch und machen Spass ...
Endman
#10 erstellt: 09. Nov 2023, 22:41
Lansche Audio kannte ich garnicht - der ist direkt um die Ecke per Fahrrad zu erreichen, das weckt Begehrlichkeiten.
der_Lauscher
#11 erstellt: 10. Nov 2023, 09:59
die Cabasse The Pearl wären schon in dieser Richtung, können auch auf den Raum eingemessen und im Klang/Höhen eingestellt werden.
Auf der letzten High End liefen diese fast "unscheinbaren Zwerge" zum Schluß (kurz vor Abbau der Messe) ohne Vorführung einfach so, fast auf Discopegel, sehr "knallig" trockener Baß .
Es handelte sich um Kroma mimi xtreme
Auch eine Børresen M1 konnte sehr überzeugen, aber hier ist selbst das kleinste Modell schon fast über deinem Budget
Perlisten R5t sind dir vermutlich nicht "hart" genug und in den Höhen zu viel.
Audiovector (R-Serie) haben auch schön trockene Bässe, dürfte dir aber in den Höhen zu aggressiv sein.
P.S. Lansche haben mir bisher nicht sooo gefallen. Aber ist Geschmackssache, muss jeder selbst für sich entscheiden.
[Beitrag von der_Lauscher am 10. Nov 2023, 10:16 bearbeitet]
Times
#12 erstellt: 10. Nov 2023, 16:39
Wie wäre es mit den...
Mesanovic CDM65
https://www.mesanovicmicrophones.com/cdm65
https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/mesanovic_cdm65
Dazu zwei potente Subwoofer nach Wahl und das neue miniDSP Flex HT als Vorstufe, das neben DLBC auch den WISA Standard beherrscht, womit auch der Kabelsalat ein Ende hat. Damit landest du bei etwa 10k und kannst das restliche Budget sparen - oder anderweitig verbraten...
cheers,
Times
Moonlightshadow
#13 erstellt: 10. Nov 2023, 17:50
Wenn passiv gehört werden soll, würde ich mich persönlich bei Hersteller wie Harbeth, Graham Audio oder ProAc umsehen. Aktiv wären bei mir Focal Trio 11 und PSI Audio A-25M in der engeren Wahl.
Ernst_Reiter
#14 erstellt: 10. Nov 2023, 19:41
Suche Lautsprecher
- Stereo
- Raum 25qm
- Budget: 10 bis 15k...
der raum / die aufstellung macht den bass. (5k speakers in guten raum machen viel besseren bass als 15k in schlechtem)
schnell(?) als knallige kick-drums? das macht nicht der bass sondern der hochton
staubtrocken? also im grunde ganz wenig tiefstbass? d.h. - 6 dB keinesfalls unter 35 Hz
JBL HDI 3800 (3 x 8" woofer) - 6 dB bei 37 Hz, Empfindlichkeit 92 dB
HDI 3800 HDI3800
[Beitrag von Ernst_Reiter am 10. Nov 2023, 19:43 bearbeitet]
Endoftheline
#15 erstellt: 11. Nov 2023, 20:32
Danke für die tollen Vorschläge.
Einiges Interessantes dabei! Cool!
Mein Kopf sagt, lass das …. Kauf dir die Piega Coax 611. Auflösung,… tolle Optik,… elegant,…
Aber der Bauch sagt: jetzt holst du dir mal was amtliches!
Dann habe ich siesen Bericht gelesen: Genau sowas!
Jetzt kann man das Teil gar nirgends bestellen :-(
[Beitrag von Endoftheline am 11. Nov 2023, 20:37 bearbeitet]
MyHifitoys
#16 erstellt: 11. Nov 2023, 21:09
Hast du die 611 schon gehört? Ja tolle Auflösung… mir waren sie insgesamt „zu hell“. Ich würde versuchen diese ausführlichund im Idealfall in deinem eigenen Hörraum zu hören. Weshalb sollten diese nicht bestellbar sein?
[Beitrag von MyHifitoys am 11. Nov 2023, 21:10 bearbeitet]
Times
#17 erstellt: 11. Nov 2023, 22:11
Wenn dir das Konzept der Genelecs gefällt (Aktivlautsprecher mit Studiowurzeln) dann lag ich ja mit meinem Vorschlag gar nicht so weit daneben...
[Beitrag von Times am 11. Nov 2023, 22:11 bearbeitet]
Padang_Bai_
#18 erstellt: 12. Nov 2023, 18:41
Abacus Oscara
Nubert nuPyramide 717
[Beitrag von Padang_Bai_ am 12. Nov 2023, 21:49 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#19 erstellt: 12. Nov 2023, 19:41
Piega passiv vs Genelec aktiv???
liegen ganz weit auseinander. aber wenn monitor-haft neutral infrage kommt, wage ich nach meiner heutigen 4h Radiohead session auf wieder meine in den ring zu werfen. Die höhen sind außerdem in 3 stufen anpassbar. in reduzierter version sieht das dann so aus.
fqs_nuV140-neutral-sanft
In 25 m² raum aber sicher eine frage der stellbarkeit. Aber auch der bass ist reduzierbar, schnell ist er jedenfalls.
Made in Germany, höchtöner Scan-Speak Denmark, Gehäuse Rotering NRW.
Brauche neue Standlautsprecher mit trockenem und schnellem Bass
fatih3105 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  77 Beiträge
Lautsprecher für 2.0 gesucht
yabo0407 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  69 Beiträge
Kaufberatung Verstärker 2.0 Lautsprecher
Philha am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  4 Beiträge
2.0/2.1 Lautsprecher 200?
tj92 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
Stereo Lautsprecher 2.1 oder 2.0
Lup0 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  11 Beiträge
High-End Lautsprecher
hassoxyz am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  25 Beiträge
Lautsprecher 2.0 bis 3000 ?
-starfox- am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
OnWall Lautsprecher 2.0
aXi0ne am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
2.0 Lautsprecher (Wandhalterung)
skylax am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4 Beiträge
High-End Bluetooth Lautsprecher
Teryen am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  17 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.203
