Gebrauchter Verstärker für Canton Ergo 80
dot.bot
#1 erstellt: 26. Feb 2024, 22:38
Hallo zusammen
Ich versuche gerade, meine alte Stereoanlage (bzw. die meines Vaters, die er an mich weitergegeben hat) schrittweise aufzurüsten. Für diesen Zweck habe ich ein paar gebrauchte Canton Ergo 80 für 90€ erstanden.
Der bestehende Verstärker (Technics SU-VZ220) klingt meiner Meinung nach leider nicht besonders gut, und rauscht recht stark.
Ich würde also auch diesen gerne durch einen besseren ersetzen. Dabei würde ich gerne auch wieder gebraucht kaufen.
Mein Budget ist bis circa 200€. Wichtig wäre mir außerdem ein Sub Out.
Habt ihr konkrete Vorschläge für Verstärker, oder Tipps wo ich mich über passende Geräte informieren könnte?
Viele Grüße und schönen Abend noch :)
Haiopai
#2 erstellt: 26. Feb 2024, 22:53
Moin und willkommen dotbot
Ich weiß ja nicht wo du wohnst , aber schau dich mal nach dem hier um .
Harman Kardon HK 3490 (LInk)
Ist zwar ein Receiver und kein Verstärker , aber ein kräftiges Kerlchen , was noch nicht allzu alt ist und auch als Stereo Receiver über einen Sub Out verfügt , dazu gibts noch reichlich Anschlüsse einschl. digitaler .
Auch das neuere Modell liegt mit Glück in deinem Preisrahmen .
Harman Kardon HK 3770 (LInk)
Gibt mit Sicherheit noch mehr , aber diese Geräte sind nicht verkehrt und haben alles was du brauchst .
dot.bot
#3 erstellt: 26. Feb 2024, 23:19
Erstmal vielen Dank für die Empfehlungen! Ich habe mir die beiden Verstärker mal angeschaut, und bin direkt darauf gestoßen, dass die Leistung nur für 6/8 Ohm angegeben wird, die Ergo 80 aber 4 Ohm Impedanz haben.
Auf die Gefahr hin, dass die Frage dämlich ist: Riskiere ich dabei, die Lautsprecher nicht vollends auszunutzen bzw. die Endstufe im Receiver wegen zu hohem Strom zu frittieren? Mein Gedankengang ist, für gleiche Leistung im Lautsprecher ist bei 4 Ohm Impedanz Faktor Wurzel 2 mehr Strom nötig als bei 8 Ohm.
Liege ich hier falsch?
Haiopai
#4 erstellt: 26. Feb 2024, 23:33
Jo da liegst du falsch , die Harmänner sind problemlos bei 4 Ohm stabil , hier mal ein Test zum nachschauen .
2x 193 Watt an 4 Ohm Dauerleistung sollten denke ich reichen
Testbericht HK3490(link)
dialektik
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 23:35
Da es im realen Leben gar keine reinen 6 oder 8 Ohm Boxen gibt, kannst du das ignorieren
kallix
#6 erstellt: 27. Feb 2024, 12:29
dot.bot
#7 erstellt: 27. Feb 2024, 20:03
So, nachdem ich mir den RS-700 auch mal angeschaut und ein bisschen auf Kleinanzeigen in meiner Umgebung gestöbert habe tun sich mir folgende Optionen auf:
Ein HK 3490 für 100€ mit einem kleinen Defekt, den ich allerdings sehr wahrscheinlich reparieren kann, und mehrere R-S700 für um die 200€ (bessere Angebote sind leider alle zu weit entfernt).
Ich habe gelesen, dass der HK relativ basslastig sein soll. Ist da was dran? Ich dachte alle Verstärker sind mehr oder weniger neutral abgestimmt. Falls ich mich hier irre, würde ich die Geräte natürlich vorher probehören. Aber wenn der Unterschied hauptsächlich von Features herrührt, muss ich die Fahrerei nicht auf mich nehmen :D
Vom Design her gefällt mir der R-S700 deutlich besser, aber das ist eher Nebensache.
Liebe Grüße und Danke für die Empfehlungen!
Haiopai
#8 erstellt: 27. Feb 2024, 20:12
Der Yamaha ist obendrein auch einen ganzen Happen neuer , klanglich sollte sich das nichts nehmen .
Auf angebliche Basslastigkeit täte ich nichts geben .
Beides sind solide Geräte .
kallix
#9 erstellt: 27. Feb 2024, 21:17
" Der Yamaha ist obendrein auch einen ganzen Happen neuer , klanglich sollte sich das nichts nehmen ."
" Vom Design her gefällt mir der R-S700 deutlich besser, aber das ist eher Nebensache. "
Das erste Zitat wäre ein gewichtiges Argument, das zweite wäre mir aber auch wichtig. Nebenbei ist der Yamaha voll auftrennbar, könnte mal wichtig sein, und die regelbare loudness ist auch recht nützlich.
Also bevor ich ein defektes Gerät kaufen würde, "mit einem kleinen Defekt, den ich allerdings sehr wahrscheinlich reparieren kann "
Ne, das wäre mir zu riskant.
Ich hatte den R-S 700 einige Jahre - und der macht auch jetzt bei einem Freund keine Probleme.
dot.bot
#10 erstellt: 27. Feb 2024, 21:36
Bei dem Defekt handelt es sich lediglich um einen kaputten Lautstärkeregler, ein bekanntes Problem bei dem Gerät. Ist durch austauschen/reinigen des Rotary Encoders schnell behoben.
Aber trotzdem hast du recht, wenn der Yamaha nicht Faktor 2 teurer wäre würde ich auch gar nicht nachdenken :D
Und zum auftrennen: Ist der HK nicht auch auftrennbar? Hat zumindest die Pre Out/Main In ports an der Rückseite...
Haiopai
#11 erstellt: 27. Feb 2024, 21:42
Der ist auch auftrennbar
kallix
#12 erstellt: 27. Feb 2024, 21:53
Ist wohl so,
mir wäre der HK zu modern, obwohl älter als der Yamaha. Aber was soll ich sagen - bei mir werkelt seit einigen Jahren ein Marantz 2330B - und er kann wohl nichts besser als sein neuerer Vorgänger PM 8000. Frag nicht was die Renovierung gekostet hat.......
dot.bot
#13 erstellt: 01. Mrz 2024, 12:17
Nach den Empfehlungen hier habe ich mich jetzt eine Weile auf Kleinanzeigen umgeschaut. Leider gibt es hier in der Gegend (74219) nicht sonderlich viele Angebote für R-S700 Verstärker. Ich habe aber ein paar Angebote für R-S500 und auch eines für einen A-S501 in meinem Preisbereich gesehen.
Denkt ihr, die Leistung der letzteren Geräte reicht mir bei den Boxen noch aus? Die Teile werden in einer nicht allzu großen Wohnung stehen.
Falls ihr noch evtl andere Empfehlungen habt, oder um gute Angebote in meiner Region (mit circa 1h Fahrtzeit) wisst, immer her damit :)
Haiopai
#14 erstellt: 01. Mrz 2024, 12:28
Der AS501 wäre vollkommen okay , sehr jung und hat auch alles was du brauchst . Ein RS 500 täte auch gehen .
dot.bot
#15 erstellt: 21. Mrz 2024, 12:21
So, jetzt habe ich mich lange nicht mehr gemeldet.
Ich gebe hier einmal abschließend die Rückmeldung, dass es der Yamaha A-S501 geworden ist.
Ich bin mit dem Verstärker (und der ganzen Anlage) jetzt sehr zufrieden, vielen Dank an alle für die guten Tipps :)
(gebrauchter?) Stereo Verstärker zu Canton Ergo 91DC
riod am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  16 Beiträge
betzzz am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  13 Beiträge
Welcher Verstärker für Canton Ergo 80
Schauriger am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
gebrauchter Verstärker um ? 600,00?
aluando am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für Canton Ergo 607DC
Sebastian8306 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  17 Beiträge
Gebrauchter Verstärker mit Sub-Out < 80 Euro
demolux606 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  10 Beiträge
Gebrauchter Verstärker für Canton Chrono 509
Pawl am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
gebrauchter Verstärker für canton vento 890 dc
sw33tlou am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  5 Beiträge
Guter gebrauchter Verstärker für Canton Karat 930DC
Janiko_Landeck am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung (gebrauchter) Verstärker
mautaban am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
