HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Endstufe für Infinity | |
Endstufe für Infinity+A -A |
Barbos1986
21:39
erstellt: 29. Feb 2024, |
Hallo alle zusammen ich möchte mir 2 Standlautsprecher von Infinity Kappa 100 zulegen. Haben laut Datenblatt 300w rms und 500w musikleistung. Welche endstufe würdet ihr empfehlen?
pogopogo
22:02
Wie hoch ist dein Budget? |
Barbos1986
22:21
1500€ |
pogopogo
22:28
Da würde ich eine Purifi nehmen. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Hier als Beispiel eine brauchbare Umsetzung, da ein sehr potentes Power Supply verbaut wurde: ![]() [Beitrag von pogopogo am 29. Feb 2024, 22:29 bearbeitet] |
der_Lauscher
22:42
das "Problem" bei den Kappa 100 ist, die Impedanz geht bei Stellung "ext" auf 2 Ohm ![]() ![]() Da wird es bei deinem Budget leider "sehr eng" bei Verstärkern, die das ohne Schäden vertragen. pogopogo übersteigt natürlich das Budget, der Vorschlg wäre aber entsprechend laststabil ![]() |
Yahoohu
22:47
Hallo, für Dich zum persönlichen Verständnis: Die Kappa 100 haben keine Leistung, sondern sie sind mit (was ist das für ein "Datenblatt"?) X Watt belastbar. Hier die wichtigsten Daten für direkt vom Hersteller: ![]() ![]() Für den Verstärkerkauf ist u.a. wichtig: Impedanzminimum (bei der 100 weitgehend unkritisch, ich weiß grad beim Umschalter nicht genau welcher auf 2 Ohm runter geht.) und Empfindlichkeit (89db, auch nicht all zu kritisch). Einen laststabilen Verstärker mit ordentlich Leistung können die Infinity trotzdem vertragen. Sehen nett aus mit ordentlich Dampf: ![]() Oder such Dir was aus und frag zur Vorsicht hier noch mal nach: ![]() Noch etwas: Du hättest durchaus in Deinem alten Thread weitermachen können. [Beitrag von Yahoohu am 29. Feb 2024, 22:53 bearbeitet] |
Barbos1986
23:11
Muss die endstufe 2ohm stabil sein? |
imLaserBann
14:53
erstellt: 01. Mrz 2024, |
Dazu kann ich leider nichts sagen. Afaik ist die preisgünstigste Implementation der 2-Ohm stabilen Purifi 1ET7040-Module bei Audiophonics zu finden: ![]() die mit 1790,-€ aber immer noch über dem Budget liegt. Wenn Lüfter nicht stören gibt es natürlich deutlich günstigere Alternativen aus dem PA-Endstufen-Bereich: ![]() |
pogopogo
15:02
Auch die kleinste Purifi 1ET400 läuft an einer K9, wenn das Netzteil und Thermalmanagement passt ![]() [Beitrag von pogopogo am 01. Mrz 2024, 15:04 bearbeitet] |
DB
16:13
Barbos1986
21:00
Also ich denke PA endstufe kommt nicht in frage. Habe gehört dass der klang nich so gut sein soll. Und dann sind da noch lüfter. Das wird nerven |
rat666
21:08
Klanglich ist es wurscht aber Lüfter sind drinn. |
DB
21:08
Man liest im Internet so Vieles. Bauanleitung für ein Perpetuum mobile, Rolex für 15$, Millionär in 14 Tagen, ... Ehe ich einen Haufen Geld für irgendwelches Hifi-Gedöns ausgebe, würde ich erstmal eine PA-Endstufe ausprobieren. Es gibt auch konvektionsgekühlte Geräte. |
Denon_1957
21:12
Die Lüfter wird der TE aber nicht hören da die erst anspringen wenn richtig Leistung von der Endstufe gefordert wird und bei dieser Lautstärke hört man keinen Lüfter mehr. |
Haiopai
21:18
Sind mir gerade so ins Auge gesprungen ![]() Neupreis : 2298 € ![]() Mit Versand und Paypal Zahlung , scheint durchaus seriös zu sein . ![]() Steht schon länger drin , einfach anfragen ob er die auch ohne Pre verkauft und wenn nicht , kann der Pre auch wieder schwimmen gehen und du hast die Mono Blöcke dann günstiger . |
der_Lauscher
22:12
die Denon POA4400 Mono's hatte ich vor ca. 35 Jahren auch mal, die mögen aber nichts unter 4 Ohm und wurden selbst mit 4 Ohm schon ganz schön warm (und da war noch nicht mal besonders viel Leistung gefordert) ![]() Außerdem waren die im Baß ganz schön weich, soll heißen, so richtig Kontrolle hatten die nicht. Hatte damals auch DiY mit 2 Stck 12" dran ![]() Da würde ich auf jeden Fall eine PA-Endstufe vorziehen, klanglich besser, mehr Leistung und bei meiner (die ich auch mal hatte), auch mit Lüfter, sind die bei mir NIE angesprungen. Dank Class D wurde die max. leicht handwarm, die Denon wurden dabei damals schon sehr spürbar warm ![]() |
Haiopai
22:19
Da bin ich auf jeden Fall dabei Lauscher , aber es muss auch nicht jedes Mal sein , dem TE ne Grundsatzdiskussion aufzunötigen , wenn er nun einmal lieber Hifi Zeugs haben will . Wie gesagt argumentativ gar keine Frage , PA ist billiger und von der Leistung her gar kein Problem was passendes zu finden , Lüfter springen nur dann an , wenn sie gebraucht werden und da PAs auf hohe Dauerlasten ausgelegt sind , wird das im Hifi Betrieb kaum mal der Fall sein . Hilft aber alles nix , wenn der TE mit solchen Teilen nichts anfangen kann , aus welchen Gründen auch immer Der Einwand mit den Denons ist aber gut , ich hatte die ein wenig stabiler in Erinnerung . ![]() |
orishas
22:36
Hallo , ich gebe hier mal einen Geheimtipp und zwar eine Proton D1200 ![]() hier ein Video wo gemessen wird was sie wirklich kann ![]() hier ist nochmal die DPD Schaltung der Endstufe erklärt ![]() Ich bin durch Zufall auf die Endstufe Gestosen da meine Boxen einen Wirkungsgrad von nur 83db haben suchte ich was leistungsstarkes da sie damals recht günstig zu haben war habe ich es ausprobiert und ich habe nach 2Jahren suche endlich das richtige gefunden ![]() ![]() Selbst wenn du da noch eine Revision einplanst liegt das locker noch im Budget. Viele Grüße Chris |
Böötman
22:43
Hast Du gehört oder gehört? Sprich nur gelesen oder selbst daheim an deinen Geräten gehört? Bedenke das bei PA Amps i.d.R. nur das dran ist, was der Funktion zuträglich ist. Dicke Alufronten oder ne schicke Optik bei Homehifi kostet nur Geld, bringt aber sonst keinen Nutzen, egal was die Fachpresse so schreibt. Da sind wir grad beim Thema: verlinke bitte mal einen negativen Testbericht von einem Gerät nach Wahl... richtig, sowas wirst Du nicht finden. Entweder die Aussage wird direkt im Folgesatz relativiert oder einfach weggelassen. |
der_Lauscher
22:44
da würde sogar ein Fosi Audio BT20A Pro genügen, aber vermutlich hat der TE da auch wieder irgendwas gehört (also im www. gelesen, da selbst gehört hat er es ja noch nie ![]() ![]() Mit dem könnte man das ganze Setting mal testen (wer weiß, ob die Kappa 100 überhaupt gefallen und länger halten ![]() ![]() |
Lightroom
23:59
Die kappa 100 geht nur bis 3,8Ω also mit jedem Amp zu betreiben aber Leistung braucht sie Trotzdem, Heimkinoreceiver fallen da eher weg. Das Ω-Gespenst vom Endstufenkiller betrifft die Kappa 9 im Extended Modus. Die geht unter 0,7 Ω, ! Aber die Kappa 100 ist unproblematisch.... [Beitrag von Lightroom am 02. Mrz 2024, 00:08 bearbeitet] |
Yahoohu
08:15
erstellt: 02. Mrz 2024, |
Liebe Leute, lasst uns doch mal abwarten bis der TE seine Kappa 100 (oder was anderes hat). Dann kann man sich doch wieder hervorragend über Laststabilität, Stromverbrauch, Lüftung, und ggf. Dämpfungsfaktor austauschen. Außerdem wurde das Thema "Akustikmaßnahmen" noch gar nicht behandelt von den verschiedenen Raumkorrektursystemen gar nicht zu sprechen. Aber: S.o. ![]() ![]() ![]() |
pogopogo
08:36
Ist das hier Thema ![]() |
Yahoohu
08:45
Nee, kommt aber. Immer. ![]() |
Skaladesign
10:10
#25
Al1969
11:30
#26
Äähm, so nicht ganz richtig! Im Normalmodus betreibt jeder vernünftige Vollverstärker mit anständig Leistung die Kappa 100. Legt man den Schalter hinten auf extended um, dann schalten auch gute Vollverstärker bei erhöhten Lautstärken sehr schnell ab - Impedan im Bassbereich unter 2 Ohm. Haben wir bei einem guten Freund, der die Dinger nach wie vor betreibt oft ausprobiert - Schalter umlegen, Lautstärke erhöhen und die einfachen Endstufen gehen mit einem "Klack" in den protection mode. Mit Endstufen, die ein ausreichend dimensioniertes Netzteil haben gibt es keine Probleme. Für die meisten ist in Wirklichkeit die Kappa 90 die bessere Alternative. Die selbe Klangsignatur, nahezu gleiche Pegelreserven, geringfügig weniger Tiefgang aber absolut genügsam. Wichtig ist wie bereits bemerkt, dass die Sicken gemacht werden oder schon gemacht worden sind! |
Barbos1986
20:23
#27
erstellt: 04. Mrz 2024, |
[Beitrag von Barbos1986 am 04. Mrz 2024, 20:23 bearbeitet] |
DB
20:49
#28
Kann sein. Wird halt die Hitze schlecht los, weil Kühlkörper innen. Überholt werden sollte das Gerät auch noch. |
Denon_1957
21:09
#29
Ich würde das Teil nicht kaufen wenn die Endstufe in einem Jahr den Ar... zu macht haste 455€ in Sand gesetzt und kaufst wieder neu. Bei Elektronic kaufe ich selbst immer neu da ich da schon schlechte Erfahrungen gemacht habe gerade bei Ebay. Aber es ist deine Kohle das must du selber entscheiden. |
rat666
21:23
#30
Hab zwar noch nie schlechte Erfahrungen mit gebrauchter Elektronik gemacht aber ich würde das optisch abgeranzte Ding nicht wollen. |
Flexatainment
21:36
#31
Ich würde auch zu neu raten, gerade wegen der Garantie. Manchmal kann man aber auch Glück haben. |
DB
08:40
#32
erstellt: 05. Mrz 2024, |
Es ist nicht nur die Überholung oder Gewährleistung. Im Manual steht nichts von 2 Ohm. Da AI1969 beschrieben hat, daß sich die Kappa 100 von Normal auf Fehlkonstruktion umschalten läßt, ist das also notwendig. Somit schließt sich wieder der Kreis zu Thomann und den dort angebotenen 2 Ohm-stabilen Verstärkern. Wenn die für ihre angegebene Leistung einen Lüfter haben, dann wird der auch als notwendig angesehen, die auftretende Verlustleistung abzuführen. Man kann also in ein Musikhaus gehen und sich einige PA-Endstufen anhören. Einige Forumianer betreiben ihre Boxen mit PA-Verstärkern. Oder man nimmt eben irgendwelches Hifizeugs mit den bekannten Einschränkungen. Irgendwo bei mir auf dem Dachboden steht ein Verstärker, der hat zwar nur etwa 100W, aber an einer Last von 0,25 Ohm. Der hätte auch keine Probleme mit so ausgemachten Fehlkonstruktionen wie Kappa 9, davon könnte man sogar drei Stück parallel betreiben ... ![]() |
Al1969
14:58
#33
Eine alte Aaron 4 oder noch netter eine Luxman M03 hat damit keinerlei Probleme! Die Luxman M03 bekommt man immer wieder für 1k€ und die wird inzwischen nur noch teurer. Wenn Du ins Krell- oder Mark Levinson Regal greifst, wird es deutlich kostspieliger... |
DB
16:13
#34
Das sind aber auch alles alte Schachteln. Gerade so Kisten mit VFD würde ich da nicht mehr wollen, da zumeist fleckig und nicht mehr zu bekommen. Abgesehen davon wäre jeglicher Leistungsverstärker geeignet, wenn man ihm einen passend bemessenen Transformator nachschaltet. Wenn wir zu alten Eimern greifen, ginge auch der Bouyer ST-150. Ansonsten -der Allzeitfavorit Crown Belchfire. ![]() [Beitrag von DB am 05. Mrz 2024, 16:24 bearbeitet] |
Barbos1986
21:27
#35
Haiopai
21:40
#36
Gegenvorschlag ![]() Impulsbelastbarkeit 2x600 Watt an 2Ohm , lüfterlos sprich passiv gekühlt . zu kaufen zum Beispiel hier : ![]() ![]() [Beitrag von Haiopai am 05. Mrz 2024, 22:03 bearbeitet] |
Al1969
21:59
#37
Der Hersteller der Apart Champ 2 gibt als Dynamische Ausgangsleistung: 2 x 450 W an 2,7 Ω an - würde für mich rausfallen. Bei der Eversolo ist auch keine Angabe für 2Ω-Festigkeit gegeben - fällt ebenso raus |
Haiopai
22:05
#38
Siehe BDA , Dynamische Belastbarkeit bei 2 Ohm, Nutzung beider Kanäle 600 W / Kanal ![]() |
DB
07:59
#39
erstellt: 06. Mrz 2024, |
Vielleicht sollte man schon einmal eine Zwischenbilanz ziehen. Es lohnt sich, sehr, sehr gründlich über Lautsprecher nachzudenken; und zwar nicht nur über ihre akustischen Eigenschaften, sondern auch ihr elektrisches Verhalten. Ich wage mal eine Prognose: da der Lösungsansatz schon vorbesetzt ist und der TE explizit keine zweckmäßige, sondern seinem Weltbild entsprechende Lösung will, wird sich die Diskussion noch eine Weile fruchtlos dahinschleppen. |
speakermaker
08:38
#40
Ich würde die Aktion komplett abbrechen, da diese Kappa 100 nichts mehr mit Infinity (Arnie Nudell) zu tun haben . Sie sind entstanden ,als Infinity schon an Harman verkauft war und dementsprechend aus verschiedensten Einzelteilen dieses Gemischtwarenkonzerns aufgebaut. Es sind vielleicht laute Lautsprecher. |
rat666
09:00
#41
Die Kappa 100 ist ein recht guter LS für den Preis. Weit besser als sein Ruf und deutlich besser als die Kappa 9.x. Auch deutlich neutraler als die Kappa 9. |
Al1969
13:10
#42
Sehe ich genauso! Ist halt keine Arniebox mehr... Aber Infinities betreiben hat ja jetzt mit Rationalität nichts zu tun - das will man einfach und tut es dann auch! Die 100er will einfach stabile Verstärker aber so wählerisch wie eine 9er ist sie mit Sicherheit nicht. Alles, was bei 2 Ohm noch nicht aufgibt passt schon und da sind wir noch lange nicht beim Schweisstrafo. |
Barbos1986
19:26
#43
Ich möchte ja nicht auf heimkino verzichten, deswegen hab ich die hier gefunden. ![]() Muss dann noch passenden center und rear lautsprecher finden |
Böötman
19:33
#44
Ich sehe schon ... der TE ist maximal Beratungsresistent. Kauf den Rotel, werd damit glücklich und vergiss nicht zu salutieren wenn er mangels 2 Ohm Kompatibilität in Rauch aufgeht. |
Barbos1986
19:43
#45
Ich dachte die kappa 100 gehen nich unter 2 Ohm. Oder hab ich was falsch verstanden? |
Böötman
20:12
#46
Wir erzählen Dir die ganze Zeit was von geforderter 2 Ohm Kompatibilität und Du verlinkst nen Amp bei dem die Maximalleistung an 4 Ohm anliegt weshalb bei der Ersteinschätzung nicht von einer 2 Ohm Tauglichkeit ausgegangen werden kann. Die Kappa 9.x unterschritten selbst diese 2 Ohm je nach Einstellung noch deutlich. Darum letztmalig (!!!): Such Dir was was 2 Ohm sicher beherrscht und fertig. Von dieser Eigenschaft kann ausgegangen werden wenn es dafür herstellerseitig ne rms Leistungsangabe gibt. Die Dynamikangaben würden mir hier nicht reichen. |
DB
20:13
#47
Q.e.d. Viel Spaß mit dem Dings an 2 Ohm. Ich bin raus. |
Barbos1986
20:43
#48
Sorry, aber ich finde nix mit 2 ohm an endstufen. Deswegen hab ich hier alle gefragt wad ihr mir empfehlen würdet. Hab da nich so die ahnung von. |
Haiopai
20:54
#49
Es hat seinen Grund , warum dir hier PA Endstufen empfohlen werden , die sind zumeist 2 Ohm stabil und bleiben preislich in Grenzen , wenn du da was für Mehrkanal haben willst , kannst du drei Stereo Endstufen kaufen und kommst neu immer noch nicht auf den Preis , den der Bursche in deiner Anzeige für die Rotel haben will . ![]() Und du hast Power genug , über den Klang brauchst du dir keinen Kopp machen und bei dem Modell sind sogar alle Anschlüsse für Hifi vorhanden , so das du nicht mit irgendwelchen Adaptern rummachen musst . |
Barbos1986
20:59
#50
Ok danke, werde mich dann nach einer pa endstufe umschauen |
Böötman
21:06
#51
Du hast ein explizites Modell empfohlen bekommen bei dem der Händler eine 30 tägige Testphase mit Geld zurück Garantie einräumt. Wonach genau willst Du dich doch gleich nochmal umschauen? |
infinity kappa 9a,welche endstufe?? toby250375 am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 29 Beiträge |
Endstufe Infinity Kappa 9.2i Wollepuster am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 26 Beiträge |
Vollverstärker für Infinity Kappa 100 manuelfath22 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 6 Beiträge |
Welche Infinity Kappa passt besser? Karla26 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 40 Beiträge |
Richtige endstufe für Infinity Kappa 8.2 tummy am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 10 Beiträge |
Passende Endstufe für Infinity Kappa 8.2i robindebour am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 18 Beiträge |
Accuphase + Infinity Kappa honigmund am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 100 SPAWN am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 4 Beiträge |
Vollverstärker für Infinity Kappa 8a Markus-christian am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe / Vollverstärker für Infinity Kappa 7.2i doenen am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 46 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.818
