12V oder 230V Endstufe für Wohnmobil Festival Lautsprecher Upgrade
Wumbo666
#1 erstellt: 02. Mrz 2024, 02:26
Hallo ich möchte meinen outdoor Festival Wohnmobil Sound für die kommende Saison mit neuen Lautsprechern und einer neuen Endstufe upgraden für etwas mehr Bass und Lautstarke.
Die Lautsprecher stehen immer vor dem Wohnmobil unter dem Pavillon auf einem Drehteller.
Momentan habe ich folgende Hardware mit der ich in den letzten Jahren schon eine Menge Spaß hatte:
100AH Lithium Batterie mit 400Watt Solarpanel
Sinuslive 4-Kanal Endstufe 240W SL-A4100D
4 x 120W RMS an 2 Ohm oder 2 x 240W RMS an 4 Ohm gebrückt
HECO VICTA PRIME 702 Standlautsprecher 2x
Impedanz 4-8 Ohm
Nennbelastbarkeit (RMS)300 Watt
Wirkungsgrad 91 dB (A)
Frequenzgang 25-40000 Hz
Anzahl Wege 3
Geplant (Stehen gerade gebraucht für 150€ 20KM entfernt):
- Mivoc SB 210 2x
3-Wege HiFi Standlautsprecher
4 Ohm, 93 dB, 35 - 22.000 Hz
250 Watt R.M.S. / 500 Watt max.
Frage:
1- Was würdet ihr für eine Endstufe für die Mivoc 210 empfehlen?
2- Machen die Mivoc 210 Sinn oder was anderes?.
Die aktuelle Sinuslive frisst mit den momentanen Lautsprechern auf Vollpower wenn ich das richtig gesehen habe ca. 100Watt. Generell wäre es schön wenn die Mivoc bei gleicher Lautstärke wie mit den Heco nicht Unmengen viel mehr Strom fressen würden, da bin ich zu sehr Laie was mit welcher Hardware und Wirkungsgraden etc. mehr oder weniger verbraucht
Ein Spannungswandler von 12 auf 230V wäre auch vorhanden, also falls es Sinn machen würde auf 230V zu gehen für ein besseres und effizienteres Ergebnis unter Berücksichtigung der Wandler Verluste, wäre das auch über 230V machbar.
.Harlekin.
#2 erstellt: 02. Mrz 2024, 03:09
Es fehlt ein Budget für wirkliche Empfehlungen
Bei Festival Mobil denk ich an Passive PA´s wie die the box PA502 von Thomann die geht bis 120db das lässt die Heco´s eher Leise dastehen
mfg.Harle
Wumbo666
#3 erstellt: 02. Mrz 2024, 13:16
Huch, wusste doch ich habe in geistiger Umnachtung noch was vergessen
Budget, hm keine Ahnung die Sinuslive hatte um die 100 gekostet... So 300 - 400? Das ganze wäre mir auch was wert, aber muss ja nicht 1000 Euro sein wenn ich mit 100€ Endstufe schon so viel Spaß hatte
@.Harlekin.
Ich mag es Stereo, daher wollte ich auch wieder 2 hohe Standlautsprecher haben, hab wiegesagt gerade 2 Mivoc 210 in Aussicht für 150€. Dachte dazu eine Ausreichende Endstufe wäre schon n gutes Upgrade oder?
Wumbo666
#4 erstellt: 25. Mai 2024, 18:06
Moin, habe mir nun 2x Mivoc SB 210 MK3 mit Horntweeter gekauft.
Beschreibung
Typ 3-Wege HiFi Standlautsprecher
Tieftonsystem · 2 x 10" (25 cm)
Mitteltonsystem 5,25" (13 cm)
Seiden-Hochtonsystem 1" (25 mm)
Abmessungen (BxHxT) 325 x 980 x 360 mm
Gewicht inkl. Verpackung 26 kg
Sonstiges verchromte Schraubterminals
Bassreflex Gehäuse
abnehmbare Front-Stoffabdeckung
Aktuell habe ich noch im Wohnmobil über 12V diese Endstufe laufen mit den oben genannten Heco:
Welche 12v Class-D Endstufe wäre denn für die neuen Lautsprecher sinnvoll?
[Beitrag von Wumbo666 am 25. Mai 2024, 18:07 bearbeitet]
evilknievel
#5 erstellt: 26. Mai 2024, 09:34
Wenn es bisher gereicht hat mit der Victa Spaß zu haben, brauchst du keine neue Endstufe. Die ist ausreichend dimensioniert.
Gruß Evil
Wumbo666
#6 erstellt: 26. Mai 2024, 15:59
Gruß Evil
Alles klar, danke, das ist natürlich optimal
Sollte ich die normal laufen lassen oder gebrückt?
el_espiritu
#7 erstellt: 27. Mai 2024, 06:46
Was hat Stereo mit Standlautsprechern zu tun...?
Sobald zwei Lautsprecher laufen ist es Stereo. Sogar noch ,wenn ein Subwoofer unterstützt. Immer noch Stereo.
Der Tipp von Harlekin ist daher nicht verkehrt. Wenn du eine Änderung willst, kauf andere LS, eine andere Endstufe wird an dem Klang wenig ändern.
[Beitrag von el_espiritu am 27. Mai 2024, 06:47 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 03. Jun 2024, 14:39
gebrückt. Du hast doch nur 2 LS und die haben 4 Ohm. Von daher hast du dann die volle Leistung zur Verfügung.
Bin gespannt, ob die Mivoc mehr zusagen als die Heco.
Wumbo666
#9 erstellt: 24. Jun 2024, 20:43
Moin, also die Mivoc sind der Hammer! Der Bass kommt super durch und im Direktvergleich klingen die einfach klarer. Bin begeistert
Hab gebrückt, aber wenn ich mit Firefox Youtube öffne und das Addon "600% Sound Volume" auf 300% von 600 möglichen stelle, gibt es Aussetzer die wie ein Wackelkontakt rüberkommen. Da geht vermutlich der Endstufe die Puste aus wa?
JULOR
#10 erstellt: 24. Jun 2024, 20:56
Man muss auch wirklich nicht jeden Scheiß von YouTube mitmachen.
Wumbo666
#11 erstellt: 24. Jun 2024, 20:58
JULOR (Beitrag #10) schrieb:
Man muss auch wirklich nicht jeden Scheiß von YouTube mitmachen. :cut
Das ist auf meinem Laptop ein Firefox Addon und macht in meinen Augen schon Sinn wenn Clips leise sind...
JULOR
#12 erstellt: 25. Jun 2024, 10:23
Es gibt viele Möglichkeiten, warum es aussetzen könnte.
- Die Sirius hat hinten auch Regler für Gain und Bass-Boost, sehe ich gerade. Damit kann man sie evtl. auch eins Limit fahren, wenn man hohe Pegel fährt.
- Oder der Eingangspegel aus dem Rechner in die Endstufe ist zu hoch
- Ich kenne das Addon nicht, aber vielleicht produziert es bei lauten Signalen auch ein digitales Clipping, was oft zu solchen Aussetzern führt. Irgendwoher müssen die 600% ja kommen. Wenn man nur leise Videos verstärken will, ist das kein Problem.
Ich würde danach gehen, ob die Lautstärke für mich reicht. Also Musik an, aufdrehen. Reicht es? Alles ok. Reicht es nicht? Hmmm.
[Beitrag von JULOR am 25. Jun 2024, 10:24 bearbeitet]
Wumbo666
#13 erstellt: 25. Jun 2024, 16:07
Die Regler an der Endstufe hatte ich ganz vergessen, na muss ich mal Prüfen.
Mit dem Laptop gehe ich via Bluetooth Empfänger Chinch an die Endstufe.
Na mal schauen was die Regler sagen beim nächsten mal bzw. wie die überhaupt eingestellt sind.
[Beitrag von Wumbo666 am 25. Jun 2024, 16:07 bearbeitet]
Passende Standlautsprecher für Festival
Wumbo666 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  8 Beiträge
Verstärker mit 230V Betriebsspannung
FloBa am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
Upgrade Lautsprecher oder alles?
haefner123 am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  3 Beiträge
Fred_Clüver am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
Festival Boxen
marcel33 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  14 Beiträge
Festival Boxensystem
curler am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
upgrade der lautsprecher?
m00 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecher Upgrade (oder lieber nicht?)
flotschi0310 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher Upgrade Hilfe
Vorthit am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  8 Beiträge
Mobil-Lautsprecher mit AAA Akku für Festival
onetimep3 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.925
