Aktive Nahfeldmonitore mit aptX HD gesucht
iwikiwi
#1 erstellt: 22. Jul 2024, 19:05
Seitdem ich einen neuen Netzwerkstreamer habe, überdenke ich gerade einige Konfigurationen und Ausstattungen für zu Hause. Z.B. ist da mein Schreibtisch, an dem ich mich mit Musik beschalle. Die Ausstattung ist aber eher pragmatisch und nicht sehr 'wohlklingend'. Ein paar Brüllwürfel mit Subwoofer sorgen für ein breites wie auch breiiges Klangbild. Die möchte ich ersetzen durch aktive Nahfeldmonitore. Mein neuer Netzwerkstreamer wird mit einem Bluetooth aptx HD Transmitter ausgestattet und die Nahfeldmonitore sollen ihre Musik von diesem erhalten.
Das Angebot von Nahfeldmonitore ist recht unübersichtlich, wie ich finde. Es gibt sie wie Sand am Meer und Testberichte (im Audio-Umfeld ohnehin sehr häufig) sind immer voll des Lobes, alles super duper.
Nehme ich welche mit aptX HD, schränkt sich das Angebot stark ein. Insofern stellt sich die Frage, ob ich eher auf einen externen BT-aptx HD Empfänger setzen sollte und Nahfeldmonitore ohne eingebaute BT Empfangseinheit suchen sollte.
Die Boxen sollten auch nicht allzu groß sein. Mir ist klar, dass sich das mit "sehr guten" Klangeigenschaften widerspricht. Die Größe der Boxen und ein gutes Klangbild sind häufig miteinander verknüpft. Die Kantenlängen sollten 30cm nicht wesentlich überschreiten, da das Platzangebot rund um den Schreibtisch begrenzt ist.
Welche Nahfeldmonitore würdet ihr empfehlen?
Mit oder ohne eingebautes aptX HD?
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge.
[Beitrag von iwikiwi am 22. Jul 2024, 20:04 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#2 erstellt: 22. Jul 2024, 21:08
Du hast etwas Wichtiges vergessen, nämlich Deine Preisvorstellung. Dann wäre es deutlich leichter, gezielt etwas zu empfehlen.
iwikiwi
#3 erstellt: 22. Jul 2024, 21:48
Ca. 700€ für das Paar ist mein Budget
wolle_55
#4 erstellt: 23. Jul 2024, 08:33
Im Studiobereich ist das nicht so (extrem) wie bei Hifi-Tests. Bei Bonedo, Amazona oder Sound on Sound kann man durchaus auch Negatives lesen.
Definitiv ohne, also mit externem Empfänger, dann hast du eine deutlich größere Auswahl.
Bei Studiomonitoren nicht unbedingt, hier gibt es einige sehr gute kleine LS, wenn man auf große Pegel verzichten kann.
Im Preisbereich <400€ fand ich Mackie immer ganz gut. Die MR524 oder 624 würde ich mir anschauen.
Bei 400-700€ würde ich mich nach Restposten an Adam A5X umsehen. Den Nachfolger A4V kenne ich nicht, kommt mir aber etwas teuer vor. Die günstigere T5V finde ich für die aktuellen 139€ auch nicht schlecht.
Swissonic sollen preisklassenbezogen auch sehr gut sein, habe ich aber nie selbst gehört. Eine Swissonic V5 gibt's aktuell für 79€ fast geschenkt.
iwikiwi
#5 erstellt: 23. Jul 2024, 08:57
Danke für die Empfehlungen. Bin gerade dabei mir die Boxen im Netz anzuschauen. Da ich mich mit BT_Empfängern überhaupt nicht auskenne, kam mir die Frage in den Sinn, wie das BT-aptx-HD-Signal auf beide Boxen verteilt werden kann, wenn der BT-Empfänger nur an einer Box angeschlossen ist? Die Boxen werden sind ja nicht mit Verbindungskabel als Master/Slave betrieben.
iwikiwi
#6 erstellt: 23. Jul 2024, 09:35
Ich habe mir mal einige BT-Empfänger angesehen und kann mir meine Frage nun selbst beantworten: Die Empfänger haben einen L/R Ausgang für jede Box.
wolle_55
#7 erstellt: 23. Jul 2024, 09:43
Du hast ja einen Stereo-Ausgang am Empfänger, meist 2x Chinch (rot & weiß). Davon geht je ein Kabel zu je einer Box, ggf. brauchst du ein Adapterkabel Chinch auf TRS oder XLR, z.B. https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
Wenn der Empfänger einen 3,5mm Klinkenausgang hat, brauchst du ein entsprechendes Kabel von 3,5mm auf z.B. 2x TRS (6,3mm), z.B. sowas: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Du kannst zwischenrein auch noch einen Monitorcontroller o.ä. hängen, mit dem du die Lautstärke regeln und zusätzliche Eingänge/Ausgänge anschließen kannst.
iwikiwi
#8 erstellt: 23. Jul 2024, 12:56
Bin gerade beim Recherchieren zufällig auf die nuBoxx A-125 pro gestoßen. Tests davon waren natürlich super;) Maße sind für den Schreibtisch sehr gut und hat sogar aptX-HD. Hat irgendjemand Hörerfahrungen zu den Boxen?
epsigon
#9 erstellt: 23. Jul 2024, 15:31
ich kenne die älteren 125, waren neutral, beim Bass etwas betont (eben alles auch der Membran herausgeholt) bei Film passend bei Musik habe ich es wahrgenommen, was sehr schön war, das gute Ausnahmen gewürdigt werden, aber das heißt auch das schlechte ihre Schwächen offen legen. Ich habe mich am PC für Edifier Luna entschieden optisch schöner und ist so gesoundet das es mir Spaß macht und schlecht Aufnahmen mich nicht stören, nebenher spielen konnen.
Aber die Nubert war eine wirklich gute Box als Allrounder, mit Anschlüssen und leise wenn sie nicht gebraucht wird.
Beim PC sind die analog Ausgänge nicht immer gut, auch nicht bei teuren Mainboards, hier ist eine digitale Übertragung wichtig und bringt erste den Klang.
Meine Luna bringen es nur über den Lichtleitausgang, analog wird es flach.
Die nubert haben keine Fernbedienung, oder? da gab es noch einen Grund warum ich die Luna wählte
die nuPro SP-200 wäre ganz knapp ;-) drin, bietet etwas mehr Tiefgang und Fernbedienung, aber auch einen Subwoofer Anschluss, wenn es ernst wird ;-)
PS habe jetzt verschieden Nubert gehört und kann wirklich nicht meckern, sind alle im neutralen Spektrum und bieten Details wie eben auch Spaß an Dynamik..
Geht man über ein Zusatz Soundkarte (die muss dann BT haben) mit guten analog Ausgang, kann man auch bei Thomann.de bei den Nahfeld-Monitoren schauen.
sealpin
#10 erstellt: 23. Jul 2024, 15:52
meine Favoriten Neumann KH120 II
Deutlich über Budget, vor allem weil sie noch ein Interface benötigen, aber die beiden sind einfach cool im Nahfeld.
Ich bekomme die Tage den Vorgänger (ohne "II") vom Freund geschenkt und das sogar in weiß lucky me
Taugenix_!
#11 erstellt: 24. Jul 2024, 08:39
Gebraucht wären ein Paar KH120 im Budget.
Ich selbst höre seit ca sieben Jahren diese Monitore und möchte nix anderes.
Du hast doch an deinem hübschen PreAmp mehrere symmetrische Ausgänge, die du für die Monitore nutzen kannst, warum möchtest du via BT zuspielen?
iwikiwi
#12 erstellt: 24. Jul 2024, 09:27
Der Schreibtisch, um den es hier geht, steht nicht neben dem A6, sondern in einer Art offenem Arbeitsbereich. Ein Kabel zum A6 zu verlegen wäre kühn, ist aber praktisch ausgeschlossen. Was bleibt mir also übrig, wenn ich Musik direkt am Schreibtisch von meinem A6 haben möchte? BT oder ich könnte noch einen A6 kaufen. Das wäre zwar wirtschaftlicher Unsinn, die Idee ist aber gar nicht so schlecht. Ich glaube jedoch, das brächte das Hifi-Fass dann doch zum Überlaufen, und meine Frau würde mich vielleicht noch einweisen lassen
iwikiwi
#13 erstellt: 24. Jul 2024, 09:52
Vielen Dank an alle, die hier ihre Vorschläge und Ideen vorgestellt haben. Obwohl ich, wie wahrscheinlich alle hier im Forum, gern gute Musik in guter Qualität höre, muss ich meine Ansprüche wohl etwas downsizen. Ich habe mir mal einen Schuhkarton hier auf den Schreibtisch gestellt, der ungefähr die Maße hat, die ich als Maximal angegeben habe und staunte, wie viel Fläche und Volumen das von der Arbeitsfläche einnehmen würde. Downsizing heißt in diesem Fall wortwörtlich, die Boxen müssen deutlich kleiner sein. Einbußen im Klang inklusive, aber ich habe ja immer noch das Wohnzimmer als meine persönliche Referenzumgebung.
Ich habe deshalb meine Suche etwas anders ausrichten müssen. Zurzeit habe ich die Audioengine A2+ im Blick, denen ich einen eigenen Sub spendieren würde. Der würde unterm Schreibtisch Platz finden und wäre bestens als Fußablage mit eingebauter Vibrationsmassagefunktion geeignet.
wolle_55
#14 erstellt: 24. Jul 2024, 10:59
Wenn schon klein, dann richtig : https://www.thomann.de/de/ik_multimedia_iloud_micro_monitor.htm
Die spielen für die Größe schon gigantisch auf & Bluetooth aptX haben sie auch.
iwikiwi
#15 erstellt: 24. Jul 2024, 12:00
Man man, man, die sehen ja hässlich aus - was natürlich immer Geschmackssache ist;) Werden aber von den Nutzern hochgelobt. Kannste mal sehen, die habe ich beim Durchsehen der Thomann-Seiten übersehen. Das Auge hört ja immer mit.
A2DP unterstützt zwar BT, aber nur optional aptx HD. Es gibt keinen Hinweis auf der Thomann-Seite, dass dies der Fall ist.
[Beitrag von iwikiwi am 24. Jul 2024, 12:02 bearbeitet]
JULOR
#16 erstellt: 25. Jul 2024, 09:08
Noch'n Tipp:
Monkey Banana Gibbon Air
Die klingen auch schon richtig gut für die Größe und nicht nach Dose oder Küchenradio. Sind auch recht linear, anpassen über zwei Regler geht auch.
aptX ist, glaube ich, nicht dabei. Die Frage ist, ob das bei dieser Art Lautsprecher auch wirklich einen Unterschied macht. Ich denke, nein.
[Beitrag von JULOR am 25. Jul 2024, 09:09 bearbeitet]
iwikiwi
#17 erstellt: 25. Jul 2024, 09:09
In dem langsamen Such- und Entscheidungsprozess gibt es (für mich) neue Dinge zu entdecken. Ich hoffe, dass ich damit nicht langweile, wenn ich darüber an dieser Stelle schreibe.
Zu der eingangs beschriebenen Konstellation ist auch ein Bluetooth (BT) Transmitter erforderlich, der das aptX-HD Protokoll beherrschen sollte. Mann möchte ja jedes Quentchen Qualität aus dem Stream quetschen. Nun habe ich über die üblichen Verkaufsstellen im Internet recherchiert, welche Modelle denn überhaupt in Frage kämen. Interessante Erkenntnis daraus: nicht alle Hersteller geben klipp und klar an, was genau sie mittels BT unterstützen. BT ist nicht gleich BT muss ich staunend feststellen. Es gibt SBC (als Teil des A2DP-Profil), aptX, aptX low latency, aptX HD und aptX Adaptive. aptX LL schließt häufig aptX HD aus und zu aptX Adaptive habe ich überhaupt keine Transmitter (aber auch keine Empfänger) gefunden. Also Augen auf beim Kauf.
Meine erste Adresse für einen Transmitter war Sennheiser, denn einen China-Kracher wollte ich nicht unbedingt haben. Sennheiser hält sich in ihren Informationen etwas bedeckt, welche Variante von aptX genau unterstützt wird. Daher gehe ich davon aus, dass es "nur" aptX ist, aber nicht das von mir gesuchte HD. Sennheiser fällt also weg. Was bleibt? Die Bucht kommt für mich nicht in Frage. Bleibt also nur eine generelle Suche oder aber im großen Kaufhaus des Internets zu suchen. Dort finden sich hauptsächlich nur die China-Artikel, die mit ihren automatischen und lustigen Übersetzungen ins Deutsche zumindest von der technischen Beschreibung überzeugen. Die wollte ich aber eigentlich gar nicht, muss aber feststellen, dass es kaum einen Weg drumherum gibt.
JULOR
#18 erstellt: 25. Jul 2024, 09:10
Nochmal: Ich glaube aptX und HD ist nicht der Engpass in dieser Art System.
iwikiwi
#19 erstellt: 25. Jul 2024, 09:24
JULOR (Beitrag #18) schrieb:
Nochmal: Ich glaube aptX und HD ist nicht der Engpass in dieser Art System. ;)
Ja, da gehe ich mit. Diese Art von Boxen brauchen nicht unbedingt aptX HD. Allerdings überlege ich Küche und Essbereich auch noch mit Musik zu versorgen. Das wären dann Boxen, für die auch das aptX HD angemessen wäre. Ich möchte mir daher alle Optionen offenhalten.
der_Lauscher
#20 erstellt: 27. Jul 2024, 18:11
kann dir nicht allzu viel helfen, nur meine eigene Erfahrung, daß es für mich schon hörbare Unterschiede zwischen BT SBC und BT AptX gibt Aber auch ohne HD, also rein AptX, höre ich z.B. keinen Unterschied zur CD, getestet mit 2 verschiedenen Anlagen
Zur Info bzgl. deinem gesuchten aptX Adaptive, so verbinden sich z.B. mein Kopfhörer Edifier Stax S3 und das Handy Xiaomi Redmi Note 13 Pro
iwikiwi
#21 erstellt: 30. Jul 2024, 14:46
Kurz noch mal, um meine ursprüngliche Anfrage abzuschließen:
Tatsächlich habe ich mich am Ende für die Aktivboxen Audioengine 2+ entschieden. Warum? Wie weiter oben schon ausgeführt, habe ich einen Echt-Test (mit Schuhkarton) gemacht, um herauszufinden, was wirklich auf den Schreibtisch passt. Ein Kompromiss ist, so heißt es, wenn alle Seiten unzufrieden sind. Zum Glück musste ich die Entscheidung nur mit mir selbst aushandeln. Unzufrieden war ich aber nur vorab, inzwischen überhaupt nicht mehr. Denn die kleinen Boxen haben eine gute Dynamik und sind viel, viel besser als die vorigen Logitech Brüllwürfel. Die Audioengine 2+ habe ich gebraucht erworben und sind so gut wie neu. Parallel dazu habe ich mir noch einen aktiven Subwoofer von Edifier Modell T5 (neu) bestellt. Das alles zusammen macht für mich ein ziemlich brauchbares Ensemble. Wenn ich recht überlege, bin ich mit der Kombo wirklich zufrieden. Auch erfreulich: ich bin deutlich unter meinem Budget geblieben.
BT aptX HD mit einem Transmitter zu übertragen ist und bleibt ein Abenteuer. Ich hatte mir aus dem großen Internet-Kaufhaus den 1MII-B03 bestellt und dann mehrmals versucht, den Boxen damit einen Ton zu entlocken. Die Verbindung klappte zwar, aber nur im aptX Modus, kein HD. Aus den Lautsprechern war weder mit SPDIF-Input (vom DMP-A6) noch über 3.5mm Klinke iregendetwas zu hören. Das Teil war gar nicht sooo günstig, sollte also funktionieren. Es wird heute seinen Rückweg antreten. D.h., BT aptX HD ist erstmal gestorben für mich.
Mein Smartphone Pixel 7 Pro hat sich übrigens auch nur über aptX mit den Boxen verbunden, obwohl es auch aptX HD unterstützt. Keine Ahnung, was die wirklich an BT-Chips in den Boxen verbaut haben, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie es das Marketing beschreibt. Jetzt hängen die Boxen direkt an meiner Soundkarte und, obwohl kein HD, ist die Beschallung super gut.
[Beitrag von iwikiwi am 30. Jul 2024, 14:48 bearbeitet]
Aktive Nahfeldmonitore gesucht
Duckshark am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  27 Beiträge
aktive nahfeldmonitore gesucht!
limer am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  13 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore gesucht!
Dasix95 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
sehr kompakte aktive nahfeldmonitore gesucht
the_mod am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
joshua1990 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  20 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore Mit Vollverstärker?
RalphK am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  6 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore für 120?
mons am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  10 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore als Allrounder am PC gesucht
rotekiste am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  27 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore für Schreibtisch?
korbmeister am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  6 Beiträge
Beratung Aktive Nahfeldmonitore + Steuerung
rocksteadicam am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
