Suche kleinen audiophilen "Monitor" Lautsprecher
Forrest-Taft
#1 erstellt: 11. Aug 2024, 15:29
Hallo Leute,
möchte mir zu meinen Stereo und Heimkino-Ketten eine kleine und gebrauchte Stereo-Kette aufbauen, mit Fokus auf maximale Platzersparnis. Ich suche also einen (gebrauchten) audiophilen Lautsprecher, der vergleichsweise klein ist. Er sollte auch haptisch was ausmachen, also nichts in der Richtung Canton Plus XL, sondern eher in der Richtung Tannoy Prestige Autograph oder der alten Monitor Audio One (24,5 x 15,2 x 15). Könnte gerne alles durch die Jahrzehnte nennen. Danke
Yahoohu
#2 erstellt: 11. Aug 2024, 16:08
Moin,
versuch Dir mal irgendwo eine ProAc Tablette oder eine Sonics Anima anzuhören. Feine Teile.
Padang_Bai_
#3 erstellt: 11. Aug 2024, 16:37
Ein schönes Klangmöbel ist m.E. die Sonus Faber Liuto.
Gefällt mir besser als die genannte Tannoy.
Elbow
#4 erstellt: 11. Aug 2024, 18:05
Budget? Und muss es unbedingt gebraucht bzw. Vintage sein? Ansonsten würde ich die Triangle Esprit Titus EZ empfehlen. Klein, audiophil und aktuell bei HomeCineSolutions in Frankreich günstig zu bekommen. Man muss nur einen "vertraulichen Preis" anfragen.
https://de.homecines...-ez-schwarz-lackiert
https://www.youtube.com/watch?v=Zt0hPEwabHU
https://www.enjoythe...Z_Speaker_Review.htm
Forrest-Taft
#5 erstellt: 12. Aug 2024, 11:43
Danke. Allerdings muss ich noch einmal präzisieren. Mit klein meinte ich tatsächlich klein. Leider ist die Tannoy tatsächlich größer als gedacht. Das war ein doofes Beispiel. Es geht mir bei dem Konzept um maximal platzsparend. Es kommt auch beim Verstärker maximal so etwas in der Größe von Pro-ject zum Einsatz. In meiner Hauptkette werkelt schon die Graham Chartwell LS 3/5, die euren Beispielen entspricht. Also tatsächlich Zwerge, wie so etwas: https://www.areadvd.de/hardware/2011/heco_music_colors100.shtml
nur audiophiler, wenn möglich. Danke nochmals.
[Beitrag von Forrest-Taft am 12. Aug 2024, 11:46 bearbeitet]
der_Lauscher
#6 erstellt: 12. Aug 2024, 11:58
da kein Budget und bevorzugte Musikrichtung angegeben schlage ich die :
aktive Cabasse Rialto oder noch kleiner die ebenfalls aktive Cabasse Pearl Keshi 2.1 vor, da sind die Verstärker und Streamer gleich incl. Ebenso USB, Cinch und W-LAN Eingänge.
Oder die passive, aber nur sehr schwer in Deutschland zu bekommende, Totem Loon .
Sollte es kleiner sein, ggf. die Totem Kin Monitor, gibt es aber neu nicht mehr. Für beide braucht es nur einen kleinen, einfachen Verstärker. Vorteil, es ist fast egal, wo der Abhörplatz ist, quasi immer perfekte Ortung. Subwoofer wird nicht benötigt. Und selbst die kleine Kin Monitor, obwohl offiziell nur bis 65 Hz, habe ich die doch bei mir am Abhöplatz so gemessen Gehäuse ist nur BxHxT 130 x 270 x 190mm
Apalone
#7 erstellt: 12. Aug 2024, 12:10
ProAc Tablette 10
sehr musikalisch und -Größen bezogen- ganz anständiger Tieftonbereich.
Valentino_II
#8 erstellt: 12. Aug 2024, 12:31
Forrest-Taft (Beitrag #5) schrieb:
Also tatsächlich Zwerge, wie so etwas: heco colors 100 nur audiophiler, wenn möglich.
Voilá,
kaum größer als die Heco, aber audiophiler: Dali Menuet
Kunibert63
#9 erstellt: 12. Aug 2024, 13:21
Klein ist Polk Audio ES10. Alle Maße unter 20cm. Dazu Wiim Amp.
Forrest-Taft
#10 erstellt: 12. Aug 2024, 14:12
Super, das sind schon mal hilfreiche Tipps. Das gucke ich mir alles mal an. Budget ist erst mal egal. Sicher keine zig tausend Euro aber wenn was steiles dabei ist, kanns auch bisserl was kosten.
sealpin
#12 erstellt: 12. Aug 2024, 17:19
mit den Abmessungen von (H x B x T): 287 x 182 x 227 mm noch vergleichsweise klein wäre die KH 120 II in weiß durchaus ansehbar ... Klangtechnisch sowieso.
Ich nutze den Vorgänger (die ohne "II") an meinem PC und will die nicht mehr missen.
Moonlightshadow
#13 erstellt: 12. Aug 2024, 20:27
Hier spielen PSI Audio A17-M und Neat Petite Classic. Die PSI Audio gibts noch ne Nummer kleiner mit der A14-M B 163 x H 243 x T 170 mm. Alles keine Schnäppchen, aber wenns klanglich gut sein soll, hat das ganze IMO auch immer seinen Preis.
hammermeister55
#14 erstellt: 12. Aug 2024, 21:23
Da man hier alles durch die Jahrzehnte aufzahlen kann, dann zwei Empfehlungen von mir LS 3/5a ich hab sie als Nachbau von Harwood
Harwood LS 3/5a
und dann noch die Heco Professional 250
Mit beiden bin ich sehr zufrieden.
Die Hecos sind echt niedlich mit ihren 250 x 180 x 160 mm.
MfG
Rüdiger
der_Lauscher
#15 erstellt: 12. Aug 2024, 22:24
wenn es minimal größer sein darf, kann ich auch meine Sonus Faber Sonetto 1 oder Elac BS 243.3 empfehlen. Klanglich zwar unterschiedlich, aber jede auf ihre Art hat was Fesselndes, Geschmacksache halt
Die Sonus Faber spielt dabei bei sehr geringen Lautstärken am "Fülligsten" auf, im Vergleich zu meinen bisher Genannten.
Aber ohne weitere Hinweise auf deine Lieblingsmusik, die gewünschte Lautstärke und welche Lautsprecher dir bisher gut gefallen haben, ist das alles ein stochern im Nebel. Da kannst du auch einfach eine Suchanfrage nach LS mit max. 30 cm Höhe im www. machen
hammermeister55
#16 erstellt: 12. Aug 2024, 23:32
Vielleicht ist die ja was für dich,
Edel trägt sie schon im Namen und klein ist sie auch
Magnat Signature Edelstein
Edelstein
MfG
Rüdiger
Forrest-Taft
#17 erstellt: 13. Aug 2024, 07:42
Danke für die vielen Tipps. Weil immer die Frage nach Musik kommt, ich höre moderne Klassik.
Prim2357
#18 erstellt: 13. Aug 2024, 08:10
Moin,
bei Klassik ist doch auch Elac mit den Jet immer einen Tipp wert,
das geht los bei den älteren Elac 310, 310.2 über die BS 312 zu den neuen BS 312.2 mit Jet 6 Hochtöner.
Ein Paar Swans M1 oder M1B wären eigentlich mein Tipp in Sachen kleine Lautsprecher, aber die sind eventuell schon wieder einen Ticken zu groß?
flexiJazzfan
#19 erstellt: 13. Aug 2024, 11:35
Forrest-Taft
#20 erstellt: 13. Aug 2024, 13:35
Danke. Also Aktives suche ich nix, da gäbe es ja auch genug Kleinformate, aber halt kaum etwas haptisch Ansprechendes, was auch als Tonmöbel durchgeht.
flexiJazzfan
#21 erstellt: 13. Aug 2024, 14:27
Es gibt ja grob zwei Designlinien, etwa charakterisiert durch die bereits genannten, den eckigen Magnat „Edelstein“ und als Gegenpart die rundliche Holzkunst der Sonus Faber Liuto. Wer Piega oder Q acoustics mag, der kann mit Eichenholzschreinerarbeiten wahrscheinlich wenig anfangen. Was ist denn dein Stil?
Rainer
sealpin
#22 erstellt: 13. Aug 2024, 15:50
also ich finde die weiße KH120 hübsch - aber das liegt im Auge des Betrachters
viel Erfolg bei der Suche
Forrest-Taft
#23 erstellt: 14. Aug 2024, 07:58
@flexiJazzfan: Ich mag Furnier, keine optische Extravaganz, gerne dunkle Hölzer.
der_Lauscher
#24 erstellt: 14. Aug 2024, 10:28
da für den Klang die Aufstellung und der Abhörplatz sehr mitentscheidend sind, zeige doch mal ein Foto, wo/wie die Lautsprecher aufgestellt werden sollen.
Ich befürchte, da du "Winzlinge" suchst, daß die in irgend ein Regal gequetscht werden sollen, kein richtiges Stereodreieck vorhanden ist und daß die Ohren nicht auf Höhe des Hochtöners sind
Ansonsten gibt es schon schöne und gute Sachen:
die bereits z.T. erwähnten
Totem Loon in black walnut (sehr unkritisch in der Aufstellung und bzgl. Abhörplatz)
Sonus Faber Sonetto 1 in walnuss (ist aber etwas größer)
Sonus Faber Olympica 1 in wenge (auch größer - sowohl optisch, klanglich und preislich )
Dynaudio Evoke 10 in nussbaum
Dynaudio Special Forty Black Vine (auch größer)
Dali Zensor 1 oder auch Pico in nussbaum (nur noch gebraucht erhältlich, kann sehr wandnah aufgestellt werden. Für den geringen Preis klanglich sehr gut)
Alle wären für deine Musik gut geeignet und stellen auch keine besonderen Ansprüche an den Verstärker.
Könnte im preiswertesten und fast kleinsten Fall so aussehen
[Beitrag von der_Lauscher am 14. Aug 2024, 10:41 bearbeitet]
Forrest-Taft
#25 erstellt: 14. Aug 2024, 11:00
Nö, ich suche Winzlinge, weil das geplante Konzept inklusive Elektronik auf minimalen Platzbedarf ausgerichtet ist, aber nicht, weil ich keinen Platz habe. Es dient eher meinem optischen Anspruch an Interieur / Raum. Es soll ein minimalistischer Raum werden, sozusagen als Gegenentwurf des überhand nehmenden Konsums, um dem visuell zu entfliehen. Ich lese dort ein Buch oder liege in einer Hängematte und bestaune ein Wandbild. Dabei läuft klassische Musik im Hintergrund. So meine Gedanke. Das letzte Quäntchen Klang durch Aufstellung etc. ist hier also gar nicht sooo wichtig, weil es ja zudem nur meine Zweitanlage wird. Danke für die Tipps, gucke ich mir an.
Edit: Also die Totem ist schon mal optisch nett. Schlicht und furniert. Schön. Die behalte ich mal im Auge.
Wie ist es mittlerweile bei Dynaudio? Hatte mal die Audience 52, war eher Dünnaudio.
[Beitrag von Forrest-Taft am 14. Aug 2024, 11:09 bearbeitet]
flexiJazzfan
#26 erstellt: 14. Aug 2024, 11:54
an den TE: Meinst du mit moderner Klassik so etwas wie Rihm, Widmann, Mundry ? Meiner Meinung nach kannst Du dann mit Dynaudio wenig falsch machen. So mancher Paukenschlag und die Dynamikspitzen könnten dann aber etwas "entspannter" kommen. Das meistern meiner Erfahrung nach am besten die kleinen Aktiven!
Rainer
Forrest-Taft
#27 erstellt: 14. Aug 2024, 11:59
So etwas:
[Beitrag von Forrest-Taft am 14. Aug 2024, 11:59 bearbeitet]
Michel999
#28 erstellt: 14. Aug 2024, 12:11
Nubert nuLine 24:
https://www.nubert.de/nuline-24/a029815
Furnier Nussbaum, aber LS wahrscheinlich mit 25cm Tiefe schon zu groß
Forrest-Taft
#29 erstellt: 14. Aug 2024, 12:16
Die Nubert hatte ich als Erstes im Hinterkopf, da ich in meinen frühen Hifi-Tagen mit der nuBox 360 anfing und derzeit auch eine Soundbar von Nubert nutze. Die 24er wären tatsächlich die Idealvorstellung, wenn da nicht der Dipol wäre und die Anschlussterminals bodenseitig. Mit so einer Verkabelung kann ich mich optisch überhaupt nicht anfreunden.
Kunibert63
#30 erstellt: 14. Aug 2024, 15:15
Dipol lässt sich abschalten. Dann ist das ein Direktstrahler. Eigentlich ein Rundstrahler. Mit den entsprechenden Vorteil im Klang wenn man nicht im Sweetspot sitzt. Das die Kabelanschüsse komplett aus den Blick sind fände ich, wenn mich Kabel stören oder halt so wenig wie nur geht nicht zu sehen sein sollen, sogar als Vorteil. Und dann noch dieser Klangwahlschalter. Damit lässt sich die Box den Aufstellbedingungen anpassen.
Aber irgendwie bist du von Kleinlautsprechern weg gekommen. Die Dynaudio hat nen 17cm Tiefmitteltöner und ist über 30cm hoch. Das ist für mich ein ausgewachsener Regallautsprecher. Hab ich die neuen Kaufkriterien überlesen?
Wenn unauffällig dann eventuell On-Walls oder gleich einbauen. Das ist minimalistisch.
Forrest-Taft
#31 erstellt: 14. Aug 2024, 15:50
Habe kein Interesse an der Dynaudio bekundet, hatte nur nachgefragt aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Das mit den Nubert ist schwer zu erklären, es stört mich dennoch. Kabel sind für schon ein optischer Aspekt einer Kette und da gehts jetzt nicht um überteuerte Pseudokabel, sondern um schön arrangiert mit Bananas. Ansonsten stört mich einfach auch der rückwärtige LS aus Prinzip optisch, ob man ihn abschalten kann oder nicht. Würde mir auch nie LS kaufen, bei den hinten Wandhalterungen angebracht sind. Da bin ich ein Monk. Kann nix dafür.
Prim2357
#33 erstellt: 14. Aug 2024, 17:22
https://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_swansm1.shtml
Und die neuere Swans M1B gefällt mir optisch und klanglich noch besser....
Valentino_II
#34 erstellt: 14. Aug 2024, 17:53
Die Emit 10 bekommt beste Kritiken, aber bei ideinem Musikstil würde ich was anderes nehmen.
Ein LS der etwas dynamischer und oben rum offener spielt als Dynaudio wäre die Dali Opticon. Opticon1
Wenn du dir den bei Klubben anhörst, könntest du gleich mit der Menuet vergleichen.
der_Lauscher
#35 erstellt: 14. Aug 2024, 19:53
zur weiteren Verwirrung fällt mir noch eine ein (allerdings auch über 30cm hoch, habe aber bisher nur die größeren Modelle gehört):
AUDIUM Comp 3.2 Passiv in Wildkirsche oder Mokka Echtholzfurnier. Sehr räumlicher Klang dank Punktstrahler
imLaserBann
#36 erstellt: 14. Aug 2024, 21:09
Naja, das Ganze stößt halt in alle Richtungen irgendwann an seine Grenzen.
Passiv gibt es z.B. auch fertige 3-Zoll-Breitbänder in geschlossenen Gehäusen:
https://www.doacoustics.it/de/microdesign-de/microcosmo/
Aktiv hat man mehr Möglichkeiten, noch zu tricksen.
https://www.me-geithain.de/de/mo-1-mkii.html
die kleinsten passiven sind dann schon wieder größer
https://www.me-geithain.de/de/me-25.html
Es gibt auch noch andere Materialien
Genelec 8010A raw
https://www.vroemen.de/web/produkt/la-bambina/
Vielleicht wären akustische Vorlieben doch auch zu bedenken....
Peppermint-PaTTy
#37 erstellt: 14. Aug 2024, 21:27
Ja, aktiv würde mir natürlich noch eine Abacus C-Box 3 oder 4 einfallen - klein, aber mit m. E. größerem Klang.
Abacus C-Box
Black_Sun
#38 erstellt: 14. Aug 2024, 22:00
Wie sieht's mit Schiefer aus, wäre das etwas für Dich?
Fischer&Fischer Klein
Forrest-Taft
#40 erstellt: 16. Aug 2024, 08:24
Moin in die Runde,
hab mir mal ne erste Liste gemacht, die ich jetzt abhören will.
Totem Loon Monitor
Dynaudio Excite X14
Dali Menuet
ProAc Tablette 10
Pro-Ject Speaker Box 5 DS2
Einen dt. Händler für Totem konnte ich nicht finden. Wer hilft?
der_Lauscher
#41 erstellt: 16. Aug 2024, 10:11
ich sage ja, mit Totem ist schwer, aber möglich (und rentiert sich)
Die hier führen Totem in Deutschland hier oder hier
oder du fragst über die Schweiz hier oder gehst über den Importeur Schweiz, der für Deutschland zuständig ist und auch auf der High-End München heuer die Loon vorgeführt hatte (allerdings schlechte Website und sonst. Kontakte)
Allegra Acoustic Art GmbH (Distributor), Germany, info@allegra-acoustic-art.ch
Soviel ich bisher erfahren konnte, wurde mit der Auslieferung nach Europa aber noch nicht begonnen, sollte im August, also jetzt/demnächst, sein
P.S. ein bischen suche ich (und ein Bekannter) auch danach, obwohl ich schon andere Totem-LS habe
[Beitrag von der_Lauscher am 16. Aug 2024, 10:20 bearbeitet]
Forrest-Taft
#42 erstellt: 16. Aug 2024, 10:21
Danke!
domainprince1
#43 erstellt: 18. Aug 2024, 10:27
Canton AM 5 Aktiv, Gut verarbeitet und der Beste Monitor LS den ich gehört habe. Lass dich von der Größe nicht täuschen, der kann laut und auch tief (50 Hertz für einen 11 er Tiefmittel) Räumlichkeit, Feinauflösung perfekt
domainprince1
#45 erstellt: 18. Aug 2024, 22:05
Ach so, danke
Forrest-Taft
#46 erstellt: 19. Aug 2024, 12:03
Hab mir natürlich schon wegen Aktiv Gedanken gemacht, aber bis auf wenige teurere Ausnahmen gibts da halt nur solche schwarz weiß Lack Sachen und das ist nicht meins. Ich mag einfach dunkle Furniere. Die Canton wären anders schon in die Auswahl gekommen, aber dann hätte es auch Nubert nupro usw. getan. Allerdings brauche ich für die Canton wiederum eine Vorstufe für die Lautstärke Regelung. Hab gesehen von der Dynaudio Excite 14 gibt es auch eine Aktive Version, aber dazu hab ich jetzt keine tollen Sachen gelesen.
[Beitrag von Forrest-Taft am 19. Aug 2024, 12:03 bearbeitet]
domainprince1
#47 erstellt: 19. Aug 2024, 17:41
Hallo, ja du brauchst eine Vorstufe oder einen Receiver mit Cinch oder XLR Ausgängen. Davon gibt es einige.
Ich habe mir mal LS folieren lassen, sahen gut aus danach
[Beitrag von domainprince1 am 19. Aug 2024, 17:42 bearbeitet]
Rascas
#48 erstellt: 19. Aug 2024, 19:12
Wenn es ein Gegenentwurf sein soll, würde ich ein minimalistisches System wählen. Dann wären Aktiv-Lautsprecher die erste Wahl. Und ein Mediaplayer wie der Neue Wiim Ultra als Vorverstärker. Daran ließe sich sogar ein Plattenspieler (bei Bedarf) anschließen. Alternativ Eversolo DMP-A6. Steigerbar durch die Master-Edition. Fertig ist die Anlage, die von der Bedienung und vom Klang keine Wünsche offen läßt.
Ich wäre bei den Lautsprechern auch bei den KS Digital C8 gelandet. Alternativ und noch kleiner C5.
Wenn es "klassischer" sein soll dürfen es auch KEF LS 50 II Meta aktiv sein? Bei passiv muss schon wieder mit dem Verstärker aufpassen, dass er dazu passt. Einem Wiim Amp traue ich das nicht zu. Dann eher Cambridge Audio Evo 150.
Das neue Cambridge Audio Evo One soll als All-in-one Gerät (inklusive Lautsprecher) ganz brauchbar sein. Weniger geht dann wirklich kaum. Das würde ich mir aber vor dem Kauf erst Mal anhören...
Forrest-Taft
#49 erstellt: 20. Aug 2024, 07:53
Klingt ja schon nicht schlecht. Prinzipiell mal eine Frage zu den genannten Playern. Wie funktioniert das? Also klar, Spotify usw. allerdings werde ich solche Dienste nicht nutzen. Nennt mich altmodisch. Ich habe meine komplette CD-Sammlung digitalisiert und lade mir bisweilen einfach etwas auf einen USB Stick und stecke den ein. Das geht bei deinen genannten Beispielen nicht? Wenn das nicht geht, dann sind sie für mich untauglich.
Rascas
#50 erstellt: 20. Aug 2024, 09:05
Ich kann das für den Eversolo schildern. Eversolo DMP-A6 Webseite Bei den anderen Geräten sollte das ähnlich funktionieren.
Beim Eversolo kann man eine Festplatte einbauen. Das sind so Riegel, wie sie auch in Laptops verwendet werden. Sauschnell! Für Musik fast overdone. Es passen bis 4 TB hinein (die knapp über 200 Euro kosten). Damit ist die erste Not gelindert...
Die Daten bekommt man entweder übers heimische Netzwerk auf das Gerät, was aber entsprechend lange dauern kann, oder man schließt den Eversolo für die "Erstbestückung" per USB an den Rechner, wo die Daten liegen.
Wenn das nicht reicht, kann man eine zusätzliche USB-Platte hinten am Gerät anschließen, die man genauso nutzen kann wie die interne. Ich habe eine mobile Platte (2,5 Zoll ohne wegen Stromversorgung) mit 5 TB genommen. Damit habe ich genügend Reserve. Bei kleinen Datenmengen (ein paar Gigabyte; "nachladen") lade ich ebenso übers Netzwerk. Für größere "Operationen" nehme ich die Platte eben ab und schließe Sie direkt am Rechner an.
Abgespielt werden alle gängigen Dateiformate und Auflösungen. Der Eversolo kann sogar Mehrkanal-Musik...(als Alleinstellungsmerkmal).
Finden kann man seine Musik ganz einfach über einen Datei-Manager. Wenn man Ordnung in der Sammlung hat ist das hilfreich...
Zusätzlich kann man eine Bibliothek aus den angeschlossenen Platten anlegen. Damit kann man dann auch Playlisten/Favoriten etc. anlegen. Funktioniert auch mit größeren Datenmengen sehr gut (bei mir aktuell 15.000 Titel auf der internen Platte (alles SACD und/oder Mehrkanal-Daten). Auf der externen Platte sind dann "normale" Musikdaten (circa 50.000 Titel).
Man kann auch Musik von einem Server abspielen. Auf meinem Rechner läuft ein Plex-Server. Geht am Eversolo problemlos. Ist für mich nur doppelt-gemoppelt...
Bedienen kann man das Gerät auf verschiedene Weisen: am Gerät selbst ist ein sehr schöner Touchscreen, mit dem das ähnlich wie vom Handy gewohnt geht. Sehr intuitiv! Es gibt natürlich eine App! Die App kann den Bildschirm spiegeln und die Bedienung ist somit genauso wie am Gerät selbst. Auf dem iPad sind ein paar Sonderfunktionen möglich, die es am Handy nicht gibt, aber das ist Nebensache.
Es gibt nette VU-Meter für die Anzeige, einen EQ für die "Klang-Verbiegung" und, und, und...
Es gibt auch eine kleine Fernbedienung als Extra. Für einfache Bedienung zwischendurch ganz nützlich...
Man kann den Eversolo so einstellen, dass er "nur" wie ein Gerät funktioniert (mit festem Ausgangspegel) oder wie ein Vor-Verstärker. Dann gibt es ein Drehrad am Gerät für die Lautstärke. Aktiv-Lautsprecher dran und fertig.
Man kann natürlich Internet-Radio hören. Man kann sogar ein USB-CD-Laufwerk (DVD oder BluRay-Laufwerk) anschliessen und darüber CD's hören und auf die Festplatten rippen. So ein Laufwerk costa fast gar nix! Der Vorteil: die CD ist in der Bedienung des Eversolos und kann Cover und Titel empfangen. Und es profitiert vom hervorragenden DAC des Erversolo's. Ich habe meinen normalen CD-Player abgebaut...
Als Ausgang kann man XLR, RCA und diverse digitale Ausgänge wählen. Digitale Eingänge hat das Gerät auch (falls Bedarf da ist). Einen analogen Eingang wie der Wiim Ultra hat erleidet nicht. Plattenspieler o.ä. müsste man anders regeln.
Es gibt natürlich Bluetooth als Eingang. Das finde ich relativ unkonfortabel, weil man das als Eingang erst wählen muss. Viel besser ist airplay integriert: einfach den Eversolo am Handy (oder anderem Gerät) wählen und schon kann man abspielen ohne am Eversolo was machen zu müssen.
Ich könnte jetzt noch ewig Features aufzählen. Erstaunlich, was diese Kisten alles können. Noch erstaunlicher finde ich, wie relativ einfach man das alles bedienen kann. Für mich ist der Eversolo ein echter Game-Changer. Der Wiim Ultra ist es auf seine Art (und für den Preis!) sicher auch.
Die Cambridge-Teile sind preislich darüber angeordnet. Viel mehr werden die auch nicht können (ausser vielleicht lifestyle-Ansprpche befriedigen).
Wenn es aber richtig nett sein soll würde ich die Geräte von Hifi Rose mal anschauen. Das ist von Ausstrahlung und Wertigkeit im Augenblick die Spitze (meiner Meinung). Hifi Rose Webseite
Fiio R7 und R9 haben einen etwas anderen Ansatz. Finde ich aber auch spannend. Fiio R9 Webseite
Mein kleiner Aufbau:
IMG_0706
Ganz oben sieht man das USB-DVD-Laufwerk (mit einem Gewicht beschwert, weil es sonst wacklig ist). War erst mal nur ein Test, aber es gibt klanglich und von der Bedienung nichts zu meckern. Gibt es auch hochwertiger z.B. von Pioneer. Rechts daneben das externe 5 TB-USB-Laufwerk, was auch dahinter verschwinden könnte.
Darunter dann der Eversolo mit einer typischen Anzeige für eine Datei.
Dieser ist direkt über XLR an den 2 kleinen Fosi Audio V3 Mono Endstufen angeschlossen (Aktiv-Lautsprecher habe ich jetzt nicht).
Unter dem Eversolo steht ein Vor- bzw. Kopfhörer-Verstärker von TEAC. Dieser hat analoge Eingänge. Vom Eversolo geht dort ein RCA-Kabel hinein. Zusätzlich habe ich dort einen Plattenspieler angeschlossen. Der Eversolo hat ja keinen analogen Eingang...
Vom TEAC gehen RCA-Kabel an die Fosi Audios. An den Mono-Blöcken kann ich zwischen XLR und RCA umschalten. Je nachdem, worüber ich hören möchte. Die Fosi Audio gehen bei "Auto" immer dann an, wenn ein Signal anliegt. Klappt sehr gut!
Das klappt alles so gut, dass das meine aktuelle Traumkombination ist. Vor ein paar Jahren hätte man den Eversolo und besonders die Fosi Audio als China-Kram abgetan. Aber diese Zeiten haben sich deutlich geändert! ChiFi hat normales HiFi an vielen Stellen überholt und das zu Preisen, die die etablierten Hersteller nicht hinbekommen (obwohl sie auch fast alle in China produzieren lassen).
Forrest-Taft
#51 erstellt: 21. Aug 2024, 08:09
Danke für die ausführliche Beschreibung.
der_Lauscher
#52 erstellt: 29. Aug 2024, 22:20
Totem Loon Monitor
Dynaudio Excite X14
Dali Menuet
ProAc Tablette 10
und - konntest du schon was hören
Bei mir kamen heute die Totem Loon an, somit habe ich einen schönen Vergleich hier bei mir
Die sind echt einiges kleiner als die Sonus Faber und sind etwas aggressiver (aber nicht nervig), zumindest gegenüber den Sonus Faber. Die Dali Zensor spielen hier ähnlich in den Höhen, haben aber nicht diesen Tiefbaß. Neu eingemessen, gehen die ähnlich bzw. minimal tiefer als die deutlich größeren Sonus Faber. Das "Phänomen", daß egal vom Abhörplatz, immer eine schöne mittige Ortung besteht, ist hier auch feststellbar.
Für mich wäre deine Entscheidung somit klar
Forrest-Taft
#53 erstellt: 02. Sep 2024, 09:21
nein. Möchte ungern bestellen und wieder zurückschicken. Bin gerade am Erstellen einer Liste von Hifi-Läden, die ich anfahren kann im Urlaub. Wo hast du die Totem bestellt?
[Beitrag von Forrest-Taft am 02. Sep 2024, 09:21 bearbeitet]
der_Lauscher
#54 erstellt: 02. Sep 2024, 17:23
von in #41 genannten Allegra Acoustic Art GmbH Schweiz, aber da ist nicht mal kurz hinfahren und anhören
[Beitrag von der_Lauscher am 02. Sep 2024, 17:24 bearbeitet]
Slatibartfass
#55 erstellt: 02. Sep 2024, 17:48
Man sollte bedenken, dass der Klang von Lautsprechern stark von der Einsatzumgebung abhängt.
Mir ist es noch nie gelungen, in einem Geschäft den Klang von Lautsprechern zu meinem zuhause stehenden Lautsprechern zu beurteilen, die dort mit individuellen Einstellungen der Anlage, der eigenen Musikquelllen und vor allem der eigenen Raumakustik sicher zu beurteilen.
Dafür muss sich sie zuhause stehen haben.
Slati
suche audiophilen aktiven Subwoofer.
oli11 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  9 Beiträge
Suche kleinen "audiophilen" Verstärker bis 1000 Euro
thowe am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  9 Beiträge
Suche audiophilen Radiowecker
Kings.Singer am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  36 Beiträge
Suche audiophilen CD-Spieler
josen am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  4 Beiträge
Suche audiophilen Netzwerkplayer , Schwerpunkt Digitalausgang
Hobojobo am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  11 Beiträge
Suche CD-Player für den kleinen audiophilen Geldbeutel
TvdN am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  36 Beiträge
Suche audiophilen CD/SACD-Player
hhschanze am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  6 Beiträge
Soundbar für audiophilen Genuss?
yxos am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  11 Beiträge
Lautsprecher für Monitor gesucht
Eduard23 am 15.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  6 Beiträge
Solide 0815 Lautsprecher für Audiophilen-Hörgenuss
Pict_Magnum am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  36 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.261
