HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 System für Musik und Film | |
2.0 System für Musik und Film+A -A |
M0P
19:42
erstellt: 31. Aug 2024, |
Hallo, für meine neue Wohnung bin ich auf der Suche nach einem 2.0 System für Musik und Film. Sollte alles "fressen", HDMI (TV), Bluetooth (Smartphone), und eine Möglichkeit mein "antikes" B&O Beocenter 7007 (Plattenspieler, Radio, Kassettendeck; hat selbst auch einen Verstärker) möglichst komfortabel einzubinden (hat derzeit einen BT Adapter am Tape-Out dran). Möchte keinen Subwoofer rumstehen haben. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 1000€ inkl. Verstärker. Keine Hast und kann ggf. auf Angebote warten -Wie groß ist der Raum? 21qm (5,6m x 3,7m) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Dreieck mit 3-3,5m Kantenlänge lässt sich einrichten. Lautsprecher neben Fernseher auf Boden oder auf Lowboard. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Am liebsten Standlautsprecher. Regallautsprecher gehen evtl. auch, so lange da genug Bass rauskommt. will aber nicht so gerne Ständer haben oder sie an die Wand schrauben und ein 3m Schrank muss auch nicht sein. Daher eher Standlautsprecher. Ohne Sub. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Egal. -Welcher Verstärker wird verwendet? Verstärker soll gekauft werden, bzw. bei Aktivlautsprechern eingebaut sein. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden? Metal, Rock, Fusion, Filme -Wie laut soll es werden? Nachbarverträglich. Selten mal so richtig laut. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Sollten schon gerne unter 40Hz kommen. Im Zweifel aber lieber genau als sehr tief. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ja. Den Bass dreh ich zur Not mal am EQ auf, wenn's pressiert. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Selbst von Passivradiator auf geschlossen umgebaute B&O Redline 60 mit passenden kräftigeren 138mm Tief-/Mitteltönern (kann den Thread von ~2014 nicht mehr finden). Bass war immer noch etwas dünn, aber sonst in Ordnung. Lautstärke mehr als ausreichend. Habe ich verschenkt. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Konnektivität wie oben genannt. Einfache Bedienung. Sollten nach Einrichtung einfach funktionieren. Haltbarkeit. Verfügbarkeit in weiß wäre gut. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Wohne in Dänemark, kann aber ab und an in Deutschland shoppen, bzw auch da bestellen. Ich habe mich etwas umgeschaut. Klipsch The Sevens wären evtl. zu dem Preis zu kriegen, Teufel Ultimate 40 (aktiv oder mit separatem Receiver? Tun es auch die 20er?), Magnat Transpuls 800A (Holzfarbe würde möglicherweise ziemlich gut zum B&O System und Schränkchen passen...), Magnat Monitor Reference 5A, Audio Pro A38 (weiß!)... schwer zu sagen. Auch mit Hinblick auf Receiver, falls notwendig. [Beitrag von M0P am 31. Aug 2024, 19:59 bearbeitet] |
epsigon
13:33
erstellt: 01. Sep 2024, |
Hallo, 1000,- und wirklich unter 40 Hz wird es schwer dann noch einen Verstärker kaufen. Die Nubert nuBoxx B-40 kommen im Raum ganz knapp unter die 40Hz die kosten pro Stück 300,- Die B-60 die deutlich unter 40 Hz ist ist beim Paar Preis bei knapp 1000,- Der Bass ist ok. Dali Oberon, teurer, schön klingend aber nicht so präsent wei die Nubert Klipsch die Hartrockbox, gut für den Film, bei Musik kann es zu viel sein bzw man mag es oder mag es überhaupt nicht.. Film mit 2.0 ist das Stereo Dreieck relevant wenn zwei Personen sehen und sich Anfang auf den Sofa hin her bewegen wird der recht oder linke Lautsprecher dominant und der Ton kommt nicht mehr vom TV Bild. Also wäre hier 3.0 wichtig mit einem Center oder Soundbar. Oder die Lautsprecher müssen als 2.0 direkt neben den TV was bei ein 65" auch schon auffällig wird, wenn nicht auf dem Optimalen Platz sitzt. Wenn man Bei Thomann.de schaut ![]() Bei Nubert gibt es schöne Soundbar die sich auch für Musik eigenen und Beim Film den Ton gut auf das Bild zentrieren und dann noch die Sprachverständlichkeit erhöhen können. ![]() Mit den Anschlüssen musst Du selbst sehen, es gibt immer Lösung wie man gewisse Sachen handeln kann Gruß |
M0P
15:48
Dankeschön. Die AS-3500 hab ich auch schon entdeckt. Gäbe ein schön minimales Setup. Richtig Stereo wird es halt eher nicht, wenn man nicht gerade direkt vor die Glotze rückt, oder? Und die extrabreite AS-8500 ist ja ne andere Preisklasse. Wenn ich mich finanziell etwas weiter aus dem Fenster lehnen würde: Nubert SP-500? [Beitrag von M0P am 01. Sep 2024, 15:57 bearbeitet] |
epsigon
17:02
Hallo, die SP 500 sind etwas teuer, aber du brauche entweder einen Vorverstärker oder einen Verstärker mit auftrennbaren Vor- und Endstufen bzw. einen AV-Receiver. Leider ist es so, dass auch aktive Lautsprecher Kabel benötigen. Bei den SP 500 gibt es ein spezielles Kabel zwischen den Boxen, das fünf Meter lang ist. Auch ist es so, dass, wenn in der Box etwas defekt ist, der Transport nicht einfach wird. Nur so als Überlegung: Ich habe auch aktive Lautsprecher, die bisher nicht kaputt gegangen sind. Der Vorteil von aktiven Lautsprechern ist, dass wirklich das Maximum herausgeholt wird, dank der aktiven Weiche und DSP, die perfekt abgestimmt sind. Aber andererseits kann man damit auch mittelmäßige Lautsprecher aufhübschen ;-). Passive Boxen benötigen hingegen eine sehr gleichmäßige Qualität, da die Weiche fest verlötet ist und eine Umstellung aufwendig und kostenintensiv sein kann. Hier ist es wichtig zu wissen, was du als Vorstufe nutzt oder ob du einen auftrennbaren Verstärker hast. Falls du einen Verstärker kaufen musst: Die meisten günstigen Modelle haben nur Endstufen. Bei den AV-Receivern ist der Marantz Cinema 70s eine günstige Option mit Vorstufenausgängen: ![]() Ich persönlich habe schon einige Fehlkäufe hinter mir, oft aus Sparsamkeit. Aber hier kann man die Geräte immerhin zurückschicken. Ärgerlich ist es nur, wenn man beim Händler kauft, der zwar gerne umtauscht, aber oft nur nach oben hin – dann muss man den höheren Preis akzeptieren. Deshalb schaue ich mir beim Händler immer auch die teureren Produkte an. Bei AV-Receivern können kleine Unterschiede schnell zu einem teureren Modell führen. Ich wünsche dir viel Spaß und Glück bei deinen Entscheidungen. Gruß |
M0P
17:45
erstellt: 05. Okt 2024, |
Hallo, als Abschluss eine kleine Rückmeldung: Ich habe eine Nubert AS-3500 gekauft und bin sehr zufrieden. Natürlich ist die Breite der Bühne nicht so groß wie bei separaten Lautsprechern, aber das war mir ja klar. Die Wide-Funktion verbessert das zwar deutlich, aber zum Preis eines merkwürdig blechernen Klangs. Bleibt also eher aus. Eher käme dann noch mal ein Paar aktuelle Kopfhörer dazu. Dafür finde ich echt gigantisch, was aus dem "kleinen" Gerät rauskommt, sowohl bei brüllenden Dinosauriern im Film wie auch bei Musik. Klingt allgemein sehr ausgewogen. Bei brutalen Bass Drops klirrt es zwar - aber an den Zimmertüren, nicht an der Anlage ![]() Jetzt hätte ich ja schon gerne mal noch die 8500er gehört... oder vielleicht lieber nicht ![]() Andere Frage: Ich habe in der Anleitung 4x60W Dauerleistung und 4x85W Musik angegeben, statt der überall erwähnten 4x40/4x60W. Dafür 37Hz statt 36Hz untere Grenzfrequenz. Ist das bei Nubert üblich, dass 2. Wahl mehr Power hat ![]() [Beitrag von M0P am 05. Okt 2024, 17:46 bearbeitet] |
2.0 Stereosystem für Film und Musik kartal03 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 13 Beiträge |
2.0 System unter 100? SidSullivan am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 11 Beiträge |
2.1 /2.0 System Kaufberatung xMeaningx am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System ItsMe961 am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 8 Beiträge |
2.1/2.0-System für Musik Thimo5 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
2.1 oder 2.0 -> Fernseher/Film und Musik TITANbrecher am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 12 Beiträge |
2.0 System für Filme o.ggy am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System ~500? roymunson am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 / 2.1 System Dievollo am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System Madahoo am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
