HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche kleinen Receiver o. Verstärker für 2xrechts ... | |
Suche kleinen Receiver o. Verstärker für 2xrechts u. 2x links Boxenanschluss+A -A |
kusselin
18:40
erstellt: 31. Aug 2024, ||
Hallo Zusammen, ich suche einen kleinen kompakten Receiver (ja mit Radio muss aber nicht sein) oder einen reinen Verstärker mit jeweils 2 Anschlüssen für rechts und 2x für links so wie bei den großen Receivern.....ich besitze 4 kleine Boxen in der Küche.die Kabel von den Boxen in er Küche gehen jeweisl von der Box in den raum wo der verstärker steht...also insgesamt 4x2Kabel. Geht das so? ich weiss ihr müsst jetzt noch die Ohmzahl wissen....die habe ich jetzt gerade nicht parat..aber geberell..geht das? Der Receiver oder Verstärker kann so in der Größe wie der Yamaha PianaCraft sein, den ich aber nir mit Links/Rechts Anschluss (also für jeweisl eine Box) gefunden habe... Über ne Info über preisgünstige Modelle herzlichen Dank. EDIT: Oder gibts da noch ne andere Lösung wie ich dann mit jeweils 2x rechts udn 2x links boxen auf nur 2 anschlüsse komme? [Beitrag von kusselin am 01. Sep 2024, 08:19 bearbeitet] |
Brunello09
09:55
erstellt: 01. Sep 2024, ||
Hallo, schau dir mal Marantz M-CR 612 an Gruß Klaus |
Rabia_sorda
13:05
Je nach Impedanz-Angabe der Lautsprecher und auch die des Verstärkers, kann man je Kanal 2 Lautsprecher entweder parallel oder auch in Serie verschalten. Wichtig ist nur, dass die Impedanz-Angabe des Verstärkers nicht unterschritten wird. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Sep 2024, 13:05 bearbeitet] |
kusselin
12:18
erstellt: 04. Sep 2024, ||
Heisst, wenn die Boxen 4 ohm haben also je box..wären das dann zusammen 4x4 = 26 Ohm…heisst.. der verstärker dürfte müsste pber 16 ohm haben..wenn iich die boxen parallel schalte… Wie schalte ich die dann zusammen?? Box rechts1 und Box rechts2 jeweils den + pol zusammen und box links1 und box links2 - pol zusammen??? Das raff ich noch nicht.. |
kusselin
12:19
Gibts da auch noch was günstigeres..so um die 100-150€? Danke |
Rabia_sorda
17:03
Je Kanal hättest du ja 2 Boxen angeschlossen und ein Stereo-Verstärker hat 2 unabhängige Endstufenkanäle. Bei je 2x 4 Ohm parallel wären das rechnerisch 2 Ohm, was für 4 und 8 Ohm-Verstärker einen Kurzschluss bedeutet und somit ein Endstufenschaden verursachen kann. Seriell verschaltet kämst du bei 2x 4 Ohm auf 8 Ohm.
Verstärker sind allgemein für eine Anschluß-Impedanz von mindestens 4 ODER 8 Ohm je Kanal ausgelegt. Somit sollte die Impedanz der angeschlossenen Boxen in der Summe also mindestens die Anforderungen des Verstärkers erfüllen.
Richtig und das wäre somit die Parallelschaltung. Bei je 2x 8 Ohm Boxen ergibt es 4 Ohm. Und nochmals: Bei je 2x 4 Ohm ergibt es 2 Ohm. Bei einer Serienschaltung schließt man den Pluspol des Verstärkers an den Pluspol der Box 1 an. Der Minuspol der Box 1 wird mit dem Pluspol der Box 2 verklemmt (Lüster - oder Wagoklemme) und von dem Minuspol der Box 2 wieder zum Minuspol des Verstärkers. Bei 2x 4 Ohm wären das 8 Ohm. Bei 2x 8 Ohm wären das 16 Ohm. Bei 1x 4 Ohm und 1x 8 Ohm wären das 12 Ohm. Hinweis: Bei einer Serienschaltung muss ein Kompromiss mit dem Klangverhalten eingegangen werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Sep 2024, 17:11 bearbeitet] |
Suche Verstärker o. 2.0 Receiver Drullo321 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
Suche kleinen Verstärker mit 2x RCA-Eingang joiner161 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
Suche neuen/(kleinen) Verstärker Plattenfreund82 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 9 Beiträge |
Suche kleinen, geräuschlosen A-Receiver/Verstärker jonas2 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 14 Beiträge |
Suche kleinen 2.1 Verstärker bis max. 80? Kelljendil am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 21 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer u. 2 Boxen? Zorni3 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 6 Beiträge |
Suche einfachen, kleinen HDMI-Receiver Larry_Lobster am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
[Suche] 2.0 Receiver für 2x 100W LS DGee am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 11 Beiträge |
Verstärker o. Receiver bis 400 Euro ? MarioCabrio am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
Suche kleinen Verstärker THX2008 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.760
