HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Ungewöhnliches Raumformat (6-eckig): nuPro oder am... | |
Ungewöhnliches Raumformat (6-eckig): nuPro oder ampX + passiv Box?+A -A |
esoxxie
10:59
erstellt: 30. Sep 2024, |
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe bei der Auswahl von Lautsprechern für einen sechseckigen Raum (ca. 20 m², 3 m Deckenhöhe, Dachschräge). Die Boxen stehen auf einem 180 cm Lowboard, ca. 20 cm von der Wand entfernt. Nutzung: 50% Musik, 50% Filme. Ich möchte die Konnektivitätsoptionen die Nubert bietet. Aktuell habe ich drei Optionen in Betracht gezogen: nuConnect ampX + nuBoxx B-40 (~1300€) / evtl. nuLine 34 nuPro XS-3/4000 RC (~1400€/1800€) nuConnect ampX + andere passive Box (~700€ + ???) Das Budget ist maximal 1800€. Welche Variante würdet ihr mir in meinem Setup empfehlen? Oder habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge, die ich in Erwägung ziehen sollte? Das Lowboard ist in echt etwas kleiner als auf dem Grundriss. ![]() [Beitrag von esoxxie am 30. Sep 2024, 11:03 bearbeitet] |
epsigon
17:29
erstellt: 04. Okt 2024, |
Hallo, bei der Situation würde ich ebenfalls über eine Soundbar nachdenken, sowie über einen AV-Receiver, der eine umfassendere Einmessung bietet und für Filme ein besseres Klangerlebnis schafft. Besonders relevant wird es, wenn man einen Center-Lautsprecher nutzen könnte, der die Sprache zentriert und die Verständlichkeit deutlich erhöht – vor allem, wenn man nicht nur an einem optimalen Hörplatz sitzt. Die Einmessung des nuConnect ist nur eingeschränkt möglich. Hier geht es vor allem um Bassmoden, was bei Stereo wichtig und ausreichend ist, da die Einmessung nur bis 160 Hz erfolgt. Dadurch bleibt der Charakter der Box erhalten. Bei Marantz und Denon ist es möglich, die Einmessung über die App bis zu einem bestimmten Bereich (z. B. xxx Hz) zu beschränken, um so die Eigenheiten der Box im Raum zu bewahren. Das funktioniert gut bei Stereo, könnte aber bei Filmen problematisch sein, wenn die Aufstellung nicht optimal ist. Denke bitte daran, dass der HDMI-Eingang für TV, Blu-ray-Player, PSx usw. sehr praktisch ist. Wenn man eine gute Ausgangssituation hat, die Aufstellung stimmt, der Raum normal ist und eine Einmessung die Raummoden beseitigt, dann passt eigentlich alles. So kann man mit den meisten Lautsprechern Spaß haben, die nicht teuer sein müssen. Denn am Ende ist es die Musik, die Freude macht. Wenn die Aufnahme schlecht ist, hört man das bei teuren Lautsprechern und Verstärkern nur noch deutlicher. Lautsprecher sollte man im Raum testen – meistens passt es. Gibt es scheinbar Probleme, liegt es oft an den eigenen Hörgewohnheiten, übertriebenen Erwartungen oder einfach an der Aufnahme. Das ist eben so. Ich persönlich habe verschiedene Lautsprecher unterschiedlicher Marken. Alle sind gute Boxen, jede mit ihren Stärken und Schwächen. Im Arbeitszimmer habe ich Dali Oberon-Lautsprecher – sie spielen auch bei schlechteren Aufnahmen schön entspannt. Die Nubert, selbst die nuBoxx, legt die Schwächen der Aufnahmen offen, was dann etwas anstrengender wirken kann, weil man sich stärker auf die Musik konzentriert. Oder meine Linn – ein klassisches Beispiel dafür, wie man viel Geld ausgeben kann, um geschmeichelt zu werden. Aber gute Musik mit einer ordentlichen Aufnahme macht auch im Auto Spaß. ;-) Nubert bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert klanglich alles, was man braucht. Andere Lautsprecher tun das auch, oft jedoch mit einem schlechteren Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig ist auch, ob dir die Box optisch gefällt. Wenn das Teil wie ein Fremdkörper in der Wohnung wirkt, ist das schlimmer als ein minimal anderer Klang oder ein paar dB mehr oder weniger. Also, achte darauf, was dir gefällt – auch optisch. Den Klang wirst du erst erfahren, wenn die Boxen bei dir stehen. Gruß |
Prim2357
18:39
Moin, die Kernfrage wäre auch, wo ist der Hörplatz, gibt es einen festen Hörplatz oder nicht? Dann, können auch kleine Standlautsprecher neben das Lowboard? |
esoxxie
20:07
Danke für euere Antworten. Der Hörplatz ist gegenüber des Lowboards. Eine Soundbar geht leider nicht, da meine bessere Hälfte den Stereo look definitv bevorzugt. Optisch begeistern würden mich die Nubert in der Tat nicht. Die sind optisch eben nur ok. Da ist so etwas wie die JBL l-52 oder auch die Oberon schon schicker. Vor allem bei der JBL hab ich aber das Gefühl man bekommt aber weniger Ton pro Euro. |
Prim2357
20:36
Die Frage wäre, welche Optik suchst du denn genau? Ich würde mir passiv für 700€ z.B. diese hier nicht entgehen lassen, kosten normalerweise 1000€: ![]() Da schaue ich mir aus klanglicher Sicht eine Dali Oberon nicht mal von hinten an.... Gleich hinter der Phonar wäre dann eine Q Acoustics 5020i, Strassenpreis auch in etwa 700€ ![]() |
alex560
08:33
erstellt: 05. Okt 2024, |
Die Antwort auf die Frage, ob auch Standlautsprecher noch neben das Lowboard passen, würde mich auch interessieren. Da steht "Dachschräge". Wie hoch dürften die Standlautsprecher dann noch sein? Und ist das dann hauptsächlich eine Holzdecke? Kannst ja mal ein Foto einstellen. Der AmpX von Nubert ist kein schlechter Verstärker - aber ich würde wahrscheinlich einen anderen nehmen. Muss der Verstärker so klein sein? Und jetzt noch ne dritte Frage: Brauchst du kein HDMI ARC um den Verstärker an deinen TV anzuschließen? Damit könntest du dann mit deiner TV-Fernbedienung die Lautstärke einstellen. [Beitrag von alex560 am 05. Okt 2024, 08:38 bearbeitet] |
esoxxie
09:03
Standlautsprecher sind von der Partnerin leider nicht gewünscht ;-) - zu groß. Dachschräge ist hinter dem Lowboard aber keine nur an den Außenwänden (siehe Grundriss). Die Decke ist mit Holz abgehängt, genauso wie die Dachschräge. HDMI ARC bauche ich nicht da ich die Anlage direkt an meinen PC via Klinken-Cinch, Optisches Digitalkabel oder USB anschließen will. Wir schauen Filme via Beamer. Die Boxen sollen keine Schreibtischboxen ersetzen. (Am Schreibtisch stehen nuBoxx A-125 pro) |
alex560
09:23
Dann ist der PC die Quelle für die Filme und der Beamer ist via HDMI an den PC angeschlossen? Und das soll auch so bleiben? Denn DANN wäre meine Lösung: Verstärker mit USB an PC anschließen (beste Übertragung von Audio von PC an Verstärker die ich mir vorstellen kann - qualitativ extrem gut und stör-unanfällig (im Gegensatz zu Klinke). EQ würde ich dann über den PC machen. In der höchsten Ausbaustufe wäre das dann Dirac für den PC. Lautsprecher wurden ja schon sehr schöne empfohlen. |
alex560
10:06
![]() Den hier habe ich und bin sehr zufrieden. Hat auch keinen EQ aber falls du das wie ich oben gefragt habe, betreibst, kannst du das mit dem PC machen. |
Qualitätsanmutung Nubert Nuconnect AmpX Föcke am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 32 Beiträge |
Nupro A-20 oder Nupro A-10 ? Sharky0819 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1600H oder Nubert NuConnect AmpX? Diego am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 6 Beiträge |
Magnat MMS 730 oder Nubert nuConnect ampX rheinjung am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 10 Beiträge |
Nubert nuconnect ampX oder Denon DRA-800H Thomasdoro88 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 7 Beiträge |
Bluesound Powernode oder Nubert nuConnect ampX ginpery am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
Aktiv oder Passiv surftrial am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Nupro A100 oder AS250 Mcgusto am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 32 Beiträge |
Neue Anlage, aktiv oder passiv ib0b am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 34 Beiträge |
NuPro A-500 Alternative Handas am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 22 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.949
