Welchen Verstärker kaufen (DJ-Mixer, 2 Turntables, Denon LS)?
Jerry030
#1 erstellt: 11. Mrz 2025, 15:35
Hallo zusammen,
ich habe momentan zwei Technics SL-1210 MK2 an meinen DJ-Controller (Pioneer XDJ-RX) angeschlossen, der Controller geht an einen Denon AVR-X1600H Verstärker, hieran sind zwei passive Denon SC-M41 Lautsprecher angeschlossen. Nun scheint der Anschluss für ein Lautsprecherkabel am Verstärker defekt zu sein, eine Reparatur lohnt sich bei den zu erwartenden Kosten kaum. Auch finde ich den Verstärker irgendwie für meine kleineren Raum eher überdimensioniert und ich nutze auch die Video-Funktion nicht.
Daher überlege ich, wie ich nun vorgehe. Ich kenne mich leider kaum aus. Ich würde gerne einen Verstärker kaufen, der sowohl die Klangqualität der Technics als auch USB-Musik vom Controller gut zur Geltung bringt.
Außerdem würde ich gerne Musik direkt vom Handy (Spotify/Bandcamp/Soundcloud) über den Verstärker laufen lassen, bisher war das immer über WLAN möglich...
Habt ihr Empfehlungen?
Beste Grüße
Jerry
pogopogo
#2 erstellt: 11. Mrz 2025, 15:55
Du könntest auch den AVR einfach weiter benutzen, falls nur der eine Anschluss defekt ist.
Dazu musst du das Bi-Amping aktivieren und deine Lautsprecher an die Surround Backs anschließen.
pegasusmc
#3 erstellt: 11. Mrz 2025, 16:05
oder eine 2 Kanal Endstufe aus dem PA Bereich.
z.B.https://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm
Jerry030
#4 erstellt: 11. Mrz 2025, 16:31
Danke!
Interessant. Wie nutze ich das Bi-Amping?
Und kurze Erläuterung, was die 2-Kanal-Endstufe ist und wie ich sie mit meiner Anlage nutze, wäre super.
pogopogo
#5 erstellt: 11. Mrz 2025, 16:37
Bi-Amping ist in der Bedienungsanleitung erklärt inkl. Abbildung. Du musst allerdings nur an die Surround Backs anschließen.
pogopogo
#6 erstellt: 11. Mrz 2025, 16:47
Hier der Link zur Bedienungsanleitung: Link
pogopogo
#7 erstellt: 11. Mrz 2025, 16:49
Diese Einstellung macht vielleicht sogar noch mehr Sinn: Link
Kunibert63
#8 erstellt: 11. Mrz 2025, 17:53
Jerry030 (Beitrag #1) schrieb:
........Nun scheint der Anschluss für ein Lautsprecherkabel am Verstärker defekt zu sein,......
Hast Du die Lautsprecher an den Anschlüssen am Denon getauscht und der Fehler wandert oder nicht mit? Ich frage mich halt wie der Anschluß defekt gehen kann wenn man nie daran werkelt. Deine Lautsprecher sind bestenfalls Standard. Nicht das einer von beiden was weg hat. Jenachdem wie Du "auflegst" kann man es mit der Leistung schon mal übertreiben ohne es selber noch zu bemerken. Mit einem Mal geht im Lautsprecher was defekt. Wandert der Fehler nicht mit ist es der Lautsprecher.
Versuche es halt noch mit den AB im Denon. Pogo hat es wenigstens verlinkt, was da zu aktivieren ist. Das Schaubild im Menü -Layout- zeigt dir auch den Weg. Um zukünftig eine Überlastung der Lautsprecher zu vermeiden sollte man im Menü auch noch eine passende Übernahme definieren.
Jerry030
#9 erstellt: 13. Mrz 2025, 22:55
Ich wollte gerade antworten, dass der Fehler mitgeht, wenn ich die Lautsprecher an den Anschlüssen tausche. Das war vor einigen Wochen tatsächlich so. Jetzt gehen plötzlich beide Lautsprecher wieder.
B-Bear
#10 erstellt: 13. Mrz 2025, 23:35
vom 11.03.2025 bis zum 13.03.2025 = einige Wochen = ???
Kontrolliere mal deine Verkabelung
Jerry030
#11 erstellt: 14. Mrz 2025, 01:04
Die Kontrolle, ob der Fehler mitgeht, hatte ich tatsächlich schon vor einigen Wochen gemacht. Die Verkabelung scheint i.O. zu sein…Ist da auf etwas Bestimmtes zu achten? Also ist nicht verdreht und auch keine Beschädigungen oder so.
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
