HIFI-FORUM » Musik » Treffpunkt Musik » Der - rotierende - Vinyl - Thread - was dreht bei ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Der - rotierende - Vinyl - Thread - was dreht bei euch auf dem Plattenteller?+A -A |
Dynacophil
Gesperrt |
14:53
#3902
erstellt: 03. Feb 2007, |||
Hast du es mit dem Applicator gemacht oder etwa nur die Flasche benutzt und versucht das Zeuch mit dem Schwamm in der Flasche aufzutragen? DAS kann nix werden und daran würde ich auch verzweifeln..., sollte es so gewesen sein - ![]() Mit dem Applicator ist präzise und easy aufzutragen, die Menge ist klar definiert - es ist temperaturabhängig etwas unterschiedlich viskos. Die Sockel sind sehr praktisch und stapelbar zum Trocknen, ich werd demnächst noch so ein Starterset holen um noch mehr Sockel zu bekommen. Hast du welche über? [Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 14:54 bearbeitet] |
Compu-Doc
14:55
#3903
Also,Flüssiglatex gibt es i.d.Bucht in rauhen Mengen. Ich habe gerade mal ein VK angemailt,in wieweit Latex verdünnbar ist und ob d.Gedanke überhaupt Sinn macht. Deine Idee mit "Tapetenkleister" ist ebenfalls interessant. Was ist denn noch-sehr-dünnflüssig,trocknet rel.schnell ab und lässt sich "filmartig" wieder abziehen;Elefantenlack?,wurde früher in Küchen verarbeitet! |
Dynacophil
Gesperrt |
15:02
#3904
naja, die Konsistenz ist... wie dünner Honig. Es schrumpft beim trocknen deutlich.. das erinnert an Kleister. Caparol Elefantenhat gibt nen Film, ist aber wässrig dünn... und nicht lösemittelfrei - oder? so, Vollenweider und Bardet...Poesie von Heine ![]() ![]() [Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 15:04 bearbeitet] |
andisharp
15:06
#3905
Davon habe ich längst nichts mehr, das ist 25 Jahre her. Ich war ne Weile auf dem Naßabspieltrip, könnte ich mich heute noch in den A.. für beißen. Dann habe ich mir einen Dreher mit sündteurem System gekauft (so 500DM) und wollte wieder auf trocken wechseln. Ich hatte glaube ich nur die Flasche, die hatte so einen Schwamm oben angebracht, den Applikator gab es damals wohl noch nicht, wie sieht der denn aus? Glücklicherweise gab es damals einen Second-Hand-Plattenladen, der auch Plattenwäsche anbot, für ne Mark das Stück. Die Wäsche hat es dann tatsächlich gebracht. ![]() |
Compu-Doc
15:11
#3906
Also die "LENCO-CLEAN"-Faktion schwört ja auf nass,aber einmal angefangen,musst du die Sache durchziehen bis der Arzt kommt;.....oder halt gründlich waschen! |
Dynacophil
Gesperrt |
15:16
#3907
![]() da sind 2 Basen und der Applicator dabei. du legst die Scheibe auf die Basis, steckst den Applikator auf den Pin, füllst (es gibt Markierungen) das Zeug in der benötigten Menge ein und drehst den Applikator in Zeitlupe einmal im Kreis... abnehmen und auf die nächste, wenn man mehrere nacheinander macht geht auch kaum was verloren. Der Applikater deckt den Bereich etwa 2mm vom Rand auf der Einlaufrille bis etwa 5mm vom Etikett ab. Zeitaufwand etwa 3-4 Minuten pro Scheibe, keinerlei Sauerei, keinen Tisch mit Küchenrolle abdeken müssen.... ![]() dann lass ich die eine Seite eine Stunde anziehen und dreh die Platte auf dem Sockel um und zieh die Rückseite zu, und stell sie zum trocknen weg, die nächste kommt oben drauf. ich mach es am liebsten abends, dann bin ich nicht versucht vor dem nächsten Morgen dran rumzufummeln. dann mit dem Fingernagel am Rand ein Anfang gesucht und runter mit dem Film. Fliesstreifen einkleben spar ich mir meist, mit etwas Übung brauchts keinen Henkel zum abziehen. [Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 15:22 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
16:24
#3908
René Bardét - Poesie & Musik Vielleicht weil ich ein Wilder bin... ![]() ![]() ...und eines Nachts werdet ihr am eigenen Abfall ersticken! [Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 16:38 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
16:50
#3909
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 17:07 bearbeitet] |
Compu-Doc
17:03
#3910
Also par&20 Hühner lass ich einfach mal springen,um zu ![]() ![]() .........und jetzt ERIC BURDON BAND ![]() ........aber nicht die,sondern diese COMEBACK ![]() iss´se nich putzig? :prost |
Sir_Tom
18:07
#3911
![]() ![]() ![]() ![]() Was ist denn hier los, kann man euch nicht einmal für ein paar minütchen alleine lassen.... ![]() Mir gings wie dem jetzt schwarzgewordenen Entchen war einige Zeit auf dem Lencocleantrip; war anfangs sogar begeistert, außer dass der blöde Arm nie bis in die Mitte gelaufen ist und und und... Das böse Erwachen kam dann als ich wieder zurückwollte - Knistermann & Söhne - Dynacophils Beschreibung klingen wirklich nach zwar gepflegten, aber nass abgespielten Schätzchen. Meine Plattewaschmaschine war dann die Rettung, hat auch ecklige Zukäufe ( ![]() Allerdings der Preis pro Platte... ![]() ![]() ![]() |
Sir_Tom
18:08
#3912
Compu-Doc
18:15
#3913
Ich probiers trotzdem mal aus,solange ich in der Disco kein Filmriss bekomme und auserdem will ich ja auch hin und wieder bei den "Grossen" mitreden! ![]() ![]() VANGELIS___Heaven & Hell (oder so!) ![]() |
Sir_Tom
18:21
#3914
oschwoin
20:12
#3915
Hallo! Die Flohmarktjagd war heute mal wieder Erfolgreich!! ![]() Habe ein paaar schöne Scheiben günstig erstanden! Werde die heute Abend durchhören, mal schauen ob ich alle schaffe?!Gerade läuft eine Platte von diesem verirrten Alien: Mhhh, Gary Numan sollte da jetzt erscheine, ich komme aber mit imageshak noch nicht so klar!! ![]() Ich werde dabei wohl die neuen guten Chinch Stecker an den Td 160 Anlöten, hoffentlich funzt das, hatte schon so lange keinen Lötkolben in der Hand ![]() Schau mer mal! Ciao Oliver [Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:22 bearbeitet] |
Tonkopf
20:32
#3916
Sternenstaub
20:33
#3917
Jip, heute auch aufm Flohmarkt gewesen. Ausbeute eher mäßig. Es läuft von der Beute gerade die da. Scheibe in fast sehr gutem Zustand, nur ganz wenige minimale Knackser. Irgendwie ist die Scheibe komisch. Einige Lieder fast Disco-Fox, wie wohl das berühmteste "Love Is In The Air". Und dann Stücke, die fast an die Allmann Brothers erinnern ("Just Can't Do It"). ![]() John Paul Young - Love Is In The Air |
oschwoin
20:46
#3918
![]() Als nächste habe ich diese durchaus verehrenswerte Dame aufgelegt... ![]() Habe mir jetzt mal die Imageshak Toolbar installiert, mal schauen ob das jetzt funzt?! [Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:48 bearbeitet] |
oschwoin
20:51
#3919
Sternenstaub
20:54
#3920
Also, tust du das Bild hochladen bei Imageshack und dann kopierst du die unterste Zeile *edit* und diesen Link packst du dann rein, wenn du Img oben bei Beitrag erstellen anklickst. Jetzt läuft: ![]() [Beitrag von Sternenstaub am 03. Feb 2007, 20:58 bearbeitet] |
oschwoin
20:55
#3921
Ich glaube jetzt hab ichs? ![]() [Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:58 bearbeitet] |
muke
20:59
#3922
war ein erfolgreicher Tag heute und das hier lüppt gerade ![]() Habe ich aber noch nicht gereinigt, weder mit WD40, Tapetenkleister oder Latex.... ![]() Happy cleaning!! ![]() |
muke
21:01
#3923
Noch ne Lupe dazu dann sind alle glücklich! ![]() ![]() |
oschwoin
22:00
#3924
![]() Mal schauen ob ich die Dame die gerade läuft grösser hinkriege?! ![]() |
oschwoin
22:02
#3925
muke
23:03
#3926
WOW! Und nun in normal groß... ![]() ![]() [Beitrag von muke am 03. Feb 2007, 23:07 bearbeitet] |
oschwoin
00:00
#3927
erstellt: 04. Feb 2007, |||
![]() Bin auch gerade in der Stimmung! Die Grösse bestimmt man durch die Auflösung? ![]() [Beitrag von oschwoin am 04. Feb 2007, 00:15 bearbeitet] |
Sir_Tom
00:04
#3928
oschwoin
00:25
#3929
![]() Ich komme wieder keine Frage! Guts Nächtle Ciao Oliver ![]() [Beitrag von oschwoin am 04. Feb 2007, 00:30 bearbeitet] |
andisharp
00:27
#3930
Deine Bilder sind zu groß für das Forum, das ist alles. ![]() |
Sir_Tom
00:34
#3931
![]() Als Alternative bleibt Cover mit einem handelüblichen Alleskleber auf den Bildschirm zu pappen ![]() Nicht aufgeben, irgendwann klappt's.... ![]() |
Sir_Tom
00:37
#3932
andisharp schrieb:
Hmm, dann also doch die Schere - Cover in geeignete Größe schnippeln und dann die Einzelteile als Puzzle posten ![]() |
oschwoin
00:44
#3933
Ich fordere Sonnenbrillen für Fiffies wenn blöde Menschen dumme Spässe mit Digicams machen! So, ich bin Raus , aber entgültig!!! ![]() Das mit der grösse der Bilder klären wir hoffentlich ein andermal?! ...und wech! ![]() |
-sorc1
00:47
#3934
lol .. der hund da oben rult =) |
andisharp
00:50
#3935
Echt cool der Hasso ![]() |
Sir_Tom
01:05
#3936
muke
08:20
#3937
Guten Morgen Mädels! Der Sonntag fängt wie immer laaangsaaaam und ruhig an, daher: ![]() War gestern ein 2eu Treffer und wurde wohl nie abgespielt. ![]() |
Tonkopf
08:23
#3938
muke
09:09
#3939
Noch so ein Volltreffer von der PlaBÖ... ![]() |
muke
10:03
#3940
Now this ![]() Wer weiss wie die Band heisst? Tip: roter Titel auf rotem hintergrund ![]() |
muke
11:12
#3941
Und jetzt Stefan Gewinnholz ![]() ![]() |
Sternenstaub
12:31
#3942
Compu-Doc
12:39
#3943
Noch nicht so sehr von der " pre-senilen Bettflucht " vereinnahmt,auch von diesem Terminal aus hier ein schallendes Moooschheee ![]() S~T~Y~K~S+++PARADISE ![]() ![]() .......und die SCHLIMME FIRMA gleich hinterher ![]() |
muke
12:46
#3944
Mahlzeit ![]() Mit der Beschriftung grad noch so die Kurve gekratzt häh?? ![]() ![]() |
Compu-Doc
12:55
#3945
.......what U gonna do,when the Kuh says muuuuhhhh ![]() |
Tonkopf
13:09
#3946
Compu-Doc
14:28
#3947
![]() ......Kaff´ kocht schon ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
16:49
#3948
vorhin auf dem Flomarkt gegen 4 Dubletten und 3 ? getauscht... ![]() Dickpapp-Folder... und die hier... ![]() Folder... [Beitrag von Dynacophil am 04. Feb 2007, 16:51 bearbeitet] |
Compu-Doc
16:53
#3949
![]() ![]() ![]() Klaus KINSKI~~~Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund ![]() ...... ![]() ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 04. Feb 2007, 17:00 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
16:55
#3950
ja, ich höre gerade... |
muke
17:05
#3951
Dynacophil
Gesperrt |
17:47
#3952
noch sechs Minuten... ![]() |
Only VINYL - Forumstreffen Snowbo am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 1080 Beiträge |
Ambient/Noise/Drone - Thread SagiCork am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 33 Beiträge |
Der "was läuft bei euch für eine Sprechgesang-Scheibe" Thread Vollker_Racho am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 254 Beiträge |
Musiktipps aus dem Detailbilder-Thread Starspot3000 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 16 Beiträge |
Der "aktuell im CD-Player" Thread SFI am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 137577 Beiträge |
Was höre ich gerade im Kassetten-Rekorder/Walkman Burkie am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Der "was höre ich gerade"- Thread (Elektro) Penguin! am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 7524 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
