Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 ... 2000 ... 2800 .. 2900 .. 3000 .. 3100 .. 3190 . 3200 . 3210 . 3220 . 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 . 3240 . 3250 . 3260 . 3270 .. 3300 .. Letzte |nächste|
Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist? DAS ist mein Thread.
gammelohr
#161667 erstellt: 25. Feb 2021, 09:54
Z25 (Beitrag #161665) schrieb:
Aba bei uns iss allet topp. Ga.
Hau ab du Flacherdler...
Z25
#161668 erstellt: 25. Feb 2021, 09:55
Flatearthers are a society spanning the globe.....
Vollker_Racho
#161669 erstellt: 25. Feb 2021, 09:59
cesmue
#161670 erstellt: 25. Feb 2021, 10:13
Berje han ich hia och nich.
Da fellt mir ein, ick muss dat Farrad fit machen.
Kannch da dat Kettenspree vonner Motorsäje och füa de Fahradkette nehm?
Z25
#161671 erstellt: 25. Feb 2021, 11:03
Jo. Iss uch umweltfreundlich. Aba fleischt ersma mit wd viazich sauwa machn. Wi dat geet frachsse n Pitter. Dea iss hia dea sauwamann. Ga.
cesmue
#161672 erstellt: 25. Feb 2021, 11:04
Jau, dange - saubermachen is klar. WD 40 och.
Guido_2911
#161673 erstellt: 25. Feb 2021, 11:16
M!
mcleod1689
#161674 erstellt: 25. Feb 2021, 14:06
Boa, ich hab gleißende Kopfschmerzen.
Peter_Wind
#161675 erstellt: 25. Feb 2021, 14:21
cesmue (Beitrag #161672) schrieb:
WD 40 och.
Für was denn am Kettenantrieb?
mcleod1689 (Beitrag #161674) schrieb:
Boa, ich hab gleißende Kopfschmerzen. :{
Hast mein Mitgefühl, kann zwar nicht aus eigenem Erlaben mit reden, hatte aber eine Kollegin, die unter Migräne gelitten hat ...
[Beitrag von Peter_Wind am 25. Feb 2021, 14:23 bearbeitet]
Z25
#161676 erstellt: 25. Feb 2021, 14:22
Schad bei dem Wetta.
Vollker_Racho
#161677 erstellt: 25. Feb 2021, 14:28
WD40 zum Reinigen, steht doch da.
cesmue
#161678 erstellt: 25. Feb 2021, 14:43
WD40 un paar olle Handtücher nehm ick. Vorher dat grobe mit ner Drahtbürschte in verschiedenen Herten entfrenen. Brauch ick nur kurbeln und dranhalten.
Vollker_Racho
#161679 erstellt: 25. Feb 2021, 14:48
Spanende Bearbeitung...
cesmue
#161680 erstellt: 25. Feb 2021, 16:03
Hab ick in Abrasivien jelernt.
Kalle_1980
#161681 erstellt: 25. Feb 2021, 16:20
oh man, ich ejakuliere gleich
new pc case kam heute, also ma umjebaut un jesäuberd:
mcleod1689
#161682 erstellt: 25. Feb 2021, 16:34
Das Staubnegativ vom Lüfter aufm Kühli is so geil. Schickes Gehäuse. Aber kein Lian-Li.
Issat im Sinne des Airflows nich eher kontraproduktiv noch die Dinger oben am Laufen zu haben?
EDIT: Aso, du hast ja auch nen Top Blower auf der CPU... Warum?
[Beitrag von mcleod1689 am 25. Feb 2021, 16:35 bearbeitet]
Kalle_1980
#161683 erstellt: 25. Feb 2021, 17:11
das is der dreck von 4 monaten. die marke war mir egal, es sollte nur so groß sein wie nötig, und guten luftstrom haben.
im be quiet gehäuse hab ich es getestet, mit lüfter oben wars kühler als ohne.
in dem gehäuse jetzt ist das alles auch leiser, keine engen schlitze wo die luft rein und raus gepresst werden muss.
der blower wurde ausgesucht weil er die rams und die cpu spannugsversorgung mit kühlt.
nach kurzen test habe ich nun 5°C weniger an cpu und gpu also ärfloh erste klasse
[Beitrag von Kalle_1980 am 25. Feb 2021, 17:33 bearbeitet]
Peterb4008
#161684 erstellt: 25. Feb 2021, 17:39
Gucke ma da ,der Kalle unser Chefpilot!
Watt een Tach nur bekloppte Kunden,der eine sogar hoch aggresiv,muss wohl am Wetter liesche!
M.
Peter_Wind
#161685 erstellt: 25. Feb 2021, 17:41
Wetter iss doch schön, da freut me sich doch ...
mcleod1689
#161686 erstellt: 25. Feb 2021, 17:45
Ah ok, Kalle. Ich hatt noch gelernt, entweder von vorn nach hinten oder halt von unten nach oben, aber dann passts ja. Ich musste mal nen Top Blowi verbaun, weil die Southbridge son fetten Kühler hatte und kein Tower Kühler passte. Dat war super ärgerlich als man alles da liegen hatte. Seitdem keine Boards mehr mit ausladenen Kühlern oder Ram mit so riesigen Kühlrillen.
Kalle_1980
#161687 erstellt: 25. Feb 2021, 18:00
southbridge ? wann war das ? vor 15 jahren ?
also nur die lüfter vorm pressen rein, oben und hinten wird rausgesaugt. eigentlich sollten ja mehr reinpressen als raussaugen, dann wärs sauberer.
der SHADOW ROCK TF 2 is fett, von der masse wie die hohen dinger, gute leistung. der ram kann da 45mm hoch sein. ich hab den ja noch aus zeiten von dem htpc wo der zwangsweise reinmusste, in dem die 3090 nicht reingepasst hätte. aber wegen der vrm und ramkühlung habe ich den dann drauf gelassen. und die ssd krigt auch noch wind ab.
[Beitrag von Kalle_1980 am 25. Feb 2021, 18:01 bearbeitet]
DasEndeffekt
#161688 erstellt: 25. Feb 2021, 18:00
mcleod1689 (Beitrag #161686) schrieb:
Top Blowi
Ich glaub Kalle und du haben verschiedene Interpretationen davon
mcleod1689
#161689 erstellt: 25. Feb 2021, 18:21
Jo, is quatsch. Müsste nen aktiver Lüfter auf dem CPU Spannungswandler gewesen sein. 10 Jahre ists aber bestimmt schon her. In der Zeit hab ich noch leidenschaftlich gern OC betrieben, da limitierte der Top Blowi leider. Eigtl nen gutes Teil damals von Noctua, aber da warn die fetten Tower natürlich schon geiler.
Guido_2911
#161690 erstellt: 25. Feb 2021, 18:23
Schlachtschiff geladen, der Countdown läüpt: Noch 11 Stunden biss annen Teich
cesmue
#161691 erstellt: 25. Feb 2021, 18:27
Neue Rolle ausprobiern?
Peterb4008
#161692 erstellt: 25. Feb 2021, 18:34
Apper nur abreipen,nisch als Kettenfett zu verwenden!
cesmue
#161693 erstellt: 25. Feb 2021, 18:35
Nene, da kommt dann Spray für Fichtenmoppeds druff.
Peterb4008
#161694 erstellt: 25. Feb 2021, 18:37
Yo!
Guido_2911
#161695 erstellt: 25. Feb 2021, 18:49
Yo, ma sehn opp se Ihrem Ruf als einer der besten leichten Spinnrollen jerecht wiad
Z25
#161696 erstellt: 25. Feb 2021, 19:03
So hatta jeda sein fetisch. Ga.
Peterb4008
#161697 erstellt: 25. Feb 2021, 19:06
Yo,Gott sei Dank morsche Freidach!
Z25
#161698 erstellt: 25. Feb 2021, 19:08
Jo.
mcleod1689
#161699 erstellt: 25. Feb 2021, 19:15
Jo.
Vollker_Racho
#161700 erstellt: 25. Feb 2021, 20:17
Jo.
Kalle_1980
#161701 erstellt: 25. Feb 2021, 20:28
bei mir war montag schon freitag
Pigpreast
#161702 erstellt: 25. Feb 2021, 20:46
Morsche 24 h Dienst bis Samstach. Unn am Sonntach dat gleiche Spiel. Da is mirn Montach inne Freiwoche lieber.
Z25
#161703 erstellt: 25. Feb 2021, 22:38
Jo. Schön, Saxenkalle.... Wie kompt dat nua?
Kalle_1980
#161704 erstellt: 25. Feb 2021, 22:45
montach hatte ich nochn paar wichtige dinge zu erledigen, dienstach dann weiter mit resturlaup
Heijohpeih
#161705 erstellt: 25. Feb 2021, 23:19
Iss dat so, in dies'm Fred, dass'man so schreiben muss, wie andere wo glauben tun, wie mann spricht?
Zorri, bin neu hiar!
Peter_Wind
#161706 erstellt: 25. Feb 2021, 23:21
Musste aber nicht ...
Kalle_1980
#161707 erstellt: 25. Feb 2021, 23:34
doch mussde !!
mcleod1689
#161708 erstellt: 25. Feb 2021, 23:46
Alles muss, nix kann. Und mitte deine Apostroffen musse hia auch nich die Welle machen, eh!
Guido_2911
#161709 erstellt: 26. Feb 2021, 05:48
M!
Auf geht's
Z25
#161710 erstellt: 26. Feb 2021, 06:15
Jo. Iss halp n heiopei..... Dat is n austrukk ausm westn, Ga. Du kenns den, Löti unn volwo eha nich. Ga. Oda eha nu.
O. M.
[Beitrag von Z25 am 26. Feb 2021, 06:15 bearbeitet]
Pigpreast
#161711 erstellt: 26. Feb 2021, 06:24
M!
Vollker_Racho
#161712 erstellt: 26. Feb 2021, 06:47
Wennde weiterhin deine Klassikscheiße hier posten tust, brauchste dir darum keen Kopp machen.
M!
Pilotcutter
Administrator
#161713 erstellt: 26. Feb 2021, 06:54
Hömma, samma, womma nomma?
Vollker_Racho
#161714 erstellt: 26. Feb 2021, 07:01
Dit war "Herzlich willkommen" auf meine Weise - muss ick mir jetz für jede Aussage in diesem Fred Drohungen der Administration anhören? Simma zur Zeit etwas empfindlich?
[Beitrag von Vollker_Racho am 26. Feb 2021, 07:02 bearbeitet]
Z25
#161715 erstellt: 26. Feb 2021, 07:08
Jo.
Pilotcutter
Administrator
#161716 erstellt: 26. Feb 2021, 07:10
Wieso? Ich wollt' nur 'n Bier mit euch trinken gehen
Z25
#161717 erstellt: 26. Feb 2021, 07:16
Jo. Da sorch ma dafüa, datte Kneipn uff Sinn oda zemindest n paa loide sich treffn können.
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
