Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 ... 2000 ... 2900 .. 3000 .. 3100 .. 3200 . 3210 . 3220 . 3230 . 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 . 3260 . 3270 . 3280 . 3290 . 3300 .. Letzte |nächste|
Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist? DAS ist mein Thread.
mcleod1689
#162517 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:04
Sicher? Ich hatte die BDA von deinem Teil gecheckt. VGA only ist doch letztes Jahrtausend. Graka einsetzen zu viel Gewese? Wenn dein Kästchen wirklich nur VGA hat, wäre das aber vll ne Maßnahme.
Dürfte mit unter das "Office-Anwender-Profil" fallen, oder?
Das beantwortet die Frage umso klarer.
Vollker_Racho
#162518 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:08
Das wird kein VGA-Eingang sondern RS-232 sein. Zähl mal die Pin-Reihen. VGA hat drei und RS zwei.
Jau, auf den Datenblättern die ich sichtete waren ebenfalls DisplayPort-Ausgänge gelistet.
mcleod1689
#162519 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:20
Schmeiß den Mist einfach ausm Fenster.
Peterb4008
#162520 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:24
Wieso is datt beim Hüpchen immer so alles komplieziert !?
Pigpreast
#162521 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:53
Ok, dann is dat, wat ich fürn VGA-Eingang hielt (weil ich nich genau gekuckt hab) vleisch RS-232? Zumindest is momentan definitiv VGA.
Edit:
So sieht dat hinten am PC aus:
IMG_20210312_164650
[Beitrag von Pigpreast am 12. Mrz 2021, 16:57 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162522 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:57
Auch klassischer Verlauf:
- seit Wochen prokrastiniert
- heutn Rappel jekriecht und das hier kundgetan
- Antwort erhalten
- aufgrund des Aufwandes wird weiter prokrastiniert
Dann schau mal genau, fleischt versteckt sich noch son schnickeliger DP an der Rückseite. Testen kannstes aber auch mitm Thinkpad, das hat def einen verbaut.
Edit: ich seh klar 2 DP-Ausgänge.
Editedit: nu bleibt fraglich, ob der Bildschirm überhaupt son Eingang hat. Hach ja...
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Mrz 2021, 16:59 bearbeitet]
Pigpreast
#162523 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:02
Und? Is aber doch beides veraltet, oder?
Sind dat die über der Reihe mit den 4 USB-Anschlüssen?
Vollker_Racho
#162524 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:09
Veraltet? VGA sicher, RS verwende ich auf Arbeit noch, kann aber eh kein Bild übertragen.
Jau, mitm büschn Fantasie kann man ein stilisiertes P und darin ein D entdecken.
Pigpreast
#162525 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:10
- Antwort erhalten
Nich janz. Prokrastiniern war von Anfang an jeplant. Schwollt nur schomma vortasten, damit, wennsch den Rappel krich, ich nich wie jetz bei Adam und Eva anfang, sondern dann schon ungefähr Bescheid weiß.
Wat isn die Alternative? Aus der Lameng raus sich wat empfehlen lassen, sofort koofen und nach ner Zeit merken, dat mer sich doch besser wat anderes jekooft hätt? Ich denk nur an Deine Empfehlung fürn Läppi damals: Lenovo ThinkPad kammer nehmen. Als ich en dann hat, meinteste: "Wieso denn den? Der hat doch dieses Klapper-Touch-Pad." Jo, hättsch ma vorher wissen sollen...
Anscheinend gibbet auch jetzt noch unerwähnte Pitfalls. Z.B. je höher die Auflösung, umso winziger die Schrift in Windows und son Shice. Nix für ungut, aber ich glaub, da is nich verkehrt, sich ersma auch noch woanners zu informiern.
Na ja, Hauptsach is doch, der neue hat welche, oder?
[Beitrag von Pigpreast am 12. Mrz 2021, 17:21 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162526 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:13
Fleischt tut der alte, angesteuert über ein digitales Signal, ja noch seinen Dienst. Dann brauchste nichzwingend einen neuen.
mcleod1689
#162527 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:17
Jo. Mitte Auflösung brauchn wa bei dir gar nich erst anfangen. 1080p und gut is. Ich find ja 16:10 geil. Da haste dann inner Vertikalen paar Pixel mehr. Dat sind doch allet keine Anforderungen, die ihr kundgetan werden. Wie beim Hänni vommen Koch. Nix könn die alle. Gar nich so kompliziat... Wenn wat spezifisches innen Sinn kommt, nachfragen.
Pigpreast
#162528 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:27
Schwollt doch eh nen größeren. Und wenner nur breiter is.
Ich glaub, sowat mein ich. Momentan habsch 1280 x 1024. Wie wäre dann das Pendant in 16:10?
Und wennsch doch 1 höhere Auflösung will? Platz habsch ja genuch...
[Beitrag von Pigpreast am 12. Mrz 2021, 17:28 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162529 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:27
1080p auf 22-24“ oder 1440p auf 27“. Dürfte von den ppi ähnlich sein, bei letzterem aber mit mehr Fläche (zwei A4-Blätter in 100% nebeneinander wäre zB ne feine Anwendung).
Edit
Und wenne Schrift zu kleen is, skalierste Windows auf 125%.
Editedit
Auflösungsangaben ohne Bildschirmdiagonale sind fürn Po!
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Mrz 2021, 17:29 bearbeitet]
Pigpreast
#162530 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:30
Wäre geringfügich breiter als wat ich jetz hab. 1 bisi größer darfs schon sein.
Ach, wenn dat ohne weitere Einbußen geht, brauschsch mir ja keene Sorgen zu machn.
Diagonale is momentan 48 cm. (37,5 cm x ca. 30 cm.)
[Beitrag von Pigpreast am 12. Mrz 2021, 17:33 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162531 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:32
Wir haben noch keine Ahnung wie groß dein Gerät ist, wir kennen nur die Auflösung. Eieiei
mcleod1689
#162532 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:32
1920x1200 wäre 16:10 und 1920x1080 16:9...... Beides nen ordentlicher Fortschritt gegenüber deinem. Krass, wat man noch so daheim stehn hat.
Sowieso. Allerdings muss man euch ja auch imma allet aus den Nasen ziehn und bei so manchem antizipiern wa schon, dasset eh latten is.
Ich würd selbst bei 27" nich per se auf 1440p gehn. Budget hatter ja auch net gesacht...
... Erfahrungsgemäß is eh imma allet zu teuer....
Edit:
Als wenn dat noch interessant wär. Neuer Monitor sind min. 1080p und 24". Basta. Ich glaub et bollert... Aber vermutlich hasse Recht, dat sind bestimmt noch 19" Röhre.
[Beitrag von mcleod1689 am 12. Mrz 2021, 17:34 bearbeitet]
Pigpreast
#162533 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:33
Guckstu Edit.
Vollker_Racho
#162534 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:35
19“ mit 1024p.
mcleod1689
#162535 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:35
Vollker_Racho
#162536 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:36
Da wird dir per se alles zu kleine Schrift haben...
mcleod1689
#162537 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:37
3vkwaczc28f31
Vollker_Racho
#162538 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:38
Das mitm Telefontippen is so wahr...
mcleod1689
#162539 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:40
Mhm... Dat kenn ich genau so von meiner Mudder. Alles.
Edit: Außer FB... puh.
EditEdit: Deinen PC könntste auch ma entstauben, wenne da schon zugange bis. :o
[Beitrag von mcleod1689 am 12. Mrz 2021, 17:41 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162540 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:43
Und ich beiß mir extra auffe Zunge...
Nu isses ja raus: gern auch mal aufmachen und den Staub im Gehäuse beseitige.
Kalle_1980
#162541 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:47
ips ist was feines. aber 1080p ist auf 27 zoll voll schrott. kenn da so ein paar geizige leute die sowas haben. da erkennste ja bei normaler betrachtungsentfernung die pixel. 2560x1440 sollte das schon haben, machts bild ne nummer schöner und schärfer. wem der angezeigte kram zu klein ist nutzt die skalierung.
und 144hz ist selbst ohne zocken was feines da ist selbst der mauspfeil scharf beim bewegen, oder fenster, bilder, texte. also ich will kein lumpiges 60hz teil mehr.
und 27 zoll sind nicht 2 a4 blätter hochkant nebeneinander, das sind eher 3 nebeneinander, und in der höhe 5cm mehr. glaub ixi meinte damit was dargestellt werden kann darauf.
Pigpreast
#162542 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:51
Datt liecht vleisch daran, datt sich unsereiner noch nie Gedanken über Dinge gemacht hat, die für Euch selbstverständlich sind. Sprich: Mir is vleisch gar nich bewusst, wat et all für Informationen geben kann und wat die bedeuten könnten. Irgendwie doch auch logan. Sonst müsst ich ja nich fragen.
Na ja nu, manchen is et vleisch latte für immer. Aber manchen is et ab dem Zeitpunkt nich mehr latte, wo se den Unterschied kennenlernen. Drum frach ich ja.
Et wird ja uch andersrum 1 Schuh draus. Wat mer ausgeben will, richtet sich doch auch danach, wat eim die Mehrausgabe bringt.
Schweiß nich. Wennsch einfach mal "Computermonitor" gurgel, tauchen da Preise um die 150 Ocken auf, ganz weit unten dann die ersten bis 300. Dat is noch nich die Liga, wo ich mir bei eim Gerät, wat die nächsten zehn Jahre da stehen soll, groß Gedanken mach, ob ich dat stemmen kann. Und wenn sich jetz rausstellt: Is alles Mist, musst schon 400 in die Hand nehmen, dann issat auch ok. Und wenn et für 600 noch viel geiler is, dann meinethalben auch noch. Nur wennsch den Unterschied zwischen eim für 200 und eim für 250 gar nich zu würdigen weiß, sinn 250 schon zu viel. Host mi?
Wat soll ich da jetz bei der Frage nachm Budget eimfach blind eine Hausnummer raushauen?
[Beitrag von Pigpreast am 12. Mrz 2021, 17:53 bearbeitet]
Z25
#162543 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:57
Jo. Mach wat.
Ybunk macht n Meista. De Börgabanns klappn imma bessa. Hia aba topping oone ei, sondan mit butta appliziat. Deswechn klenzn se nich so.
IMG_20210312_175021_HDR
Peterb4008
#162544 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:02
Ik hapsch extrama die Fr.... gehalten!
Peterb4008
#162545 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:03
Schön die Buns!
mcleod1689
#162546 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:07
Jo, dat klingt doch nu schon anders. Klar, datte von den Funktionen eher keine Peilung hast, daher sacht man halt, wat ma vor hat damit.
Office und bissel LowFi Bildbearbeitung sind noch keine limitierenden Angaben.
Wenn dat Budget 2. rangig is, dann würd ich auch min. 27" und 1440p nehm. Ich guck später ma, ob die iGPU deiner CPU dat packt. Müsste aber für bissel Geklicke unter Windows. Benutzt du Photoshop, Lightroom oder wat vergleichbares? Dat könnte zäh sein, aber wärs vermutlich sowieso. 144hz is Overkill für dich, 120hz könntste tatsächlich drüber nachdenken. Machts schon allet angenehmer fürs Auge. Ob du den Unterschied zwischen 120 und 144 siehst, wag ich ma zu bezweifeln. Wird bei IPS eh teuer. 400, 500 kann man schon ausgeben.
Höhenverstellung, vll Pivot, 120hz, 1440p bei 27“, IPS, überlegen ob du Dock Funktionen brauchst, also USB Anschlüsse mit Up- und Downstream, vll nen KVM-Switch fürn Läppi, Dell.
[Beitrag von mcleod1689 am 12. Mrz 2021, 18:09 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162547 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:08
Kalle_1980 (Beitrag #162541) schrieb:
aber 1080p ist auf 27 zoll voll schrott. [...] 2560x1440 sollte das schon haben, machts bild ne nummer schöner und schärfer. wem der angezeigte kram zu klein ist nutzt die skalierung.
Bin ich voll bei dir.
Hier wiederum nicht. Hab meinen Arbeitsbildschirm letztens mal zum Test von 60Hz auf 30 runtergestellt und konnte geradeso eine Änderung sehen. Glaub als Zocker is man da, Achtung Kalauer, drauf eingeschossen bzw hat da ein Auge für.
Ganz genau. Aufm 27" mit 1440p kannste in 100% zwei A4 aufm Bildschirm darstellen...
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Mrz 2021, 18:10 bearbeitet]
mcleod1689
#162548 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:12
Auch als Zocker hab ich mich eher schwer getan den Unterschied zwischen 120hz und 144hz zu sehen... Zwischen 60 und 120 allerdings schon.
Vollker_Racho
#162549 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:15
Ich wollt damit nur sagen: für jemanden, der von einem 19" Brummer mit fantastischen 1024p, angeschlossen über VGA kommt, braucht es def. kein 120Hz sein.
mcleod1689
#162550 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:19
Das sind so Gedanken, die ich hab, wenn ich sag, dass es bei 27“ nich per se 1440p sein müssen. Aber stimmt schon, dann schon eher das, denn 120hz.
Ich bin doch immer wieder überrascht, datt sowat noch existiert... Find ich ja löblich vom Nachhaltigkeitsstandpunkt gesehen. Mein ältester Monitor ist nu auch 10 Jahre alt... Der wurd von der Zeit aber schon überholt. Und trotzdem 24“, 1080p und digitaler Anschluss.
Ampopo Nachhaltigkeit, guckste ma nachm TCO Cert oder sowat und vernünftiger Energieeffizienzklasse/Energiesparoptionen.
[Beitrag von mcleod1689 am 12. Mrz 2021, 18:21 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162551 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:21
Apropos Nachhaltigkeit: Was ich noch ne tolle Funktion finde, isn Helligkeitssensor.
Kalle_1980
#162552 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:22
ob 60hz oder 144hz istn riesen unterschied. mit 60hz (und drunter sicher ert recht) bleibt kaum was scharf bei bewegung. hab das grad ma getestet - oh meine verwöhnten augen haben geschimpft. bevor ich das selbst gesehen habe, dachte ich auch das brauch man doch nicht unbedingt. nun kenne ich es, und will es unbedingt. alles wirkt einfach nur sehr geschmeidig.
mcleod1689
#162553 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:24
Ok, für dich steht auch 144hz synonym für allet über 60hz. Da geh ich mit. Aber für Hüpchen?
Z25
#162554 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:25
Jo. Endlich jeschmeidige Frikklfilme....
Vollker_Racho
#162555 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:30
Kalle_1980
#162556 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:32
ich wollte nur meinen senf & ketschup kund tun damit hier nix ausgelassen wird. piggy hat die qual der wahl.
auf hdr kann man meiner meinung nach aber komplett verzichten. hab 2 monis und bei beiden ist das schrott den die welt nicht braucht.
umgebungslichtsensor ist was feines, hat meiner leider nicht. aber die bude is ja abends immer gleich hell wenn ich dran sitze.
und: generell muss man wegen der berühmten pixellotterie monitore online kaufen um ggf vom widerrufsrecht gebrauch machen zu können. ansonsten muss man bei den üblichen geräten mit fehlerklasse 2 mit ganz schön vielen pixelfehler leben, die keinen garantiefall darstellen.
mcleod1689
#162557 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:34
XdeathrowX (Beitrag #162555) schrieb:
https://www.dell.com...-monitorzubeh%C3%B6r
Vollker_Racho
#162558 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:34
Einzige was fehlt isn Helligkeitssensor - sonst alles was du brauchst inkl. gutem Farbraum.
Z25
#162559 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:35
Giddet da keene stiftunk waan test?
mcleod1689
#162560 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:36
Yes! Bestellt.
Nee, aber sowat inner Art wollt ich mir auch noch holn.
Vollker_Racho
#162561 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:37
Hüpchen, tu mal noch deine CPU vom PC mitteilen - nur um sicher zu sein, dass die integrierte GPU mit die Auflösung klar kommt. Sollte aber eigentlich, sogar mein X220 konnte das schon.
Guido_2911
#162562 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:43
Unn wiedaa M !
Watt essen unn wieder inne Kiste
[Beitrag von Guido_2911 am 12. Mrz 2021, 18:45 bearbeitet]
Vollker_Racho
#162563 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:45
Kalle_1980
#162564 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:50
1440p kann doch wirklich jede gurke seit 10 jahren, sogar 4k kann jede schrottmühle.
[Beitrag von Kalle_1980 am 12. Mrz 2021, 18:50 bearbeitet]
Pigpreast
#162565 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:50
Ok, hab nochmal hier gelesen und (danke, Kalle!) folgende Dinge gesetzt:
27 Zoll
16:9 oder 16:10
2560 × 1440 WQHD (Im verlinkten Artikel schreiben se zwar "besser 3840 x 2160 UHD-4K", aber ich glaub, dat is für meine Belange Quatsch, oder?)
IPS
Mal bei Amazon geschaut und blindlings ein paar Exemplare raus gegriffen:
BenQ PD2700Q (Allerdings nur 60 Hz und ich lese auch nichts von IPS.)
Acer Nitro XV2 (Nitro XV272UP) (Erfüllt auf den ersten Blick alle Anforderungen.)
Acer Predator XB1 (Predator XB271HUbmiprz) (Preisunterschied zu dem oben dran erklärt sich wie?)
Acer Predator XB3 (Predator XB273UGS) (Noch nen Tacken teurer, warum?)
Dell S2719DGF (Auch nur 60 Hz)
Auf den ersten Rutsch wäre dann der Acer Nitro XV2 (Nitro XV272UP) der Favorit. Lasse mir aber gerne auch andere empfehlen. Specs sind ja jetzt auf dem Tisch.
Vollker_Racho
#162566 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:52
Kein Acer, bitte.
edit
Du hast dir da fast nur Gaming-Bldschirme rausgesucht. Die legen eher Wert auf Hz sowie irgendwleche Sync-Funktionen, die du nicht brauchst, und weniger auf korrekt dargestellte Farben, die für die Bildbearbeitung nett wären. Zudem sind die mitunter glänzend und nicht matt. Letzteres is Pflicht!
editedit
Doch, in der Überschrift.
[Beitrag von Vollker_Racho am 12. Mrz 2021, 18:56 bearbeitet]
Pigpreast
#162567 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:56
Dat sinn immer so Gedanken, die ich nich nachvollziehen kann. Wer sacht denn, dass es mir nicht angenehm is, wenn's ersma da is. Gibt es irgendwo ein Gesetz, dass man den Weg von shice zu geil nur über Mittelmaß gehen darf?
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.058
