Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 390 . 400 . 410 . 420 . 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 . 440 . 450 . 460 . 470 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... 2000 ... 3000 ... Letzte |nächste|
Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist? DAS ist mein Thread.
RoA
#21489 erstellt: 31. Jan 2012, 10:30
Dann ist ja Zeit für ein paar Microwellen-Experimente @home.
B**eHasser
#21490 erstellt: 31. Jan 2012, 10:50
Doch, hab nur grad schon den Taschenrechner abgetippselt
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Public Class Tattenrechner
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
End Sub
Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged
End Sub
Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged
End Sub
Private Sub TextBox4_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox4.TextChanged
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
TextBox2.Text = "+"
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
TextBox2.Text = "-"
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
TextBox2.Text = "x"
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
TextBox2.Text = "/"
End Sub
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
If TextBox2.Text = "+" Then
TextBox4.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox3.Text)
ElseIf TextBox2.Text = "-" Then
TextBox4.Text = Val(TextBox1.Text) - Val(TextBox3.Text)
ElseIf TextBox2.Text = "x" Then
TextBox4.Text = Val(TextBox1.Text) * Val(TextBox3.Text)
ElseIf TextBox2.Text = "/" Then
TextBox4.Text = Val(TextBox1.Text) / Val(TextBox3.Text)
End If
End Sub
End Class
Bin zu faul zum ausdrucken
Edit: Ich hab erst in 3 wochen ferien :p
[Beitrag von B**eHasser am 31. Jan 2012, 10:52 bearbeitet]
HiroProtagonist
#21491 erstellt: 31. Jan 2012, 10:57
taschenrechner? wofür?
vb.net?
mal davon abgesehen fehlt dir jede input validiation
eine division durch 0 ist auch möglich...
[Beitrag von HiroProtagonist am 31. Jan 2012, 10:57 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#21492 erstellt: 31. Jan 2012, 10:57
oder mal den Abfluss reinigen wenn'er zusitzt.
403642_328340470539872_224865367554050_978510_873495789_n
B**eHasser
#21493 erstellt: 31. Jan 2012, 11:02
wie mach ich das dann?
da kommt wirklich +- unendlich raus :/
HiroProtagonist
#21494 erstellt: 31. Jan 2012, 11:09
So:
If Val(txtDisivor.Text) = 0 Then
Debug.Print("Division durch 0 verboten")
Exit Sub
End If
Und dann natürlich immer prüfen, ob der Input auch wirklich eine Zahl ist über "IsNumeric(txt_ASDF.Text)"
[Beitrag von HiroProtagonist am 31. Jan 2012, 11:10 bearbeitet]
B**eHasser
#21495 erstellt: 31. Jan 2012, 12:24
Dankeschön
HiroProtagonist
#21496 erstellt: 31. Jan 2012, 12:34
mache ich deine hausaufgaben?
Kalle_1980
#21497 erstellt: 31. Jan 2012, 12:43
mahlzeit
wichtl'
#21498 erstellt: 31. Jan 2012, 13:30
ich hab ma ne frage an die computerspezialisten. ich wollt mal meine mühle aufrüsten und hab mir nun folgendes rausgesucht:
Intel Core i7-2600K Box, LGA1155
http://www1.hardware...?aid=41222&agid=1617
ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
http://www1.hardware...?aid=46922&agid=1601
16GB-Kit Corsair XMS3 PC3-10667U CL9
http://www1.hardware...?aid=48894&agid=1192
grafikkarte wollte ich vorerst die HD 4870 aus dem Zweitrechner rein packen und dann mal schauen ob ich noch ne fettere brauche. netzteil wird auch weiterverwendet, ist n großes be quiet. kühlung die wasserkühlung aus dem alten hauptrechner.
die fragen sind:
passt das zusammen?
und welches betriebssys? muss ja 64 bit sein mit 16 gb ram oder? reicht das das home premium 64bit?
HiroProtagonist
#21499 erstellt: 31. Jan 2012, 13:54
ich habe nicht so viel ahnung von hardware, aber sieht gut aus.
naja, wenn 64bit wohl win 7 oder?
die kiste sollte auf jeden fall gut abgehen wofür willste den denn nutzen?
RoA
#21500 erstellt: 31. Jan 2012, 13:56
Da fühl' ich mich nicht angesprochen.
Zu Intel hab' ich keine Meinung, wenn Du nicht das allerletzte an Leistung brauchts, solltest Du auf AMD und ein passendes preiswertes Board setzen und 50% ggü. Intel sparen. Probleme kann es immer mal wieder geben beim Zusammenspiel Board und Speicher, da kann man sich gut informieren bei Alternate. Wenn man da einen PC simuliert, werden Problem-Chips aussortiert, auch helfen einem da die User-Kommentare, was am besten zusammenpaßt. Die GraKa bremst das System signifikant aus, falls Du damit zocken willst.
wichtl'
#21501 erstellt: 31. Jan 2012, 14:05
jo windoof 7 auf jeden fall. xp geht ja nicht über 4 gb ram. wegen der 32 bit geschichte da..
ich wollt mal wieder battlefied spielen. das lang erwartete battlefield3 soll ja gut sein und alle erwartungen erfüllen. bf2 und 2142 hat ja kaum noch server.
außerdem will ich dead island auch mal auf maximaler grafik flüssig spielen^^ genau das richtige für einsame, lange, dunkle winterabende..^^
die grafikkarte müsste für ein paar erste versuche reichen denke ich. das game ist eher prozessorlastig.
wenn sie nicht reicht schaue ich mal was es da aktuelles gibt. aber das wird dann ja fast genau so teuer wie cpu/ram/board... muss erstmal so gehen.
wichtl'
#21502 erstellt: 31. Jan 2012, 14:15
hast schon recht RoA der preis der CPU steht mit der alten Graka in keinem guten verhältnis zu dieser.
mit AMD kenne ich mich bisher absolut nicht aus, die preise sind aber wirklich weitaus angenehmer.. ich werde mal schauen was ich da für fertigrechner so finde bei den üblichen adressen für überteuerte fertigsysteme wie ultraforce etc. und dann mal schauen was so ein ding in einzelteilen kost^^.. ich will aber auf jeden fall 16gb ram. wofür? ka, weil ichs kann^^.. kann man sicher mal brauchen...
[Beitrag von wichtl' am 31. Jan 2012, 14:19 bearbeitet]
korbiXXL
#21503 erstellt: 31. Jan 2012, 14:24
Ah, PCs.
Ich würde ehrlich gesagt bei Intel bleiben, die i7 sind genial, aber zum Zocken oversized.
AMD's Bulldozer war ein totaler Flop.
Wenn dein bequiet noch genug Power hat - why not?
btw: SSD (256 GB, neu) und Skyrim inkl. Steam Acc abzugeben.
wichtl'
#21504 erstellt: 31. Jan 2012, 14:36
was ich interessant finde ist das der Intel Core i7 2600K "nur" n normaler 4kerner ist und der AMD Phenom II X6 1090T sechs kerne hat. der AMD läuft normal auf 3200mhz und der Intel auf 3400mhz.
der intel hat wohl mehr power und ist anscheinend problemlos auf 4 mal 4400mhz zu bringen.. der AMD ist halt n hunderter billiger^^...
was bringen die 6 kerne effektiv? welche programme nutzen das? viele die besseren benchmarks werden mit dem i7 erzielt...
korbiXXL
#21505 erstellt: 31. Jan 2012, 14:41
Jop wegen Intels Hyperthreading. Ein Kern kann statt einer 2 Aufgaben bearbeiten.
6 Kerne werden kaum unterstützt deswegen macht der AMD keinen Sinn, aber 4 Kerne gibts auch noch nicht soviele. Habe selber so einen in meinem Asus G73SW, aber der Mehrnutzen... Ich würds nicht wieder so supersized kaufen. Ich glaub dass ein i5 auch gereicht hätte. Allerdings weiß ich nicht was du damit machen willst...?
Interesse an der SSD/Skyrim?
wichtl'
#21506 erstellt: 31. Jan 2012, 14:47
nein, skyrim interessiert mich nicht wirklich und ssds sind vorhanden aber danke für das angebot.
korbiXXL
#21507 erstellt: 31. Jan 2012, 14:49
Ach Mensch...!
Egal, wie wählst du jetzt?
Skyrim ist aber soooo ein schönes Spiel! So tolle Grafik! So ein günstiges Angebot!
Und SSD-Speicher kann man nicht genug haben! So schnell! So unkompliziert! Eine echte Crucial! Da muss man zugreifen! *geifer*
wichtl'
#21508 erstellt: 31. Jan 2012, 14:54
für die "K" modelle beim i7 spricht auch der freie multiplikator.. ich denke der wirds werden. das ist schon ne sache die länger glücklich machen kann. den schritt zu AMD .. das ist neuland.. und ihr wisst ja "watt de buer net kennt, dat frett he nich!"
wat da mitm arbeitsspeicher gut passen könnt solln mir die im pc laden sagen.. meist tuns ja die billigsten kingston ddr3 mit 1333mhz.. ohne markenspielkram und kühler und so.
korbiXXL
#21509 erstellt: 31. Jan 2012, 14:59
Tun Sie auch. Habe in meinem Asus selber noch einen billigen von denen reingeschoben, funtz ohne Probleme.
RoA
#21510 erstellt: 31. Jan 2012, 15:02
Den AMD habe ich bei mir vor 1,5 (!) Jahren verbaut, und bislang hat den noch keine Anwendung in die Knie gezwungen. Film nach .avi konvertieren, dabei was runterladen und gleichzeitig entpacken, und beim Surfen merkt man nichts davon. Selbst wenn man gleichzeitig mit allen 6 Kernen .mp3s erstellt, kann man parallel dazu noch einen Film gucken. Der große, teure (damals 1.000 Euro!) i7 mag zwar bei bestimmten Benchmarks etwas schneller sein (angeblich 15%), aber who cares? 16GB braucht auch immer noch kein Mensch, aber bei den Preisen ist das eh egal.
Ach ja, der Multiplikator ist beim AMD auch frei einstellbar, man kann den also fröhlich übertakten, vor allem mit WaKü. Nur brauchen tut man das nicht wirklich. Ich habe auch noch kein Spiel gesehen, daß auch nur annähernd die Rechenleistung benötigt.
ahebeisen
#21511 erstellt: 31. Jan 2012, 15:11
aaah PCs
Das letzte Mal hab ich mich anno 2003 ersnthaft mit ihnen
beschäftigt. Dann hatte ich die Faxen dicke.
Hallöchen zusammen!
HiroProtagonist
#21512 erstellt: 31. Jan 2012, 15:15
ahebeisen schrieb:
Dann hatte ich die Faxen dicke. ;)
HAHA kann ich verstehen
Mich interessiert die Hardware auch Null. Das Teil soll Leistung bringen und gut aussehen. Mehr interessiert mich im Prinzip auch nicht.
wichtl'
#21513 erstellt: 31. Jan 2012, 15:19
alles gute argumente, ich werde mir das mal ein zwei tage durch den kopf gehen lassen. ich war halt nur sehr überrascht was man atm für 600 takken so bekommt, wenn ich das mit meinem aktuellen rechner vergleich ist die olle kiste echt ein witz.
klar braucht keiner 16gb ram^^ aber er ist so spottbillig das es einfach sein muss^^..
der i7 hat halt diesen "haben will" faktor, den hat ein AMD für mich absolut nicht.. beide werden aber gern verwendet. bei ultraforce wird bei den meisten amd kisten bis 1000 eier das nächst kleinere modell von dem von RoA empfohlenen verwendet. der i7 2600k ist in den mühlen bis 1800 eier drinn..
mich würde das update cpu/ram/board unter 450 eier kosten. da fehlt dann lediglich die aktuelle kraka, den neuen cpukühler für die wakü macht mir n kumpel. der ist zerspaner (kostenfrei natürlich) der alte kühler von ihm kühlt aktuell einen stark übertakteten E8400 auf 33°C passt also die arbeit.
das be quiet liefert irgendwas um 600 watt, hat 80+ blabla sollte passen. außerdem ist es lautlos durch den kühlermod.
korbiXXL
#21514 erstellt: 31. Jan 2012, 15:20
Jaja, das alte Duell mit AMD vs Intel
Wählst du Nord oder Süd?
Wasn Kühlermod? Sag bitte nicht, dass kein Lüfter mehr drin ist
[Beitrag von korbiXXL am 31. Jan 2012, 15:21 bearbeitet]
wichtl'
#21515 erstellt: 31. Jan 2012, 15:27
doch doch aber n anderer von zahlman und paar passive kupferkühlkörper im inneren um noch weniger drehzahl zu benötigen. außerdem ist der lüfter über ein poti steuerbar. ^^ entspricht wohl nicht mehr allen sicherheitsregeln aber das is ja egal..
B**eHasser
#21516 erstellt: 31. Jan 2012, 17:11
Treffen mit Uschi war vlt. toll
Neben uns war n Tisch, mit 4 Mädels, die sehr sehr auffällig zu uns rübergesehen ham. Ham uns dann dazu entschlossen die Blicke zu erwidern. Ham daraufhin uns weiterhin (flüsternd) unterhalten und noch mit dem Finger auf die gezeigt und n bissel gelacht. Wahrscheinlich wurde uns abgekauft, dass wir über sie lästern
Nach nich mal 5 min ham die weggesehen, ham allerdings noch ne 1/4 h so weitergemacht
Eventuell hatten die auch Angst, da ich ein bisschen arg schwarz angezogen war/bin
Und nebenher gabs noch lecker Latte Macciato
RoA
#21517 erstellt: 31. Jan 2012, 17:15
Und?
Peterb4008
#21518 erstellt: 31. Jan 2012, 17:18
RoA schrieb:
Und? :?
Moin
verstehst neet! bischt zu alt.
B**eHasser
#21519 erstellt: 31. Jan 2012, 17:21
Und?
watt und? Ich wurd heimgefahren und sie weis schonma wo ich wohn.
Hab ich vergessen zu erwähnen, dass sie gut aussieht?
Peterb4008
#21520 erstellt: 31. Jan 2012, 17:27
Rolfi trifft sich nur manschmo noch nur mit Tipse an der Kasse,dewege ist ihm datt neet sooooooo geläufig.
Sonscht isch datt een feiner Kerl.
Schuldigung Rolfi.
Kalle_1980
#21521 erstellt: 31. Jan 2012, 17:27
früher gings schneller "zur sache" ^^
Peterb4008
#21522 erstellt: 31. Jan 2012, 17:30
[quote="B**eHasser"][quote]
Hab ich vergessen zu erwähnen, dass sie gut aussieht?[/quote]
So jetsch geh mou ind Detail.
RoA
#21523 erstellt: 31. Jan 2012, 17:31
Peterb4008 schrieb:
Tipse
Schnepfe.
B**eHasser
#21524 erstellt: 31. Jan 2012, 17:34
Es is unter der Woche, da hat ma ka Zeit als Jugendlicher. Erst am Wochenende gehts schütten.
Ham halt grad Schule => bio wird wann anders gelernt!
RoA
#21525 erstellt: 31. Jan 2012, 17:39
Schütten heisst das jetzt? Kann man mal sehen. Als ich noch zur Schule ging, sagte man rammeln. Nun gut, wulffen war da auch noch nicht erfunden. Aber das ist ja auch ganz was anderes.
Peterb4008
#21526 erstellt: 31. Jan 2012, 17:41
Jooooo dir Junge Leut die hamm heut zu Tach nur noch Safer-Sex.
RoA
#21527 erstellt: 31. Jan 2012, 17:44
Joooo, virtuell sozusagen.
Z25
#21528 erstellt: 31. Jan 2012, 17:53
Ich glaub´ (Apostroph´s bleiben überbewertet, auch wenn's Akzente sind!) Hassan meint mit Schütten den da!
B**eHasser
#21529 erstellt: 31. Jan 2012, 17:55
Schütten is einfach nur ein Synonym für Ethanol konsumieren, betrinken, herrichten, die Kante geben, etc,
Die ganzen Begriffe für Sex kann man hia ja nich schreiben. Wird ja wieder gelöscht, würd ich mal vermuten.
Sowas wie z.B.
Einsamer sucht Einsame zum Einsamen
Und da wia uns noch nie gemeinsam betrunken ham, joa muss man dat erstma nachholen ^^
RoA
#21530 erstellt: 31. Jan 2012, 17:55
Ach so. Das nannten wir früher saufen.
Kalle_1980
#21531 erstellt: 31. Jan 2012, 17:56
alda, die jugend.... wer soll da nur für meine rente arbeiten
Peterb4008
#21532 erstellt: 31. Jan 2012, 17:58
Moin Zetti
Nun war meer krad beim schöne Thema,unn du reisst datt
ousenander,unn fängst mit der Sauferei widder an.
B**eHasser
#21533 erstellt: 31. Jan 2012, 17:59
Welche Rente? dat wird ne konstant 0 runde wenns so weitergeht
stimmt, saufen, herlassen, bechern, trinken ... hab ich vergessen.
Z25
#21534 erstellt: 31. Jan 2012, 17:59
Ach komm´, Hassan is doch eh Jungrfau. Da passiert garnix, der erzählt nur groß ein´n und bei Details mussa immer kneifen. Weil er davon ja eh nix weiß!
Sachma Lotsenboot, warum kaufst Du so toia Sprit?
HiroProtagonist
#21535 erstellt: 31. Jan 2012, 18:01
meine rede!
was ja auch nicht schlimm is... wie alt biste hassen?
Leon_der_Profi_5080
#21536 erstellt: 31. Jan 2012, 18:03
Nicht nur die Jugend ist verdorben, bereits die alten Mythologien waren es ;).
2012-01-31
RoA
#21537 erstellt: 31. Jan 2012, 18:03
Ach, wisst ihr noch, Dwayne alias Hifi-Killer mit seinen zarten 11 Jahren. Man, was hatten wir uns amüsiertentertained...
[Beitrag von RoA am 31. Jan 2012, 18:05 bearbeitet]
Peterb4008
#21538 erstellt: 31. Jan 2012, 18:05
Leon, so kenn ik dich gar neet!
Z25
#21539 erstellt: 31. Jan 2012, 18:07
Nö, weiss ich nich. Aber da is doch ab und an der kleine Robi. Der will Frickelseiten schauen, aber die hat sein Papi ihm gesperrt....
Sachma, Leon! Das gibt uns nu zu denken.
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReinda62
  • Gesamtzahl an Themen1.556.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.252
