Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 . 420 . 430 . 440 . 450 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Thread nur für 01:00-05:00 Nutzer!
Belzebub69
#20265 erstellt: 22. Dez 2005, 02:03
Hallo Kiecker
Leider muss ich zu deinem Prob. direkt mal passen
HinzKunz
#20266 erstellt: 22. Dez 2005, 02:06
Ich hab gerade ein neues Hobby gefunden... Spam-Email verfolgen... wo die überall herkommt... schon faszinierend
Belzebub69
#20267 erstellt: 22. Dez 2005, 02:09
Martin.. ehe Du weiter so komsichen Beschäftigungen nachgehst .. ich möchte ECC808er testen (Tubentester) hab aber keine Daten in der BDA.. kennst Du ne vergleichbare Röhre?? Ich muß den Tubentester voreinstellen und daran haperts.. Weia ich dreh noch am Rad hier mit dem Tinnef
Dipak
#20268 erstellt: 22. Dez 2005, 02:15
@frieder:
keine sorge, meinen monstern gehts gut..
dank meiner sorgfalt bei der clanauswahl habe ich auf server 5 einen super-clan erwischt. schon 6er in der clan-rangliste..
Kiecker
#20269 erstellt: 22. Dez 2005, 02:17
Is ja noch voll reger Betrieb hier....
Hab da das Problem, dass ich gerade versucht habe, meinen neuen Sanyo z3 anzuschliessen, aber leider nur nen blaues bild sehe. Hab den Dvd-Player über komponentenkabel(rot,grün,blau) an den Composite-Eingang vom Proki angeschlossen und bekomme beim DVD-Start trotzdem nur nen blaues Bild, obwohl im Menü vom Sanyo der Composite Anschluss erkannt wird. Ne Idee?
derboxenmann
#20270 erstellt: 22. Dez 2005, 02:19
Am DVD den Compsite Ausgang aktivieren - oft kann man nur einen Ausgang bei den DVD-Playern wählen - dann solte es klappen!
HinzKunz
#20271 erstellt: 22. Dez 2005, 02:19
Du musst den DVDS auch anschalten
HinzKunz
#20272 erstellt: 22. Dez 2005, 02:22
@Ralph: Ne, sorry... du weisst doch, dass ich von Röhren keinen Schimmer hab...
Dipak
#20273 erstellt: 22. Dez 2005, 02:22
achtung:
komponente und composite ist nicht das gleiche, das erstere ist das dreifarbige kabel, das zweitere der simple fbas stecker.
oft heisst der zu aktivierende ausgang auch "YCbCr"..
derboxenmann
#20274 erstellt: 22. Dez 2005, 02:23
HinzKunz schrieb:
Du musst den DVDS auch anschalten :D
Bidduböse
Anrufer: "Do steht Ön/Öff, soll isch do mol druffdriggn?"
Hotline: "Ja, drücken sie da mal drauf"
Anrufer: "Och, der geeeht, isch resch misch hie uff und der geeeeeht!"
Hotline: "Na sehen Sie..."
Dipak
#20275 erstellt: 22. Dez 2005, 02:24
ich geh mal schlafen, bin ziemlich *gäähn* fit..
gute nacht alle miteinander!
viktor
derboxenmann
#20276 erstellt: 22. Dez 2005, 02:24
Ich meinte doch RGB-Kabel... nicht Composite... obwohl mir der Sinn bei manchen Benennungen schon abgeht.. auf jeden Fall stimmt das möglicherweise wa sich oben geschrieben habe, nachdem man die Änderung von dipak eingefügt hat
HinzKunz
#20277 erstellt: 22. Dez 2005, 02:26
Bidduböse
nein... ok auch... aber hauptsächlich aus Erfahrung kluch...
Erstaunlich viele Kaputte Geräte funktionieren, wenn man den Stecker wieder in die Steckdose steckt
HinzKunz
#20278 erstellt: 22. Dez 2005, 02:30
So Mädels, jetzt geh ich aber wirklich... es war ein harter Tag und der morgen wird nicht besser
(und das vor Weihnachten )
Guts' Nächtle
Dipak
#20279 erstellt: 22. Dez 2005, 02:32
das grösste problem ist meines erachtens die rot-grün-blaue farbe des yuv-kabels, im "volksmund" und verkauf werden yuv-kabel daher oft auch als rgb-kabel bezeichnet, was so nicht korrekt ist..
rgb meint das farbsignal rot-grün-blau, welches über scart oder evt. bnc übertragen wird.
yuv hingegen verwendet nicht wie die kabel vermuten liessen rgb sondern eben YCbCr..
etwa einfach ausgedrückt..
Kiecker
#20280 erstellt: 22. Dez 2005, 02:33
Alles Klar!Danke! Hab im Player den Composite-Ausgang aktiviert. Muss man ooch erstmal wissen... Aber dafür hab ich euch ja... Vielen Dank! Dann kann ich ja endlich schlafen gehen....
Dipak
#20281 erstellt: 22. Dez 2005, 02:36
über den gelen composite..
dadurch verschenkst du mögliche bildqualität.
nun aber definitiv gute nacht..
Belzebub69
#20282 erstellt: 22. Dez 2005, 02:37
Gn8 Martin
Gn8 Viktor
derboxenmann
#20283 erstellt: 22. Dez 2005, 02:37
Ne wahrscheinlich über die Rot-Weißen Scartstecker... das sind doch die Teile wo man vollaktive Passiv-Kophörer anängen kann, oder?
derboxenmann
#20284 erstellt: 22. Dez 2005, 02:55
So, ich geh jetzt auch noch ins Bett... war bissl erfolglos diese Woche...
N8@ALL
Belzebub69
#20285 erstellt: 22. Dez 2005, 03:16
Nach regen folgt Sonnenschein.. nicht unterkriegen lassen
gn8 Frieder
Belzebub69
#20286 erstellt: 22. Dez 2005, 03:44
Keiner mehr wach
Anton ist auch nicht hier
Na gut.. dann gn8
Berman
#20287 erstellt: 22. Dez 2005, 04:18
Ich bin doch noch da
DZ_the_best
#20288 erstellt: 23. Dez 2005, 01:00
Nabend.
MFG DZ
HinzKunz
#20289 erstellt: 23. Dez 2005, 01:01
Ui... ein ganz pünktlicher... schönen Abend
DZ_the_best
#20290 erstellt: 23. Dez 2005, 01:03
Hi Martin.
MFG DZ
Ungaro
#20291 erstellt: 23. Dez 2005, 01:03
Hallo Daniel!
Hallo Martin!
Belzebub69
#20292 erstellt: 23. Dez 2005, 01:03
Hi Daniel
Hi Martin
Hi Anton
Dipak
#20293 erstellt: 23. Dez 2005, 01:04
hallo daniel & martin!
Dipak
#20294 erstellt: 23. Dez 2005, 01:05
hallo daniel & anton!
fängt ja gut an...
Ungaro
#20295 erstellt: 23. Dez 2005, 01:05
Hallo Ralph!
Hallo Viktor!
Belzebub69
#20296 erstellt: 23. Dez 2005, 01:06
Und hi Viktor
Na Anton Du oller Schwerenöter alles tutti???
DZ_the_best
#20297 erstellt: 23. Dez 2005, 01:07
Man, was ein anstrengender Tag heute.
- eine 2h lange Deutsch-Arbeit
- 2h in der Kirche mit der Schule *gähn*
- Pizza futtern mit Kumpels
- Kabel verlegen um 11 Uhr Nachts
Und jetzt gibts ein....
*plöpp*
Na, wer hat´s erraten?
Hi Ralph
Hi Anton
Hi Viktor *bierweiterwegschieb*
MFG DZ
Ungaro
#20298 erstellt: 23. Dez 2005, 01:08
Danke der Nachfrage, ich wurde heute schon verwarnt, verbannt, erniedrigt, also es geht mir gut!
Wie geht's Euch denn?
Dipak
#20299 erstellt: 23. Dez 2005, 01:08
ich werde noch eine weile eher nur mitlesen, sitze noch in der badewanne und da einarmige schreiben über die kante hinweg ist nicht besonders chillig..
alles paletti bei euch?
Belzebub69
#20300 erstellt: 23. Dez 2005, 01:11
Anton bitte was ist denn bei Dir los
Ungaro
#20301 erstellt: 23. Dez 2005, 01:11
Wo ist denn deine andere Hand? Nein, erzähl' es uns doch nicht!
GandRalf
#20302 erstellt: 23. Dez 2005, 01:12
Moin auch,
Darf ich auch dazustossen? Kann irgendwie nicht schlafen, obwohl ich noch voll im Renovierungsstress stecke.
HinzKunz
#20303 erstellt: 23. Dez 2005, 01:13
Hallo wer auch immer alles jetzt gekommen ist
@Ralph: Du hattest ja danach gefragt... hier sind bilder und messungen: http://hifi-forum.de...=2664&postID=123#123
DZ_the_best
#20304 erstellt: 23. Dez 2005, 01:13
Jetzt muss ich erstmal ein paar Schlückchen trinken um das wieder zu vergessen.
MFG DZ
HinzKunz
#20305 erstellt: 23. Dez 2005, 01:14
Belzebub69 schrieb:
Anton bitte was ist denn bei Dir los :?
Nüschts *pfeif*
Ungaro
#20306 erstellt: 23. Dez 2005, 01:15
Hallo Ralf!
Schön, dass Du auch da bist!
Belzebub69
#20307 erstellt: 23. Dez 2005, 01:17
Hi Ralf
Martin.. hat doch gut hingehauen das Teil oder? Ich will mal auf den Tisch grabbel hehee
Dipak
#20308 erstellt: 23. Dez 2005, 01:17
wieso denn wegschieb
@anton: das schreibe ich hier lieber nicht, unanstndig ists auf alle fälle nicht!
GandRalf
#20309 erstellt: 23. Dez 2005, 01:18
Moin Anton,
Was macht Budapest??
Dipak
#20310 erstellt: 23. Dez 2005, 01:18
hallo ralf II!
Roland04
#20311 erstellt: 23. Dez 2005, 01:18
moin an alle anwesenden
GandRalf
#20312 erstellt: 23. Dez 2005, 01:19
Guck mal der Roland!!!
Hier treibt sich ja alles rum!!
Roland04
#20313 erstellt: 23. Dez 2005, 01:21
Hier treibt sich ja alles rum!! ;)
Ungaro
#20314 erstellt: 23. Dez 2005, 01:21
Belzebub69 schrieb:
Martin.. hat doch gut hingehauen das Teil oder? Ich will mal auf den Tisch grabbel hehee ;)
Was hat er Dir denn schon wieder angedreht? Du hast ihn doch kein Geld überwiesen, oder? Ralph, beruhige mich bitte!
@Ralf: Danke der Nachfrage, alles still hier...... Muss mal ein CD reinschieben...... Wie geht's Dir denn?
Belzebub69
#20315 erstellt: 23. Dez 2005, 01:21
Hi Roland
MArtin das TK strahlt schon wieder.. hatte es mal bissi zerlegt.. kurz alles gesäubert und sogar wieder zusammen gekriegt Das Teil hat 4 Röhren + magischem Auge
Anton mein Freund.. ich kann Dich durchaus beruhigen.. ich hab ihm sogar 2x was überwieden.. und nen Riiiiiiiesenpaket heute bekommen
Nochmal ganz offiziell: Danke Martin
[Beitrag von Belzebub69 am 23. Dez 2005, 01:23 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhal9000_de
  • Gesamtzahl an Themen1.555.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.181
