Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 . 550 . 560 . 570 . 580 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Thread nur für 01:00-05:00 Nutzer!
HinzKunz
#26719 erstellt: 10. Jun 2006, 00:23
deNaranja schrieb:
Moin Christian
da ich mich noch nicht so viel mit f-gangmessung usw. beschäftigt habe wollte ich mal fragen ob es sinn macht mit einem pc-mikro einen qualitätiven f-gang zu messen?
Man sollte ja einen mikrovorverstärker benutzen, könnte ich das signal vom mirko auch durch meinen iriver jagen (der kann nämlich das signal um bis zu 54 dB verstärkern) und dort vom line out in die soundkarte.?
spiel auf deinem Ei-Riehwa weißes Rauschen ab und schau dir an, was ein FFT auf deinem PC dazu sagt...
Dann weißtes (bzw. es hängt "nurnoch" vom Mikro und dem Verstärker ab).
Gelscht
Gelöscht
#26720 erstellt: 10. Jun 2006, 00:24
Die Qualität der Messung wird in erster Lnie von der Qualität und Linearität des Messmikrofones abhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wald und Wiesen Mikrofon hierfür geeignet ist. Dazu kommt dann noch der Raum in dem gemessen wird. Eventuell Freifeldmessung. Das hängt aber davon ab, was du messen möchtest. Hörplatz ?
Gelscht
Gelöscht
#26721 erstellt: 10. Jun 2006, 00:27
oder einen LS ? Hmm da Martin war mal wieder schneller...
Bestdidofan
#26722 erstellt: 10. Jun 2006, 00:28
Gehe jetzt schlafen...
...muss in 4 1/2 Stunden wieder aufstehen
Gute Nacht @all!
Schöne Grüße aus Hamburg
Gelscht
Gelöscht
#26723 erstellt: 10. Jun 2006, 00:31
Gute Nacht Mayel !
passt mal auf gleich kommt der U***** !
deNaranja
#26724 erstellt: 10. Jun 2006, 00:36
Momentan will ich kein geld für messequipment ausgeben, auch wenn ich für 20euro alles kriegen könnte. bei mir kommt ja noch die anschaffung eines feinlötkolbens dazu. und dann kaift man noch dass und dann das und dann ist man schnell bei einer summe geld, diem ir momentan fürs hifi-hobbie nicht zur verfügung steht.
Für den kommenden sommer hat mein fahrrad vorrang (gepäckträger + taschen, spd-pedale + schuhe, sattel)
Zu dem was ich messen will:
Ich habe eine ungewöhnliche chassikombination für mein erstes DIY-projekt gewählt
hier der fred dazu: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6829
Messen wollte ich jetzt halt mal den f-gang in meinem hörraum an den verschiedenen hörplätzen (aufm bett und vorm pc ein skizze des hörraums mach ich bald mal in den fred mit rein und werde ihn dann auch umbennen).
Außerdem habe ich das gefühl dass die LS zurüchhaltend spielen was ich auf etwas fehlende mitten zurückführe, was meint ihr? das wollte ich durch eine messung bestätigt wissen.
Ansonsten will ich alle chassi einzeln messen um eventuell die f-weiche anzupassen.
Problematisch ist, dass ich einen alten verstärker benutze der ein hörbares eigenrauschen hat und ich denke auch, dass der f-gang von dem alten rft teil nicht der linearste ist.
Kennt einer den Fera V150?
Gelscht
Gelöscht
#26725 erstellt: 10. Jun 2006, 00:44
deNaranja
#26726 erstellt: 10. Jun 2006, 00:53
den kenn ich eigentlich nur als hifi50.
ich hab den von 1981.
http://www.rft-hifi.de/
(bei anlgen und dann fera 150)
oder hier:
http://www.rft-hifigeraete.de/9411.html
(nur ein bissl runterscrollen)
Insgesamt hab ich 3stk davon (einen in schwarz und zwei in silber) der schwarze läuft als einigster auf beiden kanälen einwandfrei, die silberen haben probleme mit den kanälen, bin aber leider nur elektriker-leihe und war deshalb nicht in der lage die zu reparieren und habs mittlerweile aufgegeben. sie dienen jetzt als ersatzteillager für den schwarzen.
Gelscht
Gelöscht
#26727 erstellt: 10. Jun 2006, 00:59
Hmm Abweichungen im Frequenzbereich sind nicht angegeben...
Aber ein SNR von 50dB ? Naja...
HinzKunz
#26728 erstellt: 10. Jun 2006, 01:01
Aber ein SNR von 50dB ? Naja... :.
Aber egal, wie schlecht die Werte sind... hört eh keine sau
deNaranja
#26729 erstellt: 10. Jun 2006, 01:04
ja is halt über 20 jahre alt und nicht ganz das optimum, war er damals ja auch nicht unbedingt.
schlimm ist eigentlich nur dass in meiner kette von komponenten überall klangveränderer sind, ich sag nur pc und hifi )
In anbetracht meiner frühen morgigen fahrt zu conrad werde ich jetzt die horizontale ebene meines bettes einnehmen.
Morgen mach ich mal ein paar messversuche und werde mal sehn ob ich was neues posten kann.
Irgendwie freu ich mich jetzt total auf den tag morgen
Guten Nacht dann mal an alle !
[Beitrag von deNaranja am 10. Jun 2006, 01:07 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#26730 erstellt: 10. Jun 2006, 01:07
Aber egal, wie schlecht die Werte sind... hört eh keine sau :D
Sicher !
Gute Nacht Tino !
P.S.: mach keinen Misst !
HinzKunz
#26731 erstellt: 10. Jun 2006, 01:13
Dann hat der Verstärker entweder ein Problem oder gehört in den Kübel...
Wobei ich sagen muss, eine THD von 0,5% ist auch für damalige Verhältnisse schon recht beachtlich... das könnte man u.U. sogar hören
Der "Übertragungsbereich" bis 20kHz klingt auch vielversprechend... vermutlich ist das wirklich mit -3dB angegeben
So, genug gelästert
Gelscht
Gelöscht
#26732 erstellt: 10. Jun 2006, 01:23
Naja der Klirr ist ja bei 30W, ist da sicherlich noch zu verkraften. Normalerweise wird die Maximalleistung ja bei 1% THD angegeben.
Dafür sind dann die Klangregler
...irgendwie macht Lästern ja schon ne Menge Spass !
HinzKunz
#26733 erstellt: 10. Jun 2006, 01:27
ah... stimmt hatte ich übersehen...
Ok, dass ist zwar trotzdem schlecht aber nicht 'grottig'
Wobei... Hiraga machts vor... its a feature, not a bug
BTW:
Wo wir gerade bei altem Krempel sind, hier war mal was richtig leckeres an alter (und trotzdem guter) Technik.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9735673198
Gelscht
Gelöscht
#26734 erstellt: 10. Jun 2006, 01:32
"Neu, noch nie angeschlossen, trotz des alters."
Da wäre ich schon extrem vorsichtig...aber der Preis ist gut !
Was macht eigentlich dein Verstärkerprojekt ?
EDIT: wenn da nur nicht der Versandpreis wäre...
HinzKunz
#26735 erstellt: 10. Jun 2006, 01:40
Naja, kaputt gehen kann an dem Teil eigentlich nicht viel
Und das sieht wirklich wie nie benutzt aus...
Man muss diese Kisten halt abholen, denn 40kg sind im Versand eben teuer.
öhhh... Jaaa
Liegt wie alles andere (z.B. ein ultra-low-distortion Generator, den ich baue) seit Monaten unberührt in der Gegend rum... hatte absolut keine Zeit
Gelscht
Gelöscht
#26736 erstellt: 10. Jun 2006, 01:50
Beim richtigen Spediteur kostet das doppelte Gewicht, dabei noch wesentlich größeren Maßen weniger als der angegebene Versandpreis.
So gings mir in letzter Zeit auch häufig...leider.
Zum Generator, wirds dieser hier ?
http://www.amplifier...ier_reiner_Sinus.htm
Klingt nämlich gut, hatte ich nämlich vor einiger Zeit auch schon in Erwägung gezogen. Dann könnt ich endlich meinen Hameg entsorgen...
HinzKunz
#26737 erstellt: 10. Jun 2006, 01:55
Ja, der generator ist das... nur das meiner bissher aus einem haufen von Einzelteilen besteht.
wieso das?
Gelscht
Gelöscht
#26738 erstellt: 10. Jun 2006, 02:03
Die Amplitudenstabilität lässt im unteren Frequenzbereich ziemlich zu wünschen übrig. Auch die Frequenzstabilität ist nicht so besonders, was aber nicht weiter stört. Ebenso ist die genaue Frequenzeinstellung ziemlich nervig, da nicht besonders genau und sehr empfindlich. Billiggerät halt.
Da lobe ich mir doch den R&S, den wir gerade neu ins Labor bekommen habe. Wahnsinnsgerät zum Wahnsinnspreis, Frequenz auf 0.001Hz-Basis eintippen und fertig, äußerst Klirrarm und stabil.
HinzKunz
#26739 erstellt: 10. Jun 2006, 02:15
Kostet aber auch entsprechend
Desshalb hab ich mir so ein SBF zugelegt (Nein, nicht das aus dem ebay-link).
Muss das 'Viech' noch abholen, aber damit sind meine Generatorprobleme vorerst erledigt (wenn der ULD-Generator auchnoch fertig wird).
Allerdings muss ich mir einen neuen Tisch zimmern, der alte würde wohl früher oder später zusammenbrechen
Falls du mit entsorgen tatsächlich die Mülltonne meinst, wüsste ich was besseres
Ich glaube, ich wandere mal inrichtung Bett... tut so langsam not
[Beitrag von HinzKunz am 10. Jun 2006, 02:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#26740 erstellt: 10. Jun 2006, 02:24
denk ich mir ! Ne wegwerfen bestimmt nicht, ist ja erst ein paar Monate alt.
Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja noch den RT-1M Generatorteil ausmessen. Der müsste ja relativ stabil sein und Multisinusmessungen sind bestimmt auch was feines.
So ich mach dann auch so langsam Feierabend.
Gute Nacht Martin !
P.W.K._Fan
#26741 erstellt: 10. Jun 2006, 23:00
Moin da binn ich wieder
HinzKunz
#26742 erstellt: 10. Jun 2006, 23:02
MoinMoin...
Und Dennis, wie macht sich das Neutrik?
P.W.K._Fan
#26743 erstellt: 10. Jun 2006, 23:04
moin@all
Gelscht
Gelöscht
#26744 erstellt: 10. Jun 2006, 23:06
Moin Moin allerseits !
@Martin: bin bei dem schönen Wetter noch nicht dazugekommen.
_iam_charly
#26745 erstellt: 10. Jun 2006, 23:17
Hallo zusammen
@ mcfunu: Mehr Smiley gingen wohl nicht mehr, hmm ?
Mir ist so schon leicht schwindelig (vom vielen Bier)
HinzKunz
#26746 erstellt: 10. Jun 2006, 23:18
Irgendwie verständlich, wobei ich dem schönen Wetter nur bedingt etwas abgewinnen kann... zumindest solange diese verfluchten Gräser blühen
Hallo Alex
[Beitrag von HinzKunz am 10. Jun 2006, 23:20 bearbeitet]
Ungaro
#26747 erstellt: 10. Jun 2006, 23:22
Hallo Dennis!
Sorry gestern war ich zu müde um zu antworten!
Hallo Martin!
Hallo mc_fun!
Hallo Charly!
Welche Endstufe würdest Du denn zu B&W empfehlen?
P.W.K._Fan
#26748 erstellt: 10. Jun 2006, 23:23
wass sagt ihr zu den jamo D570 gibts ja bei hirsch+ille für ein paar eier sind die zu empfehlen?
Ungaro
#26749 erstellt: 10. Jun 2006, 23:25
@Robert: Soweit ich weiss gibt es schon bereits einen Thread über den Jamo..... Könnte mich aber natürlich irren!
Gelscht
Gelöscht
#26750 erstellt: 10. Jun 2006, 23:26
Hallo Charly !
Hallo Anton !
Macht ja nix!
@Martin: was hast du gegen Gras ??? Naja ich hatte sonst auch noch viel um die Ohren, im doppelten Sinne, bin immer noch am Boxen schieben...
HinzKunz
#26751 erstellt: 10. Jun 2006, 23:26
Hallo Anton, alter Nakoleptiker
Die Jamos kenne ich nicht... sollen fürs Geld aber ganz OK sein
Gelscht
Gelöscht
#26752 erstellt: 10. Jun 2006, 23:27
@Robert: schau mal im Stereobereich unter LS ...
A._Tetzlaff
#26753 erstellt: 10. Jun 2006, 23:27
Nabend allerseits!
Bestdidofan
#26754 erstellt: 10. Jun 2006, 23:29
Hallo Dennis!
Hallo Martin!
Hallo mc_fun!
Hallo Charly!
Hallo Anton!
Hallo A._Tetzlaff!
Ungaro
#26755 erstellt: 10. Jun 2006, 23:31
Hallo Wer will das wissen? Du? (A._Tetzlaff)!
Hallo Mayel!
Nakoleptiker
Was ist denn das schon wieder?
HinzKunz
#26756 erstellt: 10. Jun 2006, 23:32
Ja, da wird einem immer so komisch
Klick mich!
Klick mich!
Gelscht
Gelöscht
#26757 erstellt: 10. Jun 2006, 23:34
Dürfte dann aber eher ein Narkoleptiker sein , oder ?
Moin A. !
Moin Mayel !
Bestdidofan
#26758 erstellt: 10. Jun 2006, 23:36
Geil!!
Genau das hab ich auch überlegt zu schreiben!!
HinzKunz
#26759 erstellt: 10. Jun 2006, 23:36
Ups, vertippt
_iam_charly
#26760 erstellt: 10. Jun 2006, 23:37
Hi HinzKunz, stuka, Ungaro, Tetzlaff, bestdidofan :prost:
Ungaro schrieb:
Hallo Charly!
Welche Endstufe würdest Du denn zu B&W empfehlen? ;)
Das kommt ganz auf deinen Geschmack an.
Was genau suchst du denn ?
A._Tetzlaff
#26761 erstellt: 10. Jun 2006, 23:37
Versteh´ ich ´nicht.......
Gelscht
Gelöscht
#26762 erstellt: 10. Jun 2006, 23:38
Die Datei kann ich leider nicht anschauen...kein Audiogerät auf dem Rechner installiert...
Ungaro
#26763 erstellt: 10. Jun 2006, 23:38
@Martin: Ich bin kein Narkoirgendwas, mein Sessel vor dem PC ist nur zu gemütlich, deswegen penne ich immer unerwartet ein!
@Mayel:
Ungaro
#26764 erstellt: 10. Jun 2006, 23:40
_iam_charly schrieb:
Ungaro schrieb:
Hallo Charly!
Was genau suchst du denn ? :)
Meine Rotel Endstufe wird bald 20 Jahre alt sein! Langsam sollte ich mir einen neuen holen für meine 602.5-er!
Musikrichtung: Alles!
HinzKunz
#26765 erstellt: 10. Jun 2006, 23:40
stuka schrieb:
:D
Das Video kann ich leider nicht anschauen...kein Audiogerät auf dem Rechner installiert... :|
Hier die Textform (aber so nur halb so lustig)
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten ohne daß Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen am am Hauptbahnhof in München, starten Sie ihren Flug - zehn Minuten schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonstwo meine s Charles de Gaulle in äh Frankreich oder in Rom wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, daß zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen um ihr Gate zu finden - Wenn Sie vom Flug- äh vom Hauptbahnhof starten Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in an den Flughafen Franz-Josef Strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München - das bedeutet natürlich daß der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern an die bayerischen Städte heranwächst weil das ja klar ist, weil aus dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Ungaro
#26766 erstellt: 10. Jun 2006, 23:41
A._Tetzlaff schrieb:
Versteh´ ich ´nicht....... :?
Wir meinten dein "Name" in dein Profil!
Gelscht
Gelöscht
#26767 erstellt: 10. Jun 2006, 23:44
Man muss sich äh nur die äh passende Stimme dazu vorstellen, gell.
HinzKunz
#26768 erstellt: 10. Jun 2006, 23:45
Wieso das? Macht sie Probleme?
und 235 mal "äh" einfügen
A._Tetzlaff
#26769 erstellt: 10. Jun 2006, 23:45
Manchmal versteh´ ich mein eigenes Geschreibsel nicht........
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhal9000_de
  • Gesamtzahl an Themen1.555.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.178
