Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 690 . 700 . 710 . 720 . 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 . 740 . 750 . 760 . 770 .. Letzte |nächste|
Thread nur für 01:00-05:00 Nutzer!
tonymanero
#36372 erstellt: 02. Jun 2007, 01:13
mhhhh nur die wo die antenne fürs radio stecken..(sehen auch so aus wie massekabel)oder meinst du jetzt ihrgendeine schraube?also normale...
duffbierhomer
#36373 erstellt: 02. Jun 2007, 01:13
Argon50 schrieb:
@den Todgeweihten
Hab das auch nur von den Salvator Flaschen.
Restliche Lateinkenntnisse stammen aus Asterix Heften!
:prost
Argon50
#36374 erstellt: 02. Jun 2007, 01:14
duffbierhomer schrieb:
Hmm, das Massekabel leitet statische Aufladung ab. Hat denke nichts mit dem Brummen zu tun.
Also mein Technics brummt auch, wenn ich das Massekabel weglasse.
Zumindest könnte man es brummen nennen.
tonymanero
#36375 erstellt: 02. Jun 2007, 01:15
ne der phono pre hat nur 2 anschlüsse einmal out und auf der anderen seite in...jeweil 2 chincj(rot/weiss)
tonymanero
#36376 erstellt: 02. Jun 2007, 01:17
und halt 2 normale schrauben die in zusammenhalten
Argon50
#36377 erstellt: 02. Jun 2007, 01:18
Ich meinte schon eine ganz normale Schraube am Gehäuse.
Argon50
#36378 erstellt: 02. Jun 2007, 01:19
Genau!
Locker mal eine davon und klemm das Massekabel da rein.
duffbierhomer
#36379 erstellt: 02. Jun 2007, 01:19
Bin auch gerade erst wieder in die Thematik Plattenspieler eingestiegen. Da fehlt es mir wohl noch etwas an Vergleichswerten.
tonymanero
#36380 erstellt: 02. Jun 2007, 01:20
ja mach ich mal...ein moment
Dipak
#36381 erstellt: 02. Jun 2007, 01:23
tonymanero schrieb:
ja gut dann frg ich mal....
ich habe mir ein Thorens Plattenspieler zugelegt habe aber ein problem er brummt so komisch wenn was abspielt und ausserdem weiss ich nicht wohin ich dieses massekabel machen soll da mein avr (harman kardon 135 b) keine sogenannte masseschraube hat...könnt ihr mir da weiterhelfen? danke 8)
kann es meiner erfahrung nach schon..
weder an verstärker noch pre-amp ne geeignete schraube?
tonymanero
#36382 erstellt: 02. Jun 2007, 01:31
ist leider immer noch da auch ohne platte(kommt aus dem subwoofer) wenn ich den bass wegmache ist es auch weg aber hört sich halt blöd an...der sound
Argon50
#36383 erstellt: 02. Jun 2007, 01:32
Es brummt also nicht aus den Lautsprechern sondern nur aus dem Sub?
duffbierhomer
#36384 erstellt: 02. Jun 2007, 01:32
@Dipak
In Sachen Plattenspieler bin ich eher noch Anfänger. Ich grübele gerade wie ein Brummen auf das Erdungkabel kommen kann. Theoretisch ist doch alles was mit Netzfrequenz zu tun hat "weit" weg vom Tonarm bzw. Tonabnehmer.
Gruß aus Berlin
Olli
tonymanero
#36385 erstellt: 02. Jun 2007, 01:38
hhhmm ja es kommt aus den boxe auch je nachdem wie laut ich mache hört mann es...der plattenspieler steht auf einer komode .die kabel bzw stecker sin auf dem bode..so 1 meter entf.
duffbierhomer
#36386 erstellt: 02. Jun 2007, 01:38
@tonymanero
Nimmt das Brummen zu wenn Du ohne Eingangssignal die Lautstärke erhöhst?
Argon50
#36387 erstellt: 02. Jun 2007, 01:39
Verschwindet das Brummen, wenn du den Plattenspieler ganz absteckst?
Dipak
#36388 erstellt: 02. Jun 2007, 01:41
@tony:
was jetzt; sub oder lautsprecher oder beides
mm/mc hast du berücksichtigt?
@duffbierhomer:
puh, ist ein weilchen her und bin da auch nicht der chief.
bei meiner lenco/revox kombi hats auf alle fälle was gebracht..
tonymanero
#36389 erstellt: 02. Jun 2007, 01:43
sobald ich den PS abstecke also die chinch rausstecke verschwindete das brummen...
@ eingangssignal wie meinst du dass ohne ES?
tonymanero
#36390 erstellt: 02. Jun 2007, 01:45
beides..
um ehrlich zu sein weiss nicht genau was jetzt da drauf ist auf jeden fall so ne nadel mit spitze..weis nicht ob mm oder mc..
tonymanero
#36391 erstellt: 02. Jun 2007, 01:48
in der anleitung steht magnet tonabnehmer ---diamantennadel,sphärisch
duffbierhomer
#36392 erstellt: 02. Jun 2007, 01:51
@tonymanero
Klingt nach MM Abnehmer. Was ist'n das für ein Phono Vorverstärker der dazwischen hängt?
tonymanero
#36393 erstellt: 02. Jun 2007, 01:52
son ganz normaler..hama stereo vorverstärker PA-005
duffbierhomer
#36394 erstellt: 02. Jun 2007, 01:55
Also der Begriff "normal" ist gerade im Hifi Bereich seeeehr dehnbar. Ich kenne den Hama nicht - könnte mir aber vorstellen, daß er der Übertäter ist.
Gruß aus Berlin
Olli
tonymanero
#36395 erstellt: 02. Jun 2007, 01:57
hat aber ganz gute wertung bekommen..soll ja auch "rauscharm "sein
tonymanero
#36396 erstellt: 02. Jun 2007, 01:58
gibt es denn sonst keine möglichkeit dies "strom zu stoppen " der da brummt
duffbierhomer
#36397 erstellt: 02. Jun 2007, 02:03
Doch, aber dazu mußt Du erst bestimmen was brummt. Das soll kein oberschlauer Spruch sein - nur anders wirst der Ursache nicht auf den Grund gehen können.
Mögliche Zenarien zum testen:
- Verstärker mit eingebauten Phono Pre
- ein anderer Phono Pre
Gruß aus Berlin
Olli
Argon50
#36398 erstellt: 02. Jun 2007, 02:04
Hast du mal versucht das Massekabel deines Plattenspielers am Endverstärker anzuschrauben, nicht nur am Phono Vorverstärker?
Der Vorverstärker hat scheinbar keinerlei Masse.
tonymanero
#36399 erstellt: 02. Jun 2007, 02:07
mach ic jetzt mal..ausserdem ist gerade was passiert...habe mal die chinch vom platten spieler rausgemacht alsio inout...da war nur die verbindung zur anlage von dem pre out...es hat trozdem etwas gebrummt..
also liegt es an dem ding?
Argon50
#36400 erstellt: 02. Jun 2007, 02:09
Scheint dann fast so!
tonymanero
#36401 erstellt: 02. Jun 2007, 02:12
naja langsma glaube ich dass auch...was gibt es denn bnoch für welche..das ding hat immerhinn 37. gekostet
duffbierhomer
#36402 erstellt: 02. Jun 2007, 02:13
Das muß aber nicht unbedingt sein. Man müßte die Eingänge vom Phono Pre kurzschliessen, um festzustellen ob es dann immer noch Brummt. Ich hatte das mal bei einem Bekannten seinem Verstärker mit eingebauten Phono Pre. Schloß man die Eingänge kurz war das Brummen verschwunden.
Gruß aus Berlin
Olli
duffbierhomer
#36403 erstellt: 02. Jun 2007, 02:17
Als Einsteigergerät eignet sich denke ich dieser ganz gut:
Phono Pre
Ist aber etwas teurer als 37,00 Euro.
tonymanero
#36404 erstellt: 02. Jun 2007, 02:18
und wie geht sdass mit dem kurzschliessen vieleicht ist bes dann auch weg bei mir
tonymanero
#36405 erstellt: 02. Jun 2007, 02:21
oder ist es normal dass en wenig brummt?nur in höheren lautstärke beriech wird es laut (-24)
ich weiss net mehr weiter
duffbierhomer
#36406 erstellt: 02. Jun 2007, 02:23
tonymanero schrieb:
und wie geht sdass mit dem kurzschliessen vieleicht ist bes dann auch weg bei mir ;)
Das hilft Dir nur zu bestimmen ob der Phono Pre brummt. Wenn die beiden Cinch Eingänge kurz geschlossen sind kannst Du ja keinen Plattenspieler mehr anschliessen.
Argon50
#36407 erstellt: 02. Jun 2007, 02:24
Tausch doch mal das Cinch-Kabel aus, mit dem der Hama mit deinem Verstärker verbunden ist!
Möglicherweise hat ja das Kabel eine Macke.
duffbierhomer
#36408 erstellt: 02. Jun 2007, 02:25
Lege doch einfach mal nee Platte auf und höre ob das Brummen so laut ist das es das Musiksignal überlagert.
Dipak
#36409 erstellt: 02. Jun 2007, 02:35
also, wenn ichs richtig überflogen habe..
mit beidem angeschlossen brummts
ohne lp, aber mit phono-pre brummts immer noch
ganz ohne brummts nicht
gehe ich richtig in der annahme, dass der phono-pre eine erdung hat (3pole am stecker)..?
Dipak
#36410 erstellt: 02. Jun 2007, 23:07
moin jungs!
Argon50
#36411 erstellt: 02. Jun 2007, 23:07
Mahlzeit!
Ungaro
#36412 erstellt: 02. Jun 2007, 23:09
Hallo Viktor!
Hallo Argon!
HexeLilli
#36413 erstellt: 02. Jun 2007, 23:12
@all
moin!!
@argon50
wann schläfst du denn?
es grüsst die hexe
Ungaro
#36414 erstellt: 02. Jun 2007, 23:15
Hallo Martina!
Argon50
#36415 erstellt: 02. Jun 2007, 23:16
HexeLilli schrieb:
@all
moin!!
@argon50
es grüsst die hexe ;)
Aktuel wars von 7 bis 17 Uhr!
P.W.K._Fan
#36416 erstellt: 02. Jun 2007, 23:45
Moin jungs und mädels
Ungaro
#36417 erstellt: 02. Jun 2007, 23:47
Hallo Robert!
P.W.K._Fan
#36418 erstellt: 02. Jun 2007, 23:50
Hallo Anton
Und wie geht es deinem Densen?
Dipak
#36419 erstellt: 02. Jun 2007, 23:51
da tauchen ja noch ein paar auf
@anton:
schön, das du deinen amp endlich wieder hast. jetzt alles io?
Ungaro
#36420 erstellt: 02. Jun 2007, 23:55
Jawohl, mit Densen scheint alles in Ordnung zu sein!
Danke der Nachfrage!
Ich gehe ihn mal streicheln.......
Und wie geht's Euch?
P.W.K._Fan
#36421 erstellt: 02. Jun 2007, 23:57
Moin Anton
Und was war denn kaputt?
Also geb ihm immer schön brav seine Streicheleinheiten sonst gibts wieder Stromschläge
[Beitrag von P.W.K._Fan am 02. Jun 2007, 23:58 bearbeitet]
Ungaro
#36422 erstellt: 03. Jun 2007, 00:00
Laut Densen, gar nichts!
Trotzdem wurde er "upgedatet", ein kleines Geschenk bekam ich auch und das alles für 0,00 Euro!
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.379
