65OLED857 Ambilight Segmente bitte um Hilfe
SLKing
#1 erstellt: 21. Nov 2024, 09:29
könnte ein Besitzer des Philips 65 OLED 857 ( 807 wäre auch interessant) bitte in die Einstellung ( HOME + 1999 + ZURÜCK) gehen
und mir die Werte für die Ambilight Segmente geben? Etwas nach unten scrollen im Menü.
Ambilighttype Top Segments 0-15
Ambilighttype Side Segments 0-7
Ambilighttype Bottom Segments 0-15
Vielen Dank vorab falls jemand mir diese Werte liefern kann.
SLKing
#2 erstellt: 24. Nov 2024, 09:05
Falls jmd ein ähnliches Modell hat , könnte mir mal jmd seine Option Codes posten?
Im TV Modus 123654 eintippen und die 2 Reihen Codes.
Danke vorab.
SLKing
#3 erstellt: 24. Nov 2024, 19:32
Abend,
das Thema ist gelöst.
​Vorweg , das Ambilight war um ca. 10 cm versetzt. Wenn man die Fahne Mauritius ausgewählt hat wurde von den 4 Farben sogar das Blau komplett geschluckt.
Ich habe dann etliche Schaltpläne gesichtet und recherchiert wie man die richtigen Segmente setzen kann . Es gibt darüber einfach garnichts im Netz . Nach etlichen sammeln von Informationen dann wie folgt...
Ich schreibe das hier nieder falls in ein paar Jahren mal sich ein armer hierher verirrt.
1. Ein Philips TV hat hinten auf den Sticker einen SET Code / Screen Code zb 321 . Der legt das verbaute Panel fest sowie den Tuner typen.
2. Bis noch vor wenigen Jahren hat Philips die Option Codes hinten auf den Sticker vermerkt .
Man konnte dann in das SAM - Service Alignment Menu ( 062596 + OK ) die Option Codes in den Gruppen1 und 2 einsetzen + STORE . E voila . Die Hardware weiss dann welche Peripherie verbaut ist und kann diese ansteuern.
3. Jede TV generation hat die Auflösung im Ambilight erhöht so das früher zb 20 Leds mit 3 Segmenten angesteuert wurde . Heute zb 1:1 heißt , 28 = 28 Leds einzeln angesteuert . Hat man keinen Plan wird man ewig brauchen um den richtigen Schlüssel heraus zu finden.
4. MEIN PROBLEM
Ambilight Leds oben 28
Ambilight Leds unten 18
Ambilight Leds an den Seiten 18
früher
SIDE 3
TOP 12
Bottom 6
heute
SIDE 9
TOP 28
Bottom 18
Das Problem aber , zwischen einem der Software Updates muss es zu einem Fehler gekommen sein.
Plötzlich waren nur maximal 15 Segmente möglich und an den Seiten maximal 7 Segmente.
​Man konnte maximal nur 7-15-15 einstellen.
​Ein Werksreset sowie eine komplette Neuinstallation mittels Upgrade Loader waren ebenso nicht erfolgreich.
​5.NVM.bin via Upgrade Loader
Ich habe dann Alex von Toengel.net angeschrieben ob er mir diese NVM.bin schicken könnte und diese via Upgrade Loader aufgespielt
​Eine NVM.bin enthält:
+Display Parameter
+Ton Parameter
+BildQualitäts Parameter
+Ambilight Parameter ;) ;) =) ======)
+Temp Comp Parameter
Alle Ambilight Segmente leuchten genau wieder exakt da wo sie leuchten sollen mit 9-18-28 Segmenten!!!
Danke dir Alex dafür
p.s : Wenn ihr mal richtig Quatsch macht und euer Philips Tv nur noch mit TON und vllt Ambilight hochfährt weil ihr Quatsch in den tieferen Einstellungen gemacht habt dann tut folgendes
1 Ihr notiert euch euren SetCode von dem Sticker hinten auf eurem TV
2 Ihr schaltet den Tv aus und schaltet Ihn wieder ein.
3 Jetzt solltet ihr zumindest hören das dass TV Programm läuft ( im Falle zb SAT )
4 Ihr gebt nun 0 6 2 5 9 8 + HOME + SETCODE ein
5 Der Tv fährt jetzt wieder mit der richtigen Panel ID hoch so das ihr zumindest was sehen solltet.
6 Habt ihr dann weiterhin keinen Ton oder könnt keine Farbe anpassen oder Helligkeit so müsst ihr auch die
korrekten Option Codes wieder einpflegen im SAM Menü ( 062596+OK , Codes eingeben in den 2 Gruppen , dann Store , dann neustarten )
​Grüße
Kaufkriterium Ambilight
christianlurge am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  13 Beiträge
Philips 937 Ambilight Problem
Brainboy61 am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  4 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Helligkeitssteuerung Ambilight + HUE
manhatten9 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
Ambilight 3 defekt 65oled804
Rusher74 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  9 Beiträge
Abstand 65OLED865 Ambilight
Ketzer2007 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  18 Beiträge
Ambilight Sync reagiert nicht
daniel1309 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  6 Beiträge
Latenz bei Hue + Ambilight
Ridvan am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  3 Beiträge
55OLED707 Ambilight erweitern?
ninjaattack am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  20 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.215
Top Hersteller in Philips Widget schließen
